5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    #2838
    :) Dann schiebe ich die V2.8.0-Beta die Tage mal als Release-Version auf GitHub.
    Das nächste "Gebastel" soll da nicht mehr unbedingt mit rein ;)
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • SBorgS SBorg
      Nicht zu 100% mangels Regen ausgetestet, aber schlimmstenfalls meldet er nur keine Regenmenge (sollte aber funktionieren)
      Neues Beta-Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.8.0
      • ~ Änderung am Messverfahren der Solarenergie (festes Poll-Intervall --> Zeitstempel)
      • + Support für wetter.com
      Wie immer zu finden im GitHub
      Wie üblich wetterstation.sh, -.sub und ws_updater.sh austauschen, ws_updater.sh ausführen. wetterstation.js muss ebenfalls ersetzt und einmalig ausgeführt werden (neuer Datenpunkt "Info.wetter_com"). Dann mittels sudo systemctl restart wetterstation den Service neu starten ;)
      Installationshinweis: https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/wiki/Installation---wetter.com-(optional)
      (...und gebt mir noch einen Augenblick, während ich hier gerade poste, fällt mir auf, dass ich den Upload auf GitHub vergessen habe... :man-facepalming:
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      #2839
      Da keine offensichtlichen Fehler zu verzeichnen sind:
      Neues Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.8.0
      Update-Routine:
      • wetterstation.sh, wetterstation.sub und ws_updater.sh ersetzen
      • ws_updater.sh ausführen
        • falls gewünscht nun wetter.com konfigurieren (siehe WiKi)
      • wetterstation.js muss ebenfalls im JavaScript-Adapter ersetzt und einmalig ausgeführt werden (neuer Datenpunkt "Info.wetter_com")
      • nun mittels sudo systemctl restart wetterstation den Service neu starten
      Wer bereits die Beta-Version der V2.8.0 inkl. wetter.com nutzt braucht nicht updaten. Das Beta-Release ist mit dieser Release-Version identisch.
      • NashraN Offline
        NashraN Offline
        Nashra
        Most Active Forum Testing
        schrieb am zuletzt editiert von Nashra
        #2840
        Moin, habe ein kleines Script von hier für die Statistik.
        Da ich mich damit nicht auskenne, frage hier mal an die Script -Gurus 😀
        on({id: 'javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur'}, function (obj) {
        	let min = getState('0_userdata.0.Statistik.Wetter.AussenMin').val;
        	let max = getState('0_userdata.0.Statistik.Wetter.AussenMax').val;
        	if (obj.state.val < min) {
        		setState("0_userdata.0.Statistik.Wetter.AussenMin", obj.state.val, true);
        	if (obj.state.val > max) {
        		setState("0_userdata.0.Statistik.Wetter.AussenMax", obj.state.val, true);
        function Werte_Reset() {
        	setState('0_userdata.0.Statistik.Wetter.AussenMin',100,true);
        	setState('0_userdata.0.Statistik.Wetter.AussenMax',-100,true);
        schedule('0 0 * * *', Werte_Reset);
        Wie bekomme ich folgende Fehlermeldung weg
        2021-08-24 01:03:00.772 - error: javascript.0 (878) script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation: error: TypeError: Cannot read property '0' of null
        und was müßte wie geändert werden dass das Script nur alle z.B. 5 oder 10 Minuten triggert und nicht jede Minute.
        Gut wäre es natürlich wenn man das einstellen kann.
        Gruß Ralf
        SBorgS BoronsbruderB 2 Antworten Letzte Antwort
        • NashraN Nashra
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          #2841
          @nashra Das Skript zu ändern wäre nicht schwierig, aber du nutzt doch Grafana? --> dann nutzt du auch Influx --> dann hast du (wenn du Influx in der .conf aktivierst/einrichtest) -->
          Das wird automatisch zu jeder vollen Viertelstunde aktualisiert ;)
          • SBorgS SBorg
            NashraN Offline
            NashraN Offline
            Nashra
            #2842
            @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            Na wenn ich das mal wieder hinbekomme in meinem Alter 😁
            So in der .conf alles eingetragen, hoffe das es richtig ist. Ah gerade hat er aktualisiert, von 0°C auf (null) °C.
            Scheint also richtig zu sein mit den Daten in der .conf, dann warten wir mal bis da ein richtiger Wert auftaucht.
            Hatte ich gar nicht auf dem Schirm mit der .conf, danke @SBorg
            Gruß Ralf
            • NashraN Nashra
              BoronsbruderB Offline
              Boronsbruder
              #2843
              @nashra
              ich denke der Fehler liegt bei
              müsste
              schedule('0 0 * * *', Werte_Reset());
              oder
              schedule('0 0 * * *', function(){Werte_Reset();});
              schau mal hier wegen der Einstellung des schedule
              • BoronsbruderB Boronsbruder
                @nashra
                müsste
                oder
                NashraN Offline
                NashraN Offline
                Nashra
                #2844
                @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                @nashra
                müsste
                oder
                also beim ersten kommt
                javascript.0 (878) script.js.Wetter.Temp-Min-Max: schedule callback missing
                beim zweiten wird nicht gemoppert, mal sehen was morgen im Protokoll steht
                Gruß Ralf
                • NashraN Offline
                  NashraN Offline
                  Nashra
                  #2845
                  @Boronsbruder, Fehler war heute Morgen wieder aber nicht schlimm, Script deaktiviert
                  da ich den Tip von @SBorg jetzt genommen habe.
                  @SBorg, läuft jetzt. Was ich aber nicht ganz verstehe ist das die max. Temperatur von der
                  tatsächlichen Temperatur um ca. 6 °C abweicht. Berechnest Du das aus den letzten 24 Stunden?
                  Dann würde dies bei mir, da es ja um den heutigen Tag geht, nicht passen sage ich jetzt mal.
                  Oder habe ich alter Sack hier einen Gedankenfehler 😁
                  Gruß Ralf
                  • NashraN Nashra
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    #2846
                    @nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    Der wird auch bleiben ;)
                    Man beachte die Uhrzeit (1:03 Uhr) und script.js.Wetter.Statistik-Wetterstation ...
                    Das kommt vom Statistik-Skript, nicht von dem Min-/Max-Temp Skript ;)
                    Jepp, siehe Bezeichnung ...der letzten 24h...
                    Einen "echten" Tageswert habe ich bis dato nicht drin, da dass wieder Auslegungssache ist. Im Grunde kann es einen Max-/Minwert erst ab 0:00 Uhr des Folgetages geben, denn ab da liegen auch erst alle Messwerte des (nun vergangenen) Tages vor. Korrekt müsste es dann bspw. "bisheriger Max/Minwert" oä. lauten. Es kann ja bspw. um 23:55 Uhr ein neuer Tiefstwert erreicht werden. Ist zwar dann nur noch 5 Minuten gültig, aber eben ein neuer Tiefstwert für den aktuellen Tag.
                    Da das aber nichts desto Trotz zwei simple Datenbankabfragen sind (im Gegensatz zu dem JS mit dauerndem Triggern und Vergleich der aktuellen mit gespeicherten Werten), kann ich dir/euch aber die zwei Werte recht einfach liefern (zB. bei den 15-Minuten Jobs) :)
                    • SBorgS SBorg
                      NashraN Offline
                      NashraN Offline
                      Nashra
                      #2847
                      Nix da, Fehler muß weg 😁 ;-)
                      Man beachte die Uhrzeit (%(#ff0000)[1:03 Uhr]) und script.js.%(#ff0000)[Wetter.Statistik-Wetterstation] ...
                      Jow du hast recht. Da schaut man 100mal drauf und überliest es trotzdem weil man sich an
                      anderer Stelle festgebissen hat 😵
                      Und was sehe ich, das Script ist auch noch von dir. Ne ne mein Freund so geht das aber nicht 😂 😂 😂 😂
                      Ja, das wäre klasse wenn Du dies machen würdest. Bisheriger Max/Min wäre für mich sinnvoller
                      wobei die Zwei letzten 24h Min/max natürlich auch gebraucht werden, die kommen dann in den
                      VIS-Bereich von gestern.
                      Gruß Ralf
                      • NashraN Nashra
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        #2848
                        Nach dieser infamen Diskriminierung meinerseits: nö, keine Lust... 😌 😎
                        ...aber im Alter wird man ja bekanntlich nicht nur weise...
                        und lt. Grafana
                        👍 ich lade es relativ zeitnah auf GitHub als V2.9.0, allerdings ohne große Beta-Release Ankündigung.
                        Den Statistik-Fehler habe ich auf der toDo-Liste, allerdings mit geringer Prio, da nur 1x täglich und ohne sonstige Auswirkungen (aktuell auch keine Idee was er da nicht lesen kann...)
                        • SBorgS SBorg
                          und lt. Grafana
                          NashraN Offline
                          NashraN Offline
                          Nashra
                          #2849
                          Du sagst es 😁 👍
                          und lt. Grafana
                          Das ging aber schnell, ich verbeuge mich Sir @SBorg
                          Kein Problem ;-)
                          Gruß Ralf
                          • NashraN Nashra
                            Du sagst es 😁 👍
                            und lt. Grafana
                            Kein Problem ;-)
                            SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            #2850
                            Ist halt eine "simple" Datenbankabfrage, mehr nicht. Deswegen lässt sich es auch einfach und zügig umsetzen.
                            Ist auf GitHub --> sh + sub ersetzen, js ebenfalls und einmalig ausführen wg. neuer Datenpunkte, Service neu starten.
                            conf + updater bleiben aktuell gleich
                            So richtig testen konnte ich es nicht, da heute der Höchst- u. Tiefswert bei mir war, somit sind die Werte von "Heute" mit denen "der letzten 24h" identisch ;)
                            Aber die Abfrage läuft von "heute 0:00 Uhr" bis "jetzt", sollte also eigentlich funktionieren :)
                            • SBorgS SBorg
                              NashraN Offline
                              NashraN Offline
                              Nashra
                              #2851
                              Egal, manch einer braucht für sowas 2 Wochen 😀
                              Hatte ich sofort gemacht
                              Warten wir mal bis morgen Abend oder Übermorgen, dann sieht man ja ob es richtig läuft ;-)
                              Danke @SBorg
                              Gruß Ralf
                              • SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                #2852
                                Sieht IMHO gut aus:
                                btw: Hätte man mich aktuell gefragt, wäre ich davon ausgegangen, dass es genau vor einem Jahr deutlich wärmer war. So kann man sich irren ;)
                                • NashraN Offline
                                  NashraN Offline
                                  Nashra
                                  #2853
                                  Moin, bei mir jetzt auch
                                  Gruß Ralf
                                  • SBorgS SBorg
                                    Sieht IMHO gut aus:
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #2854
                                    Sieht IMHO gut aus:
                                    ebenfalls :)
                                    ° Fixer ---> iob fix
                                    • SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      #2855
                                      Ich habe noch eine Änderung vorgenommen (noch nicht auf GitHub), aber heute Nacht verpeilt den Erfolg oder Misserfolg zu kontrollieren.
                                      Unter Umständen kann es eine ganze Zeit nach Mitternacht dauern bis Werte angezeigt werden. "Null" ist nicht das gewünschte Ergebnis. Mit der Änderung wird (oder sollte) solange Influx nichts liefert (zB. Werte stehen noch im RAM und sind noch nicht geschrieben) die aktuelle Aussentemperatur als Min/Max angezeigt werden.
                                      Bei nur einem Messwert, bzw. bis sich auch mal der Wert ändert, ist Min/Max (und Avg) sowieso gleich. Erst mit der 1. Wertänderung gibt es ein "echtes" Min/Max/Avg wenn ihr wisst was ich meine.
                                      ...und nochmals: wenn was fehlt, einfach nachfragen. Mehr als "Nein" kann ja nicht passieren 😁
                                      Entweder aus technischer Sicht, Aufwand oder Sinnlosigkeit ich wüsste gerne ob vor 200 Tagen um 0:23 Uhr die Sonne schien... (würde mit 0% Wahrscheinlichkeit umgesetzt werden)
                                      Ich kann halt nur nicht immer "wann" und "ob" versprechen ;)
                                      • SBorgS SBorg
                                        NashraN Offline
                                        NashraN Offline
                                        Nashra
                                        #2856
                                        Ok, dann nehmen wir 199 Tage 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂
                                        Sorry, konnte ich mir jetzt nicht verkneifen 😁
                                        Und Danke nochmal für die tolle Arbeit und deinen Support 👍
                                        Gruß Ralf
                                        • NashraN Nashra
                                          SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #2857
                                          Och bisserl Spaß muss auch sein...
                                          if $Anfrage and $User == "Nashra" then delete $Anfrage
                                          💩 happens 🖖 😎
