5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @negalein Das muss aber schon länger sein, ist jetzt nur durch das händische starten aufgefallen.
    wetterstation.conf mittels nano öffnen, dann STRG+[Unterstrich/Gedankenstrich] drücken, 138 eingeben und [ENTER] drücken.
    Wie sieht die Zeile aus? Du musst da ein "am:" drin stehen haben, was da nix zu suchen hat ;)
    #138 ist im Original eine Leerzeile
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #2913
    @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    gefunden
    Nach WETTERCOM_PW= waren bei mir nur 3 Leerzeilen.
    Im Original aber 4.
    Das am ist von Wernstein am Inn gekommen.
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      gefunden
      Im Original aber 4.
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      #2914
      @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Im Original aber 4.
      Das kann es aber nicht gewesen sein. Die Leerzeilen sind nur für die Übersichtlichkeit und die Abstände werden nicht ausgewertet (so ala "lies Zeile xyz"). Nur die Kopfzeile der Datei muss so bleiben wie sie ist, da hier die Versionsinformation der Datei ermittelt wird. Ansonsten sind die Einrückungen und Gruppierungen nur rein Optik.
      Ev. hattest du auch ein unsichtbares CR drin, dass mag Linux überhaupt nicht ;)
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • SBorgS SBorg
        Im Original aber 4.
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #2915
        Nein, nichts dergleichen.
        Jetzt (nach dem löschen (hab mich vorhin verschrieben) der Leerzeile) nennt er #137.
        Das war vorher #138.
        In #137 steht windy_Name=Wernstein am Inn -- Oehret.
        Ich denke er kommt hier mit den Leerzeichen nicht klar.
        /home/iobroker/wetterstation.conf: Zeile 137: am: Kommando nicht gefunden.
         Daten vom 01.06.2021 bis 31.08.2021 wurden ermittelt...
                 Ø-Temperatur: 20.04 °C
                 Regenmenge  : 343.9 l/m²
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          schrieb am zuletzt editiert von SBorg
          #2916
          Jepp, deswegen mäkelt er auch "am" an.
          windy_Name="Wernstein am Inn -- Oehret" sollte aber funktionieren.
          Wenn ich mir so eure Werte anschaue, war es bei euch aber eher kühl und nass ;)
          Kontrolliert dann bitte mal die LCs/TS' der beiden neuen DPs. Die sollten sich nun nicht mehr ändern (bis zum 01.06.2022), außer ihr führt nochmals "--metsommer" aus (wird aber keine anderen Daten mehr liefern 😁 ).
          btw: Macht es Sinn die beiden DPs zum 01.01. zu löschen, oder dann einfach am 01.06. überschreiben zu lassen (wäre aktuell so)?
          • NashraN Offline
            NashraN Offline
            Nashra
            Most Active Forum Testing
            #2917
            Moin, ich würde sagen zum 01.01. löschen bzw. auf 0 setzen.
            Aber die Mehrheit entscheidet :-)
            Gruß Ralf
            • NashraN Nashra
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              #2918
              @nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              Ack :)
              ...da dies auch dem Verhalten der anderen Werten entsprechen würde: wird zum 01.01. gelöscht 👍
              • Rene55R Offline
                Rene55R Offline
                Rene55
                #2919
                Eine Frage zur Firmware der Wetterstation. In den Datenpunkten sehe ich 'FW_Upgrade true'. Als FW habe ich die EasyWeatherV1.5.9 drauf. Gibts da irgendwo was Neues?
                LG Rainer
                • Rene55R Rene55
                  LG Rainer
                  #2920
                  @rene55 Ich habe meine Station unlängst frisch in Betrieb genommen und das dortige Firmware-Update war genau die 1.5.9.
                  Da wird es wohl nichts neueres geben.
                  • Rene55R Offline
                    Rene55R Offline
                    Rene55
                    #2921
                    @Thomas-Braun Danke für die schnelle Antwort. Ich war etwas verunsichert, weil aufm Github von @SBorg was von V1.6.0 steht.
                    Wenn die frische Station V1.5.9 hat wird's wohl die aktuelle sein und ich kann mich zurücklegen.
                    • SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      #2922
                      Ich habe seit Juli die V1.6.0 drauf. Witziger weise taucht die aber so nicht mehr auf, wurde also ev. zurückgezogen. Wenn man dann aber auf die Seite geht und möchte sie per Browser downloaden bekommt man aber wieder die 1.6.0 und kann die 1.5.9 nicht downloaden???
                      http://download.ecowitt.net/down/filewave/?v=FirwaveReadme.txt
                      • Rene55R Offline
                        Rene55R Offline
                        Rene55
                        #2923
                        @Sborg SInd denn von der V1.6.0 Nebenwirkungen bekannt oder kann/soll ich die aufspielen?
                        LG Rainer
                        • Rene55R Rene55
                          LG Rainer
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #2924
                          @rene55 Ich habe nichts negatives bemerkt, aber auch nichts positives ;)
                          Läuft einfach (lief aber auch schon vorher) und soll die Verbindungsstabilität verbessern.
                          Wenn sie die Version aber lt. Release-Text so nicht anbieten...
                          ... sie aber im offiziellen Verzeichnis liegt...
                          http://download.ecowitt.net/down/filewave/?n=EasyWeather_user1
                          Ich parse den Dateiinhalt täglich per Shell-Skript und lasse mich über eine neue Version informieren, damit ich nicht immer händisch nachschauen muss. Damit ihr auch nicht dauernd nachschauen müsst habe ich halt die Versionsinfo auf GitHub gepackt und prüfe um Mitternacht ob die installierte Version mit der GitHub Nummer übereinstimmt. Falls nicht --> setze DP auf true ;)
                          • Rene55R Offline
                            Rene55R Offline
                            Rene55
                            #2925
                            @SBorg Auch dafür ein herzliches Dankeschön. Die Funktion ist ja auch Top. Ich glaube, dass ich im vorigen Jahr mal ein Update über die App gemacht habe. Jetzt habe ich gerade keinen Schimmer, wie ich die .bin-Datei in die Station kriege. Kleiner Tip/Anleitung für mich?
                            • Rene55R Rene55
                              SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              #2926
                              @rene55 Händisch weiß ich auch nicht, aber das "normale" Update:
                              • WS-View App öffnen
                              • per Menü Device List auswählen
                              • nun sollte er die aktuelle Version installieren wollen falls es eine neuere gibt
                              Elmar MerschE 1 Antwort Letzte Antwort
                              • SBorgS SBorg
                                Elmar MerschE Offline
                                Elmar Mersch
                                #2927
                                @sborg
                                Erstmal ein großes Danke, das liest sich hier alles sehr vielversprechend.
                                Habe seit gestern eine Froggit und wollte es nun in iobroker einbinden.
                                Bei mir unter "CENTOS 7" scheitert es an der Ncat-Überprüfung - habe 7.70 aus den CENTOS-Repositories.
                                Hat das schon jemand unter CENTOS 7 am Laufen?
                                Danke und VG, Elmar
                                • Elmar MerschE Elmar Mersch
                                  @sborg
                                  Danke und VG, Elmar
                                  #2928
                                  @elmar-mersch
                                  Ich fürchte die Installationen von iobroker auf CentOS kannst du an einer Hand abzählen. Das dürfte mit Informationen aus erster Hand schwierig werden. Ich würde vermutlich ein kleines Debian aufzimmern und das beackern.
                                    @elmar-mersch
                                    Elmar Mersch
                                    #2929
                                    @thomas-braun said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                    @elmar-mersch
                                    Ich fürchte die Installationen von iobroker auf CentOS kannst du an einer Hand abzählen. Das dürfte mit Informationen aus erster Hand schwierig werden. Ich würde vermutlich rein kleines Debian aufzimmern und das beackern.
                                    OK, Danke Thomas.
                                    Habe noch einen Raspberry, damit läuft es.
                                    Bis auf den DP100, der hat keine Daten. Habe mal die Bodenfeuchte erhöht, in der APP hat sich auch der Wert erhöht.
                                    Eingetragen habe ich den DP100 in der wetterstation.conf mit Anzahl = 1 und im JS-Script...
                                    Oder dauert das etwas?
                                      @elmar-mersch
                                      OK, Danke Thomas.
                                      SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      #2930
                                      @elmar-mersch Kann ich @Thomas-Braun nur zustimmen, wenn es überhaupt eine Handvoll CentOS Nutzer sind ;)
                                      Ich war zwar mal dran von netcat auf socat umzuschwenken (was ev. auch dann unter CentOS laufen würde), erinnere mich aber gerade nicht mehr daran was da das Problem war...
                                      Zum DP100-Problem: Nö, die Daten sollten sofort mit dem nächsten Datenpackage vorliegen. Hast du die Änderung der conf während der Service lief gemacht? Dann musst du den Service neu starten [sudo] systemctl restart wetterstation
                                      Ansonsten:
                                      • Service stoppen: [sudo] systemctl stop wetterstation
                                      • im Installationsverzeichnis ./wetterstation.sh --debug und ./wetterstation.sh --data ausführen und Ergebnis bitte hier posten
                                      Da noch keiner "gemeckert" hat scheint es pauschal auch noch zu funktionieren. Ich habe an der Routine auch schon monatelang nichts mehr geändert, da ich aber nur eine normale Wetterstation ohne weitere Sensoren mein Eigen nenne, kriege ich nicht unbedingt mit wenn da was aus dem Ruder läuft ;)
                                      • SBorgS SBorg
                                        Ansonsten:
                                        Elmar Mersch
                                        #2931
                                        @sborg
                                        Hmh, ist eigentlich logisch, nachdem ich in der APP von Wunderground auf Ecowitt (und in der Conf) umgestellt habe kommen nun auch die beiden States vom DP100.
                                        Habe nochmal in deiner Anleitung geschaut, sehe da keinen Hinweis? Oder ich habe es überlesen.
                                        Aber wie gesagt, den Status des DP100 sehe ich ja auch sonst nicht in den APPs, ausser direkt auf dem Gateway da wohl Ecowitt-spezifisch...?
                                        Nochmal Danke für die tolle Entwicklung.
                                        Jetzt muss ich nur noch rausfinden, wann
                                        a) welche Bodenfeuchte erreicht sein muss (in Prozent) und der Rasenroboter seine Garage nicht verlassen darf
                                        b) die Windstärke bzw. Windböen bedenklich für eine Unterglasmarkise (Terrassenüberdachung) wird und die Markise einfahren soll
                                        VG,
                                        Elmar
                                        • SBorgS SBorg
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #2932
                                          Merci! Funktioniert :)
