5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    @SBorg
    kann man die Trockenperiode wieder zum laufen bekommen?
    leider bei mir seit Mitte Oktober tot.
    Vertan, oder wirklich seit Okt. 2020 ?
    Eigentlich sollte es genügen wenn du folgende Werte identisch setzt:
    0_userdata.0.Statistik.Wetter.Jahreswerte.Trockenperiode
    0_userdata.0.Statistik.Wetter.Rekordwerte.value.Trockenperiode
    Dann sollte er um 01:03 Uhr eigentlich wieder damit rechnen. Nur kann es dann je nach aktueller Regenlage passieren, dass er diesen Rekord dann fälschlich als "xx im August 2021" tituliert, da er sich das Datum aus dem LC zieht (und der wäre natürlich "Heute" wenn du es änderst). Da der Text aber nur bei einem neuen Rekord erzeugt wird, könntest du den auch wieder abändern, sofern du halt noch weist von wann der eigentliche Rekord war ;)
    btw: Es gibt hier keinen Tweak-Schutz. Wenn jemand in der Statistik Werte ändern will, kann er dies natürlich tun (so wie hier bei einem Fehler). Allerdings basiert der ein oder andere Wert halt auch auf dem ein oder anderen anderem Wert.
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #2889
    @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Ja, wirklich seit Okt. 2020 :(
    die stehen beide auf 0 Tage
    ° Fixer ---> iob fix
    • M Matt77CHE
      @sborg
      Habe das Protokoll Ecowitt gewählt, da ich im Hinterkopf hatte, dass bei WU einiges nicht geht...
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      #2890
      @matt77che Schade ;)
      Ich habe leider weder Gateway noch Zusatzsensoren, nur immer Test-Strings der User. Damit geht es zumindest und wohl auch bei den Usern, sonst hätte bestimmt schon wer "gemeckert".
      Poste mal bitte deinen Datenstring (User, ID etc. aus-x-en). Service stoppen, dann im Verzeichnis ./wetterstation.sh --data
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • NegaleinN Negalein
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        #2891
        @negalein Die anderen Werte gehen aber soweit, bzw. Regenmengetag, -monat hat er mal zwischenzeitlich geändert (ist ja bestimmt mal ein neuer Rekord dabei)?
        Läuft das Skript aktuell noch unter Instanz 1 oder hast du ev. auf 0 zurückgewechselt?
        • SBorgS SBorg
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #2892
          Ja, alles andere läuft 1A!
          Hab jetzt in Grafana herausgefunden, dass die längste Trockenperiode heuer vom 28.03. - 14.04. war.
          Kann ich das in die beiden DP übertragen? Wenn ja, wie?
          Ja, unter Instanz 0.
          Hab gleich am Anfang mal umgestellt.
          • SBorgS SBorg
            Matt77CHE
            #2893
            @sborg
            Werde ich heute Abend mal versuchen auszulesen
            • I Offline
              I Offline
              ioTobias
              #2894
              Hallo zusammen!
              Ich habe gestern erfolgreich eine Froggit WH2600 PRO eingerichtet!
              Funktionert einwandfrei, vielen Dank für die Klasse Arbeit!
              Grüße an Alle!
              • NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #2895
                @SBorg
                ich hätt wiedermal eine Idee (vom Cousin abgeschaut) 😁
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #2896
                  Wenn ich mich nicht gerade verrechnet habe müssten das 18 Tage sein.
                  Als trägst du unter 0_userdata.0.Statistik.Wetter.Jahreswerte.Trockenperiode und 0_userdata.0.Statistik.Wetter.Rekordwerte.value.Trockenperiode jeweils 18 ein ("Bestätigt" an haken).
                  Dann unter 0_userdata.0.Statistik.Wetter.Rekordwerte.Trockenperiode noch 18 Tage im April 2021
                  Allerdings wird das nur die Anzeige korrigieren. Aus irgendeinem Grund läuft aber da etwas bei dir schief. Nenne es Bauchgefühl oder what else, aber mich stört die "javascript-Instanz.1". Den Jahreswechsel-Reset hat er noch durchgeführt, dann war nix mehr. Selbst wenn der Rekordwert flöten ging, hätte er schon einen neuen anlegen müssen, außer es hätte wirklich in den letzten 8 Monaten jeden Tag bei dir geregnet...
                  Deswegen trage obiges erst nach dem hier ein:
                  • lösche mal alle drei obigen Datenpunkte
                  • führe wetterstation.js (oder wie du es genannt hast) wieder einmalig aus, damit er die DPs neu anlegt
                  ev. führt das ja zum Erfolg. Es dürfte sich dann an den TS' und LCs nichts mehr ändern bis "kein Regen" > 18 Tage bzw. beim Jahreswert zum 01.01.2022 der Jahresreset erfolgt.
                  • I ioTobias
                    Hallo zusammen!
                    Grüße an Alle!
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    #2897
                    @iotobias 👍 freut mich :)
                    Schau nicht so viel bei Anderen... 😂
                    Sind aber dank Influx auch wieder nur zwei relativ einfache Abfragen. Da sich das ja nicht dauernd ändert und zur Lastminimierung wäre es einmalig pro Tag bei den Mitternachtjobs gut aufgehoben.
                    Meteorologischer Sommer ist vom 1.6. - 31.8. wenn ich mich nicht irre?
                    ... und bevor ich es dann falsch mache (ohne deinem Cousin zu Nahe treten zu wollen): fehlt da nicht ein "o", hat ja nix mit einem "Meteor" zu tun?
                    • SBorgS SBorg
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #2898
                      Danke dir!
                      Hier auch "Bestätigt" an haken?
                      Hatte es nur in der Testphase unter .1 laufen. Läuft jetzt schon ewig in .0
                      Gott sei dank nicht! 😁
                      gemacht und bemerkt, dass er die DP nicht neu anlegt.
                      Hab dann Lokal und auf Github kontrolliert.
                      Im Script scheint "Trockenperiode, usw.) nicht auf.
                      //Wetterstation Datenpunkte anlegen V2.9.0
                       let DP="javascript.0.Wetterstation.";
                       let DP50  = 0;  // Anzahl der DP50 Sensoren  (max. 8 Stück)
                       let DP60  = 0;  // Anzahl der DP60 Sensoren  (max. 1 Stück)
                       let DP70  = 0;  // Anzahl der DP70 Sensoren  (max. 4 Stück)
                       let DP100 = 0;  // Anzahl der DP100 Sensoren (max. 8 Stück)
                       let DP200 = 0;  // Anzahl der DP200 Sensoren (max. 4 Stück)
                       let DP250 = 0;  // Anzahl der DP250 Sensoren (max. 1 Stück)
                       //Ende der User-Einstellungen -------------------
                        createState(DP+"Innentemperatur"             , 0,    {name: "Temperatur im Haus",                    type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                        createState(DP+"Aussentemperatur"            , 0,    {name: "Temperatur Außen",                      type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                        createState(DP+"Taupunkt"                    , 0,    {name: "Taupunkt",                              type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                        createState(DP+"Gefuehlte_Temperatur"        , 0,    {name: "Windchill",                             type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                        createState(DP+"Innenfeuchtigkeit"           , 0,    {name: "Luftfeuchtigkeit Innen",                type: "number", role: "state", unit: "%" });
                        createState(DP+"Aussenfeuchtigkeit"          , 0,    {name: "Luftfeuchtigkeit Außen",                type: "number", role: "state", unit: "%" });
                        createState(DP+"Wind"                        , 0,    {name: "Windgeschwindigkeit",                   type: "number", role: "state", unit: "km/h" });
                        createState(DP+"Wind_max"                    , 0,    {name: "Windgeschwindigkeit maximal",           type: "number", role: "state", unit: "km/h" });
                        createState(DP+"Windrichtung"                , 0,    {name: "Windrichtung in Grad",                  type: "number", role: "state", unit: "°" });
                        createState(DP+"Windrichtung_Text"           ," ",   {name: "Windrichtung als Text",                 type: "string", role: "state" });
                        createState(DP+"Druck_absolut"               , 0,    {name: "Luftdruck absolut",                     type: "number", role: "state", unit: "hPa" });
                        createState(DP+"Druck_relativ"               , 0,    {name: "Luftdruck relativ",                     type: "number", role: "state", unit: "hPa" });
                        createState(DP+"Druck_Tendenz"               ,"",    {name: "Luftdrucktendenz",                      type: "mixed",  role: "state" });
                        createState(DP+"Wetter_Trend"                ," ",   {name: "Wettertrend",                           type: "string", role: "state" });
                        createState(DP+"Wetter_aktuell"              ," ",   {name: "aktuelles Wetter",                      type: "string", role: "state" });
                        createState(DP+"Regenrate"                   , 0,    {name: "Regenrate",                             type: "number", role: "state", unit: "mm/h" });
                        createState(DP+"Regenstatus"                 ,"--",  {name: "aktueller Regenstatus",                 type: "string", role: "state" });
                        createState(DP+"Regen_Tag"                   , 0,    {name: "Regenmenge Heute",                      type: "number", role: "state", unit: "mm" });
                        createState(DP+"Regen_Woche"                 , 0,    {name: "Regenmenge Woche",                      type: "number", role: "state", unit: "mm" });
                        createState(DP+"Regen_Monat"                 , 0,    {name: "Regenmenge Monat",                      type: "number", role: "state", unit: "mm" });
                        createState(DP+"Regen_Jahr"                  , 0,    {name: "Regenmenge Jahr aus Station",           type: "number", role: "state", unit: "mm" });
                        createState(DP+"Regen_Jahr_kumuliert"        , 0,    {name: "Regenmenge Jahr berechnet",             type: "number", role: "state", unit: "mm" });
                        createState(DP+"Sonnenstrahlung"             , 0,    {name: "Sonnenstrahlung",                       type: "number", role: "state", unit: "W/m²" });
                        createState(DP+"UV_Index"                    , 0,    {name: "UV Index",                              type: "number", role: "state" });
                        createState(DP+"UV_Belastung"                ," ",   {name: "UV-Belastung",                          type: "string", role: "state" });
                        createState(DP+"Zeitstempel"                 ," ",   {name: "von wann ist die Messung",              type: "string", role: "state" });
                        createState(DP+"_Kommunikationsfehler"       , false,{name: "liegt ein Problem vor",                 type: "boolean",role: "state" });
                        createState(DP+"tempData.Wetterdaten"        ," ",   {name: "temporär gespeicherte Wetterdaten",     type: "string" ,role: "state" });
                        createState(DP+"tempData.Sonnenschein"       ," ",   {name: "temporäre Daten Tag, Woche, Monat, Jahr",type: "string",role: "state" });
                        createState(DP+"tempData.Solarenergie"       ,"0",   {name: "temporäre Daten Tag, Woche, Monat, Jahr",type: "string",role: "state" });
                        createState(DP+"Info.FW_Upgrade"             , false,{name: "neue Firmware für die Station",         type: "boolean",role: "state" });
                        createState(DP+"Info.FW_Version"             ," ",   {name: "Firmwareversion der Station",           type: "string", role: "state" });
                        createState(DP+"Info.Hitzeindex"             , 0,    {name: "Hitzeindex (erst ab 20°C)",             type: "mixed", role: "state", unit: "°C" });
                        createState(DP+"Info.openSenseMap"           , false,{name: "Datenübertragung openSenseMap erfolgreich",type: "boolean",role: "state" });
                        createState(DP+"Info.Windy"                  , false,{name: "Datenübertragung Windy erfolgreich",    type: "boolean",role: "state" });
                        createState(DP+"Info.Wetter_com"             , false,{name: "Datenübertragung Wetter.com erfolgreich",type: "boolean",role: "state" });
                        createState(DP+"Info.Sonnenschein_VorTag"    , 0,    {name: "Sonnenscheindauer Gestern",             type: "number", role: "state", unit: "Sek." });
                        createState(DP+"Info.Sonnenschein_Tag"       , 0,    {name: "Sonnenscheindauer Heute",               type: "number", role: "state", unit: "Sek." });
                        createState(DP+"Info.Sonnenschein_Woche"     , 0,    {name: "Sonnenscheindauer diese Woche",         type: "number", role: "state", unit: "Sek." });
                        createState(DP+"Info.Sonnenschein_Monat"     , 0,    {name: "Sonnenscheindauer diesen Monat",        type: "number", role: "state", unit: "Sek." });
                        createState(DP+"Info.Sonnenschein_Jahr"      , 0,    {name: "Sonnenscheindauer dieses Jahr",         type: "number", role: "state", unit: "Sek." });
                        createState(DP+"Info.Sonnenschein_Tag_Text"  ," ",   {name: "Sonnenscheindauer Heute als Text",      type: "string", role: "state" });
                        createState(DP+"Info.Sonnenschein_Woche_Text"," ",   {name: "Sonnenscheindauer diese Woche als Text",type: "string", role: "state" });
                        createState(DP+"Info.Sonnenschein_Monat_Text"," ",   {name: "Sonnenscheindauer diesen Monat als Text",type: "string", role: "state" });
                        createState(DP+"Info.Sonnenschein_Jahr_Text" ," ",   {name: "Sonnenscheindauer dieses Jahr als Text",type: "string", role: "state" });
                        createState(DP+"Info.Sonnenschein_VorJahr"   , 0,    {name: "Sonnenscheindauer letztes Jahr",        type: "number", role: "state", unit: "Sek." });
                        createState(DP+"Info.Regenmenge_VorJahr"     , 0,    {name: "Regenmenge letztes Jahr",               type: "number", role: "state", unit: "mm" });
                        createState(DP+"Info.Solarenergie_VorTag"    , 0,    {name: "Solarenergie Gestern",                  type: "number", role: "state", unit: "Wh/m²" });
                        createState(DP+"Info.Solarenergie_Tag"       , 0,    {name: "Solarenergie Heute",                    type: "number", role: "state", unit: "Wh/m²" });
                        createState(DP+"Info.Solarenergie_Woche"     , 0,    {name: "Solarenergie diese Woche",              type: "number", role: "state", unit: "kWh/m²" });
                        createState(DP+"Info.Solarenergie_Monat"     , 0,    {name: "Solarenergie diesen Monat",             type: "number", role: "state", unit: "kWh/m²" });
                        createState(DP+"Info.Solarenergie_Jahr"      , 0,    {name: "Solarenergie dieses Jahr",              type: "number", role: "state", unit: "kWh/m²" });
                        createState(DP+"Info.Solarenergie_VorJahr"   , 0,    {name: "Solarenergie letztes Jahr",             type: "number", role: "state", unit: "kWh/m²" });
                        createState(DP+"Info.Letzter_Regen"          ," ",   {name: "letztes Regenereignis",                 type: "string", role: "state" });
                        createState(DP+"Info.Letzte_Regenmenge"      , 0,    {name: "letzte Regenmenge",                     type: "number", role: "state", unit: "mm" });
                        createState(DP+"Info.Station_Batteriestatus" , 0,    {name: "Batteriestatus [0=OK, 1=Alarm]",        type: "number", role: "state" });
                        createState(DP+"Info.Wetterstation_Gateway"  , 0,    {name: "Gateway Informationen",                 type: "string", role: "state" });
                        createState(DP+"Info.Temp_Aussen_Heute_max"  , 0,    {name: "bisher höchste Aussentemperatur des heutigen Tages",type: "number", role: "value", unit: "°C" });
                        createState(DP+"Info.Temp_Aussen_Heute_min"  , 0,    {name: "bisher niedrigste Aussentemperatur des heutigen Tages",type: "number", role: "value", unit: "°C" });
                        createState(DP+"Info.Temp_Aussen_24h_max"    , 0,    {name: "höchste Aussentemperatur der letzten 24 Stunden",type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                        createState(DP+"Info.Temp_Aussen_24h_min"    , 0,    {name: "tiefste Aussentemperatur der letzten 24 Stunden",type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                        createState(DP+"Info.Temp_Aussen_365t_min"   , 0,    {name: "tiefste Aussentemperatur vor einem Jahr",type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                        createState(DP+"Info.Temp_Aussen_365t_max"   , 0,    {name: "höchste Aussentemperatur vor einem Jahr",type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                        createState(DP+"Info.Temp_Aussen_365t_avg"   , 0,    {name: "durchschnittliche Aussentemperatur vor einem Jahr",type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                        createState(DP+"Windboeen_max"               , 0,    {name: "Windböengeschwindigkeit maximal",       type: "number", role: "state", unit: "km/h" });
                        createState(DP+"Regen_Event"                 , 0,    {name: "Regenmenge Event",                      type: "number", role: "state", unit: "mm" });
                        createState(DP+"Regen_Stunde"                , 0,    {name: "Regenmenge Stunde",                     type: "number", role: "state", unit: "mm" });
                        createState(DP+"Regen_Total"                 , 0,    {name: "Regenmenge Insgesammt",                 type: "number", role: "state", unit: "mm" });
                      if (DP50>0 && DP50<=8)  {
                        if (!existsState(DP + "DP50")) {createState(DP + "DP50", '', { name: "Mehrkanal Thermo-Hygrometersensoren" });}
                        for(var i=1; i<=DP50; i++) {
                          if (!existsState(DP + "DP50." + i + ".Temperatur")) {
                              createState(DP + "DP50." + i + ".Temperatur", "", {
                                  "name": "DP50 Kanal " + i + " Temperatur",
                                  "type": "number",
                                  "role": "state",
                                  "unit": "°C"
                          if (!existsState(DP + "DP50." + i + ".Feuchtigkeit")) {
                              createState(DP + "DP50." + i + ".Feuchtigkeit", "", {
                                  "name": "DP50 Kanal " + i + " Feuchtigkeit",
                                  "type": "number",
                                  "role": "state",
                                  "unit": "%"
                          if (!existsState(DP + "DP50." + i + ".Batterie")) {
                              createState(DP + "DP50." + i + ".Batterie", "", {
                                  "name": "DP50 Kanal " + i + " Batterie",
                                  "type": "number",
                                  "role": "state",
                      if (DP60>0 && DP60<=1)  {
                        if (!existsState(DP + "DP60")) {createState(DP + "DP60", '', { name: "Blitzdetektor" });}
                        for(let i=1; i<=DP60; i++) {
                          if (!existsState(DP + "DP60." + i + ".Entfernung")) {
                              createState(DP + "DP60." + i + ".Entfernung", "", {
                                  "name": "DP60 Kanal " + i + " Entfernung",
                                  "type": "number",
                                  "role": "state",
                                  "unit": "km"
                          if (!existsState(DP + "DP60." + i + ".Zeitpunkt")) {
                              createState(DP + "DP60." + i + ".Zeitpunkt", "", {
                                  "name": "DP60 Kanal " + i + " Zeitpunkt (Unix-Timestamp)",
                                  "type": "number",
                                  "role": "state"
                          if (!existsState(DP + "DP60." + i + ".Anzahl")) {
                              createState(DP + "DP60." + i + ".Anzahl", "", {
                                  "name": "DP60 Kanal " + i + " Anzahl innerhalb von 24 Stunden",
                                  "type": "number",
                                  "role": "state"
                          if (!existsState(DP + "DP60." + i + ".Batterie")) {
                              createState(DP + "DP60." + i + ".Batterie", "", {
                                  "name": "DP60 Kanal " + i + " Batterie (5 = max)",
                                  "type": "number",
                                  "role": "state",
                      if (DP70>0 && DP70<=4) {
                        if (!existsState(DP + "DP70")) {createState(DP + "DP70", '', { name: "Mehrkanal-Wasserlecksensoren" });}
                        for(var i=1; i<=DP70; i++) {
                          if (!existsState(DP + "DP70." + i + ".Status")) {
                              createState(DP + "DP70." + i + ".Status", "", {
                                  "name": "DP70 Kanal " + i + " Status (normal/Alarm)",
                                  "type": "string",
                                  "role": "state"
                          if (!existsState(DP + "DP70." + i + ".Batterie")) {
                              createState(DP + "DP70." + i + ".Batterie", "", {
                                  "name": "DP70 Kanal " + i + " Batterie",
                                  "type": "number",
                                  "role": "state",
                      if (DP100>0 && DP100<=8) {
                        if (!existsState(DP + "DP100")) {createState(DP + "DP100", '', { name: "Mehrkanal Bodenfeuchtesensoren" });}
                        for(var i=1; i<=DP100; i++) {
                          if (!existsState(DP + "DP100." + i + ".Bodenfeuchtigkeit")) {
                              createState(DP + "DP100." + i + ".Bodenfeuchtigkeit", "", {
                                  "name": "DP100 Kanal " + i + " Bodenfeuchtigkeit",
                                  "type": "number",
                                  "role": "state",
                                  "unit": "%"
                          if (!existsState(DP + "DP100." + i + ".Batterie")) {
                              createState(DP + "DP100." + i + ".Batterie", "", {
                                  "name": "DP100 Kanal " + i + " Batterie",
                                  "type": "number",
                                  "role": "state",
                      if (DP200>0 && DP200<=4) {
                        if (!existsState(DP + "DP200")) {createState(DP + "DP200", '', { name: "Feinstaub Emissionssensoren" });}
                        for(var i=1; i<=DP200; i++) {
                          if (!existsState(DP + "DP200." + i + ".PM25")) {
                              createState(DP + "DP200." + i + ".PM25", "", {
                                  "name": "DP200 Kanal " + i + " 2.5µm Partikel",
                                  "type": "number",
                                  "role": "state",
                                  "unit": "µg/m³"
                          if (!existsState(DP + "DP200." + i + ".PM25_24h")) {
                              createState(DP + "DP200." + i + ".PM25_24h", "", {
                                  "name": "DP200 Kanal " + i + " Durchschnitt per 24h",
                                  "type": "number",
                                  "role": "state",
                                  "unit": "µg/m³"
                          if (!existsState(DP + "DP200." + i + ".Batterie")) {
                              createState(DP + "DP200." + i + ".Batterie", "", {
                                  "name": "DP200 Kanal " + i + " Batterie (5 = max)",
                                  "type": "number",
                                  "role": "state",
                      if (DP250>0 && DP250<=1)  {
                        if (!existsState(DP + "DP250")) {createState(DP + "DP250", '', { name: "5-In-1 CO2 / PM2.5 / PM10 / Temperatur / Luftfeuchte Innenraumsensor" });}
                        for(let i=1; i<=DP250; i++) {
                          if (!existsState(DP + "DP250." + i + ".Temperatur")) {
                              createState(DP + "DP250." + i + ".Temperatur", "", {
                                  "name": "DP250 Kanal " + i + " Temperatur",
                                  "type": "number",
                                  "role": "value",
                                  "unit": "°C"
                          if (!existsState(DP + "DP250." + i + ".Luftfeuchtigkeit")) {
                              createState(DP + "DP250." + i + ".Luftfeuchtigkeit", "", {
                                  "name": "DP250 Kanal " + i + " Luftfeuchtigkeit",
                                  "type": "number",
                                  "role": "value",
                                  "unit": "%"
                          if (!existsState(DP + "DP250." + i + ".PM25")) {
                              createState(DP + "DP250." + i + ".PM25", "", {
                                  "name": "DP250 Kanal " + i + " 2.5µm Partikel",
                                  "type": "number",
                                  "role": "value",
                                  "unit": "µg/m³"
                          if (!existsState(DP + "DP250." + i + ".PM25_24h")) {
                              createState(DP + "DP250." + i + ".PM25_24h", "", {
                                  "name": "DP250 Kanal " + i + " Durchschnitt per 24h",
                                  "type": "number",
                                  "role": "value",
                                  "unit": "µg/m³"
                          if (!existsState(DP + "DP250." + i + ".PM10")) {
                              createState(DP + "DP250." + i + ".PM10", "", {
                                  "name": "DP250 Kanal " + i + " 10µm Partikel",
                                  "type": "number",
                                  "role": "value",
                                  "unit": "µg/m³"
                          if (!existsState(DP + "DP250." + i + ".PM10_24h")) {
                              createState(DP + "DP250." + i + ".PM10_24h", "", {
                                  "type": "number",
                                  "role": "value",
                                  "unit": "µg/m³"
                          if (!existsState(DP + "DP250." + i + ".CO2")) {
                              createState(DP + "DP250." + i + ".CO2", "", {
                                  "name": "DP250 Kanal " + i + " CO2-Konzentration",
                                  "type": "number",
                                  "role": "value",
                                  "unit": "ppm"
                          if (!existsState(DP + "DP250." + i + ".CO2_24h")) {
                              createState(DP + "DP250." + i + ".CO2_24h", "", {
                                  "type": "number",
                                  "role": "value",
                                  "unit": "ppm"
                          if (!existsState(DP + "DP250." + i + ".Batterie")) {
                              createState(DP + "DP250." + i + ".Batterie", "", {
                                  "name": "DP250 Kanal " + i + " Batterie (6 = max)",
                                  "type": "number",
                                  "role": "value",
                      • SBorgS SBorg
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #2899
                        genau
                          Danke dir!
                                      "type": "number",
                                      "role": "state",
                                      "unit": "°C"
                                      "type": "number",
                                      "role": "state",
                                      "unit": "%"
                                      "type": "number",
                                      "role": "state",
                                      "type": "number",
                                      "role": "state",
                                      "unit": "km"
                                      "type": "number",
                                      "role": "state"
                                      "type": "number",
                                      "role": "state"
                                      "type": "number",
                                      "role": "state",
                                      "type": "string",
                                      "role": "state"
                                      "type": "number",
                                      "role": "state",
                                      "type": "number",
                                      "role": "state",
                                      "unit": "%"
                                      "type": "number",
                                      "role": "state",
                                      "type": "number",
                                      "role": "state",
                                      "unit": "µg/m³"
                                      "type": "number",
                                      "role": "state",
                                      "unit": "µg/m³"
                                      "type": "number",
                                      "role": "state",
                                      "type": "number",
                                      "role": "value",
                                      "unit": "°C"
                                      "type": "number",
                                      "role": "value",
                                      "unit": "%"
                                      "type": "number",
                                      "role": "value",
                                      "unit": "µg/m³"
                                      "type": "number",
                                      "role": "value",
                                      "unit": "µg/m³"
                                      "type": "number",
                                      "role": "value",
                                      "unit": "µg/m³"
                                      "type": "number",
                                      "role": "value",
                                      "unit": "µg/m³"
                                      "type": "number",
                                      "role": "value",
                                      "unit": "ppm"
                                      "type": "number",
                                      "role": "value",
                                      "unit": "ppm"
                                      "type": "number",
                                      "role": "value",
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #2900
                          Da es ein reiner "Anzeige-DP" ist, ist es da egal. Mich stört halt immer nur die Einfärbung bei "unbestätigt", dass hat so irgendwie etwas von einem Fehlercharakter ;)
                          Kann ja auch nicht, schei*e wenn man blöd ist...
                          Das ist doch nicht Shell-Skript, sondern Statistik...🙃
                          Sorry, einfach das Statistik-Skript stoppen, da sind die DPs mit drin. Dann ~#69 editieren:
                          const DP_Check='Rekordwerte.Regenmengemonat';
                          in
                          const DP_Check='Rekordwerte.Trockenperiode';
                          Dann werden alle fehlenden DPs nach Start des Skriptes wieder angelegt :)
                          • SBorgS SBorg
                            in
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #2901
                            erledigt
                            Dann hat er deswegen die Periode nicht berechnet?
                              erledigt
                              SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              #2902
                              @negalein Nein, die Änderung ist nur weil er sonst die Datenpunkte nicht mehr anlegt.
                              Ich vermute einen Fehler bzgl. des/der Datenpunkte/s wie bspw. "Read Only" oä.
                              Met. Sommer-Temp 😊
                              Regen ist aber K*cke, da er hier die Werte fort schreibt. Da muss ich mir in einer ruhigen Minute (=also nie 😂 ) erst mal wieder Gedanken machen.
                              Die Berechnungen/Datenbankabfrage macht eigentlich auch nur Sinn vom 01.06. - ~September
                              Die restlichen 9 Monate wäre sie ja unnütz, aber wie käme man aktuell an die Daten für den Met.-Sommer 2021? Einfach immer laufen lassen ist mehr als kontraproduktiv, da die Regenmenge wohl wieder in einem "Datenbankabfragedesaster" endet. Soll heißen, auf einem PI kann das wieder 1-2 Minuten dauern...
                              btw: so sieht die neue Version des Statistik-Skriptes derzeit aus. Alles wg. des JSC 3.x ... ;)
                              • SBorgS SBorg
                                Met. Sommer-Temp 😊
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #2903
                                Quasi dieses ACK-Ding? Oder kann ich das selbst überprüfen?
                                in einer ruhigen Minute (=also nie )
                                Ich schick dir ein Ommmm 😁
                                Ja, eigentlich nur bis 31. 8.! Also am 1. 9. um 1:03 müsste er es berechnen.
                                Eventuell vorerst für 2021 als Option (true/false).
                                Wer will solls machen, wer eine schwache Maschine hat, kann dann eh entscheiden ob ers macht.
                                btw: so sieht die neue Version des Statistik-Skriptes derzeit aus. Alles wg. des JSC 3.x ... 😉
                                Also so wie oben gemeint mit dem ACK-Ding?
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #2904
                                  Jein. Ack ist nur für die "Weiterverarbeitung" ggf. nötig. Damit wird der Wert "bestätigt", quasi ein "schalte xyz ein" und der meldet dann zurück "eingeschaltet". Ich setze den Ack=true wo es möglich ist (bei Bulk-Updates per Simple-API-Adapter geht es bspw. nicht) nur weil die Einfärbung der DPs wie ein Fehler aussieht. Das verursacht bei dem ein oder anderen User dann schon Schnappatmung ;)
                                  Nachschauen kann man dann beim DP in den Objektdaten ob dort read/write auf true/false steht. Bei keinem Eintrag ist es automatisch true, also erlaubt
                                  01:03 Uhr wäre Statistik, das macht aber das Shell-Skript. Deswegen kann ich es einfach für die Monate 6,7 und 8 ausführen lassen, da die Mitternachtjobs gegen 23:58 Uhr laufen. Somit läuft es letztmalig am 31.08. gegen 23:58 Uhr. Man möge die dann ggf. fehlenden 1-2 Messwerte verzeihen 😁
                                  Da ich die Regenabfrage relativ komfortabel lösen konnte was die Verarbeitungszeit angeht, wird es bei aktiver InfluxDB automatisch aktiv. Muss es "nur" noch implementieren. Die Ausführung für dieses Jahr (wir haben ja bereits September, da läuft die Auswertung nicht mehr ;) ) geht dann manuell per Parameter, sogar bei aktivem/laufendem Service:
                                  Nö, mit dem JSC 3.x muss ein JSON-String ein Array sein (aktuell passiert zwar noch nix, kann sich aber mit einer neuen Version jederzeit ändern). Das habe ich zwar geändert, dabei aber vergessen, dass ich es dann im Umkehrschluss auch als Array wieder einlesen muss. Als letzte Werte steht halt im JSON-String dann zufällig "ack: true", was er dann als Datenpunktwert nutzt...
                                  • NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #2905
                                    Cool, freu mich! :)
                                      Cool, freu mich! :)
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      #2906
                                      Coll
                                      ahja? :D
                                      • SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #2907
                                        Flasche all, habe fertig 😂
                                        Bereit zum testen:
                                        • sh + sub ersetzen
                                        • js ebenfalls + einmalig ausführen wg. neuer DPs (.Info.Regenmenge_Met_Sommer + .Info.Temp_Met_Sommer_avg)
                                        • zur Berechnung im Verzeichnis ./wetterstation.sh --metsommer ausführen
                                        Changelog:
                                        + Min-/Max-Aussentemperatur des heutigen Tages
                                        ~ Änderung bei Datenübertragung per Simple-API wg. InfluxDB 2.x
                                        + Meteorologischer Sommer Durchschnittstemperatur und Regenmenge
                                        + neuer Shell-Parameter --metsommer (zur manuellen Berechnung der Werte des meteorologischen Sommers)
                                        Die meteoroligischen Sommerwerte werden bei aktivierter InfluxDB automatisch vom 01.06. bis zum 31.08. des Jahres ermittelt. Per Option "--metsommer" (Service muss dazu nicht deaktiviert werden!) lassen sich die Werte auch nachträglich für das laufende Jahr ermitteln, solange Daten für den Zeitraum vorliegen.
                                        Die Ausführung in der Zeit vom 01.01. bis 31.05. wird mangels Daten nicht ausgeführt.
                                        Wie immer im GitHub...
                                        • NashraN Offline
                                          NashraN Offline
                                          Nashra
                                          Most Active Forum Testing
                                          #2908
                                          Gruß Ralf
