  4. [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation
    2.8k
    4.8k
    4.1k
linuxshell-scriptwetterstationwlan-wetterstation
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.4m Aufrufe 137 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Hier auch "Bestätigt" an haken?
    Da es ein reiner "Anzeige-DP" ist, ist es da egal. Mich stört halt immer nur die Einfärbung bei "unbestätigt", dass hat so irgendwie etwas von einem Fehlercharakter ;)
    Hab dann Lokal und auf Github kontrolliert.
    Kann ja auch nicht, schei*e wenn man blöd ist...
    Das ist doch nicht Shell-Skript, sondern Statistik...🙃
    Sorry, einfach das Statistik-Skript stoppen, da sind die DPs mit drin. Dann ~#69 editieren:
    const DP_Check='Rekordwerte.Regenmengemonat';
    in
    const DP_Check='Rekordwerte.Trockenperiode';
    Dann werden alle fehlenden DPs nach Start des Skriptes wieder angelegt :)
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #2901
    @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    erledigt
    Dann hat er deswegen die Periode nicht berechnet?
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      erledigt
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      #2902
      @negalein Nein, die Änderung ist nur weil er sonst die Datenpunkte nicht mehr anlegt.
      Ich vermute einen Fehler bzgl. des/der Datenpunkte/s wie bspw. "Read Only" oä.
      Met. Sommer-Temp 😊
      Regen ist aber K*cke, da er hier die Werte fort schreibt. Da muss ich mir in einer ruhigen Minute (=also nie 😂 ) erst mal wieder Gedanken machen.
      Die Berechnungen/Datenbankabfrage macht eigentlich auch nur Sinn vom 01.06. - ~September
      Die restlichen 9 Monate wäre sie ja unnütz, aber wie käme man aktuell an die Daten für den Met.-Sommer 2021? Einfach immer laufen lassen ist mehr als kontraproduktiv, da die Regenmenge wohl wieder in einem "Datenbankabfragedesaster" endet. Soll heißen, auf einem PI kann das wieder 1-2 Minuten dauern...
      btw: so sieht die neue Version des Statistik-Skriptes derzeit aus. Alles wg. des JSC 3.x ... ;)
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • SBorgS SBorg
        Met. Sommer-Temp 😊
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #2903
        Quasi dieses ACK-Ding? Oder kann ich das selbst überprüfen?
        in einer ruhigen Minute (=also nie )
        Ich schick dir ein Ommmm 😁
        Ja, eigentlich nur bis 31. 8.! Also am 1. 9. um 1:03 müsste er es berechnen.
        Eventuell vorerst für 2021 als Option (true/false).
        Wer will solls machen, wer eine schwache Maschine hat, kann dann eh entscheiden ob ers macht.
        btw: so sieht die neue Version des Statistik-Skriptes derzeit aus. Alles wg. des JSC 3.x ... 😉
        Also so wie oben gemeint mit dem ACK-Ding?
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          #2904
          Jein. Ack ist nur für die "Weiterverarbeitung" ggf. nötig. Damit wird der Wert "bestätigt", quasi ein "schalte xyz ein" und der meldet dann zurück "eingeschaltet". Ich setze den Ack=true wo es möglich ist (bei Bulk-Updates per Simple-API-Adapter geht es bspw. nicht) nur weil die Einfärbung der DPs wie ein Fehler aussieht. Das verursacht bei dem ein oder anderen User dann schon Schnappatmung ;)
          Nachschauen kann man dann beim DP in den Objektdaten ob dort read/write auf true/false steht. Bei keinem Eintrag ist es automatisch true, also erlaubt
          01:03 Uhr wäre Statistik, das macht aber das Shell-Skript. Deswegen kann ich es einfach für die Monate 6,7 und 8 ausführen lassen, da die Mitternachtjobs gegen 23:58 Uhr laufen. Somit läuft es letztmalig am 31.08. gegen 23:58 Uhr. Man möge die dann ggf. fehlenden 1-2 Messwerte verzeihen 😁
          Da ich die Regenabfrage relativ komfortabel lösen konnte was die Verarbeitungszeit angeht, wird es bei aktiver InfluxDB automatisch aktiv. Muss es "nur" noch implementieren. Die Ausführung für dieses Jahr (wir haben ja bereits September, da läuft die Auswertung nicht mehr ;) ) geht dann manuell per Parameter, sogar bei aktivem/laufendem Service:
          Nö, mit dem JSC 3.x muss ein JSON-String ein Array sein (aktuell passiert zwar noch nix, kann sich aber mit einer neuen Version jederzeit ändern). Das habe ich zwar geändert, dabei aber vergessen, dass ich es dann im Umkehrschluss auch als Array wieder einlesen muss. Als letzte Werte steht halt im JSON-String dann zufällig "ack: true", was er dann als Datenpunktwert nutzt...
          • NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #2905
            Cool, freu mich! :)
              Cool, freu mich! :)
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              da_Woody
              #2906
              Coll
              ahja? :D
              gruß vom Woody
              • SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                #2907
                Flasche all, habe fertig 😂
                Bereit zum testen:
                • sh + sub ersetzen
                • js ebenfalls + einmalig ausführen wg. neuer DPs (.Info.Regenmenge_Met_Sommer + .Info.Temp_Met_Sommer_avg)
                • zur Berechnung im Verzeichnis ./wetterstation.sh --metsommer ausführen
                Changelog:
                + Min-/Max-Aussentemperatur des heutigen Tages
                ~ Änderung bei Datenübertragung per Simple-API wg. InfluxDB 2.x
                + Meteorologischer Sommer Durchschnittstemperatur und Regenmenge
                + neuer Shell-Parameter --metsommer (zur manuellen Berechnung der Werte des meteorologischen Sommers)
                Die meteoroligischen Sommerwerte werden bei aktivierter InfluxDB automatisch vom 01.06. bis zum 31.08. des Jahres ermittelt. Per Option "--metsommer" (Service muss dazu nicht deaktiviert werden!) lassen sich die Werte auch nachträglich für das laufende Jahr ermitteln, solange Daten für den Zeitraum vorliegen.
                Die Ausführung in der Zeit vom 01.01. bis 31.05. wird mangels Daten nicht ausgeführt.
                Wie immer im GitHub...
                • NashraN Offline
                  NashraN Offline
                  Nashra
                  Most Active Forum Testing
                  #2908
                  Gruß Ralf
                  Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
                  • SBorgS SBorg
                    Bereit zum testen:
                    • sh + sub ersetzen
                    Changelog:
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #2909
                    Super :)
                    /home/iobroker/wetterstation.conf: Zeile 136: am: Kommando nicht gefunden.
                     Daten vom 01.06.2021 bis 31.08.2021 wurden ermittelt...
                             Ø-Temperatur: 20.04 °C
                             Regenmenge  : 343.9 l/m²
                    dietpi@DietPi:/home/iobroker$
                    was bedeutet, /home/iobroker/wetterstation.conf: Zeile 136: am: Kommando nicht gefunden.?
                    BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
                      Super :)
                      BoronsbruderB Offline
                      Boronsbruder
                      schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
                      #2910
                      @negalein
                      Dass er das Kommando in Zeile 136 nicht gefunden hat
                      (sorry der musste sein) 🤣
                      • BoronsbruderB Boronsbruder
                        @negalein
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #2911
                        @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        Das er das Kommando in Zeile 136 nicht gefunden hat
                        Ja, mit dem hätt ich rechnen müssen! ;)
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #2912
                          @negalein Das muss aber schon länger sein, ist jetzt nur durch das händische starten aufgefallen.
                          wetterstation.conf mittels nano öffnen, dann STRG+[Unterstrich/Gedankenstrich] drücken, 138 eingeben und [ENTER] drücken.
                          Wie sieht die Zeile aus? Du musst da ein "am:" drin stehen haben, was da nix zu suchen hat ;)
                          #138 ist im Original eine Leerzeile
                          • SBorgS SBorg
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #2913
                            gefunden
                            Nach WETTERCOM_PW= waren bei mir nur 3 Leerzeilen.
                            Im Original aber 4.
                            Das am ist von Wernstein am Inn gekommen.
                              gefunden
                              Im Original aber 4.
                              SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              #2914
                              Im Original aber 4.
                              Das kann es aber nicht gewesen sein. Die Leerzeilen sind nur für die Übersichtlichkeit und die Abstände werden nicht ausgewertet (so ala "lies Zeile xyz"). Nur die Kopfzeile der Datei muss so bleiben wie sie ist, da hier die Versionsinformation der Datei ermittelt wird. Ansonsten sind die Einrückungen und Gruppierungen nur rein Optik.
                              Ev. hattest du auch ein unsichtbares CR drin, dass mag Linux überhaupt nicht ;)
                              • SBorgS SBorg
                                Im Original aber 4.
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #2915
                                Nein, nichts dergleichen.
                                Jetzt (nach dem löschen (hab mich vorhin verschrieben) der Leerzeile) nennt er #137.
                                Das war vorher #138.
                                In #137 steht windy_Name=Wernstein am Inn -- Oehret.
                                Ich denke er kommt hier mit den Leerzeichen nicht klar.
                                /home/iobroker/wetterstation.conf: Zeile 137: am: Kommando nicht gefunden.
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                                  #2916
                                  Jepp, deswegen mäkelt er auch "am" an.
                                  windy_Name="Wernstein am Inn -- Oehret" sollte aber funktionieren.
                                  Wenn ich mir so eure Werte anschaue, war es bei euch aber eher kühl und nass ;)
                                  Kontrolliert dann bitte mal die LCs/TS' der beiden neuen DPs. Die sollten sich nun nicht mehr ändern (bis zum 01.06.2022), außer ihr führt nochmals "--metsommer" aus (wird aber keine anderen Daten mehr liefern 😁 ).
                                  btw: Macht es Sinn die beiden DPs zum 01.01. zu löschen, oder dann einfach am 01.06. überschreiben zu lassen (wäre aktuell so)?
                                  • NashraN Offline
                                    NashraN Offline
                                    Nashra
                                    #2917
                                    Moin, ich würde sagen zum 01.01. löschen bzw. auf 0 setzen.
                                    Aber die Mehrheit entscheidet :-)
                                    Gruß Ralf
                                    • NashraN Nashra
                                      SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      #2918
                                      @nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                      Ack :)
                                      ...da dies auch dem Verhalten der anderen Werten entsprechen würde: wird zum 01.01. gelöscht 👍
                                      • Rene55R Offline
                                        Rene55R Offline
                                        Rene55
                                        #2919
                                        Eine Frage zur Firmware der Wetterstation. In den Datenpunkten sehe ich 'FW_Upgrade true'. Als FW habe ich die EasyWeatherV1.5.9 drauf. Gibts da irgendwo was Neues?
                                        LG Rainer
                                        Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
                                        ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
                                        Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6
                                        • Rene55R Rene55
                                          LG Rainer
                                          #2920
                                          @rene55 Ich habe meine Station unlängst frisch in Betrieb genommen und das dortige Firmware-Update war genau die 1.5.9.
                                          Da wird es wohl nichts neueres geben.
