5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    Stellvertretend:
    @nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Bei Temperatur_Jahresdurchschnitt_max/min kommt bei mir nichts
    Da wird so schnell auch nichts kommen. "Rekorde" sind rückwirkend + über den gesamten Zeitraum. Soll heißen:
    Tagesrekord: ab 0:00 Uhr des Folgetages (bzw. wann das Skript läuft)
    Monatsrekord: ab 01. des Folgemonats
    Jahresrekord: ab dem 01.01. des Folgejahres
    Ergo, es wird da erst zum 01.01.2022 was drin stehen, sofern ihr bereits zum 01.01.2021 schon Daten sammelt.
    Zur besseren Veranschaulichung: Usain Bolt' 100m Weltrekord wurde auch nicht mitten im Lauf verkündet, sondern erst nach dem er die Ziellinie überquert hat.
    Falls jemand also einen aktuellen Jahreswert/e haben möchte, dann wäre das was fürs Shell-Skript, nicht für die Statistik.
    @Negalein Die Trockenperiode muss aber nur bei dir klemmen. Die Anderen (und meiner einer) haben lt. ihrer Screenys da Werte stehen.
    Bei "value" hast du 0 Tage stehen. Wie ist denn da der TS und LC? Aus dem LC und dem aktuellen Regenereignis (oder eben kein Regen) wird dann als Differenz die Trockenperiode berechnet.
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #2870
    @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Fu.., gerade gesehn, dass der vom 16. 10. 2020 ist.
    Somit ist die ganze Statistik für den Arsch! :(
    Wieso der seitdem steht, keine Ahnung. :(
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #2871
      kurz was anderes bezüglich Dietpi-Update.
      Ich wollte ihn heute von 6.30.0 auf v6.35.0 updaten.
      Habs mit apt update && apt upgrade && apt full-upgrade (im Netzt gefunden) probiert.
      Funktioniert nicht.
      Was bedeutet das und wie mach ich das Update?
      dietpi@DietPi:~$ apt update && apt upgrade && apt full-upgrade
      E: Sperrdatei /var/lib/apt/lists/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
      E: Das Verzeichnis /var/lib/apt/lists/ kann nicht gesperrt werden.
      dietpi@DietPi:~$
      a200A 1 Antwort Letzte Antwort
      • NegaleinN Negalein
        Funktioniert nicht.
        dietpi@DietPi:~$
        a200A Offline
        a200A Offline
        a200
        #2872
        @negalein bei der Meldung " Keine Berechtigung" würde ich auf sudo tippen.
        sudo apt update && apt upgrade && apt full-upgrade
        IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
        • a200A a200
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #2873
          @a200 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          sudo tippen
          mag mich nicht :(
          dietpi@DietPi:~$ sudo apt update && apt upgrade && apt full-upgrade
          OK:1 https://deb.debian.org/debian buster InRelease
          OK:2 https://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
          OK:3 https://deb.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
          OK:4 https://deb.debian.org/debian buster-backports InRelease
          Aktualisierung für 53 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
          E: Sperrdatei /var/lib/dpkg/lock-frontend konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
          E: Unable to acquire the dpkg frontend lock (/var/lib/dpkg/lock-frontend), are you root?
          dietpi@DietPi:~$
          R 1 Antwort Letzte Antwort
            sudo tippen
            mag mich nicht :(
            dietpi@DietPi:~$
            Rand
            schrieb am zuletzt editiert von Rand
            #2874
            @negalein said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            Damit führst Du nur den ersten Befehl mit sudo aus, die anderen weiterhin ohne
            -> sudo apt update && sudo apt upgrade && sudo apt full-upgrade
            oder auch nacheinander, oder mit ; wenn Du keine logische UND-Verknüpfung brauchst (die nur dafür da ist alles abzubrechen wenn irgendwas links nicht richtig tut)
            • R Rand
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #2875
              @rand sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              Danke, das hat funktioniert.
              Trotzdem schreibt er noch immer
               dietpi-update   : Run now to update DietPi from v6.30.0 to v6.35.0.
              a200A R 2 Antworten Letzte Antwort
                a200A Offline
                a200A Offline
                a200
                #2876
                Nutzt jemand die Daten aus der Wetterstation in Grafana mit influxdb V2? Würde mich freuen, wenn ich das Dashboard nutzen könnte. Würde mir viel Arbeit ersparen.
                LG,
                a200.
                  Rand
                  #2877
                  Ich kenne dietpi nicht, aber google sagt (via https://dietpi.com/phpbb/viewtopic.php?t=7058)
                  "...This should update all installed packages. Usually apt-get will be executed by DietPi automatically if you run "dietpi-update" and update your DietPi installation. "
                  Das bedeutet wohl, dass das eigentliche Update über (sudo) dietpi-update durchgeführt wird und nicht über die System-Paket-Aktualisierung die Du bereits durchgeführt hast (apt upgrade)
                  • R Rand
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #2878
                    Danke, das wars!
                    Ich dachte das ist nur die Info, dass ein Update da ist. :)
                    • a200A a200
                      @sborg Wenn wir schon beim Thema sind. 😀
                      In meinem Export-file habe ich zwei verschiedene Versionen:
                      die alte:
                      javascript.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Jahr value=0.547 1609687532462000000
                      und die neue:
                      javascript.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Jahr value="116.091" 1630064249083000000
                      Die neue, mit den Quotes, macht auch Probleme beim Import. Vielleicht kannst du dir das mal anschauen?
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #2879
                      und die neue:
                      Das scheint V2.x spezifisch zu sein. Das kommt weder vom Skript, Simple-API noch (anscheinend) vom Influx-Adapter (da kann ich aber nur für V1.x sprechen) und entzieht sich damit meiner Kontrolle/Zugriff.
                      Ich könnte mir aber vorstellen, dass er die Datenreihe fälschlicherweise als String angelegt hat?
                      btw: ein Update der Distribution lässt sich mittels sudo apt dist-upgrade erreichen ;)
                      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                      • SBorgS SBorg
                        und die neue:
                        a200A Offline
                        a200A Offline
                        a200
                        #2880
                        @sborg Die Daten wurden aus v1 exportiert. Bei einigen Datenpunkten, wo man die Einstellungen zum Speichern der Daten ändern kann, steht bei mir unter "speichern als" der Typ Zeichenfolge und manchmal sogar Boolesch, obwohl es Zahlen sind. Ich werde versuchen herauszufinden wann die Umstellung kam. Denn bis zum einem bestimmten Zeitpunkt wurden die Werte als Zahl gespeichert. Aber mein TODO ist jetzt die Einstellungen zu prüfen. Danke!
                        • NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #2881
                          @SBorg
                          kann man die Trockenperiode wieder zum laufen bekommen?
                          NashraN SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                            Matt77CHE
                            #2882
                            Guten Tag zusammen
                            Ich habe eine Frage bezüglich Batteriestände (Konnte nichts finden im Forum):
                            Bei den Objekt-Daten sind jeweils die gemessenen Werte (Temp; Feuchte etc) gelistet und jeweils noch Batterielevel.
                            Bei keinem meiner Objekte wird jedoch ein Wert bei Batterielevel angezeigt.....
                            Ist das nur bei mir so? - Habe ich bei der Installation etwas vergessen oder falsch gemacht?
                            Habe die HP1000SE Pro von Froggit & deren Sensoren.
                            Gruss
                            Matthias
                              @SBorg
                              NashraN Offline
                              NashraN Offline
                              Nashra
                              Most Active Forum Testing
                              #2883
                              @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                              @SBorg
                              Bei mir ist der Wert vorhanden
                              Gruß Ralf
                              • NashraN Nashra
                                @SBorg
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #2884
                                leider bei mir seit Mitte Oktober tot.
                                Habs nicht bemerkt. :(
                                • a200A a200
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #2885
                                  In V1 sind sie soweit auch korrekt, aber du (und ich auch ;) ) weißt halt nicht was er da beim Export macht, wenn er auf eine Zahl trifft die per value aber als String definiert ist. Da würde dann "" passen, sonst wäre es ja float obgleich du explizit String angegeben hast (bzw. der Automatismus)...
                                  Irgendwie ist die "Automatik" da Käse. Ich hab mich auch seeehr laange darauf verlassen.
                                    @SBorg
                                    SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    #2886
                                    @SBorg
                                    Vertan, oder wirklich seit Okt. 2020 ?
                                    Eigentlich sollte es genügen wenn du folgende Werte identisch setzt:
                                    0_userdata.0.Statistik.Wetter.Jahreswerte.Trockenperiode
                                    0_userdata.0.Statistik.Wetter.Rekordwerte.value.Trockenperiode
                                    Dann sollte er um 01:03 Uhr eigentlich wieder damit rechnen. Nur kann es dann je nach aktueller Regenlage passieren, dass er diesen Rekord dann fälschlich als "xx im August 2021" tituliert, da er sich das Datum aus dem LC zieht (und der wäre natürlich "Heute" wenn du es änderst). Da der Text aber nur bei einem neuen Rekord erzeugt wird, könntest du den auch wieder abändern, sofern du halt noch weist von wann der eigentliche Rekord war ;)
                                    btw: Es gibt hier keinen Tweak-Schutz. Wenn jemand in der Statistik Werte ändern will, kann er dies natürlich tun (so wie hier bei einem Fehler). Allerdings basiert der ein oder andere Wert halt auch auf dem ein oder anderen anderem Wert.
                                    • M Matt77CHE
                                      Guten Tag zusammen
                                      Gruss
                                      Matthias
                                      SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      #2887
                                      @matt77che sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                      Hi, eventuell. Nutzt du als Protokoll "Wunderground [1]" oder "Ecowitt [2]"? Die Batterielevel werden nur bei dem Ecowitt-Protokoll mit übertragen.
                                      • SBorgS SBorg
                                        Matt77CHE
                                        #2888
                                        @sborg
                                        Habe das Protokoll Ecowitt gewählt, da ich im Hinterkopf hatte, dass bei WU einiges nicht geht...
                                        • SBorgS SBorg
                                          @SBorg
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #2889
                                          Ja, wirklich seit Okt. 2020 :(
                                          die stehen beide auf 0 Tage
