  4. [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation
    2.8k
    4.8k
    4.1k
linuxshell-scriptwetterstationwlan-wetterstation
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.4m Aufrufe 137 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @jupp84 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Ich habe ich hab folgender Fehler
    Du bist hier im falschen Thread. Hier geht es um das Script von @SBorg
    Den Thread zum Sainlogic-Adapter findest du hier.
    Jupp84
    #2941
    @negalein
    👍 danke Asche über mein Haupt
    Nett von dir das du geich den link mit geschickt hast
    • BoronsbruderB Offline
      Boronsbruder
      schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
      #2942
      Hallo zusammen!
      Heute morgen ist etwas kurioses passiert:
      Ohne irgendwelche Einwirkungen meinerseits und ohne erkennbaren Grund wurden im Syslog plötzlich folgende Meldungen verzeichnet:
      Sep 25 07:04:42 ZEROSERVER wetterstation.sh[27086]: Listening on [0.0.0.0] (family 0, port 45454)
      Sep 25 07:05:12 ZEROSERVER wetterstation.sh[27086]: Connection from 192.168.116.48 15627 received!
      Sep 25 07:05:14 ZEROSERVER wetterstation.sh[27086]: (standard_in) 1: syntax error
      Sep 25 07:05:14 ZEROSERVER wetterstation.sh[27086]: Listening on [0.0.0.0] (family 0, port 45454)
      Resultat war im Iobroker Fehlermeldungen der Simpl-Api:
      2021-09-25 07:05:14.064 - info: simple-api.0 (27840) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Woche" has to be type "number" but received type "string"
      2021-09-25 07:05:14.065 - info: simple-api.0 (27840) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Monat" has to be type "number" but received type "string"
      2021-09-25 07:05:14.106 - info: simple-api.0 (27840) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Jahr" has to be type "number" but received type "string"
      2021-09-25 07:05:14.106 - info: simple-api.0 (27840) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.tempData.Solarenergie" has to be type "string" but received type "number"
      Nach nem Restart des Wetterstation-Dienstes läuft alles wieder normal...
      Warum? 🤣
      • BoronsbruderB Boronsbruder
        Hallo zusammen!
        Warum? 🤣
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        #2943
        @boronsbruder Zumindest eine Vermutung. "15627 received" sieht zumindest nach einem validen Datenpaket aus.
        Es könnte sein, dass bei der Übertragung die WLAN-Verbindung im ungünstigsten Augenblick wegbrach (das muss auf die Millisekunde passen, deswegen eher unwahrscheinlich, aber halt möglich...). Normalerweise hat man dann bis zum nächsten Datenpaket ein paar "alte" Werte drin stehen, aber ob die Temperatur jetzt von 9:31:25 Uhr oder von 9:31:56 Uhr war/ist, bemerkt zum einen wohl eh keiner, zum anderen wird sie sich binnen 30 Sekunden (Standardsendeintervall der Stationen/Gateways) wohl eh nicht signifikant geändert haben bzw. sich ändern.
        Lt. Simple-API betraff es anscheinend nur die Solarenergie, welche alle vom Skript durch Dauer und Höhe des Solarmesswertes ermittelt bzw. berechnet werden. Wenn also genau dieser Wert flöten ging, also nicht 0-xxx war, sondern "Null" (kein Wert), kommt es zu dem Fehler in der API (Null ist String) und die Temp-Daten werden einfach "0" (Zahl) und nicht String (xxx xxx xxx) [drei Zahlen durch ein Leerzeichen getrennt].
        Das würde dann auch
        ...(standard_in) 1: syntax error
        erklären, denn das kommt immer wenn man eine Berechnung (hier dann die Solarenergie) durchführen will und eine der Variablen "Null" (also leer oder nicht definiert) ist.
        Ist mir in 1.5 Jahren bisher aber noch nicht passiert. Solltest vielleicht mal über Lotto spielen nachdenken... 😁
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
        • SBorgS SBorg
          Das würde dann auch
          Boronsbruder
          #2944
          @sborg
          Dann sollte ich heute aber mal richtig Lotto spielen, weil ich um 13:26 erst den "Spam" im Log, der alle 30 Sekunden kam, bemerkt und dann den Dienst neugestartet habe ;)
            @sborg
            Boronsbruder
            #2945
            Hat funktionert! Ich hab 10 € gewonnen 🤣
            • SBorgS SBorg
              Da keine offensichtlichen Fehler zu verzeichnen sind:
              Neues Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.8.0
              • ~ Änderung am Messverfahren der Solarenergie (festes Poll-Intervall --> Zeitstempel)
              • + Support für wetter.com
              Wie immer zu finden im GitHub
              Update-Routine:
              • wetterstation.sh, wetterstation.sub und ws_updater.sh ersetzen
              • ws_updater.sh ausführen
                • falls gewünscht nun wetter.com konfigurieren (siehe WiKi)
              • wetterstation.js muss ebenfalls im JavaScript-Adapter ersetzt und einmalig ausgeführt werden (neuer Datenpunkt "Info.wetter_com")
              • nun mittels sudo systemctl restart wetterstation den Service neu starten
              Wer bereits die Beta-Version der V2.8.0 inkl. wetter.com nutzt braucht nicht updaten. Das Beta-Release ist mit dieser Release-Version identisch.
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              schrieb am zuletzt editiert von SBorg
              #2946
              Neues Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.9.0
              • + Min-/Max-Aussentemperatur des heutigen Tages
              • ~ Änderung bei Datenübertragung per Simple-API wg. InfluxDB 2.x
              • + Meteorologischer Sommer Durchschnittstemperatur und Regenmenge
              • + neuer Shell-Parameter --metsommer (zur manuellen Berechnung der Werte des meteorologischen Sommers)
              Update-Routine:
              • wetterstation.sh und wetterstation.sub ersetzen
              • wetterstation.js muss ebenfalls im JavaScript-Adapter ersetzt und einmalig ausgeführt werden (neue Datenpunkte "Info.Regenmenge_Met_Sommer" und "Info.Temp_Met_Sommer_avg")
              • (ws_updater.sh ist diesmal nicht nötig, da es keine Änderungen in der wetterstation.conf gibt)
              Wer bereits die Beta-Version der V2.9.0 nutzt sollte ggf. trotzdem updaten (hier genügt der Tausch der "sub" und den Service neu zu starten). Das Beta-Release ist mit dieser Release-Version nicht identisch. Beim Beta-Release fehlt die "Nullung" der beiden Werte des meteorologischen Sommers zum 01.01.
              S SBorgS 3 Antworten Letzte Antwort
              • SBorgS SBorg
                Update-Routine:
                SabineT
                #2947
                Vielleicht für euch interssant, mein Script: Mittelwertbildung für die Windrichtung mit JavaScript
                • SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #2948
                  Ich muss gestehen, ich bin da mehr der Fan der [Grafana-]Windrose:
                  Ansonsten die Windrichtung wieder durch 22.5 teilen, dann passt es auch für/im Skript :)
                  • SBorgS SBorg
                    Update-Routine:
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    #2949
                    Neues Release des Wetterstation Statistik-Skriptes auf GitHub V1.0.0
                    • ~Bugfixing Werte VorJahresMonat
                    • +Kompatibilität mit JSC 3.3.x hergestellt (Änderung JSON -> Array)
                    • ~Rekordwerte werden nun korrekt am Tag des Ereignisses gespeichert
                    Achtung!
                    Breaking Release. Durch die Umstellung in das neue Format des JSC 3.3.x sind die alten Daten zu dieser Version nicht mehr kompatibel. Da es, wenn man von Beginn an dabei ist, aber glücklicherweise nur 13 Monate sind, kann man die 13 Datenpunkte auch von Hand in das neue Format bringen. Dauert < 5 Minuten :)
                    Dann sieht es wieder so aus und genügt den Anforderungen des neuen JavaSkript-Controllers:
                    Ein Update ist zu empfehlen, da nicht mit Sicherheit feststeht wie lange das alte Format noch unterstützt/toleriert wird.
                    Dazu müssen unter "Data.[Jahr]" die Datenpunkte wie folgt geändert werden:
                    1. Eckige Klammern um den Datenpunktwert, also am Anfang "[" und am Ende "]"
                    2. Die "Raw-Daten" des Datenpunktes wie folgt abändern:
                      Neue Monatswerte werden dann automatisch korrekt angelegt.
                    Kann sein, dass am Skript eine Änderung nötig ist, nur habe ich da "ein wenig" rumprobiert + bin mir nicht sicher ob es im Originalzustand noch läuft. Falls nicht bitte melden, sind ggf. nur wenige Zeilen.
                    (auch bei mir hat der Juli nur 31 Tage, die 46 "warmen Tage" sind der Juni und Juli addiert als Nachwehe meines Plattencrashes ;) )
                    NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                    • NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #2950
                      @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      Also zuerst das Update und dann noch
                      Oder reicht es nur die DP anzupassen?
                      ° Fixer ---> iob fix
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        #2951
                        @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        Nein, denn die geänderten DPs können dann vom bisherigen Skript nicht korrekt gelesen werden.
                        Also entweder einfach alles so lassen (keine Gewähr wie lange das noch läuft, kann mit dem nächsten Update des JSC schon nicht mehr funktionieren, oder läuft noch zig Monate/Jahre), oder Skript und DPs aktualisieren (die DPs haben aber auch Zeit, denn es wird erst am 01.11. dann die Daten/der DP vom November 2020 gelesen).
                        Letzte Alternative: Skript einfach ersetzen und ein Jahr warten. Solange gibt es halt dann einfach keine Werte des Vorjahresmonats.
                        • SBorgS SBorg
                          Achtung!
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #2952
                          erledigt.
                          Aber warum siehst du es in 1 Wurst und ich untereinander?
                          Kann man das umstellen?
                          da_WoodyD SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Rene55R Offline
                            Rene55R Offline
                            Rene55
                            #2953
                            @SBorg Ich habe gerade mal die Wetterstatistik bei mir angepasst und eingebaut.
                            Hier bekomme ich dann folgende Meldungen:
                            javascript.0	2021-10-03 17:08:58.609	info	State value to set for "0_userdata.0.Wetterstatistik.Rekordwerte" has to be type "folder" but received type "string"
                            javascript.0	2021-10-03 17:08:58.609	info	State value to set for "0_userdata.0.Wetterstatistik.Jahreswerte" has to be type "folder" but received type "string"
                            javascript.0	2021-10-03 17:08:58.609	info	State value to set for "0_userdata.0.Wetterstatistik.Control" has to be type "folder" but received type "string"
                            javascript.0	2021-10-03 17:08:58.609	info	State value to set for "0_userdata.0.Wetterstatistik.VorTag" has to be type "folder" but received type "string"
                            javascript.0	2021-10-03 17:08:58.608	info	State value to set for "0_userdata.0.Wetterstatistik.Data" has to be type "folder" but received type "string"
                            javascript.0	2021-10-03 17:08:58.608	info	State value to set for "0_userdata.0.Wetterstatistik.Vorjahres_Monat" has to be type "folder" but received type "string"
                            javascript.0	2021-10-03 17:08:58.608	info	State value to set for "0_userdata.0.Wetterstatistik.aktueller_Monat" has to be type "folder" but received type "string"
                            javascript.0	2021-10-03 17:08:58.533	info	State value to set for "0_userdata.0.Wetterstatistik" has to be type "folder" but received type "string"
                            javascript.0	2021-10-03 17:08:58.433	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                            javascript.0	2021-10-03 17:08:58.433	warn	Object 0_userdata.0.Wetterstatistik.Rekordwerte is invalid: obj.common.type has an invalid value (folder) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                            javascript.0	2021-10-03 17:08:58.433	warn	Object 0_userdata.0.Wetterstatistik.Jahreswerte is invalid: obj.common.type has an invalid value (folder) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                            javascript.0	2021-10-03 17:08:58.431	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                            javascript.0	2021-10-03 17:08:58.431	warn	Object 0_userdata.0.Wetterstatistik.Control is invalid: obj.common.type has an invalid value (folder) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                            javascript.0	2021-10-03 17:08:58.431	warn	Object 0_userdata.0.Wetterstatistik.VorTag is invalid: obj.common.type has an invalid value (folder) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                            javascript.0	2021-10-03 17:08:58.431	warn	Object 0_userdata.0.Wetterstatistik.Data is invalid: obj.common.type has an invalid value (folder) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                            javascript.0	2021-10-03 17:08:58.431	warn	Object 0_userdata.0.Wetterstatistik.Vorjahres_Monat is invalid: obj.common.type has an invalid value (folder) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                            javascript.0	2021-10-03 17:08:58.431	warn	Object 0_userdata.0.Wetterstatistik.aktueller_Monat is invalid: obj.common.type has an invalid value (folder) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                            javascript.0	2021-10-03 17:08:58.430	warn	Object 0_userdata.0.Wetterstatistik is invalid: obj.common.type has an invalid value (folder) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                            Ist das so OK oder gibt es da Irritationen mit den Typen der DPs?
                            LG Rainer
                            Host: Fujitsu Intel(R) Pentium(R) CPU G4560T, 32 GB RAM, Proxmox 8.x + lxc Ubuntu 22.04
                            ioBroker (8 GB RAM) Node.js: 20.19.1, NPM: 10.8.2, js-Controller: 7.0.6, Admin: 7.6.3
                            Wetterstation: Froggit WH3000SE V1.6.6
                            NegaleinN SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                              erledigt.
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              da_Woody
                              #2954
                              @negalein ist doch egal. vor der { eine [ und hinten das umgekehrte. }]
                              hab da alle geändert, das script gestoppt, das neue eingefügt, gestartet, keine fehler.
                              sollte also quitschen.
                                  "Tiefstwert": -4.27,
                                  "Hoechstwert": 20.5,
                                  "Temp_Durchschnitt": 2.12,
                                  "Max_Windboe": 25.58,
                                  "Max_Regenmenge": 3.6,
                                  "Regenmenge_Monat": 12.1,
                                  "warme_Tage": 7,
                                  "Sommertage": 0,
                                  "heisse_Tage": 0,
                                  "Frost_Tage": 8,
                                  "kalte_Tage": 16,
                                  "Eistage": 0,
                                  "sehr_kalte_Tage": 0
                              gruß vom Woody
                              • da_WoodyD da_Woody
                                    "warme_Tage": 7,
                                    "Sommertage": 0,
                                    "heisse_Tage": 0,
                                    "Frost_Tage": 8,
                                    "kalte_Tage": 16,
                                    "Eistage": 0,
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #2955
                                @da_woody sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                Ja Simönchen 😂
                                habs eh so gemacht. Mir gings nur um das aussehen. 😘
                                • Rene55R Rene55
                                  LG Rainer
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #2956
                                  @rene55 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                  zeig mal den DP und den RAW davon.
                                  • Rene55R Offline
                                    Rene55R Offline
                                    Rene55
                                    #2957
                                    @Negalein Ich hab mal den ganzen Zweig exportiert. 0_userdata.0.Wetterstatistik.json Hoffentlich war das so richtig und Müll hier nicht alles zu.
                                    LG Rainer
                                    • Rene55R Rene55
                                      LG Rainer
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #2958
                                      das ist mir zuviel
                                      Zeig mal das
                                      Und dann noch ganz rechts auf den Bleistift und dann die Raw-Daten zeigen.
                                      • SBorgS SBorg
                                        Achtung!
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #2959
                                        bei mir steht es still :(
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #2960
                                          beim Start dieses Scripts von @liv-in-sky kommt nun
                                          00:14:32.040	error	javascript.0 (31206) script.js.Wetter.Wettertabelle: SyntaxError: Unexpected token o in JSON at position 1
                                          00:14:32.040	error	javascript.0 (31206) at script.js.Wetter.Wettertabelle:53:17
                                          00:14:32.040	error	javascript.0 (31206) at dataStuff (script.js.Wetter.Wettertabelle:49:15)
                                          00:14:32.040	error	javascript.0 (31206) at main (script.js.Wetter.Wettertabelle:149:4)
                                          SBorgS liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
