5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    Da keine offensichtlichen Fehler zu verzeichnen sind:
    Neues Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.8.0
    • ~ Änderung am Messverfahren der Solarenergie (festes Poll-Intervall --> Zeitstempel)
    • + Support für wetter.com
    Wie immer zu finden im GitHub
    Update-Routine:
    • wetterstation.sh, wetterstation.sub und ws_updater.sh ersetzen
    • ws_updater.sh ausführen
      • falls gewünscht nun wetter.com konfigurieren (siehe WiKi)
    • wetterstation.js muss ebenfalls im JavaScript-Adapter ersetzt und einmalig ausgeführt werden (neuer Datenpunkt "Info.wetter_com")
    • nun mittels sudo systemctl restart wetterstation den Service neu starten
    Wer bereits die Beta-Version der V2.8.0 inkl. wetter.com nutzt braucht nicht updaten. Das Beta-Release ist mit dieser Release-Version identisch.
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    schrieb am zuletzt editiert von SBorg
    #2946
    Neues Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.9.0
    • + Min-/Max-Aussentemperatur des heutigen Tages
    • ~ Änderung bei Datenübertragung per Simple-API wg. InfluxDB 2.x
    • + Meteorologischer Sommer Durchschnittstemperatur und Regenmenge
    • + neuer Shell-Parameter --metsommer (zur manuellen Berechnung der Werte des meteorologischen Sommers)
    Update-Routine:
    • wetterstation.sh und wetterstation.sub ersetzen
    • wetterstation.js muss ebenfalls im JavaScript-Adapter ersetzt und einmalig ausgeführt werden (neue Datenpunkte "Info.Regenmenge_Met_Sommer" und "Info.Temp_Met_Sommer_avg")
    • (ws_updater.sh ist diesmal nicht nötig, da es keine Änderungen in der wetterstation.conf gibt)
    Wer bereits die Beta-Version der V2.9.0 nutzt sollte ggf. trotzdem updaten (hier genügt der Tausch der "sub" und den Service neu zu starten). Das Beta-Release ist mit dieser Release-Version nicht identisch. Beim Beta-Release fehlt die "Nullung" der beiden Werte des meteorologischen Sommers zum 01.01.
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    S SBorgS 3 Antworten Letzte Antwort
    • SBorgS SBorg
      Update-Routine:
      SabineT
      #2947
      Vielleicht für euch interssant, mein Script: Mittelwertbildung für die Windrichtung mit JavaScript
      • SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        #2948
        Ich muss gestehen, ich bin da mehr der Fan der [Grafana-]Windrose:
        Ansonsten die Windrichtung wieder durch 22.5 teilen, dann passt es auch für/im Skript :)
        • SBorgS SBorg
          Update-Routine:
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          #2949
          Neues Release des Wetterstation Statistik-Skriptes auf GitHub V1.0.0
          • ~Bugfixing Werte VorJahresMonat
          • +Kompatibilität mit JSC 3.3.x hergestellt (Änderung JSON -> Array)
          • ~Rekordwerte werden nun korrekt am Tag des Ereignisses gespeichert
          Achtung!
          Breaking Release. Durch die Umstellung in das neue Format des JSC 3.3.x sind die alten Daten zu dieser Version nicht mehr kompatibel. Da es, wenn man von Beginn an dabei ist, aber glücklicherweise nur 13 Monate sind, kann man die 13 Datenpunkte auch von Hand in das neue Format bringen. Dauert < 5 Minuten :)
          Dann sieht es wieder so aus und genügt den Anforderungen des neuen JavaSkript-Controllers:
          Ein Update ist zu empfehlen, da nicht mit Sicherheit feststeht wie lange das alte Format noch unterstützt/toleriert wird.
          Dazu müssen unter "Data.[Jahr]" die Datenpunkte wie folgt geändert werden:
          1. Eckige Klammern um den Datenpunktwert, also am Anfang "[" und am Ende "]"
          2. Die "Raw-Daten" des Datenpunktes wie folgt abändern:
            Neue Monatswerte werden dann automatisch korrekt angelegt.
          Kann sein, dass am Skript eine Änderung nötig ist, nur habe ich da "ein wenig" rumprobiert + bin mir nicht sicher ob es im Originalzustand noch läuft. Falls nicht bitte melden, sind ggf. nur wenige Zeilen.
          (auch bei mir hat der Juli nur 31 Tage, die 46 "warmen Tage" sind der Juni und Juli addiert als Nachwehe meines Plattencrashes ;) )
          NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
          • NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #2950
            @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            Also zuerst das Update und dann noch
            Oder reicht es nur die DP anzupassen?
            ° Fixer ---> iob fix
            • NegaleinN Negalein
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              #2951
              @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              Nein, denn die geänderten DPs können dann vom bisherigen Skript nicht korrekt gelesen werden.
              Also entweder einfach alles so lassen (keine Gewähr wie lange das noch läuft, kann mit dem nächsten Update des JSC schon nicht mehr funktionieren, oder läuft noch zig Monate/Jahre), oder Skript und DPs aktualisieren (die DPs haben aber auch Zeit, denn es wird erst am 01.11. dann die Daten/der DP vom November 2020 gelesen).
              Letzte Alternative: Skript einfach ersetzen und ein Jahr warten. Solange gibt es halt dann einfach keine Werte des Vorjahresmonats.
              • SBorgS SBorg
                Achtung!
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #2952
                erledigt.
                Aber warum siehst du es in 1 Wurst und ich untereinander?
                Kann man das umstellen?
                da_WoodyD SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                • Rene55R Offline
                  Rene55R Offline
                  Rene55
                  #2953
                  @SBorg Ich habe gerade mal die Wetterstatistik bei mir angepasst und eingebaut.
                  Hier bekomme ich dann folgende Meldungen:
                  javascript.0	2021-10-03 17:08:58.609	info	State value to set for "0_userdata.0.Wetterstatistik.Rekordwerte" has to be type "folder" but received type "string"
                  javascript.0	2021-10-03 17:08:58.609	info	State value to set for "0_userdata.0.Wetterstatistik.Jahreswerte" has to be type "folder" but received type "string"
                  javascript.0	2021-10-03 17:08:58.609	info	State value to set for "0_userdata.0.Wetterstatistik.Control" has to be type "folder" but received type "string"
                  javascript.0	2021-10-03 17:08:58.609	info	State value to set for "0_userdata.0.Wetterstatistik.VorTag" has to be type "folder" but received type "string"
                  javascript.0	2021-10-03 17:08:58.608	info	State value to set for "0_userdata.0.Wetterstatistik.Data" has to be type "folder" but received type "string"
                  javascript.0	2021-10-03 17:08:58.608	info	State value to set for "0_userdata.0.Wetterstatistik.Vorjahres_Monat" has to be type "folder" but received type "string"
                  javascript.0	2021-10-03 17:08:58.608	info	State value to set for "0_userdata.0.Wetterstatistik.aktueller_Monat" has to be type "folder" but received type "string"
                  javascript.0	2021-10-03 17:08:58.533	info	State value to set for "0_userdata.0.Wetterstatistik" has to be type "folder" but received type "string"
                  javascript.0	2021-10-03 17:08:58.433	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  javascript.0	2021-10-03 17:08:58.433	warn	Object 0_userdata.0.Wetterstatistik.Rekordwerte is invalid: obj.common.type has an invalid value (folder) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                  javascript.0	2021-10-03 17:08:58.433	warn	Object 0_userdata.0.Wetterstatistik.Jahreswerte is invalid: obj.common.type has an invalid value (folder) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                  javascript.0	2021-10-03 17:08:58.431	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                  javascript.0	2021-10-03 17:08:58.431	warn	Object 0_userdata.0.Wetterstatistik.Control is invalid: obj.common.type has an invalid value (folder) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                  javascript.0	2021-10-03 17:08:58.431	warn	Object 0_userdata.0.Wetterstatistik.VorTag is invalid: obj.common.type has an invalid value (folder) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                  javascript.0	2021-10-03 17:08:58.431	warn	Object 0_userdata.0.Wetterstatistik.Data is invalid: obj.common.type has an invalid value (folder) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                  javascript.0	2021-10-03 17:08:58.431	warn	Object 0_userdata.0.Wetterstatistik.Vorjahres_Monat is invalid: obj.common.type has an invalid value (folder) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                  javascript.0	2021-10-03 17:08:58.431	warn	Object 0_userdata.0.Wetterstatistik.aktueller_Monat is invalid: obj.common.type has an invalid value (folder) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                  javascript.0	2021-10-03 17:08:58.430	warn	Object 0_userdata.0.Wetterstatistik is invalid: obj.common.type has an invalid value (folder) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                  Ist das so OK oder gibt es da Irritationen mit den Typen der DPs?
                  LG Rainer
                  NegaleinN SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                    erledigt.
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    #2954
                    @negalein ist doch egal. vor der { eine [ und hinten das umgekehrte. }]
                    hab da alle geändert, das script gestoppt, das neue eingefügt, gestartet, keine fehler.
                    sollte also quitschen.
                        "Tiefstwert": -4.27,
                        "Hoechstwert": 20.5,
                        "Temp_Durchschnitt": 2.12,
                        "Max_Windboe": 25.58,
                        "Max_Regenmenge": 3.6,
                        "Regenmenge_Monat": 12.1,
                        "warme_Tage": 7,
                        "Sommertage": 0,
                        "heisse_Tage": 0,
                        "Frost_Tage": 8,
                        "kalte_Tage": 16,
                        "Eistage": 0,
                        "sehr_kalte_Tage": 0
                    • da_WoodyD da_Woody
                          "warme_Tage": 7,
                          "Sommertage": 0,
                          "heisse_Tage": 0,
                          "Frost_Tage": 8,
                          "kalte_Tage": 16,
                          "Eistage": 0,
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #2955
                      @da_woody sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      Ja Simönchen 😂
                      habs eh so gemacht. Mir gings nur um das aussehen. 😘
                      • Rene55R Rene55
                        LG Rainer
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #2956
                        @rene55 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        zeig mal den DP und den RAW davon.
                        • Rene55R Offline
                          Rene55R Offline
                          Rene55
                          #2957
                          @Negalein Ich hab mal den ganzen Zweig exportiert. 0_userdata.0.Wetterstatistik.json Hoffentlich war das so richtig und Müll hier nicht alles zu.
                          LG Rainer
                          • Rene55R Rene55
                            LG Rainer
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #2958
                            das ist mir zuviel
                            Zeig mal das
                            Und dann noch ganz rechts auf den Bleistift und dann die Raw-Daten zeigen.
                            • SBorgS SBorg
                              Achtung!
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #2959
                              bei mir steht es still :(
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #2960
                                beim Start dieses Scripts von @liv-in-sky kommt nun
                                00:14:32.040	error	javascript.0 (31206) script.js.Wetter.Wettertabelle: SyntaxError: Unexpected token o in JSON at position 1
                                00:14:32.040	error	javascript.0 (31206) at script.js.Wetter.Wettertabelle:53:17
                                00:14:32.040	error	javascript.0 (31206) at dataStuff (script.js.Wetter.Wettertabelle:49:15)
                                00:14:32.040	error	javascript.0 (31206) at main (script.js.Wetter.Wettertabelle:149:4)
                                SBorgS liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Ja Simönchen 😂
                                  da_WoodyD Online
                                  da_WoodyD Online
                                  #2961
                                  schau in den spiegel, dann weist du, das ist nebensächlich...
                                  • L Offline
                                    Langer
                                    #2962
                                    habe die Wetterstation auf den neusten Stand gebracht und bekomme nun folgende Fehler:
                                    Installierte Versionen:
                                    wetterstation_statistik.js V1.0.0
                                    wetterstation.conf V2.8.0
                                    wetterstation.js V2.9.0
                                    wetterstation.sh V2.9.0
                                    wetterstation.sub V2.9.0
                                    ws_updater.sh v2.8.0
                                    Bei:
                                    chmod +x wetterstation.sh
                                    keine fehler
                                    Bei:
                                    root@pi-slave:/home/iobroker# ./wetterstation.sh --debug
                                    -bash: ./wetterstation.sh: /bin/bash^M: Defekter Interpreter: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                    Bei:
                                    root@pi-slave:/home/iobroker# sudo systemctl start wetterstation
                                    root@pi-slave:/home/iobroker# sudo systemctl status wetterstation
                                    ● wetterstation.service - Service für ioBroker Wetterstation
                                       Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wetterstation.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                       Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2021-10-04 08:25:58 CEST; 9s ago
                                      Process: 7382 ExecStart=/home/iobroker/wetterstation.sh (code=exited, status=203/EXEC)
                                     Main PID: 7382 (code=exited, status=203/EXEC)
                                    Okt 04 08:25:58 pi-slave systemd[1]: Started Service für ioBroker Wetterstation.
                                    Okt 04 08:25:58 pi-slave systemd[7382]: wetterstation.service: Failed to execute command: No such file or directory
                                    Okt 04 08:25:58 pi-slave systemd[7382]: wetterstation.service: Failed at step EXEC spawning /home/iobroker/wetterstation.sh: No such file or directory
                                    Okt 04 08:25:58 pi-slave systemd[1]: wetterstation.service: Main process exited, code=exited, status=203/EXEC
                                    Okt 04 08:25:58 pi-slave systemd[1]: wetterstation.service: Failed with result 'exit-code'.
                                    Was habe ich wieder falsch gemacht??
                                    MfG
                                    Wastl
                                    • L Langer
                                      Bei:
                                      keine fehler
                                      Bei:
                                      Bei:
                                      MfG
                                      Wastl
                                      #2963
                                      @langer
                                      Falsch?
                                      root@pi-slave
                                      ist falsch.
                                      Gibt es das File? Wenn ja, mit welchen Rechten?
                                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @langer
                                        Falsch?
                                        root@pi-slave
                                        ist falsch.
                                        Langer
                                        #2964
                                        root@pi-slave:/home/iobroker# dir
                                        wetterstation.conf wetterstation.sh wetterstation.sub ws_updater.sh
                                        Ich hoffe das hast Du gemeint?
                                        MfG
                                        Wastl
                                        Thomas BraunT SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • Rene55R Offline
                                          Rene55R Offline
                                          Rene55
                                          #2965
                                          @Negalein Ich hab im Moment nur August und September 2021, und zwar gerade gestern neu angelegt (Hatte in der vorigen Nacht einen Crash des gesamten NUCs😢 ).
                                            "common": {
                                              "name": "Monatsstatistik für September 2021",
                                              "type": "object",
                                              "role": "json"
                                            "native": {
                                              "type": "object",
                                              "role": "json"
                                            "type": "state",
                                            "_id": "0_userdata.0.Wetterstatistik.Data.2021.09",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                              "owner": "system.user.admin",
                                            "user": "system.user.admin",
                                            "ts": 1633278954065
                                          bei der Ausführung in der Nacht gab es nur den Eintrag, dass das Script ausgeführt wurde - sonst keine weiteren Einträge ins Log. Also sollte alles gut sein.
