5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
    @qqolli
    etwas OT, aber ich benutze MobaXTerm ( registriert ), und damit hast du alles in einem Programm, ssh, vnc, rdp, tunnels, mit Multi-Exec funktionen und kannst dir deine Session für alle Clients einstellen wie du magst.. :-)
    Hier nur ein kleiner Auszug aus meinem Home-Profil, auf der Arbeit benutze ich das auch mit viel mehr Clients..
    Es unterstützt auch X11 forwarding, was sehr schön ist.. ausserdem ist man mit einem Click über den Jumphost gleich da, wo man hin möchte...
    Jupp84
    #2939
    @ilovegym
    Ich habe ich hab folgender Fehler
    sainlogic.0 2021-09-22 13:57:25.739	error	Connection error on 192.168.1.52:45000: Error: connect EISCONN 192.168.1.52:45000 - Local (192.168.1.2:42674)
    Die aktuellen Wetterdarten kommen jedoch rein und werden angezeigt Min. Max werte sind nicht da
    • NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #2940
      @jupp84 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Du bist hier im falschen Thread. Hier geht es um das Script von @SBorg
      Den Thread zum Sainlogic-Adapter findest du hier.
      ° Fixer ---> iob fix
      • NegaleinN Negalein
        Jupp84
        #2941
        @negalein
        👍 danke Asche über mein Haupt
        Nett von dir das du geich den link mit geschickt hast
        • BoronsbruderB Offline
          Boronsbruder
          schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
          #2942
          Hallo zusammen!
          Heute morgen ist etwas kurioses passiert:
          Ohne irgendwelche Einwirkungen meinerseits und ohne erkennbaren Grund wurden im Syslog plötzlich folgende Meldungen verzeichnet:
          Sep 25 07:04:42 ZEROSERVER wetterstation.sh[27086]: Listening on [0.0.0.0] (family 0, port 45454)
          Sep 25 07:05:12 ZEROSERVER wetterstation.sh[27086]: Connection from 192.168.116.48 15627 received!
          Sep 25 07:05:14 ZEROSERVER wetterstation.sh[27086]: (standard_in) 1: syntax error
          Sep 25 07:05:14 ZEROSERVER wetterstation.sh[27086]: Listening on [0.0.0.0] (family 0, port 45454)
          Resultat war im Iobroker Fehlermeldungen der Simpl-Api:
          2021-09-25 07:05:14.064 - info: simple-api.0 (27840) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Woche" has to be type "number" but received type "string"
          2021-09-25 07:05:14.065 - info: simple-api.0 (27840) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Monat" has to be type "number" but received type "string"
          2021-09-25 07:05:14.106 - info: simple-api.0 (27840) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Jahr" has to be type "number" but received type "string"
          2021-09-25 07:05:14.106 - info: simple-api.0 (27840) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.tempData.Solarenergie" has to be type "string" but received type "number"
          Nach nem Restart des Wetterstation-Dienstes läuft alles wieder normal...
          Warum? 🤣
          • BoronsbruderB Boronsbruder
            Hallo zusammen!
            Warum? 🤣
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            #2943
            @boronsbruder Zumindest eine Vermutung. "15627 received" sieht zumindest nach einem validen Datenpaket aus.
            Es könnte sein, dass bei der Übertragung die WLAN-Verbindung im ungünstigsten Augenblick wegbrach (das muss auf die Millisekunde passen, deswegen eher unwahrscheinlich, aber halt möglich...). Normalerweise hat man dann bis zum nächsten Datenpaket ein paar "alte" Werte drin stehen, aber ob die Temperatur jetzt von 9:31:25 Uhr oder von 9:31:56 Uhr war/ist, bemerkt zum einen wohl eh keiner, zum anderen wird sie sich binnen 30 Sekunden (Standardsendeintervall der Stationen/Gateways) wohl eh nicht signifikant geändert haben bzw. sich ändern.
            Lt. Simple-API betraff es anscheinend nur die Solarenergie, welche alle vom Skript durch Dauer und Höhe des Solarmesswertes ermittelt bzw. berechnet werden. Wenn also genau dieser Wert flöten ging, also nicht 0-xxx war, sondern "Null" (kein Wert), kommt es zu dem Fehler in der API (Null ist String) und die Temp-Daten werden einfach "0" (Zahl) und nicht String (xxx xxx xxx) [drei Zahlen durch ein Leerzeichen getrennt].
            Das würde dann auch
            ...(standard_in) 1: syntax error
            erklären, denn das kommt immer wenn man eine Berechnung (hier dann die Solarenergie) durchführen will und eine der Variablen "Null" (also leer oder nicht definiert) ist.
            Ist mir in 1.5 Jahren bisher aber noch nicht passiert. Solltest vielleicht mal über Lotto spielen nachdenken... 😁
            LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
            BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
            • SBorgS SBorg
              Das würde dann auch
              Boronsbruder
              #2944
              @sborg
              Dann sollte ich heute aber mal richtig Lotto spielen, weil ich um 13:26 erst den "Spam" im Log, der alle 30 Sekunden kam, bemerkt und dann den Dienst neugestartet habe ;)
                @sborg
                Boronsbruder
                #2945
                Hat funktionert! Ich hab 10 € gewonnen 🤣
                • SBorgS SBorg
                  Da keine offensichtlichen Fehler zu verzeichnen sind:
                  Neues Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.8.0
                  • ~ Änderung am Messverfahren der Solarenergie (festes Poll-Intervall --> Zeitstempel)
                  • + Support für wetter.com
                  Wie immer zu finden im GitHub
                  Update-Routine:
                  • wetterstation.sh, wetterstation.sub und ws_updater.sh ersetzen
                  • ws_updater.sh ausführen
                    • falls gewünscht nun wetter.com konfigurieren (siehe WiKi)
                  • wetterstation.js muss ebenfalls im JavaScript-Adapter ersetzt und einmalig ausgeführt werden (neuer Datenpunkt "Info.wetter_com")
                  • nun mittels sudo systemctl restart wetterstation den Service neu starten
                  Wer bereits die Beta-Version der V2.8.0 inkl. wetter.com nutzt braucht nicht updaten. Das Beta-Release ist mit dieser Release-Version identisch.
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                  #2946
                  Neues Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.9.0
                  • + Min-/Max-Aussentemperatur des heutigen Tages
                  • ~ Änderung bei Datenübertragung per Simple-API wg. InfluxDB 2.x
                  • + Meteorologischer Sommer Durchschnittstemperatur und Regenmenge
                  • + neuer Shell-Parameter --metsommer (zur manuellen Berechnung der Werte des meteorologischen Sommers)
                  Update-Routine:
                  • wetterstation.sh und wetterstation.sub ersetzen
                  • wetterstation.js muss ebenfalls im JavaScript-Adapter ersetzt und einmalig ausgeführt werden (neue Datenpunkte "Info.Regenmenge_Met_Sommer" und "Info.Temp_Met_Sommer_avg")
                  • (ws_updater.sh ist diesmal nicht nötig, da es keine Änderungen in der wetterstation.conf gibt)
                  Wer bereits die Beta-Version der V2.9.0 nutzt sollte ggf. trotzdem updaten (hier genügt der Tausch der "sub" und den Service neu zu starten). Das Beta-Release ist mit dieser Release-Version nicht identisch. Beim Beta-Release fehlt die "Nullung" der beiden Werte des meteorologischen Sommers zum 01.01.
                  S SBorgS 3 Antworten Letzte Antwort
                  • SBorgS SBorg
                    Update-Routine:
                    SabineT
                    #2947
                    Vielleicht für euch interssant, mein Script: Mittelwertbildung für die Windrichtung mit JavaScript
                    • SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #2948
                      Ich muss gestehen, ich bin da mehr der Fan der [Grafana-]Windrose:
                      Ansonsten die Windrichtung wieder durch 22.5 teilen, dann passt es auch für/im Skript :)
                      • SBorgS SBorg
                        Update-Routine:
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        #2949
                        Neues Release des Wetterstation Statistik-Skriptes auf GitHub V1.0.0
                        • ~Bugfixing Werte VorJahresMonat
                        • +Kompatibilität mit JSC 3.3.x hergestellt (Änderung JSON -> Array)
                        • ~Rekordwerte werden nun korrekt am Tag des Ereignisses gespeichert
                        Achtung!
                        Breaking Release. Durch die Umstellung in das neue Format des JSC 3.3.x sind die alten Daten zu dieser Version nicht mehr kompatibel. Da es, wenn man von Beginn an dabei ist, aber glücklicherweise nur 13 Monate sind, kann man die 13 Datenpunkte auch von Hand in das neue Format bringen. Dauert < 5 Minuten :)
                        Dann sieht es wieder so aus und genügt den Anforderungen des neuen JavaSkript-Controllers:
                        Ein Update ist zu empfehlen, da nicht mit Sicherheit feststeht wie lange das alte Format noch unterstützt/toleriert wird.
                        Dazu müssen unter "Data.[Jahr]" die Datenpunkte wie folgt geändert werden:
                        1. Eckige Klammern um den Datenpunktwert, also am Anfang "[" und am Ende "]"
                        2. Die "Raw-Daten" des Datenpunktes wie folgt abändern:
                          Neue Monatswerte werden dann automatisch korrekt angelegt.
                        Kann sein, dass am Skript eine Änderung nötig ist, nur habe ich da "ein wenig" rumprobiert + bin mir nicht sicher ob es im Originalzustand noch läuft. Falls nicht bitte melden, sind ggf. nur wenige Zeilen.
                        (auch bei mir hat der Juli nur 31 Tage, die 46 "warmen Tage" sind der Juni und Juli addiert als Nachwehe meines Plattencrashes ;) )
                        NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                        • NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #2950
                          @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                          Also zuerst das Update und dann noch
                          Oder reicht es nur die DP anzupassen?
                            SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            #2951
                            @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                            Nein, denn die geänderten DPs können dann vom bisherigen Skript nicht korrekt gelesen werden.
                            Also entweder einfach alles so lassen (keine Gewähr wie lange das noch läuft, kann mit dem nächsten Update des JSC schon nicht mehr funktionieren, oder läuft noch zig Monate/Jahre), oder Skript und DPs aktualisieren (die DPs haben aber auch Zeit, denn es wird erst am 01.11. dann die Daten/der DP vom November 2020 gelesen).
                            Letzte Alternative: Skript einfach ersetzen und ein Jahr warten. Solange gibt es halt dann einfach keine Werte des Vorjahresmonats.
                            • SBorgS SBorg
                              Achtung!
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #2952
                              erledigt.
                              Aber warum siehst du es in 1 Wurst und ich untereinander?
                              Kann man das umstellen?
                              da_WoodyD SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Rene55R Offline
                                Rene55R Offline
                                Rene55
                                #2953
                                @SBorg Ich habe gerade mal die Wetterstatistik bei mir angepasst und eingebaut.
                                Hier bekomme ich dann folgende Meldungen:
                                javascript.0	2021-10-03 17:08:58.609	info	State value to set for "0_userdata.0.Wetterstatistik.Rekordwerte" has to be type "folder" but received type "string"
                                javascript.0	2021-10-03 17:08:58.609	info	State value to set for "0_userdata.0.Wetterstatistik.Jahreswerte" has to be type "folder" but received type "string"
                                javascript.0	2021-10-03 17:08:58.609	info	State value to set for "0_userdata.0.Wetterstatistik.Control" has to be type "folder" but received type "string"
                                javascript.0	2021-10-03 17:08:58.609	info	State value to set for "0_userdata.0.Wetterstatistik.VorTag" has to be type "folder" but received type "string"
                                javascript.0	2021-10-03 17:08:58.608	info	State value to set for "0_userdata.0.Wetterstatistik.Data" has to be type "folder" but received type "string"
                                javascript.0	2021-10-03 17:08:58.608	info	State value to set for "0_userdata.0.Wetterstatistik.Vorjahres_Monat" has to be type "folder" but received type "string"
                                javascript.0	2021-10-03 17:08:58.608	info	State value to set for "0_userdata.0.Wetterstatistik.aktueller_Monat" has to be type "folder" but received type "string"
                                javascript.0	2021-10-03 17:08:58.533	info	State value to set for "0_userdata.0.Wetterstatistik" has to be type "folder" but received type "string"
                                javascript.0	2021-10-03 17:08:58.433	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                javascript.0	2021-10-03 17:08:58.433	warn	Object 0_userdata.0.Wetterstatistik.Rekordwerte is invalid: obj.common.type has an invalid value (folder) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                javascript.0	2021-10-03 17:08:58.433	warn	Object 0_userdata.0.Wetterstatistik.Jahreswerte is invalid: obj.common.type has an invalid value (folder) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                javascript.0	2021-10-03 17:08:58.431	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                javascript.0	2021-10-03 17:08:58.431	warn	Object 0_userdata.0.Wetterstatistik.Control is invalid: obj.common.type has an invalid value (folder) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                javascript.0	2021-10-03 17:08:58.431	warn	Object 0_userdata.0.Wetterstatistik.VorTag is invalid: obj.common.type has an invalid value (folder) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                javascript.0	2021-10-03 17:08:58.431	warn	Object 0_userdata.0.Wetterstatistik.Data is invalid: obj.common.type has an invalid value (folder) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                javascript.0	2021-10-03 17:08:58.431	warn	Object 0_userdata.0.Wetterstatistik.Vorjahres_Monat is invalid: obj.common.type has an invalid value (folder) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                javascript.0	2021-10-03 17:08:58.431	warn	Object 0_userdata.0.Wetterstatistik.aktueller_Monat is invalid: obj.common.type has an invalid value (folder) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                javascript.0	2021-10-03 17:08:58.430	warn	Object 0_userdata.0.Wetterstatistik is invalid: obj.common.type has an invalid value (folder) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                                Ist das so OK oder gibt es da Irritationen mit den Typen der DPs?
                                LG Rainer
                                NegaleinN SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  erledigt.
                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  #2954
                                  @negalein ist doch egal. vor der { eine [ und hinten das umgekehrte. }]
                                  hab da alle geändert, das script gestoppt, das neue eingefügt, gestartet, keine fehler.
                                  sollte also quitschen.
                                      "Tiefstwert": -4.27,
                                      "Hoechstwert": 20.5,
                                      "Temp_Durchschnitt": 2.12,
                                      "Max_Windboe": 25.58,
                                      "Max_Regenmenge": 3.6,
                                      "Regenmenge_Monat": 12.1,
                                      "warme_Tage": 7,
                                      "Sommertage": 0,
                                      "heisse_Tage": 0,
                                      "Frost_Tage": 8,
                                      "kalte_Tage": 16,
                                      "Eistage": 0,
                                      "sehr_kalte_Tage": 0
                                  • da_WoodyD da_Woody
                                        "warme_Tage": 7,
                                        "Sommertage": 0,
                                        "heisse_Tage": 0,
                                        "Frost_Tage": 8,
                                        "kalte_Tage": 16,
                                        "Eistage": 0,
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #2955
                                    @da_woody sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                    Ja Simönchen 😂
                                    habs eh so gemacht. Mir gings nur um das aussehen. 😘
                                    • Rene55R Rene55
                                      LG Rainer
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #2956
                                      @rene55 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                      zeig mal den DP und den RAW davon.
                                      • Rene55R Offline
                                        Rene55R Offline
                                        Rene55
                                        #2957
                                        @Negalein Ich hab mal den ganzen Zweig exportiert. 0_userdata.0.Wetterstatistik.json Hoffentlich war das so richtig und Müll hier nicht alles zu.
                                        LG Rainer
                                        • Rene55R Rene55
                                          LG Rainer
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #2958
                                          das ist mir zuviel
                                          Zeig mal das
                                          Und dann noch ganz rechts auf den Bleistift und dann die Raw-Daten zeigen.
