5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @a200 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    und habe ein Problem an dem du nicht ganz unschuldig bist!
    Nur im Sinne von "ohne Skript gäbe es das Problem nicht" 😂
    Es ist kein direkter Fehler vom Skript/mir, so richtig erklären warum kann ich es auch nicht. Die Routine ist immer dieselbe, nur der Text ändert sich halt:
    Zuerst in Anführungszeichen wie er es per Fehler an meckert: geht nicht...
    noch --- Minuten geht, warum aber, ist auch nur Text aus mehreren Worten...
    dauert noch xx Minuten geht wieder nicht...
    lange schön geht auch nicht, könnte aber an Umlauten liegen, wobei die anderen hatten keine drin + ging auch nicht...
    gleichbleibend ein Wort + ohne Umlaute, geht aber auch nicht...😠
    ...und warum zum Teufel geht dann dauert max. 1 Minute wieder?
    Es folgen Versuche mit "Ticks". Die funktionieren jetzt zwar, stehen dann aber mit im Datenpunkt drin unflätiger Kraftausdruck
    Irgendwie kriegt der Simple-API - Adapter da was in den falschen Hals und interpretiert, warum und wann auch immer, die Tab-Stops des Shell-Skriptes (es sind keinerlei Steuerzeichen innerhalb der Werte vorhanden!) als CR. Das wieso mal oder mal nicht... Keine Ahnung, die Lösung ist aber zumindest einfach (für die V2.9.0 zukünftig dann geändert):
    Suche in der sub bei ~#433 nach
    #build Data-String
    	IOB_WDATA=$(cat <<-EOD
    	${DP_WETTER_TREND}=${WETTER_TREND}
    	&${DP_DRUCK_TENDENZ}=${PNOW}
    	&${DP_WETTER_AKTUELL}=${WETTER_AKTUELL}
    	&${DP_WETTERDATA}=${DRUCKWERTE[*]}
    	EOD
    und entferne die Tab-Stops (wichtig: EOD und ) müssen weiterhin mit einem Tab-Stop eingerückt bleiben):
    #build Data-String
    	${DP_WETTER_TREND}=${WETTER_TREND}&${DP_DRUCK_TENDENZ}=${PNOW}&${DP_WETTER_AKTUELL}=${WETTER_AKTUELL}&${DP_WETTERDATA}=${DRUCKWERTE[*]}
    	EOD
    ps. ich hoffe, dass der Bezug zu deinem Skript ausreichend ist.
    Passt doch, und wenn nicht ist es auch nicht weiter tragisch ;)
    a200A Offline
    a200A Offline
    a200
    #2866
    @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Man SBorg. Gott sei Dank du hast mich richtig verstanden!
    Das ist mir auch bewusst. Und es ist nicht das erste mal, dass du den Mist von anderen bereinigen musst! 😀
    Genau das habe ich mir auch gewünscht. Dass aus dem "Müll" was über die API kommt, das CR entfernt wird. 👍
    Vielen Dank!
    IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
    • NashraN Nashra
      Hey, was ich die Tage vergessen hatte zu erwähnen....
      Bei Temperatur_Jahresdurchschnitt_max/min kommt bei mir nichts
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      #2867
      Stellvertretend:
      @nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Da wird so schnell auch nichts kommen. "Rekorde" sind rückwirkend + über den gesamten Zeitraum. Soll heißen:
      Tagesrekord: ab 0:00 Uhr des Folgetages (bzw. wann das Skript läuft)
      Monatsrekord: ab 01. des Folgemonats
      Jahresrekord: ab dem 01.01. des Folgejahres
      Ergo, es wird da erst zum 01.01.2022 was drin stehen, sofern ihr bereits zum 01.01.2021 schon Daten sammelt.
      Zur besseren Veranschaulichung: Usain Bolt' 100m Weltrekord wurde auch nicht mitten im Lauf verkündet, sondern erst nach dem er die Ziellinie überquert hat.
      Falls jemand also einen aktuellen Jahreswert/e haben möchte, dann wäre das was fürs Shell-Skript, nicht für die Statistik.
      @Negalein Die Trockenperiode muss aber nur bei dir klemmen. Die Anderen (und meiner einer) haben lt. ihrer Screenys da Werte stehen.
      Bei "value" hast du 0 Tage stehen. Wie ist denn da der TS und LC? Aus dem LC und dem aktuellen Regenereignis (oder eben kein Regen) wird dann als Differenz die Trockenperiode berechnet.
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        #2868
        @a200 Immer gerne, und es sollte auch nicht mit einem CR sein. Dass da was klemmt ist auch noch in Ordnung, keiner ist ohne Fehl ;)
        Was mich nur echt stört ist die Inkonsistenz des Ganzen. Warum mal so und mal so? Ich sehe da kein System dahinter...
        Aber ehrlich "wayne", die Änderung ist ja nur marginal und keine weiteren Auswirkungen.
        Habe eben neue Fixes für die V2.9.0 hochgeladen. sub + sh tauschen, Service neu starten.
        +Fix für InfluxDB V2.0-Problem
        ~Änderung Min-/Max-Tagesaußentemperatur um Mitternacht
        Hab zwar wieder Punkt Mitternacht verpeilt, aber zumindest 0:05 Uhr steht was drin. Könnt ja mal selbst um 0:00 Uhr schauen (nicht vergessen: wird nur alle 5 Minuten geupdated ;) )
        a200A 1 Antwort Letzte Antwort
        • SBorgS SBorg
          a200A Offline
          a200A Offline
          a200
          #2869
          @sborg Wenn wir schon beim Thema sind. 😀
          In meinem Export-file habe ich zwei verschiedene Versionen:
          die alte:
          javascript.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Jahr value=0.547 1609687532462000000
          und die neue:
          javascript.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Jahr value="116.091" 1630064249083000000
          Die neue, mit den Quotes, macht auch Probleme beim Import. Vielleicht kannst du dir das mal anschauen?
          • SBorgS SBorg
            Stellvertretend:
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #2870
            Fu.., gerade gesehn, dass der vom 16. 10. 2020 ist.
            Somit ist die ganze Statistik für den Arsch! :(
            Wieso der seitdem steht, keine Ahnung. :(
            ° Fixer ---> iob fix
            • NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #2871
              kurz was anderes bezüglich Dietpi-Update.
              Ich wollte ihn heute von 6.30.0 auf v6.35.0 updaten.
              Habs mit apt update && apt upgrade && apt full-upgrade (im Netzt gefunden) probiert.
              Funktioniert nicht.
              Was bedeutet das und wie mach ich das Update?
              dietpi@DietPi:~$ apt update && apt upgrade && apt full-upgrade
              E: Sperrdatei /var/lib/apt/lists/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
              E: Das Verzeichnis /var/lib/apt/lists/ kann nicht gesperrt werden.
              dietpi@DietPi:~$
              • NegaleinN Negalein
                Funktioniert nicht.
                dietpi@DietPi:~$
                a200A Offline
                a200A Offline
                a200
                #2872
                @negalein bei der Meldung " Keine Berechtigung" würde ich auf sudo tippen.
                sudo apt update && apt upgrade && apt full-upgrade
                • a200A a200
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #2873
                  sudo tippen
                  mag mich nicht :(
                  dietpi@DietPi:~$ sudo apt update && apt upgrade && apt full-upgrade
                  OK:1 https://deb.debian.org/debian buster InRelease
                  OK:2 https://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
                  OK:3 https://deb.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                  OK:4 https://deb.debian.org/debian buster-backports InRelease
                  Aktualisierung für 53 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                  E: Sperrdatei /var/lib/dpkg/lock-frontend konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
                  E: Unable to acquire the dpkg frontend lock (/var/lib/dpkg/lock-frontend), are you root?
                  dietpi@DietPi:~$
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                    sudo tippen
                    mag mich nicht :(
                    dietpi@DietPi:~$
                    Rand
                    schrieb am zuletzt editiert von Rand
                    #2874
                    @negalein said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    Damit führst Du nur den ersten Befehl mit sudo aus, die anderen weiterhin ohne
                    -> sudo apt update && sudo apt upgrade && sudo apt full-upgrade
                    oder auch nacheinander, oder mit ; wenn Du keine logische UND-Verknüpfung brauchst (die nur dafür da ist alles abzubrechen wenn irgendwas links nicht richtig tut)
                    • R Rand
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #2875
                      @rand sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      Danke, das hat funktioniert.
                      Trotzdem schreibt er noch immer
                       dietpi-update   : Run now to update DietPi from v6.30.0 to v6.35.0.
                      a200A R 2 Antworten Letzte Antwort
                        a200A Offline
                        a200A Offline
                        a200
                        #2876
                        Nutzt jemand die Daten aus der Wetterstation in Grafana mit influxdb V2? Würde mich freuen, wenn ich das Dashboard nutzen könnte. Würde mir viel Arbeit ersparen.
                        LG,
                        a200.
                          Rand
                          #2877
                          Ich kenne dietpi nicht, aber google sagt (via https://dietpi.com/phpbb/viewtopic.php?t=7058)
                          "...This should update all installed packages. Usually apt-get will be executed by DietPi automatically if you run "dietpi-update" and update your DietPi installation. "
                          Das bedeutet wohl, dass das eigentliche Update über (sudo) dietpi-update durchgeführt wird und nicht über die System-Paket-Aktualisierung die Du bereits durchgeführt hast (apt upgrade)
                          • R Rand
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #2878
                            Danke, das wars!
                            Ich dachte das ist nur die Info, dass ein Update da ist. :)
                            • a200A a200
                              die alte:
                              und die neue:
                              SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              #2879
                              und die neue:
                              Das scheint V2.x spezifisch zu sein. Das kommt weder vom Skript, Simple-API noch (anscheinend) vom Influx-Adapter (da kann ich aber nur für V1.x sprechen) und entzieht sich damit meiner Kontrolle/Zugriff.
                              Ich könnte mir aber vorstellen, dass er die Datenreihe fälschlicherweise als String angelegt hat?
                              btw: ein Update der Distribution lässt sich mittels sudo apt dist-upgrade erreichen ;)
                              • SBorgS SBorg
                                und die neue:
                                a200A Offline
                                a200A Offline
                                a200
                                #2880
                                @sborg Die Daten wurden aus v1 exportiert. Bei einigen Datenpunkten, wo man die Einstellungen zum Speichern der Daten ändern kann, steht bei mir unter "speichern als" der Typ Zeichenfolge und manchmal sogar Boolesch, obwohl es Zahlen sind. Ich werde versuchen herauszufinden wann die Umstellung kam. Denn bis zum einem bestimmten Zeitpunkt wurden die Werte als Zahl gespeichert. Aber mein TODO ist jetzt die Einstellungen zu prüfen. Danke!
                                • NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #2881
                                  @SBorg
                                  kann man die Trockenperiode wieder zum laufen bekommen?
                                  NashraN SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Matt77CHE
                                    #2882
                                    Guten Tag zusammen
                                    Ich habe eine Frage bezüglich Batteriestände (Konnte nichts finden im Forum):
                                    Bei den Objekt-Daten sind jeweils die gemessenen Werte (Temp; Feuchte etc) gelistet und jeweils noch Batterielevel.
                                    Bei keinem meiner Objekte wird jedoch ein Wert bei Batterielevel angezeigt.....
                                    Ist das nur bei mir so? - Habe ich bei der Installation etwas vergessen oder falsch gemacht?
                                    Habe die HP1000SE Pro von Froggit & deren Sensoren.
                                    Gruss
                                    Matthias
                                      @SBorg
                                      NashraN Offline
                                      NashraN Offline
                                      Nashra
                                      Most Active Forum Testing
                                      #2883
                                      @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                      @SBorg
                                      Bei mir ist der Wert vorhanden
                                      Gruß Ralf
                                      • NashraN Nashra
                                        @SBorg
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #2884
                                        leider bei mir seit Mitte Oktober tot.
                                        Habs nicht bemerkt. :(
                                        • a200A a200
                                          SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #2885
                                          In V1 sind sie soweit auch korrekt, aber du (und ich auch ;) ) weißt halt nicht was er da beim Export macht, wenn er auf eine Zahl trifft die per value aber als String definiert ist. Da würde dann "" passen, sonst wäre es ja float obgleich du explizit String angegeben hast (bzw. der Automatismus)...
                                          Irgendwie ist die "Automatik" da Käse. Ich hab mich auch seeehr laange darauf verlassen.
