5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @a200 Immer gerne, und es sollte auch nicht mit einem CR sein. Dass da was klemmt ist auch noch in Ordnung, keiner ist ohne Fehl ;)
    Was mich nur echt stört ist die Inkonsistenz des Ganzen. Warum mal so und mal so? Ich sehe da kein System dahinter...
    Aber ehrlich "wayne", die Änderung ist ja nur marginal und keine weiteren Auswirkungen.
    Habe eben neue Fixes für die V2.9.0 hochgeladen. sub + sh tauschen, Service neu starten.
    +Fix für InfluxDB V2.0-Problem
    ~Änderung Min-/Max-Tagesaußentemperatur um Mitternacht
    Hab zwar wieder Punkt Mitternacht verpeilt, aber zumindest 0:05 Uhr steht was drin. Könnt ja mal selbst um 0:00 Uhr schauen (nicht vergessen: wird nur alle 5 Minuten geupdated ;) )
    a200A Offline
    a200A Offline
    a200
    #2869
    @sborg Wenn wir schon beim Thema sind. 😀
    In meinem Export-file habe ich zwei verschiedene Versionen:
    die alte:
    javascript.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Jahr value=0.547 1609687532462000000
    und die neue:
    javascript.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Jahr value="116.091" 1630064249083000000
    Die neue, mit den Quotes, macht auch Probleme beim Import. Vielleicht kannst du dir das mal anschauen?
    IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
    • SBorgS SBorg
      Stellvertretend:
      @nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Bei Temperatur_Jahresdurchschnitt_max/min kommt bei mir nichts
      Da wird so schnell auch nichts kommen. "Rekorde" sind rückwirkend + über den gesamten Zeitraum. Soll heißen:
      Tagesrekord: ab 0:00 Uhr des Folgetages (bzw. wann das Skript läuft)
      Monatsrekord: ab 01. des Folgemonats
      Jahresrekord: ab dem 01.01. des Folgejahres
      Ergo, es wird da erst zum 01.01.2022 was drin stehen, sofern ihr bereits zum 01.01.2021 schon Daten sammelt.
      Zur besseren Veranschaulichung: Usain Bolt' 100m Weltrekord wurde auch nicht mitten im Lauf verkündet, sondern erst nach dem er die Ziellinie überquert hat.
      Falls jemand also einen aktuellen Jahreswert/e haben möchte, dann wäre das was fürs Shell-Skript, nicht für die Statistik.
      @Negalein Die Trockenperiode muss aber nur bei dir klemmen. Die Anderen (und meiner einer) haben lt. ihrer Screenys da Werte stehen.
      Bei "value" hast du 0 Tage stehen. Wie ist denn da der TS und LC? Aus dem LC und dem aktuellen Regenereignis (oder eben kein Regen) wird dann als Differenz die Trockenperiode berechnet.
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #2870
      @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Fu.., gerade gesehn, dass der vom 16. 10. 2020 ist.
      Somit ist die ganze Statistik für den Arsch! :(
      Wieso der seitdem steht, keine Ahnung. :(
      ° Fixer ---> iob fix
      • NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #2871
        kurz was anderes bezüglich Dietpi-Update.
        Ich wollte ihn heute von 6.30.0 auf v6.35.0 updaten.
        Habs mit apt update && apt upgrade && apt full-upgrade (im Netzt gefunden) probiert.
        Funktioniert nicht.
        Was bedeutet das und wie mach ich das Update?
        dietpi@DietPi:~$ apt update && apt upgrade && apt full-upgrade
        E: Sperrdatei /var/lib/apt/lists/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
        E: Das Verzeichnis /var/lib/apt/lists/ kann nicht gesperrt werden.
        dietpi@DietPi:~$
        a200A 1 Antwort Letzte Antwort
        • NegaleinN Negalein
          Funktioniert nicht.
          dietpi@DietPi:~$
          a200A Offline
          a200A Offline
          a200
          #2872
          @negalein bei der Meldung " Keine Berechtigung" würde ich auf sudo tippen.
          sudo apt update && apt upgrade && apt full-upgrade
          • a200A a200
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #2873
            @a200 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            sudo tippen
            mag mich nicht :(
            dietpi@DietPi:~$ sudo apt update && apt upgrade && apt full-upgrade
            OK:1 https://deb.debian.org/debian buster InRelease
            OK:2 https://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
            OK:3 https://deb.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
            OK:4 https://deb.debian.org/debian buster-backports InRelease
            Aktualisierung für 53 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
            E: Sperrdatei /var/lib/dpkg/lock-frontend konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
            E: Unable to acquire the dpkg frontend lock (/var/lib/dpkg/lock-frontend), are you root?
            dietpi@DietPi:~$
            R 1 Antwort Letzte Antwort
              sudo tippen
              mag mich nicht :(
              dietpi@DietPi:~$
              Rand
              schrieb am zuletzt editiert von Rand
              #2874
              @negalein said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              Damit führst Du nur den ersten Befehl mit sudo aus, die anderen weiterhin ohne
              -> sudo apt update && sudo apt upgrade && sudo apt full-upgrade
              oder auch nacheinander, oder mit ; wenn Du keine logische UND-Verknüpfung brauchst (die nur dafür da ist alles abzubrechen wenn irgendwas links nicht richtig tut)
              • R Rand
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #2875
                @rand sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                Danke, das hat funktioniert.
                Trotzdem schreibt er noch immer
                 dietpi-update   : Run now to update DietPi from v6.30.0 to v6.35.0.
                a200A R 2 Antworten Letzte Antwort
                  a200A Offline
                  a200A Offline
                  a200
                  #2876
                  Nutzt jemand die Daten aus der Wetterstation in Grafana mit influxdb V2? Würde mich freuen, wenn ich das Dashboard nutzen könnte. Würde mir viel Arbeit ersparen.
                  LG,
                  a200.
                    Rand
                    #2877
                    Ich kenne dietpi nicht, aber google sagt (via https://dietpi.com/phpbb/viewtopic.php?t=7058)
                    "...This should update all installed packages. Usually apt-get will be executed by DietPi automatically if you run "dietpi-update" and update your DietPi installation. "
                    Das bedeutet wohl, dass das eigentliche Update über (sudo) dietpi-update durchgeführt wird und nicht über die System-Paket-Aktualisierung die Du bereits durchgeführt hast (apt upgrade)
                    • R Rand
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #2878
                      Danke, das wars!
                      Ich dachte das ist nur die Info, dass ein Update da ist. :)
                      • a200A a200
                        die alte:
                        und die neue:
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        #2879
                        und die neue:
                        Das scheint V2.x spezifisch zu sein. Das kommt weder vom Skript, Simple-API noch (anscheinend) vom Influx-Adapter (da kann ich aber nur für V1.x sprechen) und entzieht sich damit meiner Kontrolle/Zugriff.
                        Ich könnte mir aber vorstellen, dass er die Datenreihe fälschlicherweise als String angelegt hat?
                        btw: ein Update der Distribution lässt sich mittels sudo apt dist-upgrade erreichen ;)
                        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                        • SBorgS SBorg
                          und die neue:
                          a200A Offline
                          a200A Offline
                          a200
                          #2880
                          @sborg Die Daten wurden aus v1 exportiert. Bei einigen Datenpunkten, wo man die Einstellungen zum Speichern der Daten ändern kann, steht bei mir unter "speichern als" der Typ Zeichenfolge und manchmal sogar Boolesch, obwohl es Zahlen sind. Ich werde versuchen herauszufinden wann die Umstellung kam. Denn bis zum einem bestimmten Zeitpunkt wurden die Werte als Zahl gespeichert. Aber mein TODO ist jetzt die Einstellungen zu prüfen. Danke!
                          • NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #2881
                            @SBorg
                            kann man die Trockenperiode wieder zum laufen bekommen?
                            NashraN SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                              Matt77CHE
                              #2882
                              Guten Tag zusammen
                              Ich habe eine Frage bezüglich Batteriestände (Konnte nichts finden im Forum):
                              Bei den Objekt-Daten sind jeweils die gemessenen Werte (Temp; Feuchte etc) gelistet und jeweils noch Batterielevel.
                              Bei keinem meiner Objekte wird jedoch ein Wert bei Batterielevel angezeigt.....
                              Ist das nur bei mir so? - Habe ich bei der Installation etwas vergessen oder falsch gemacht?
                              Habe die HP1000SE Pro von Froggit & deren Sensoren.
                              Gruss
                              Matthias
                                @SBorg
                                NashraN Offline
                                NashraN Offline
                                Nashra
                                Most Active Forum Testing
                                #2883
                                @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                @SBorg
                                Bei mir ist der Wert vorhanden
                                Gruß Ralf
                                • NashraN Nashra
                                  @SBorg
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #2884
                                  leider bei mir seit Mitte Oktober tot.
                                  Habs nicht bemerkt. :(
                                  • a200A a200
                                    SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    #2885
                                    In V1 sind sie soweit auch korrekt, aber du (und ich auch ;) ) weißt halt nicht was er da beim Export macht, wenn er auf eine Zahl trifft die per value aber als String definiert ist. Da würde dann "" passen, sonst wäre es ja float obgleich du explizit String angegeben hast (bzw. der Automatismus)...
                                    Irgendwie ist die "Automatik" da Käse. Ich hab mich auch seeehr laange darauf verlassen.
                                      @SBorg
                                      SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      #2886
                                      @SBorg
                                      Vertan, oder wirklich seit Okt. 2020 ?
                                      Eigentlich sollte es genügen wenn du folgende Werte identisch setzt:
                                      0_userdata.0.Statistik.Wetter.Jahreswerte.Trockenperiode
                                      0_userdata.0.Statistik.Wetter.Rekordwerte.value.Trockenperiode
                                      Dann sollte er um 01:03 Uhr eigentlich wieder damit rechnen. Nur kann es dann je nach aktueller Regenlage passieren, dass er diesen Rekord dann fälschlich als "xx im August 2021" tituliert, da er sich das Datum aus dem LC zieht (und der wäre natürlich "Heute" wenn du es änderst). Da der Text aber nur bei einem neuen Rekord erzeugt wird, könntest du den auch wieder abändern, sofern du halt noch weist von wann der eigentliche Rekord war ;)
                                      btw: Es gibt hier keinen Tweak-Schutz. Wenn jemand in der Statistik Werte ändern will, kann er dies natürlich tun (so wie hier bei einem Fehler). Allerdings basiert der ein oder andere Wert halt auch auf dem ein oder anderen anderem Wert.
                                      • M Matt77CHE
                                        Guten Tag zusammen
                                        Gruss
                                        Matthias
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #2887
                                        @matt77che sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                        Hi, eventuell. Nutzt du als Protokoll "Wunderground [1]" oder "Ecowitt [2]"? Die Batterielevel werden nur bei dem Ecowitt-Protokoll mit übertragen.
                                        • SBorgS SBorg
                                          Matt77CHE
                                          #2888
                                          @sborg
                                          Habe das Protokoll Ecowitt gewählt, da ich im Hinterkopf hatte, dass bei WU einiges nicht geht...
