5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    Flasche all, habe fertig 😂
    Bereit zum testen:
    • sh + sub ersetzen
    • js ebenfalls + einmalig ausführen wg. neuer DPs (.Info.Regenmenge_Met_Sommer + .Info.Temp_Met_Sommer_avg)
    • zur Berechnung im Verzeichnis ./wetterstation.sh --metsommer ausführen
    Changelog:
    + Min-/Max-Aussentemperatur des heutigen Tages
    ~ Änderung bei Datenübertragung per Simple-API wg. InfluxDB 2.x
    + Meteorologischer Sommer Durchschnittstemperatur und Regenmenge
    + neuer Shell-Parameter --metsommer (zur manuellen Berechnung der Werte des meteorologischen Sommers)
    Die meteoroligischen Sommerwerte werden bei aktivierter InfluxDB automatisch vom 01.06. bis zum 31.08. des Jahres ermittelt. Per Option "--metsommer" (Service muss dazu nicht deaktiviert werden!) lassen sich die Werte auch nachträglich für das laufende Jahr ermitteln, solange Daten für den Zeitraum vorliegen.
    Die Ausführung in der Zeit vom 01.01. bis 31.05. wird mangels Daten nicht ausgeführt.
    Wie immer im GitHub...
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #2909
    @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Super :)
    /home/iobroker/wetterstation.conf: Zeile 136: am: Kommando nicht gefunden.
     Daten vom 01.06.2021 bis 31.08.2021 wurden ermittelt...
             Ø-Temperatur: 20.04 °C
             Regenmenge  : 343.9 l/m²
    dietpi@DietPi:/home/iobroker$
    was bedeutet, /home/iobroker/wetterstation.conf: Zeile 136: am: Kommando nicht gefunden.?
    ° Fixer ---> iob fix
    BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
    • NegaleinN Negalein
      Super :)
      BoronsbruderB Offline
      Boronsbruder
      schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
      #2910
      @negalein
      Dass er das Kommando in Zeile 136 nicht gefunden hat
      (sorry der musste sein) 🤣
      • BoronsbruderB Boronsbruder
        @negalein
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #2911
        @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Das er das Kommando in Zeile 136 nicht gefunden hat
        Ja, mit dem hätt ich rechnen müssen! ;)
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          #2912
          @negalein Das muss aber schon länger sein, ist jetzt nur durch das händische starten aufgefallen.
          wetterstation.conf mittels nano öffnen, dann STRG+[Unterstrich/Gedankenstrich] drücken, 138 eingeben und [ENTER] drücken.
          Wie sieht die Zeile aus? Du musst da ein "am:" drin stehen haben, was da nix zu suchen hat ;)
          #138 ist im Original eine Leerzeile
          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
          • SBorgS SBorg
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #2913
            gefunden
            Nach WETTERCOM_PW= waren bei mir nur 3 Leerzeilen.
            Im Original aber 4.
            Das am ist von Wernstein am Inn gekommen.
              gefunden
              Im Original aber 4.
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              #2914
              @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              Im Original aber 4.
              Das kann es aber nicht gewesen sein. Die Leerzeilen sind nur für die Übersichtlichkeit und die Abstände werden nicht ausgewertet (so ala "lies Zeile xyz"). Nur die Kopfzeile der Datei muss so bleiben wie sie ist, da hier die Versionsinformation der Datei ermittelt wird. Ansonsten sind die Einrückungen und Gruppierungen nur rein Optik.
              Ev. hattest du auch ein unsichtbares CR drin, dass mag Linux überhaupt nicht ;)
              • SBorgS SBorg
                Im Original aber 4.
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #2915
                Nein, nichts dergleichen.
                Jetzt (nach dem löschen (hab mich vorhin verschrieben) der Leerzeile) nennt er #137.
                Das war vorher #138.
                In #137 steht windy_Name=Wernstein am Inn -- Oehret.
                Ich denke er kommt hier mit den Leerzeichen nicht klar.
                /home/iobroker/wetterstation.conf: Zeile 137: am: Kommando nicht gefunden.
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                  #2916
                  Jepp, deswegen mäkelt er auch "am" an.
                  windy_Name="Wernstein am Inn -- Oehret" sollte aber funktionieren.
                  Wenn ich mir so eure Werte anschaue, war es bei euch aber eher kühl und nass ;)
                  Kontrolliert dann bitte mal die LCs/TS' der beiden neuen DPs. Die sollten sich nun nicht mehr ändern (bis zum 01.06.2022), außer ihr führt nochmals "--metsommer" aus (wird aber keine anderen Daten mehr liefern 😁 ).
                  btw: Macht es Sinn die beiden DPs zum 01.01. zu löschen, oder dann einfach am 01.06. überschreiben zu lassen (wäre aktuell so)?
                  • NashraN Offline
                    NashraN Offline
                    Nashra
                    Most Active Forum Testing
                    #2917
                    Moin, ich würde sagen zum 01.01. löschen bzw. auf 0 setzen.
                    Aber die Mehrheit entscheidet :-)
                    Gruß Ralf
                    • NashraN Nashra
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #2918
                      @nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      Ack :)
                      ...da dies auch dem Verhalten der anderen Werten entsprechen würde: wird zum 01.01. gelöscht 👍
                      • Rene55R Offline
                        Rene55R Offline
                        Rene55
                        #2919
                        Eine Frage zur Firmware der Wetterstation. In den Datenpunkten sehe ich 'FW_Upgrade true'. Als FW habe ich die EasyWeatherV1.5.9 drauf. Gibts da irgendwo was Neues?
                        LG Rainer
                        • Rene55R Rene55
                          LG Rainer
                          #2920
                          @rene55 Ich habe meine Station unlängst frisch in Betrieb genommen und das dortige Firmware-Update war genau die 1.5.9.
                          Da wird es wohl nichts neueres geben.
                          • Rene55R Offline
                            Rene55R Offline
                            Rene55
                            #2921
                            @Thomas-Braun Danke für die schnelle Antwort. Ich war etwas verunsichert, weil aufm Github von @SBorg was von V1.6.0 steht.
                            Wenn die frische Station V1.5.9 hat wird's wohl die aktuelle sein und ich kann mich zurücklegen.
                            • SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              #2922
                              Ich habe seit Juli die V1.6.0 drauf. Witziger weise taucht die aber so nicht mehr auf, wurde also ev. zurückgezogen. Wenn man dann aber auf die Seite geht und möchte sie per Browser downloaden bekommt man aber wieder die 1.6.0 und kann die 1.5.9 nicht downloaden???
                              http://download.ecowitt.net/down/filewave/?v=FirwaveReadme.txt
                              • Rene55R Offline
                                Rene55R Offline
                                Rene55
                                #2923
                                @Sborg SInd denn von der V1.6.0 Nebenwirkungen bekannt oder kann/soll ich die aufspielen?
                                LG Rainer
                                • Rene55R Rene55
                                  LG Rainer
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #2924
                                  @rene55 Ich habe nichts negatives bemerkt, aber auch nichts positives ;)
                                  Läuft einfach (lief aber auch schon vorher) und soll die Verbindungsstabilität verbessern.
                                  Wenn sie die Version aber lt. Release-Text so nicht anbieten...
                                  ... sie aber im offiziellen Verzeichnis liegt...
                                  http://download.ecowitt.net/down/filewave/?n=EasyWeather_user1
                                  Ich parse den Dateiinhalt täglich per Shell-Skript und lasse mich über eine neue Version informieren, damit ich nicht immer händisch nachschauen muss. Damit ihr auch nicht dauernd nachschauen müsst habe ich halt die Versionsinfo auf GitHub gepackt und prüfe um Mitternacht ob die installierte Version mit der GitHub Nummer übereinstimmt. Falls nicht --> setze DP auf true ;)
                                  • Rene55R Offline
                                    Rene55R Offline
                                    Rene55
                                    #2925
                                    @SBorg Auch dafür ein herzliches Dankeschön. Die Funktion ist ja auch Top. Ich glaube, dass ich im vorigen Jahr mal ein Update über die App gemacht habe. Jetzt habe ich gerade keinen Schimmer, wie ich die .bin-Datei in die Station kriege. Kleiner Tip/Anleitung für mich?
                                    • Rene55R Rene55
                                      SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      #2926
                                      @rene55 Händisch weiß ich auch nicht, aber das "normale" Update:
                                      • WS-View App öffnen
                                      • per Menü Device List auswählen
                                      • nun sollte er die aktuelle Version installieren wollen falls es eine neuere gibt
                                      Elmar MerschE 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • SBorgS SBorg
                                        Elmar MerschE Offline
                                        Elmar Mersch
                                        #2927
                                        @sborg
                                        Erstmal ein großes Danke, das liest sich hier alles sehr vielversprechend.
                                        Habe seit gestern eine Froggit und wollte es nun in iobroker einbinden.
                                        Bei mir unter "CENTOS 7" scheitert es an der Ncat-Überprüfung - habe 7.70 aus den CENTOS-Repositories.
                                        Hat das schon jemand unter CENTOS 7 am Laufen?
                                        Danke und VG, Elmar
                                        • Elmar MerschE Elmar Mersch
                                          @sborg
                                          Danke und VG, Elmar
                                          #2928
                                          @elmar-mersch
                                          Ich fürchte die Installationen von iobroker auf CentOS kannst du an einer Hand abzählen. Das dürfte mit Informationen aus erster Hand schwierig werden. Ich würde vermutlich ein kleines Debian aufzimmern und das beackern.
