5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • a200A a200
    @sborg Wenn wir schon beim Thema sind. 😀
    In meinem Export-file habe ich zwei verschiedene Versionen:
    die alte:
    javascript.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Jahr value=0.547 1609687532462000000
    und die neue:
    javascript.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Jahr value="116.091" 1630064249083000000
    Die neue, mit den Quotes, macht auch Probleme beim Import. Vielleicht kannst du dir das mal anschauen?
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    #2879
    @a200 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    und die neue:
    Das scheint V2.x spezifisch zu sein. Das kommt weder vom Skript, Simple-API noch (anscheinend) vom Influx-Adapter (da kann ich aber nur für V1.x sprechen) und entzieht sich damit meiner Kontrolle/Zugriff.
    Ich könnte mir aber vorstellen, dass er die Datenreihe fälschlicherweise als String angelegt hat?
    btw: ein Update der Distribution lässt sich mittels sudo apt dist-upgrade erreichen ;)
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    a200A 1 Antwort Letzte Antwort
    • SBorgS SBorg
      und die neue:
      a200A Offline
      a200A Offline
      a200
      #2880
      @sborg Die Daten wurden aus v1 exportiert. Bei einigen Datenpunkten, wo man die Einstellungen zum Speichern der Daten ändern kann, steht bei mir unter "speichern als" der Typ Zeichenfolge und manchmal sogar Boolesch, obwohl es Zahlen sind. Ich werde versuchen herauszufinden wann die Umstellung kam. Denn bis zum einem bestimmten Zeitpunkt wurden die Werte als Zahl gespeichert. Aber mein TODO ist jetzt die Einstellungen zu prüfen. Danke!
      IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
      • NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #2881
        @SBorg
        kann man die Trockenperiode wieder zum laufen bekommen?
        ° Fixer ---> iob fix
        NashraN SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
          Matt77CHE
          #2882
          Guten Tag zusammen
          Ich habe eine Frage bezüglich Batteriestände (Konnte nichts finden im Forum):
          Bei den Objekt-Daten sind jeweils die gemessenen Werte (Temp; Feuchte etc) gelistet und jeweils noch Batterielevel.
          Bei keinem meiner Objekte wird jedoch ein Wert bei Batterielevel angezeigt.....
          Ist das nur bei mir so? - Habe ich bei der Installation etwas vergessen oder falsch gemacht?
          Habe die HP1000SE Pro von Froggit & deren Sensoren.
          Gruss
          Matthias
          • NegaleinN Negalein
            @SBorg
            NashraN Offline
            NashraN Offline
            Nashra
            Most Active Forum Testing
            #2883
            @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            @SBorg
            Bei mir ist der Wert vorhanden
            Gruß Ralf
            • NashraN Nashra
              @SBorg
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #2884
              @nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              leider bei mir seit Mitte Oktober tot.
              Habs nicht bemerkt. :(
              • a200A a200
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                #2885
                In V1 sind sie soweit auch korrekt, aber du (und ich auch ;) ) weißt halt nicht was er da beim Export macht, wenn er auf eine Zahl trifft die per value aber als String definiert ist. Da würde dann "" passen, sonst wäre es ja float obgleich du explizit String angegeben hast (bzw. der Automatismus)...
                Irgendwie ist die "Automatik" da Käse. Ich hab mich auch seeehr laange darauf verlassen.
                  @SBorg
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #2886
                  @SBorg
                  Vertan, oder wirklich seit Okt. 2020 ?
                  Eigentlich sollte es genügen wenn du folgende Werte identisch setzt:
                  0_userdata.0.Statistik.Wetter.Jahreswerte.Trockenperiode
                  0_userdata.0.Statistik.Wetter.Rekordwerte.value.Trockenperiode
                  Dann sollte er um 01:03 Uhr eigentlich wieder damit rechnen. Nur kann es dann je nach aktueller Regenlage passieren, dass er diesen Rekord dann fälschlich als "xx im August 2021" tituliert, da er sich das Datum aus dem LC zieht (und der wäre natürlich "Heute" wenn du es änderst). Da der Text aber nur bei einem neuen Rekord erzeugt wird, könntest du den auch wieder abändern, sofern du halt noch weist von wann der eigentliche Rekord war ;)
                  btw: Es gibt hier keinen Tweak-Schutz. Wenn jemand in der Statistik Werte ändern will, kann er dies natürlich tun (so wie hier bei einem Fehler). Allerdings basiert der ein oder andere Wert halt auch auf dem ein oder anderen anderem Wert.
                  • M Matt77CHE
                    Guten Tag zusammen
                    Gruss
                    Matthias
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    #2887
                    @matt77che sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    Hi, eventuell. Nutzt du als Protokoll "Wunderground [1]" oder "Ecowitt [2]"? Die Batterielevel werden nur bei dem Ecowitt-Protokoll mit übertragen.
                    • SBorgS SBorg
                      Matt77CHE
                      #2888
                      @sborg
                      Habe das Protokoll Ecowitt gewählt, da ich im Hinterkopf hatte, dass bei WU einiges nicht geht...
                      • SBorgS SBorg
                        @SBorg
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #2889
                        @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        Ja, wirklich seit Okt. 2020 :(
                        die stehen beide auf 0 Tage
                        • M Matt77CHE
                          @sborg
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #2890
                          @matt77che Schade ;)
                          Ich habe leider weder Gateway noch Zusatzsensoren, nur immer Test-Strings der User. Damit geht es zumindest und wohl auch bei den Usern, sonst hätte bestimmt schon wer "gemeckert".
                          Poste mal bitte deinen Datenstring (User, ID etc. aus-x-en). Service stoppen, dann im Verzeichnis ./wetterstation.sh --data
                            SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            #2891
                            @negalein Die anderen Werte gehen aber soweit, bzw. Regenmengetag, -monat hat er mal zwischenzeitlich geändert (ist ja bestimmt mal ein neuer Rekord dabei)?
                            Läuft das Skript aktuell noch unter Instanz 1 oder hast du ev. auf 0 zurückgewechselt?
                            • SBorgS SBorg
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #2892
                              Ja, alles andere läuft 1A!
                              Hab jetzt in Grafana herausgefunden, dass die längste Trockenperiode heuer vom 28.03. - 14.04. war.
                              Kann ich das in die beiden DP übertragen? Wenn ja, wie?
                              Ja, unter Instanz 0.
                              Hab gleich am Anfang mal umgestellt.
                              • SBorgS SBorg
                                Matt77CHE
                                #2893
                                @sborg
                                Werde ich heute Abend mal versuchen auszulesen
                                • I Offline
                                  I Offline
                                  ioTobias
                                  #2894
                                  Hallo zusammen!
                                  Ich habe gestern erfolgreich eine Froggit WH2600 PRO eingerichtet!
                                  Funktionert einwandfrei, vielen Dank für die Klasse Arbeit!
                                  Grüße an Alle!
                                  • NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #2895
                                    @SBorg
                                    ich hätt wiedermal eine Idee (vom Cousin abgeschaut) 😁
                                      SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      #2896
                                      Wenn ich mich nicht gerade verrechnet habe müssten das 18 Tage sein.
                                      Als trägst du unter 0_userdata.0.Statistik.Wetter.Jahreswerte.Trockenperiode und 0_userdata.0.Statistik.Wetter.Rekordwerte.value.Trockenperiode jeweils 18 ein ("Bestätigt" an haken).
                                      Dann unter 0_userdata.0.Statistik.Wetter.Rekordwerte.Trockenperiode noch 18 Tage im April 2021
                                      Allerdings wird das nur die Anzeige korrigieren. Aus irgendeinem Grund läuft aber da etwas bei dir schief. Nenne es Bauchgefühl oder what else, aber mich stört die "javascript-Instanz.1". Den Jahreswechsel-Reset hat er noch durchgeführt, dann war nix mehr. Selbst wenn der Rekordwert flöten ging, hätte er schon einen neuen anlegen müssen, außer es hätte wirklich in den letzten 8 Monaten jeden Tag bei dir geregnet...
                                      Deswegen trage obiges erst nach dem hier ein:
                                      • lösche mal alle drei obigen Datenpunkte
                                      • führe wetterstation.js (oder wie du es genannt hast) wieder einmalig aus, damit er die DPs neu anlegt
                                      ev. führt das ja zum Erfolg. Es dürfte sich dann an den TS' und LCs nichts mehr ändern bis "kein Regen" > 18 Tage bzw. beim Jahreswert zum 01.01.2022 der Jahresreset erfolgt.
                                      • I ioTobias
                                        Hallo zusammen!
                                        Grüße an Alle!
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #2897
                                        @iotobias 👍 freut mich :)
                                        Schau nicht so viel bei Anderen... 😂
                                        Sind aber dank Influx auch wieder nur zwei relativ einfache Abfragen. Da sich das ja nicht dauernd ändert und zur Lastminimierung wäre es einmalig pro Tag bei den Mitternachtjobs gut aufgehoben.
                                        Meteorologischer Sommer ist vom 1.6. - 31.8. wenn ich mich nicht irre?
                                        ... und bevor ich es dann falsch mache (ohne deinem Cousin zu Nahe treten zu wollen): fehlt da nicht ein "o", hat ja nix mit einem "Meteor" zu tun?
                                        • SBorgS SBorg
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #2898
                                          Danke dir!
                                          Hier auch "Bestätigt" an haken?
                                          Hatte es nur in der Testphase unter .1 laufen. Läuft jetzt schon ewig in .0
                                          Gott sei dank nicht! 😁
                                          gemacht und bemerkt, dass er die DP nicht neu anlegt.
                                          Hab dann Lokal und auf Github kontrolliert.
                                          Im Script scheint "Trockenperiode, usw.) nicht auf.
                                          //Wetterstation Datenpunkte anlegen V2.9.0
                                           let DP="javascript.0.Wetterstation.";
                                           let DP50  = 0;  // Anzahl der DP50 Sensoren  (max. 8 Stück)
                                           let DP60  = 0;  // Anzahl der DP60 Sensoren  (max. 1 Stück)
                                           let DP70  = 0;  // Anzahl der DP70 Sensoren  (max. 4 Stück)
                                           let DP100 = 0;  // Anzahl der DP100 Sensoren (max. 8 Stück)
                                           let DP200 = 0;  // Anzahl der DP200 Sensoren (max. 4 Stück)
                                           let DP250 = 0;  // Anzahl der DP250 Sensoren (max. 1 Stück)
                                           //Ende der User-Einstellungen -------------------
                                            createState(DP+"Innentemperatur"             , 0,    {name: "Temperatur im Haus",                    type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                                            createState(DP+"Aussentemperatur"            , 0,    {name: "Temperatur Außen",                      type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                                            createState(DP+"Taupunkt"                    , 0,    {name: "Taupunkt",                              type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                                            createState(DP+"Gefuehlte_Temperatur"        , 0,    {name: "Windchill",                             type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                                            createState(DP+"Innenfeuchtigkeit"           , 0,    {name: "Luftfeuchtigkeit Innen",                type: "number", role: "state", unit: "%" });
                                            createState(DP+"Aussenfeuchtigkeit"          , 0,    {name: "Luftfeuchtigkeit Außen",                type: "number", role: "state", unit: "%" });
                                            createState(DP+"Wind"                        , 0,    {name: "Windgeschwindigkeit",                   type: "number", role: "state", unit: "km/h" });
                                            createState(DP+"Wind_max"                    , 0,    {name: "Windgeschwindigkeit maximal",           type: "number", role: "state", unit: "km/h" });
                                            createState(DP+"Windrichtung"                , 0,    {name: "Windrichtung in Grad",                  type: "number", role: "state", unit: "°" });
                                            createState(DP+"Windrichtung_Text"           ," ",   {name: "Windrichtung als Text",                 type: "string", role: "state" });
                                            createState(DP+"Druck_absolut"               , 0,    {name: "Luftdruck absolut",                     type: "number", role: "state", unit: "hPa" });
                                            createState(DP+"Druck_relativ"               , 0,    {name: "Luftdruck relativ",                     type: "number", role: "state", unit: "hPa" });
                                            createState(DP+"Druck_Tendenz"               ,"",    {name: "Luftdrucktendenz",                      type: "mixed",  role: "state" });
                                            createState(DP+"Wetter_Trend"                ," ",   {name: "Wettertrend",                           type: "string", role: "state" });
                                            createState(DP+"Wetter_aktuell"              ," ",   {name: "aktuelles Wetter",                      type: "string", role: "state" });
                                            createState(DP+"Regenrate"                   , 0,    {name: "Regenrate",                             type: "number", role: "state", unit: "mm/h" });
                                            createState(DP+"Regenstatus"                 ,"--",  {name: "aktueller Regenstatus",                 type: "string", role: "state" });
                                            createState(DP+"Regen_Tag"                   , 0,    {name: "Regenmenge Heute",                      type: "number", role: "state", unit: "mm" });
                                            createState(DP+"Regen_Woche"                 , 0,    {name: "Regenmenge Woche",                      type: "number", role: "state", unit: "mm" });
                                            createState(DP+"Regen_Monat"                 , 0,    {name: "Regenmenge Monat",                      type: "number", role: "state", unit: "mm" });
                                            createState(DP+"Regen_Jahr"                  , 0,    {name: "Regenmenge Jahr aus Station",           type: "number", role: "state", unit: "mm" });
                                            createState(DP+"Regen_Jahr_kumuliert"        , 0,    {name: "Regenmenge Jahr berechnet",             type: "number", role: "state", unit: "mm" });
                                            createState(DP+"Sonnenstrahlung"             , 0,    {name: "Sonnenstrahlung",                       type: "number", role: "state", unit: "W/m²" });
                                            createState(DP+"UV_Index"                    , 0,    {name: "UV Index",                              type: "number", role: "state" });
                                            createState(DP+"UV_Belastung"                ," ",   {name: "UV-Belastung",                          type: "string", role: "state" });
                                            createState(DP+"Zeitstempel"                 ," ",   {name: "von wann ist die Messung",              type: "string", role: "state" });
                                            createState(DP+"_Kommunikationsfehler"       , false,{name: "liegt ein Problem vor",                 type: "boolean",role: "state" });
                                            createState(DP+"tempData.Wetterdaten"        ," ",   {name: "temporär gespeicherte Wetterdaten",     type: "string" ,role: "state" });
                                            createState(DP+"tempData.Sonnenschein"       ," ",   {name: "temporäre Daten Tag, Woche, Monat, Jahr",type: "string",role: "state" });
                                            createState(DP+"tempData.Solarenergie"       ,"0",   {name: "temporäre Daten Tag, Woche, Monat, Jahr",type: "string",role: "state" });
                                            createState(DP+"Info.FW_Upgrade"             , false,{name: "neue Firmware für die Station",         type: "boolean",role: "state" });
                                            createState(DP+"Info.FW_Version"             ," ",   {name: "Firmwareversion der Station",           type: "string", role: "state" });
                                            createState(DP+"Info.Hitzeindex"             , 0,    {name: "Hitzeindex (erst ab 20°C)",             type: "mixed", role: "state", unit: "°C" });
                                            createState(DP+"Info.openSenseMap"           , false,{name: "Datenübertragung openSenseMap erfolgreich",type: "boolean",role: "state" });
                                            createState(DP+"Info.Windy"                  , false,{name: "Datenübertragung Windy erfolgreich",    type: "boolean",role: "state" });
                                            createState(DP+"Info.Wetter_com"             , false,{name: "Datenübertragung Wetter.com erfolgreich",type: "boolean",role: "state" });
                                            createState(DP+"Info.Sonnenschein_VorTag"    , 0,    {name: "Sonnenscheindauer Gestern",             type: "number", role: "state", unit: "Sek." });
                                            createState(DP+"Info.Sonnenschein_Tag"       , 0,    {name: "Sonnenscheindauer Heute",               type: "number", role: "state", unit: "Sek." });
                                            createState(DP+"Info.Sonnenschein_Woche"     , 0,    {name: "Sonnenscheindauer diese Woche",         type: "number", role: "state", unit: "Sek." });
                                            createState(DP+"Info.Sonnenschein_Monat"     , 0,    {name: "Sonnenscheindauer diesen Monat",        type: "number", role: "state", unit: "Sek." });
                                            createState(DP+"Info.Sonnenschein_Jahr"      , 0,    {name: "Sonnenscheindauer dieses Jahr",         type: "number", role: "state", unit: "Sek." });
                                            createState(DP+"Info.Sonnenschein_Tag_Text"  ," ",   {name: "Sonnenscheindauer Heute als Text",      type: "string", role: "state" });
                                            createState(DP+"Info.Sonnenschein_Woche_Text"," ",   {name: "Sonnenscheindauer diese Woche als Text",type: "string", role: "state" });
                                            createState(DP+"Info.Sonnenschein_Monat_Text"," ",   {name: "Sonnenscheindauer diesen Monat als Text",type: "string", role: "state" });
                                            createState(DP+"Info.Sonnenschein_Jahr_Text" ," ",   {name: "Sonnenscheindauer dieses Jahr als Text",type: "string", role: "state" });
                                            createState(DP+"Info.Sonnenschein_VorJahr"   , 0,    {name: "Sonnenscheindauer letztes Jahr",        type: "number", role: "state", unit: "Sek." });
                                            createState(DP+"Info.Regenmenge_VorJahr"     , 0,    {name: "Regenmenge letztes Jahr",               type: "number", role: "state", unit: "mm" });
                                            createState(DP+"Info.Solarenergie_VorTag"    , 0,    {name: "Solarenergie Gestern",                  type: "number", role: "state", unit: "Wh/m²" });
                                            createState(DP+"Info.Solarenergie_Tag"       , 0,    {name: "Solarenergie Heute",                    type: "number", role: "state", unit: "Wh/m²" });
                                            createState(DP+"Info.Solarenergie_Woche"     , 0,    {name: "Solarenergie diese Woche",              type: "number", role: "state", unit: "kWh/m²" });
                                            createState(DP+"Info.Solarenergie_Monat"     , 0,    {name: "Solarenergie diesen Monat",             type: "number", role: "state", unit: "kWh/m²" });
                                            createState(DP+"Info.Solarenergie_Jahr"      , 0,    {name: "Solarenergie dieses Jahr",              type: "number", role: "state", unit: "kWh/m²" });
                                            createState(DP+"Info.Solarenergie_VorJahr"   , 0,    {name: "Solarenergie letztes Jahr",             type: "number", role: "state", unit: "kWh/m²" });
                                            createState(DP+"Info.Letzter_Regen"          ," ",   {name: "letztes Regenereignis",                 type: "string", role: "state" });
                                            createState(DP+"Info.Letzte_Regenmenge"      , 0,    {name: "letzte Regenmenge",                     type: "number", role: "state", unit: "mm" });
                                            createState(DP+"Info.Station_Batteriestatus" , 0,    {name: "Batteriestatus [0=OK, 1=Alarm]",        type: "number", role: "state" });
                                            createState(DP+"Info.Wetterstation_Gateway"  , 0,    {name: "Gateway Informationen",                 type: "string", role: "state" });
                                            createState(DP+"Info.Temp_Aussen_Heute_max"  , 0,    {name: "bisher höchste Aussentemperatur des heutigen Tages",type: "number", role: "value", unit: "°C" });
                                            createState(DP+"Info.Temp_Aussen_Heute_min"  , 0,    {name: "bisher niedrigste Aussentemperatur des heutigen Tages",type: "number", role: "value", unit: "°C" });
                                            createState(DP+"Info.Temp_Aussen_24h_max"    , 0,    {name: "höchste Aussentemperatur der letzten 24 Stunden",type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                                            createState(DP+"Info.Temp_Aussen_24h_min"    , 0,    {name: "tiefste Aussentemperatur der letzten 24 Stunden",type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                                            createState(DP+"Info.Temp_Aussen_365t_min"   , 0,    {name: "tiefste Aussentemperatur vor einem Jahr",type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                                            createState(DP+"Info.Temp_Aussen_365t_max"   , 0,    {name: "höchste Aussentemperatur vor einem Jahr",type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                                            createState(DP+"Info.Temp_Aussen_365t_avg"   , 0,    {name: "durchschnittliche Aussentemperatur vor einem Jahr",type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                                            createState(DP+"Windboeen_max"               , 0,    {name: "Windböengeschwindigkeit maximal",       type: "number", role: "state", unit: "km/h" });
                                            createState(DP+"Regen_Event"                 , 0,    {name: "Regenmenge Event",                      type: "number", role: "state", unit: "mm" });
                                            createState(DP+"Regen_Stunde"                , 0,    {name: "Regenmenge Stunde",                     type: "number", role: "state", unit: "mm" });
                                            createState(DP+"Regen_Total"                 , 0,    {name: "Regenmenge Insgesammt",                 type: "number", role: "state", unit: "mm" });
                                          if (DP50>0 && DP50<=8)  {
                                            if (!existsState(DP + "DP50")) {createState(DP + "DP50", '', { name: "Mehrkanal Thermo-Hygrometersensoren" });}
                                            for(var i=1; i<=DP50; i++) {
                                              if (!existsState(DP + "DP50." + i + ".Temperatur")) {
                                                  createState(DP + "DP50." + i + ".Temperatur", "", {
                                                      "name": "DP50 Kanal " + i + " Temperatur",
                                                      "type": "number",
                                                      "role": "state",
                                                      "unit": "°C"
                                              if (!existsState(DP + "DP50." + i + ".Feuchtigkeit")) {
                                                  createState(DP + "DP50." + i + ".Feuchtigkeit", "", {
                                                      "name": "DP50 Kanal " + i + " Feuchtigkeit",
                                                      "type": "number",
                                                      "role": "state",
                                                      "unit": "%"
                                              if (!existsState(DP + "DP50." + i + ".Batterie")) {
                                                  createState(DP + "DP50." + i + ".Batterie", "", {
                                                      "name": "DP50 Kanal " + i + " Batterie",
                                                      "type": "number",
                                                      "role": "state",
                                          if (DP60>0 && DP60<=1)  {
                                            if (!existsState(DP + "DP60")) {createState(DP + "DP60", '', { name: "Blitzdetektor" });}
                                            for(let i=1; i<=DP60; i++) {
                                              if (!existsState(DP + "DP60." + i + ".Entfernung")) {
                                                  createState(DP + "DP60." + i + ".Entfernung", "", {
                                                      "name": "DP60 Kanal " + i + " Entfernung",
                                                      "type": "number",
                                                      "role": "state",
                                                      "unit": "km"
                                              if (!existsState(DP + "DP60." + i + ".Zeitpunkt")) {
                                                  createState(DP + "DP60." + i + ".Zeitpunkt", "", {
                                                      "name": "DP60 Kanal " + i + " Zeitpunkt (Unix-Timestamp)",
                                                      "type": "number",
                                                      "role": "state"
                                              if (!existsState(DP + "DP60." + i + ".Anzahl")) {
                                                  createState(DP + "DP60." + i + ".Anzahl", "", {
                                                      "name": "DP60 Kanal " + i + " Anzahl innerhalb von 24 Stunden",
                                                      "type": "number",
                                                      "role": "state"
                                              if (!existsState(DP + "DP60." + i + ".Batterie")) {
                                                  createState(DP + "DP60." + i + ".Batterie", "", {
                                                      "name": "DP60 Kanal " + i + " Batterie (5 = max)",
                                                      "type": "number",
                                                      "role": "state",
                                          if (DP70>0 && DP70<=4) {
                                            if (!existsState(DP + "DP70")) {createState(DP + "DP70", '', { name: "Mehrkanal-Wasserlecksensoren" });}
                                            for(var i=1; i<=DP70; i++) {
                                              if (!existsState(DP + "DP70." + i + ".Status")) {
                                                  createState(DP + "DP70." + i + ".Status", "", {
                                                      "name": "DP70 Kanal " + i + " Status (normal/Alarm)",
                                                      "type": "string",
                                                      "role": "state"
                                              if (!existsState(DP + "DP70." + i + ".Batterie")) {
                                                  createState(DP + "DP70." + i + ".Batterie", "", {
                                                      "name": "DP70 Kanal " + i + " Batterie",
                                                      "type": "number",
                                                      "role": "state",
                                          if (DP100>0 && DP100<=8) {
                                            if (!existsState(DP + "DP100")) {createState(DP + "DP100", '', { name: "Mehrkanal Bodenfeuchtesensoren" });}
                                            for(var i=1; i<=DP100; i++) {
                                              if (!existsState(DP + "DP100." + i + ".Bodenfeuchtigkeit")) {
                                                  createState(DP + "DP100." + i + ".Bodenfeuchtigkeit", "", {
                                                      "name": "DP100 Kanal " + i + " Bodenfeuchtigkeit",
                                                      "type": "number",
                                                      "role": "state",
                                                      "unit": "%"
                                              if (!existsState(DP + "DP100." + i + ".Batterie")) {
                                                  createState(DP + "DP100." + i + ".Batterie", "", {
                                                      "name": "DP100 Kanal " + i + " Batterie",
                                                      "type": "number",
                                                      "role": "state",
                                          if (DP200>0 && DP200<=4) {
                                            if (!existsState(DP + "DP200")) {createState(DP + "DP200", '', { name: "Feinstaub Emissionssensoren" });}
                                            for(var i=1; i<=DP200; i++) {
                                              if (!existsState(DP + "DP200." + i + ".PM25")) {
                                                  createState(DP + "DP200." + i + ".PM25", "", {
                                                      "name": "DP200 Kanal " + i + " 2.5µm Partikel",
                                                      "type": "number",
                                                      "role": "state",
                                                      "unit": "µg/m³"
                                              if (!existsState(DP + "DP200." + i + ".PM25_24h")) {
                                                  createState(DP + "DP200." + i + ".PM25_24h", "", {
                                                      "name": "DP200 Kanal " + i + " Durchschnitt per 24h",
                                                      "type": "number",
                                                      "role": "state",
                                                      "unit": "µg/m³"
                                              if (!existsState(DP + "DP200." + i + ".Batterie")) {
                                                  createState(DP + "DP200." + i + ".Batterie", "", {
                                                      "name": "DP200 Kanal " + i + " Batterie (5 = max)",
                                                      "type": "number",
                                                      "role": "state",
                                          if (DP250>0 && DP250<=1)  {
                                            if (!existsState(DP + "DP250")) {createState(DP + "DP250", '', { name: "5-In-1 CO2 / PM2.5 / PM10 / Temperatur / Luftfeuchte Innenraumsensor" });}
                                            for(let i=1; i<=DP250; i++) {
                                              if (!existsState(DP + "DP250." + i + ".Temperatur")) {
                                                  createState(DP + "DP250." + i + ".Temperatur", "", {
                                                      "name": "DP250 Kanal " + i + " Temperatur",
                                                      "type": "number",
                                                      "role": "value",
                                                      "unit": "°C"
                                              if (!existsState(DP + "DP250." + i + ".Luftfeuchtigkeit")) {
                                                  createState(DP + "DP250." + i + ".Luftfeuchtigkeit", "", {
                                                      "name": "DP250 Kanal " + i + " Luftfeuchtigkeit",
                                                      "type": "number",
                                                      "role": "value",
                                                      "unit": "%"
                                              if (!existsState(DP + "DP250." + i + ".PM25")) {
                                                  createState(DP + "DP250." + i + ".PM25", "", {
                                                      "name": "DP250 Kanal " + i + " 2.5µm Partikel",
                                                      "type": "number",
                                                      "role": "value",
                                                      "unit": "µg/m³"
                                              if (!existsState(DP + "DP250." + i + ".PM25_24h")) {
                                                  createState(DP + "DP250." + i + ".PM25_24h", "", {
                                                      "name": "DP250 Kanal " + i + " Durchschnitt per 24h",
                                                      "type": "number",
                                                      "role": "value",
                                                      "unit": "µg/m³"
                                              if (!existsState(DP + "DP250." + i + ".PM10")) {
                                                  createState(DP + "DP250." + i + ".PM10", "", {
                                                      "name": "DP250 Kanal " + i + " 10µm Partikel",
                                                      "type": "number",
                                                      "role": "value",
                                                      "unit": "µg/m³"
                                              if (!existsState(DP + "DP250." + i + ".PM10_24h")) {
                                                  createState(DP + "DP250." + i + ".PM10_24h", "", {
                                                      "type": "number",
                                                      "role": "value",
                                                      "unit": "µg/m³"
                                              if (!existsState(DP + "DP250." + i + ".CO2")) {
                                                  createState(DP + "DP250." + i + ".CO2", "", {
                                                      "name": "DP250 Kanal " + i + " CO2-Konzentration",
                                                      "type": "number",
                                                      "role": "value",
                                                      "unit": "ppm"
                                              if (!existsState(DP + "DP250." + i + ".CO2_24h")) {
                                                  createState(DP + "DP250." + i + ".CO2_24h", "", {
                                                      "type": "number",
                                                      "role": "value",
                                                      "unit": "ppm"
                                              if (!existsState(DP + "DP250." + i + ".Batterie")) {
                                                  createState(DP + "DP250." + i + ".Batterie", "", {
                                                      "name": "DP250 Kanal " + i + " Batterie (6 = max)",
                                                      "type": "number",
                                                      "role": "value",
