5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • NashraN Nashra
    Hey, was ich die Tage vergessen hatte zu erwähnen....
    Bei Temperatur_Jahresdurchschnitt_max/min kommt bei mir nichts
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #2863
    @nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    dito
    und bei Trockenperiode auch nicht
    ° Fixer ---> iob fix
    BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
    • NegaleinN Negalein
      dito
      BoronsbruderB Offline
      Boronsbruder
      #2864
      @negalein said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      dito
      Hier ist auch noch sehr kalt/bzw heiß im Durchschnitt...
      • SBorgS SBorg
        @a200 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        und habe ein Problem an dem du nicht ganz unschuldig bist!
        Nur im Sinne von "ohne Skript gäbe es das Problem nicht" 😂
        Es ist kein direkter Fehler vom Skript/mir, so richtig erklären warum kann ich es auch nicht. Die Routine ist immer dieselbe, nur der Text ändert sich halt:
        Zuerst in Anführungszeichen wie er es per Fehler an meckert: geht nicht...
        noch --- Minuten geht, warum aber, ist auch nur Text aus mehreren Worten...
        dauert noch xx Minuten geht wieder nicht...
        lange schön geht auch nicht, könnte aber an Umlauten liegen, wobei die anderen hatten keine drin + ging auch nicht...
        gleichbleibend ein Wort + ohne Umlaute, geht aber auch nicht...😠
        ...und warum zum Teufel geht dann dauert max. 1 Minute wieder?
        Es folgen Versuche mit "Ticks". Die funktionieren jetzt zwar, stehen dann aber mit im Datenpunkt drin unflätiger Kraftausdruck
        Irgendwie kriegt der Simple-API - Adapter da was in den falschen Hals und interpretiert, warum und wann auch immer, die Tab-Stops des Shell-Skriptes (es sind keinerlei Steuerzeichen innerhalb der Werte vorhanden!) als CR. Das wieso mal oder mal nicht... Keine Ahnung, die Lösung ist aber zumindest einfach (für die V2.9.0 zukünftig dann geändert):
        Suche in der sub bei ~#433 nach
        #build Data-String
        	IOB_WDATA=$(cat <<-EOD
        	${DP_WETTER_TREND}=${WETTER_TREND}
        	&${DP_DRUCK_TENDENZ}=${PNOW}
        	&${DP_WETTER_AKTUELL}=${WETTER_AKTUELL}
        	&${DP_WETTERDATA}=${DRUCKWERTE[*]}
        	EOD
        und entferne die Tab-Stops (wichtig: EOD und ) müssen weiterhin mit einem Tab-Stop eingerückt bleiben):
        #build Data-String
        	${DP_WETTER_TREND}=${WETTER_TREND}&${DP_DRUCK_TENDENZ}=${PNOW}&${DP_WETTER_AKTUELL}=${WETTER_AKTUELL}&${DP_WETTERDATA}=${DRUCKWERTE[*]}
        	EOD
        ps. ich hoffe, dass der Bezug zu deinem Skript ausreichend ist.
        Passt doch, und wenn nicht ist es auch nicht weiter tragisch ;)
        a200A Offline
        a200A Offline
        a200
        #2865
        @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Man SBorg, du hast mich vollkommen falsch verstanden! Dir ist das ganze Projekt zu verdanken und ich bin verdammt glücklich, dass du so viel Zeit und Energie da rein steckst. Und dass du nicht ganz unschuldig bist, bezieht sich genau auf den Spruch "ohne Skript gäbe es das Problem nicht"!
        Genau das habe ich mir auch gewünscht. Dass aus dem "Müll" was über die API kommt, das CR entfernt wird. 👍
        IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
        • SBorgS SBorg
          #build Data-String
          	EOD
          #build Data-String
          	EOD
          a200A Offline
          a200A Offline
          a200
          #2866
          Man SBorg. Gott sei Dank du hast mich richtig verstanden!
          Das ist mir auch bewusst. Und es ist nicht das erste mal, dass du den Mist von anderen bereinigen musst! 😀
          Vielen Dank!
          • NashraN Nashra
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            #2867
            Stellvertretend:
            Da wird so schnell auch nichts kommen. "Rekorde" sind rückwirkend + über den gesamten Zeitraum. Soll heißen:
            Tagesrekord: ab 0:00 Uhr des Folgetages (bzw. wann das Skript läuft)
            Monatsrekord: ab 01. des Folgemonats
            Jahresrekord: ab dem 01.01. des Folgejahres
            Ergo, es wird da erst zum 01.01.2022 was drin stehen, sofern ihr bereits zum 01.01.2021 schon Daten sammelt.
            Zur besseren Veranschaulichung: Usain Bolt' 100m Weltrekord wurde auch nicht mitten im Lauf verkündet, sondern erst nach dem er die Ziellinie überquert hat.
            Falls jemand also einen aktuellen Jahreswert/e haben möchte, dann wäre das was fürs Shell-Skript, nicht für die Statistik.
            @Negalein Die Trockenperiode muss aber nur bei dir klemmen. Die Anderen (und meiner einer) haben lt. ihrer Screenys da Werte stehen.
            Bei "value" hast du 0 Tage stehen. Wie ist denn da der TS und LC? Aus dem LC und dem aktuellen Regenereignis (oder eben kein Regen) wird dann als Differenz die Trockenperiode berechnet.
            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
            • SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              #2868
              @a200 Immer gerne, und es sollte auch nicht mit einem CR sein. Dass da was klemmt ist auch noch in Ordnung, keiner ist ohne Fehl ;)
              Was mich nur echt stört ist die Inkonsistenz des Ganzen. Warum mal so und mal so? Ich sehe da kein System dahinter...
              Aber ehrlich "wayne", die Änderung ist ja nur marginal und keine weiteren Auswirkungen.
              Habe eben neue Fixes für die V2.9.0 hochgeladen. sub + sh tauschen, Service neu starten.
              +Fix für InfluxDB V2.0-Problem
              ~Änderung Min-/Max-Tagesaußentemperatur um Mitternacht
              Hab zwar wieder Punkt Mitternacht verpeilt, aber zumindest 0:05 Uhr steht was drin. Könnt ja mal selbst um 0:00 Uhr schauen (nicht vergessen: wird nur alle 5 Minuten geupdated ;) )
              a200A 1 Antwort Letzte Antwort
              • SBorgS SBorg
                a200A Offline
                a200A Offline
                a200
                #2869
                @sborg Wenn wir schon beim Thema sind. 😀
                In meinem Export-file habe ich zwei verschiedene Versionen:
                die alte:
                javascript.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Jahr value=0.547 1609687532462000000
                und die neue:
                javascript.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Jahr value="116.091" 1630064249083000000
                Die neue, mit den Quotes, macht auch Probleme beim Import. Vielleicht kannst du dir das mal anschauen?
                • SBorgS SBorg
                  Stellvertretend:
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #2870
                  Fu.., gerade gesehn, dass der vom 16. 10. 2020 ist.
                  Somit ist die ganze Statistik für den Arsch! :(
                  Wieso der seitdem steht, keine Ahnung. :(
                  • NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #2871
                    kurz was anderes bezüglich Dietpi-Update.
                    Ich wollte ihn heute von 6.30.0 auf v6.35.0 updaten.
                    Habs mit apt update && apt upgrade && apt full-upgrade (im Netzt gefunden) probiert.
                    Funktioniert nicht.
                    Was bedeutet das und wie mach ich das Update?
                    dietpi@DietPi:~$ apt update && apt upgrade && apt full-upgrade
                    E: Sperrdatei /var/lib/apt/lists/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
                    E: Das Verzeichnis /var/lib/apt/lists/ kann nicht gesperrt werden.
                    dietpi@DietPi:~$
                      Funktioniert nicht.
                      dietpi@DietPi:~$
                      a200A Offline
                      a200A Offline
                      a200
                      #2872
                      @negalein bei der Meldung " Keine Berechtigung" würde ich auf sudo tippen.
                      sudo apt update && apt upgrade && apt full-upgrade
                      • a200A a200
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #2873
                        sudo tippen
                        mag mich nicht :(
                        dietpi@DietPi:~$ sudo apt update && apt upgrade && apt full-upgrade
                        OK:1 https://deb.debian.org/debian buster InRelease
                        OK:2 https://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
                        OK:3 https://deb.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                        OK:4 https://deb.debian.org/debian buster-backports InRelease
                        Aktualisierung für 53 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                        E: Sperrdatei /var/lib/dpkg/lock-frontend konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
                        E: Unable to acquire the dpkg frontend lock (/var/lib/dpkg/lock-frontend), are you root?
                        dietpi@DietPi:~$
                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                          sudo tippen
                          mag mich nicht :(
                          dietpi@DietPi:~$
                          Rand
                          schrieb am zuletzt editiert von Rand
                          #2874
                          Damit führst Du nur den ersten Befehl mit sudo aus, die anderen weiterhin ohne
                          -> sudo apt update && sudo apt upgrade && sudo apt full-upgrade
                          oder auch nacheinander, oder mit ; wenn Du keine logische UND-Verknüpfung brauchst (die nur dafür da ist alles abzubrechen wenn irgendwas links nicht richtig tut)
                          • R Rand
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #2875
                            @rand sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                            Danke, das hat funktioniert.
                            Trotzdem schreibt er noch immer
                             dietpi-update   : Run now to update DietPi from v6.30.0 to v6.35.0.
                            a200A R 2 Antworten Letzte Antwort
                              a200A Offline
                              a200A Offline
                              a200
                              #2876
                              Nutzt jemand die Daten aus der Wetterstation in Grafana mit influxdb V2? Würde mich freuen, wenn ich das Dashboard nutzen könnte. Würde mir viel Arbeit ersparen.
                              LG,
                              a200.
                                Rand
                                #2877
                                Ich kenne dietpi nicht, aber google sagt (via https://dietpi.com/phpbb/viewtopic.php?t=7058)
                                "...This should update all installed packages. Usually apt-get will be executed by DietPi automatically if you run "dietpi-update" and update your DietPi installation. "
                                Das bedeutet wohl, dass das eigentliche Update über (sudo) dietpi-update durchgeführt wird und nicht über die System-Paket-Aktualisierung die Du bereits durchgeführt hast (apt upgrade)
                                • R Rand
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #2878
                                  Danke, das wars!
                                  Ich dachte das ist nur die Info, dass ein Update da ist. :)
                                  • a200A a200
                                    die alte:
                                    und die neue:
                                    SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    #2879
                                    und die neue:
                                    Das scheint V2.x spezifisch zu sein. Das kommt weder vom Skript, Simple-API noch (anscheinend) vom Influx-Adapter (da kann ich aber nur für V1.x sprechen) und entzieht sich damit meiner Kontrolle/Zugriff.
                                    Ich könnte mir aber vorstellen, dass er die Datenreihe fälschlicherweise als String angelegt hat?
                                    btw: ein Update der Distribution lässt sich mittels sudo apt dist-upgrade erreichen ;)
                                    • SBorgS SBorg
                                      und die neue:
                                      a200A Offline
                                      a200A Offline
                                      a200
                                      #2880
                                      @sborg Die Daten wurden aus v1 exportiert. Bei einigen Datenpunkten, wo man die Einstellungen zum Speichern der Daten ändern kann, steht bei mir unter "speichern als" der Typ Zeichenfolge und manchmal sogar Boolesch, obwohl es Zahlen sind. Ich werde versuchen herauszufinden wann die Umstellung kam. Denn bis zum einem bestimmten Zeitpunkt wurden die Werte als Zahl gespeichert. Aber mein TODO ist jetzt die Einstellungen zu prüfen. Danke!
                                      • NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #2881
                                        @SBorg
                                        kann man die Trockenperiode wieder zum laufen bekommen?
                                        NashraN SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Matt77CHE
                                          #2882
                                          Guten Tag zusammen
                                          Ich habe eine Frage bezüglich Batteriestände (Konnte nichts finden im Forum):
                                          Bei den Objekt-Daten sind jeweils die gemessenen Werte (Temp; Feuchte etc) gelistet und jeweils noch Batterielevel.
                                          Bei keinem meiner Objekte wird jedoch ein Wert bei Batterielevel angezeigt.....
                                          Ist das nur bei mir so? - Habe ich bei der Installation etwas vergessen oder falsch gemacht?
                                          Habe die HP1000SE Pro von Froggit & deren Sensoren.
                                          Gruss
                                          Matthias
