5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • Rene55R Offline
    Rene55R Offline
    Rene55
    #2923
    @Sborg SInd denn von der V1.6.0 Nebenwirkungen bekannt oder kann/soll ich die aufspielen?
    LG Rainer
    • Rene55R Rene55
      LG Rainer
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      #2924
      @rene55 Ich habe nichts negatives bemerkt, aber auch nichts positives ;)
      Läuft einfach (lief aber auch schon vorher) und soll die Verbindungsstabilität verbessern.
      Wenn sie die Version aber lt. Release-Text so nicht anbieten...
      ... sie aber im offiziellen Verzeichnis liegt...
      http://download.ecowitt.net/down/filewave/?n=EasyWeather_user1
      Ich parse den Dateiinhalt täglich per Shell-Skript und lasse mich über eine neue Version informieren, damit ich nicht immer händisch nachschauen muss. Damit ihr auch nicht dauernd nachschauen müsst habe ich halt die Versionsinfo auf GitHub gepackt und prüfe um Mitternacht ob die installierte Version mit der GitHub Nummer übereinstimmt. Falls nicht --> setze DP auf true ;)
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • Rene55R Offline
        Rene55R Offline
        Rene55
        #2925
        @SBorg Auch dafür ein herzliches Dankeschön. Die Funktion ist ja auch Top. Ich glaube, dass ich im vorigen Jahr mal ein Update über die App gemacht habe. Jetzt habe ich gerade keinen Schimmer, wie ich die .bin-Datei in die Station kriege. Kleiner Tip/Anleitung für mich?
        • Rene55R Rene55
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          #2926
          @rene55 Händisch weiß ich auch nicht, aber das "normale" Update:
          • WS-View App öffnen
          • per Menü Device List auswählen
          • nun sollte er die aktuelle Version installieren wollen falls es eine neuere gibt
          Elmar MerschE 1 Antwort Letzte Antwort
          • SBorgS SBorg
            Elmar MerschE Offline
            Elmar Mersch
            #2927
            @sborg
            Erstmal ein großes Danke, das liest sich hier alles sehr vielversprechend.
            Habe seit gestern eine Froggit und wollte es nun in iobroker einbinden.
            Bei mir unter "CENTOS 7" scheitert es an der Ncat-Überprüfung - habe 7.70 aus den CENTOS-Repositories.
            Hat das schon jemand unter CENTOS 7 am Laufen?
            Danke und VG, Elmar
            • Elmar MerschE Elmar Mersch
              @sborg
              Danke und VG, Elmar
              #2928
              @elmar-mersch
              Ich fürchte die Installationen von iobroker auf CentOS kannst du an einer Hand abzählen. Das dürfte mit Informationen aus erster Hand schwierig werden. Ich würde vermutlich ein kleines Debian aufzimmern und das beackern.
                @elmar-mersch
                Elmar Mersch
                #2929
                @thomas-braun said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                @elmar-mersch
                Ich fürchte die Installationen von iobroker auf CentOS kannst du an einer Hand abzählen. Das dürfte mit Informationen aus erster Hand schwierig werden. Ich würde vermutlich rein kleines Debian aufzimmern und das beackern.
                OK, Danke Thomas.
                Habe noch einen Raspberry, damit läuft es.
                Bis auf den DP100, der hat keine Daten. Habe mal die Bodenfeuchte erhöht, in der APP hat sich auch der Wert erhöht.
                Eingetragen habe ich den DP100 in der wetterstation.conf mit Anzahl = 1 und im JS-Script...
                Oder dauert das etwas?
                  @elmar-mersch
                  OK, Danke Thomas.
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #2930
                  @elmar-mersch Kann ich @Thomas-Braun nur zustimmen, wenn es überhaupt eine Handvoll CentOS Nutzer sind ;)
                  Ich war zwar mal dran von netcat auf socat umzuschwenken (was ev. auch dann unter CentOS laufen würde), erinnere mich aber gerade nicht mehr daran was da das Problem war...
                  Zum DP100-Problem: Nö, die Daten sollten sofort mit dem nächsten Datenpackage vorliegen. Hast du die Änderung der conf während der Service lief gemacht? Dann musst du den Service neu starten [sudo] systemctl restart wetterstation
                  Ansonsten:
                  • Service stoppen: [sudo] systemctl stop wetterstation
                  • im Installationsverzeichnis ./wetterstation.sh --debug und ./wetterstation.sh --data ausführen und Ergebnis bitte hier posten
                  Da noch keiner "gemeckert" hat scheint es pauschal auch noch zu funktionieren. Ich habe an der Routine auch schon monatelang nichts mehr geändert, da ich aber nur eine normale Wetterstation ohne weitere Sensoren mein Eigen nenne, kriege ich nicht unbedingt mit wenn da was aus dem Ruder läuft ;)
                  • SBorgS SBorg
                    Ansonsten:
                    Elmar Mersch
                    #2931
                    @sborg
                    Hmh, ist eigentlich logisch, nachdem ich in der APP von Wunderground auf Ecowitt (und in der Conf) umgestellt habe kommen nun auch die beiden States vom DP100.
                    Habe nochmal in deiner Anleitung geschaut, sehe da keinen Hinweis? Oder ich habe es überlesen.
                    Aber wie gesagt, den Status des DP100 sehe ich ja auch sonst nicht in den APPs, ausser direkt auf dem Gateway da wohl Ecowitt-spezifisch...?
                    Nochmal Danke für die tolle Entwicklung.
                    Jetzt muss ich nur noch rausfinden, wann
                    a) welche Bodenfeuchte erreicht sein muss (in Prozent) und der Rasenroboter seine Garage nicht verlassen darf
                    b) die Windstärke bzw. Windböen bedenklich für eine Unterglasmarkise (Terrassenüberdachung) wird und die Markise einfahren soll
                    VG,
                    Elmar
                    • SBorgS SBorg
                      @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      Ich denke er kommt hier mit den Leerzeichen nicht klar.
                      Jepp, deswegen mäkelt er auch "am" an.
                      windy_Name="Wernstein am Inn -- Oehret" sollte aber funktionieren.
                      Wenn ich mir so eure Werte anschaue, war es bei euch aber eher kühl und nass ;)
                      Kontrolliert dann bitte mal die LCs/TS' der beiden neuen DPs. Die sollten sich nun nicht mehr ändern (bis zum 01.06.2022), außer ihr führt nochmals "--metsommer" aus (wird aber keine anderen Daten mehr liefern 😁 ).
                      btw: Macht es Sinn die beiden DPs zum 01.01. zu löschen, oder dann einfach am 01.06. überschreiben zu lassen (wäre aktuell so)?
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #2932
                      @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      Merci! Funktioniert :)
                      ° Fixer ---> iob fix
                      • qqolliQ Offline
                        qqolliQ Offline
                        qqolli
                        #2933
                        @sborg
                        versuche gerade Dein Skript zu installieren. Habe aber ein kleines Problem, wenn dich die drei Dateien mittels WinSCP in das Raspi /home/iobroker-Verzeichnis kopieren will, sagt er das ich keine Rechte habe.
                        Wie kann man z. B. in WinSCP die Dateien als root kopieren?
                        Eine Antwort (@Thomas-Braun) war:
                        sudo -u iobroker wget /home/iobroker/
                        da die 3 Skritpe in diesen Verzeichnis abliegen.
                        Leider bekomme ich diese Meldung zurück:
                        /home/iobroker/: Schema fehlt.
                        • qqolliQ qqolli
                          @sborg
                          #2934
                          @qqolli
                          Mit wget holt man Dinge aus dem Internet.
                          wget server.com/tolles/skript.js
                          Oder so.
                          Wo liegen die Dinger denn jetzt?
                          qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
                            @qqolli
                            Oder so.
                            qqolliQ Offline
                            qqolliQ Offline
                            qqolli
                            #2935
                            Habe ich auch gerade aus dem Internet gelernt :-)
                            Na ja, die 3 Scriptfiles liegen auf dem PC und mittels WinSCP wollte ich die in das ioB home-Verzeichnis kopieren un doert das Shell-File ausführen.
                            • qqolliQ qqolli
                              #2936
                              @qqolli
                              Da würde ich mir ein Austauschverzeichnis anlegen, das Freigeben und in den Raspi mounten. Dann von dort an den richtigen Ort verschieben.
                                @qqolli
                                qqolliQ Offline
                                qqolliQ Offline
                                qqolli
                                #2937
                                Alles gut, konnte die Dateien kopieren und alles nach Anleitung installieren und ausführen
                                Alles läuft stabil und die Daten kommen rein :-)
                                Danke nochmal für Deine Unterstützung.
                                • qqolliQ qqolli
                                  #2938
                                  @qqolli
                                  etwas OT, aber ich benutze MobaXTerm ( registriert ), und damit hast du alles in einem Programm, ssh, vnc, rdp, tunnels, mit Multi-Exec funktionen und kannst dir deine Session für alle Clients einstellen wie du magst.. :-)
                                  Hier nur ein kleiner Auszug aus meinem Home-Profil, auf der Arbeit benutze ich das auch mit viel mehr Clients..
                                  Es unterstützt auch X11 forwarding, was sehr schön ist.. ausserdem ist man mit einem Click über den Jumphost gleich da, wo man hin möchte...
                                    @qqolli
                                    Jupp84
                                    #2939
                                    @ilovegym
                                    Ich habe ich hab folgender Fehler
                                    sainlogic.0 2021-09-22 13:57:25.739	error	Connection error on 192.168.1.52:45000: Error: connect EISCONN 192.168.1.52:45000 - Local (192.168.1.2:42674)
                                    Die aktuellen Wetterdarten kommen jedoch rein und werden angezeigt Min. Max werte sind nicht da
                                    • NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #2940
                                      @jupp84 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                      Du bist hier im falschen Thread. Hier geht es um das Script von @SBorg
                                      Den Thread zum Sainlogic-Adapter findest du hier.
                                      • NegaleinN Negalein
                                        Jupp84
                                        #2941
                                        @negalein
                                        👍 danke Asche über mein Haupt
                                        Nett von dir das du geich den link mit geschickt hast
                                        • BoronsbruderB Offline
                                          Boronsbruder
                                          schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
                                          #2942
                                          Hallo zusammen!
                                          Heute morgen ist etwas kurioses passiert:
                                          Ohne irgendwelche Einwirkungen meinerseits und ohne erkennbaren Grund wurden im Syslog plötzlich folgende Meldungen verzeichnet:
                                          Sep 25 07:04:42 ZEROSERVER wetterstation.sh[27086]: Listening on [0.0.0.0] (family 0, port 45454)
                                          Sep 25 07:05:12 ZEROSERVER wetterstation.sh[27086]: Connection from 192.168.116.48 15627 received!
                                          Sep 25 07:05:14 ZEROSERVER wetterstation.sh[27086]: (standard_in) 1: syntax error
                                          Sep 25 07:05:14 ZEROSERVER wetterstation.sh[27086]: Listening on [0.0.0.0] (family 0, port 45454)
                                          Resultat war im Iobroker Fehlermeldungen der Simpl-Api:
                                          2021-09-25 07:05:14.064 - info: simple-api.0 (27840) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Woche" has to be type "number" but received type "string"
                                          2021-09-25 07:05:14.065 - info: simple-api.0 (27840) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Monat" has to be type "number" but received type "string"
                                          2021-09-25 07:05:14.106 - info: simple-api.0 (27840) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Jahr" has to be type "number" but received type "string"
                                          2021-09-25 07:05:14.106 - info: simple-api.0 (27840) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.tempData.Solarenergie" has to be type "string" but received type "number"
                                          Nach nem Restart des Wetterstation-Dienstes läuft alles wieder normal...
                                          Warum? 🤣
