5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • BoronsbruderB Boronsbruder
    @nashra
    ich denke der Fehler liegt bei
     schedule('0 0 * * *', Werte_Reset);
    müsste
    schedule('0 0 * * *', Werte_Reset());
    oder
    schedule('0 0 * * *', function(){Werte_Reset();});
    schau mal hier wegen der Einstellung des schedule
    NashraN Offline
    NashraN Offline
    Nashra
    Most Active Forum Testing
    #2844
    @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    @nashra
    müsste
    oder
    also beim ersten kommt
    javascript.0 (878) script.js.Wetter.Temp-Min-Max: schedule callback missing
    beim zweiten wird nicht gemoppert, mal sehen was morgen im Protokoll steht
    Gruß Ralf
    • NashraN Offline
      NashraN Offline
      Nashra
      #2845
      @Boronsbruder, Fehler war heute Morgen wieder aber nicht schlimm, Script deaktiviert
      da ich den Tip von @SBorg jetzt genommen habe.
      @SBorg, läuft jetzt. Was ich aber nicht ganz verstehe ist das die max. Temperatur von der
      tatsächlichen Temperatur um ca. 6 °C abweicht. Berechnest Du das aus den letzten 24 Stunden?
      Dann würde dies bei mir, da es ja um den heutigen Tag geht, nicht passen sage ich jetzt mal.
      Oder habe ich alter Sack hier einen Gedankenfehler 😁
      Gruß Ralf
      • NashraN Nashra
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        #2846
        @nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Der wird auch bleiben ;)
        2021-08-24 01:03:00.772 - error: javascript.0 (878) script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation: error: TypeError: Cannot read property '0' of null
        Man beachte die Uhrzeit (1:03 Uhr) und script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation ...
        Das kommt vom Statistik-Skript, nicht von dem Min-/Max-Temp Skript ;)
        Jepp, siehe Bezeichnung ...der letzten 24h...
        Einen "echten" Tageswert habe ich bis dato nicht drin, da dass wieder Auslegungssache ist. Im Grunde kann es einen Max-/Minwert erst ab 0:00 Uhr des Folgetages geben, denn ab da liegen auch erst alle Messwerte des (nun vergangenen) Tages vor. Korrekt müsste es dann bspw. "bisheriger Max/Minwert" oä. lauten. Es kann ja bspw. um 23:55 Uhr ein neuer Tiefstwert erreicht werden. Ist zwar dann nur noch 5 Minuten gültig, aber eben ein neuer Tiefstwert für den aktuellen Tag.
        Da das aber nichts desto Trotz zwei simple Datenbankabfragen sind (im Gegensatz zu dem JS mit dauerndem Triggern und Vergleich der aktuellen mit gespeicherten Werten), kann ich dir/euch aber die zwei Werte recht einfach liefern (zB. bei den 15-Minuten Jobs) :)
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        • SBorgS SBorg
          NashraN Offline
          NashraN Offline
          Nashra
          schrieb am zuletzt editiert von Nashra
          #2847
          @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Nix da, Fehler muß weg 😁 ;-)
          Man beachte die Uhrzeit (%(#ff0000)[1:03 Uhr]) und script.js.%(#ff0000)[Wetter.Statistik-Wetterstation] ...
          Jow du hast recht. Da schaut man 100mal drauf und überliest es trotzdem weil man sich an
          anderer Stelle festgebissen hat 😵
          Und was sehe ich, das Script ist auch noch von dir. Ne ne mein Freund so geht das aber nicht 😂 😂 😂 😂
          Ja, das wäre klasse wenn Du dies machen würdest. Bisheriger Max/Min wäre für mich sinnvoller
          wobei die Zwei letzten 24h Min/max natürlich auch gebraucht werden, die kommen dann in den
          VIS-Bereich von gestern.
          Gruß Ralf
          • NashraN Nashra
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            #2848
            Nach dieser infamen Diskriminierung meinerseits: nö, keine Lust... 😌 😎
            ...aber im Alter wird man ja bekanntlich nicht nur weise...
            und lt. Grafana
            👍 ich lade es relativ zeitnah auf GitHub als V2.9.0, allerdings ohne große Beta-Release Ankündigung.
            Den Statistik-Fehler habe ich auf der toDo-Liste, allerdings mit geringer Prio, da nur 1x täglich und ohne sonstige Auswirkungen (aktuell auch keine Idee was er da nicht lesen kann...)
            • SBorgS SBorg
              und lt. Grafana
              NashraN Offline
              NashraN Offline
              Nashra
              #2849
              Du sagst es 😁 👍
              und lt. Grafana
              Das ging aber schnell, ich verbeuge mich Sir @SBorg
              Kein Problem ;-)
              Gruß Ralf
              • NashraN Nashra
                Du sagst es 😁 👍
                und lt. Grafana
                Kein Problem ;-)
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                #2850
                Ist halt eine "simple" Datenbankabfrage, mehr nicht. Deswegen lässt sich es auch einfach und zügig umsetzen.
                Ist auf GitHub --> sh + sub ersetzen, js ebenfalls und einmalig ausführen wg. neuer Datenpunkte, Service neu starten.
                conf + updater bleiben aktuell gleich
                So richtig testen konnte ich es nicht, da heute der Höchst- u. Tiefswert bei mir war, somit sind die Werte von "Heute" mit denen "der letzten 24h" identisch ;)
                Aber die Abfrage läuft von "heute 0:00 Uhr" bis "jetzt", sollte also eigentlich funktionieren :)
                • SBorgS SBorg
                  NashraN Offline
                  NashraN Offline
                  Nashra
                  #2851
                  Egal, manch einer braucht für sowas 2 Wochen 😀
                  Hatte ich sofort gemacht
                  Warten wir mal bis morgen Abend oder Übermorgen, dann sieht man ja ob es richtig läuft ;-)
                  Danke @SBorg
                  Gruß Ralf
                  • SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    #2852
                    Sieht IMHO gut aus:
                    btw: Hätte man mich aktuell gefragt, wäre ich davon ausgegangen, dass es genau vor einem Jahr deutlich wärmer war. So kann man sich irren ;)
                    • NashraN Offline
                      NashraN Offline
                      Nashra
                      #2853
                      Moin, bei mir jetzt auch
                      Gruß Ralf
                      • SBorgS SBorg
                        Sieht IMHO gut aus:
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #2854
                        Sieht IMHO gut aus:
                        ebenfalls :)
                        ° Fixer ---> iob fix
                        • SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #2855
                          Ich habe noch eine Änderung vorgenommen (noch nicht auf GitHub), aber heute Nacht verpeilt den Erfolg oder Misserfolg zu kontrollieren.
                          Unter Umständen kann es eine ganze Zeit nach Mitternacht dauern bis Werte angezeigt werden. "Null" ist nicht das gewünschte Ergebnis. Mit der Änderung wird (oder sollte) solange Influx nichts liefert (zB. Werte stehen noch im RAM und sind noch nicht geschrieben) die aktuelle Aussentemperatur als Min/Max angezeigt werden.
                          Bei nur einem Messwert, bzw. bis sich auch mal der Wert ändert, ist Min/Max (und Avg) sowieso gleich. Erst mit der 1. Wertänderung gibt es ein "echtes" Min/Max/Avg wenn ihr wisst was ich meine.
                          ...und nochmals: wenn was fehlt, einfach nachfragen. Mehr als "Nein" kann ja nicht passieren 😁
                          Entweder aus technischer Sicht, Aufwand oder Sinnlosigkeit ich wüsste gerne ob vor 200 Tagen um 0:23 Uhr die Sonne schien... (würde mit 0% Wahrscheinlichkeit umgesetzt werden)
                          Ich kann halt nur nicht immer "wann" und "ob" versprechen ;)
                          • SBorgS SBorg
                            NashraN Offline
                            NashraN Offline
                            Nashra
                            #2856
                            Ok, dann nehmen wir 199 Tage 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂
                            Sorry, konnte ich mir jetzt nicht verkneifen 😁
                            Und Danke nochmal für die tolle Arbeit und deinen Support 👍
                            Gruß Ralf
                            • NashraN Nashra
                              SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              #2857
                              Och bisserl Spaß muss auch sein...
                              if $Anfrage and $User == "Nashra" then delete $Anfrage
                              💩 happens 🖖 😎
                              • SBorgS SBorg
                                💩 happens 🖖 😎
                                NashraN Offline
                                NashraN Offline
                                Nashra
                                #2858
                                💩 happens 🖖 😎
                                Gruß Ralf
                                a200A 1 Antwort Letzte Antwort
                                • NashraN Nashra
                                  💩 happens 🖖 😎
                                  a200A Offline
                                  a200A Offline
                                  a200
                                  schrieb am zuletzt editiert von a200
                                  #2859
                                  @SBorg - Moin. Ich versuche jetzt auf influx2 zu migrieren und habe ein Problem an dem du nicht ganz unschuldig bist! ;-)
                                  Ich habe die meine Daten aus v1 mit:
                                  influx_inspect export \
                                    -database <database-name> \
                                    -out <output-file-path> \
                                    -lponly
                                  exportiert um sie dann mir:
                                  influx write \
                                    --bucket <bucket-name> \
                                    --file <path-to-line-protocol-file>
                                  in der v2 zu importieren. (siehe: https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.0/upgrade/v1-to-v2/manual-upgrade/#migrate-time-series-data )
                                  jetzt bekomme ich eine Meldung:
                                  Error: Failed to write data: unable to parse 'javascript.0.Wetterstation.Wetter_aktuell value="stürmisch, Regen': unbalanced quotes.
                                  Ein Blick in die Datei verrät gleich:
                                  " 1609109126391000000
                                  dass am Ende des Strings ein Zeilenumbruch erstellt wird. Bei Zeilen mit nur einem Wort als String stört ihn das aber gar nicht. d.h. diese Zeile ist ok.
                                  javascript.0.Wetterstation.Wetter_aktuell value="regnerisch
                                  " 1609075829705000000
                                  Die erste Bitte ist, ob du es prüfen könntest und ggf. mit tr den unnötigen Zeilenwechsel entfernen.
                                  Die zweite ist: mir bei dem sed Befehl helfen, bei dem das \n am Ende einer Zeile entfernt wird, aber nur wenn die Zeile mit einem Buchstaben endet.
                                  Das habe ich mit:
                                  #!/bin/bash
                                  while read LINE
                                  do
                                  if [[ $(echo $LINE| grep -Po '.(?=.{0}$)') =~ [a-z] ]]; then
                                      echo $LINE | tr -d '\n'
                                  else
                                      echo $LINE
                                  fi
                                  done < $1
                                  Danke und Gruß,
                                  a200.
                                  ps. ich hoffe, dass der Bezug zu deinem Skript ausreichend ist. :-)
                                  IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                                  • a200A a200
                                      -lponly
                                    influx write \
                                    Das habe ich mit:
                                    #!/bin/bash
                                    while read LINE
                                    do
                                    else
                                        echo $LINE
                                    fi
                                    done < $1
                                    Danke und Gruß,
                                    a200.
                                    SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    #2860
                                    @a200 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                    Nur im Sinne von "ohne Skript gäbe es das Problem nicht" 😂
                                    Es ist kein direkter Fehler vom Skript/mir, so richtig erklären warum kann ich es auch nicht. Die Routine ist immer dieselbe, nur der Text ändert sich halt:
                                    Zuerst in Anführungszeichen wie er es per Fehler an meckert: geht nicht...
                                    noch --- Minuten geht, warum aber, ist auch nur Text aus mehreren Worten...
                                    dauert noch xx Minuten geht wieder nicht...
                                    lange schön geht auch nicht, könnte aber an Umlauten liegen, wobei die anderen hatten keine drin + ging auch nicht...
                                    gleichbleibend ein Wort + ohne Umlaute, geht aber auch nicht...😠
                                    ...und warum zum Teufel geht dann dauert max. 1 Minute wieder?
                                    Es folgen Versuche mit "Ticks". Die funktionieren jetzt zwar, stehen dann aber mit im Datenpunkt drin unflätiger Kraftausdruck
                                    Irgendwie kriegt der Simple-API - Adapter da was in den falschen Hals und interpretiert, warum und wann auch immer, die Tab-Stops des Shell-Skriptes (es sind keinerlei Steuerzeichen innerhalb der Werte vorhanden!) als CR. Das wieso mal oder mal nicht... Keine Ahnung, die Lösung ist aber zumindest einfach (für die V2.9.0 zukünftig dann geändert):
                                    Suche in der sub bei ~#433 nach
                                    #build Data-String
                                    	IOB_WDATA=$(cat <<-EOD
                                    	${DP_WETTER_TREND}=${WETTER_TREND}
                                    	&${DP_DRUCK_TENDENZ}=${PNOW}
                                    	&${DP_WETTER_AKTUELL}=${WETTER_AKTUELL}
                                    	&${DP_WETTERDATA}=${DRUCKWERTE[*]}
                                    	EOD
                                    und entferne die Tab-Stops (wichtig: EOD und ) müssen weiterhin mit einem Tab-Stop eingerückt bleiben):
                                    #build Data-String
                                    	${DP_WETTER_TREND}=${WETTER_TREND}&${DP_DRUCK_TENDENZ}=${PNOW}&${DP_WETTER_AKTUELL}=${WETTER_AKTUELL}&${DP_WETTERDATA}=${DRUCKWERTE[*]}
                                    	EOD
                                    Passt doch, und wenn nicht ist es auch nicht weiter tragisch ;)
                                    a200A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • NashraN Offline
                                      NashraN Offline
                                      Nashra
                                      #2861
                                      Hey, was ich die Tage vergessen hatte zu erwähnen....
                                      Bei Temperatur_Jahresdurchschnitt_max/min kommt bei mir nichts
                                      Gruß Ralf
                                      da_WoodyD NegaleinN SBorgS 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • NashraN Nashra
                                        da_WoodyD Online
                                        da_WoodyD Online
                                        #2862
                                        @nashra bei mir schon...
                                        • NashraN Nashra
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #2863
                                          dito
                                          und bei Trockenperiode auch nicht
                                          BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
