5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • R Rand
    @negalein said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    dietpi@DietPi:~$ sudo apt update && apt upgrade && apt full-upgrade
    Damit führst Du nur den ersten Befehl mit sudo aus, die anderen weiterhin ohne
    -> sudo apt update && sudo apt upgrade && sudo apt full-upgrade
    oder auch nacheinander, oder mit ; wenn Du keine logische UND-Verknüpfung brauchst (die nur dafür da ist alles abzubrechen wenn irgendwas links nicht richtig tut)
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #2875
    @rand sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Danke, das hat funktioniert.
    Trotzdem schreibt er noch immer
     dietpi-update   : Run now to update DietPi from v6.30.0 to v6.35.0.
    ° Fixer ---> iob fix
    a200A R 2 Antworten Letzte Antwort
    • NegaleinN Negalein
      a200A Offline
      a200A Offline
      a200
      #2876
      Nutzt jemand die Daten aus der Wetterstation in Grafana mit influxdb V2? Würde mich freuen, wenn ich das Dashboard nutzen könnte. Würde mir viel Arbeit ersparen.
      LG,
      a200.
      IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
        Rand
        #2877
        Ich kenne dietpi nicht, aber google sagt (via https://dietpi.com/phpbb/viewtopic.php?t=7058)
        "...This should update all installed packages. Usually apt-get will be executed by DietPi automatically if you run "dietpi-update" and update your DietPi installation. "
        Das bedeutet wohl, dass das eigentliche Update über (sudo) dietpi-update durchgeführt wird und nicht über die System-Paket-Aktualisierung die Du bereits durchgeführt hast (apt upgrade)
        • R Rand
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #2878
          Danke, das wars!
          Ich dachte das ist nur die Info, dass ein Update da ist. :)
          • a200A a200
            @sborg Wenn wir schon beim Thema sind. 😀
            In meinem Export-file habe ich zwei verschiedene Versionen:
            die alte:
            javascript.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Jahr value=0.547 1609687532462000000
            und die neue:
            javascript.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Jahr value="116.091" 1630064249083000000
            Die neue, mit den Quotes, macht auch Probleme beim Import. Vielleicht kannst du dir das mal anschauen?
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            #2879
            @a200 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            und die neue:
            Das scheint V2.x spezifisch zu sein. Das kommt weder vom Skript, Simple-API noch (anscheinend) vom Influx-Adapter (da kann ich aber nur für V1.x sprechen) und entzieht sich damit meiner Kontrolle/Zugriff.
            Ich könnte mir aber vorstellen, dass er die Datenreihe fälschlicherweise als String angelegt hat?
            btw: ein Update der Distribution lässt sich mittels sudo apt dist-upgrade erreichen ;)
            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
            a200A 1 Antwort Letzte Antwort
            • SBorgS SBorg
              und die neue:
              a200A Offline
              a200A Offline
              a200
              #2880
              @sborg Die Daten wurden aus v1 exportiert. Bei einigen Datenpunkten, wo man die Einstellungen zum Speichern der Daten ändern kann, steht bei mir unter "speichern als" der Typ Zeichenfolge und manchmal sogar Boolesch, obwohl es Zahlen sind. Ich werde versuchen herauszufinden wann die Umstellung kam. Denn bis zum einem bestimmten Zeitpunkt wurden die Werte als Zahl gespeichert. Aber mein TODO ist jetzt die Einstellungen zu prüfen. Danke!
              • NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #2881
                @SBorg
                kann man die Trockenperiode wieder zum laufen bekommen?
                NashraN SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                  Matt77CHE
                  #2882
                  Guten Tag zusammen
                  Ich habe eine Frage bezüglich Batteriestände (Konnte nichts finden im Forum):
                  Bei den Objekt-Daten sind jeweils die gemessenen Werte (Temp; Feuchte etc) gelistet und jeweils noch Batterielevel.
                  Bei keinem meiner Objekte wird jedoch ein Wert bei Batterielevel angezeigt.....
                  Ist das nur bei mir so? - Habe ich bei der Installation etwas vergessen oder falsch gemacht?
                  Habe die HP1000SE Pro von Froggit & deren Sensoren.
                  Gruss
                  Matthias
                    @SBorg
                    NashraN Offline
                    NashraN Offline
                    Nashra
                    Most Active Forum Testing
                    #2883
                    @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    @SBorg
                    Bei mir ist der Wert vorhanden
                    Gruß Ralf
                    • NashraN Nashra
                      @SBorg
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #2884
                      @nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      leider bei mir seit Mitte Oktober tot.
                      Habs nicht bemerkt. :(
                      • a200A a200
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        #2885
                        In V1 sind sie soweit auch korrekt, aber du (und ich auch ;) ) weißt halt nicht was er da beim Export macht, wenn er auf eine Zahl trifft die per value aber als String definiert ist. Da würde dann "" passen, sonst wäre es ja float obgleich du explizit String angegeben hast (bzw. der Automatismus)...
                        Irgendwie ist die "Automatik" da Käse. Ich hab mich auch seeehr laange darauf verlassen.
                          @SBorg
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #2886
                          @SBorg
                          Vertan, oder wirklich seit Okt. 2020 ?
                          Eigentlich sollte es genügen wenn du folgende Werte identisch setzt:
                          0_userdata.0.Statistik.Wetter.Jahreswerte.Trockenperiode
                          0_userdata.0.Statistik.Wetter.Rekordwerte.value.Trockenperiode
                          Dann sollte er um 01:03 Uhr eigentlich wieder damit rechnen. Nur kann es dann je nach aktueller Regenlage passieren, dass er diesen Rekord dann fälschlich als "xx im August 2021" tituliert, da er sich das Datum aus dem LC zieht (und der wäre natürlich "Heute" wenn du es änderst). Da der Text aber nur bei einem neuen Rekord erzeugt wird, könntest du den auch wieder abändern, sofern du halt noch weist von wann der eigentliche Rekord war ;)
                          btw: Es gibt hier keinen Tweak-Schutz. Wenn jemand in der Statistik Werte ändern will, kann er dies natürlich tun (so wie hier bei einem Fehler). Allerdings basiert der ein oder andere Wert halt auch auf dem ein oder anderen anderem Wert.
                          • M Matt77CHE
                            Guten Tag zusammen
                            Gruss
                            Matthias
                            SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            #2887
                            @matt77che sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                            Hi, eventuell. Nutzt du als Protokoll "Wunderground [1]" oder "Ecowitt [2]"? Die Batterielevel werden nur bei dem Ecowitt-Protokoll mit übertragen.
                            • SBorgS SBorg
                              Matt77CHE
                              #2888
                              @sborg
                              Habe das Protokoll Ecowitt gewählt, da ich im Hinterkopf hatte, dass bei WU einiges nicht geht...
                              • SBorgS SBorg
                                @SBorg
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #2889
                                @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                Ja, wirklich seit Okt. 2020 :(
                                die stehen beide auf 0 Tage
                                • M Matt77CHE
                                  @sborg
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #2890
                                  @matt77che Schade ;)
                                  Ich habe leider weder Gateway noch Zusatzsensoren, nur immer Test-Strings der User. Damit geht es zumindest und wohl auch bei den Usern, sonst hätte bestimmt schon wer "gemeckert".
                                  Poste mal bitte deinen Datenstring (User, ID etc. aus-x-en). Service stoppen, dann im Verzeichnis ./wetterstation.sh --data
                                    SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    #2891
                                    @negalein Die anderen Werte gehen aber soweit, bzw. Regenmengetag, -monat hat er mal zwischenzeitlich geändert (ist ja bestimmt mal ein neuer Rekord dabei)?
                                    Läuft das Skript aktuell noch unter Instanz 1 oder hast du ev. auf 0 zurückgewechselt?
                                    • SBorgS SBorg
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #2892
                                      Ja, alles andere läuft 1A!
                                      Hab jetzt in Grafana herausgefunden, dass die längste Trockenperiode heuer vom 28.03. - 14.04. war.
                                      Kann ich das in die beiden DP übertragen? Wenn ja, wie?
                                      Ja, unter Instanz 0.
                                      Hab gleich am Anfang mal umgestellt.
                                      • SBorgS SBorg
                                        Matt77CHE
                                        #2893
                                        @sborg
                                        Werde ich heute Abend mal versuchen auszulesen
                                        • I Offline
                                          I Offline
                                          ioTobias
                                          #2894
                                          Hallo zusammen!
                                          Ich habe gestern erfolgreich eine Froggit WH2600 PRO eingerichtet!
                                          Funktionert einwandfrei, vielen Dank für die Klasse Arbeit!
                                          Grüße an Alle!
