5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    kurz was anderes bezüglich Dietpi-Update.
    Ich wollte ihn heute von 6.30.0 auf v6.35.0 updaten.
    Habs mit apt update && apt upgrade && apt full-upgrade (im Netzt gefunden) probiert.
    Funktioniert nicht.
    Was bedeutet das und wie mach ich das Update?
    dietpi@DietPi:~$ apt update && apt upgrade && apt full-upgrade
    E: Sperrdatei /var/lib/apt/lists/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
    E: Das Verzeichnis /var/lib/apt/lists/ kann nicht gesperrt werden.
    dietpi@DietPi:~$
    a200A Offline
    a200A Offline
    a200
    #2872
    @negalein bei der Meldung " Keine Berechtigung" würde ich auf sudo tippen.
    sudo apt update && apt upgrade && apt full-upgrade
    IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
    • a200A a200
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #2873
      @a200 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      sudo tippen
      mag mich nicht :(
      dietpi@DietPi:~$ sudo apt update && apt upgrade && apt full-upgrade
      OK:1 https://deb.debian.org/debian buster InRelease
      OK:2 https://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
      OK:3 https://deb.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
      OK:4 https://deb.debian.org/debian buster-backports InRelease
      Aktualisierung für 53 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
      E: Sperrdatei /var/lib/dpkg/lock-frontend konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
      E: Unable to acquire the dpkg frontend lock (/var/lib/dpkg/lock-frontend), are you root?
      dietpi@DietPi:~$
      ° Fixer ---> iob fix
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        sudo tippen
        mag mich nicht :(
        dietpi@DietPi:~$
        Rand
        schrieb am zuletzt editiert von Rand
        #2874
        @negalein said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Damit führst Du nur den ersten Befehl mit sudo aus, die anderen weiterhin ohne
        -> sudo apt update && sudo apt upgrade && sudo apt full-upgrade
        oder auch nacheinander, oder mit ; wenn Du keine logische UND-Verknüpfung brauchst (die nur dafür da ist alles abzubrechen wenn irgendwas links nicht richtig tut)
        • R Rand
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #2875
          @rand sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Danke, das hat funktioniert.
          Trotzdem schreibt er noch immer
           dietpi-update   : Run now to update DietPi from v6.30.0 to v6.35.0.
          a200A R 2 Antworten Letzte Antwort
            a200A Offline
            a200A Offline
            a200
            #2876
            Nutzt jemand die Daten aus der Wetterstation in Grafana mit influxdb V2? Würde mich freuen, wenn ich das Dashboard nutzen könnte. Würde mir viel Arbeit ersparen.
            LG,
            a200.
              Rand
              #2877
              Ich kenne dietpi nicht, aber google sagt (via https://dietpi.com/phpbb/viewtopic.php?t=7058)
              "...This should update all installed packages. Usually apt-get will be executed by DietPi automatically if you run "dietpi-update" and update your DietPi installation. "
              Das bedeutet wohl, dass das eigentliche Update über (sudo) dietpi-update durchgeführt wird und nicht über die System-Paket-Aktualisierung die Du bereits durchgeführt hast (apt upgrade)
              • R Rand
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #2878
                Danke, das wars!
                Ich dachte das ist nur die Info, dass ein Update da ist. :)
                • a200A a200
                  @sborg Wenn wir schon beim Thema sind. 😀
                  In meinem Export-file habe ich zwei verschiedene Versionen:
                  die alte:
                  javascript.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Jahr value=0.547 1609687532462000000
                  und die neue:
                  javascript.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Jahr value="116.091" 1630064249083000000
                  Die neue, mit den Quotes, macht auch Probleme beim Import. Vielleicht kannst du dir das mal anschauen?
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #2879
                  und die neue:
                  Das scheint V2.x spezifisch zu sein. Das kommt weder vom Skript, Simple-API noch (anscheinend) vom Influx-Adapter (da kann ich aber nur für V1.x sprechen) und entzieht sich damit meiner Kontrolle/Zugriff.
                  Ich könnte mir aber vorstellen, dass er die Datenreihe fälschlicherweise als String angelegt hat?
                  btw: ein Update der Distribution lässt sich mittels sudo apt dist-upgrade erreichen ;)
                  LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                  a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                  • SBorgS SBorg
                    und die neue:
                    a200A Offline
                    a200A Offline
                    a200
                    #2880
                    @sborg Die Daten wurden aus v1 exportiert. Bei einigen Datenpunkten, wo man die Einstellungen zum Speichern der Daten ändern kann, steht bei mir unter "speichern als" der Typ Zeichenfolge und manchmal sogar Boolesch, obwohl es Zahlen sind. Ich werde versuchen herauszufinden wann die Umstellung kam. Denn bis zum einem bestimmten Zeitpunkt wurden die Werte als Zahl gespeichert. Aber mein TODO ist jetzt die Einstellungen zu prüfen. Danke!
                    • NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #2881
                      @SBorg
                      kann man die Trockenperiode wieder zum laufen bekommen?
                      NashraN SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                        Matt77CHE
                        #2882
                        Guten Tag zusammen
                        Ich habe eine Frage bezüglich Batteriestände (Konnte nichts finden im Forum):
                        Bei den Objekt-Daten sind jeweils die gemessenen Werte (Temp; Feuchte etc) gelistet und jeweils noch Batterielevel.
                        Bei keinem meiner Objekte wird jedoch ein Wert bei Batterielevel angezeigt.....
                        Ist das nur bei mir so? - Habe ich bei der Installation etwas vergessen oder falsch gemacht?
                        Habe die HP1000SE Pro von Froggit & deren Sensoren.
                        Gruss
                        Matthias
                          @SBorg
                          NashraN Offline
                          NashraN Offline
                          Nashra
                          Most Active Forum Testing
                          #2883
                          @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                          @SBorg
                          Bei mir ist der Wert vorhanden
                          Gruß Ralf
                          • NashraN Nashra
                            @SBorg
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #2884
                            @nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                            leider bei mir seit Mitte Oktober tot.
                            Habs nicht bemerkt. :(
                            • a200A a200
                              SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              #2885
                              In V1 sind sie soweit auch korrekt, aber du (und ich auch ;) ) weißt halt nicht was er da beim Export macht, wenn er auf eine Zahl trifft die per value aber als String definiert ist. Da würde dann "" passen, sonst wäre es ja float obgleich du explizit String angegeben hast (bzw. der Automatismus)...
                              Irgendwie ist die "Automatik" da Käse. Ich hab mich auch seeehr laange darauf verlassen.
                                @SBorg
                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                #2886
                                @SBorg
                                Vertan, oder wirklich seit Okt. 2020 ?
                                Eigentlich sollte es genügen wenn du folgende Werte identisch setzt:
                                0_userdata.0.Statistik.Wetter.Jahreswerte.Trockenperiode
                                0_userdata.0.Statistik.Wetter.Rekordwerte.value.Trockenperiode
                                Dann sollte er um 01:03 Uhr eigentlich wieder damit rechnen. Nur kann es dann je nach aktueller Regenlage passieren, dass er diesen Rekord dann fälschlich als "xx im August 2021" tituliert, da er sich das Datum aus dem LC zieht (und der wäre natürlich "Heute" wenn du es änderst). Da der Text aber nur bei einem neuen Rekord erzeugt wird, könntest du den auch wieder abändern, sofern du halt noch weist von wann der eigentliche Rekord war ;)
                                btw: Es gibt hier keinen Tweak-Schutz. Wenn jemand in der Statistik Werte ändern will, kann er dies natürlich tun (so wie hier bei einem Fehler). Allerdings basiert der ein oder andere Wert halt auch auf dem ein oder anderen anderem Wert.
                                • M Matt77CHE
                                  Guten Tag zusammen
                                  Gruss
                                  Matthias
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #2887
                                  @matt77che sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                  Hi, eventuell. Nutzt du als Protokoll "Wunderground [1]" oder "Ecowitt [2]"? Die Batterielevel werden nur bei dem Ecowitt-Protokoll mit übertragen.
                                  • SBorgS SBorg
                                    Matt77CHE
                                    #2888
                                    @sborg
                                    Habe das Protokoll Ecowitt gewählt, da ich im Hinterkopf hatte, dass bei WU einiges nicht geht...
                                    • SBorgS SBorg
                                      @SBorg
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #2889
                                      @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                      Ja, wirklich seit Okt. 2020 :(
                                      die stehen beide auf 0 Tage
                                      • M Matt77CHE
                                        @sborg
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #2890
                                        @matt77che Schade ;)
                                        Ich habe leider weder Gateway noch Zusatzsensoren, nur immer Test-Strings der User. Damit geht es zumindest und wohl auch bei den Usern, sonst hätte bestimmt schon wer "gemeckert".
                                        Poste mal bitte deinen Datenstring (User, ID etc. aus-x-en). Service stoppen, dann im Verzeichnis ./wetterstation.sh --data
                                          SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #2891
                                          @negalein Die anderen Werte gehen aber soweit, bzw. Regenmengetag, -monat hat er mal zwischenzeitlich geändert (ist ja bestimmt mal ein neuer Rekord dabei)?
                                          Läuft das Skript aktuell noch unter Instanz 1 oder hast du ev. auf 0 zurückgewechselt?
