5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • Elmar MerschE Elmar Mersch
    @sborg
    Erstmal ein großes Danke, das liest sich hier alles sehr vielversprechend.
    Habe seit gestern eine Froggit und wollte es nun in iobroker einbinden.
    Bei mir unter "CENTOS 7" scheitert es an der Ncat-Überprüfung - habe 7.70 aus den CENTOS-Repositories.
    Hat das schon jemand unter CENTOS 7 am Laufen?
    Danke und VG, Elmar
    #2928
    @elmar-mersch
    Ich fürchte die Installationen von iobroker auf CentOS kannst du an einer Hand abzählen. Das dürfte mit Informationen aus erster Hand schwierig werden. Ich würde vermutlich ein kleines Debian aufzimmern und das beackern.
    Elmar MerschE 1 Antwort Letzte Antwort
      @elmar-mersch
      Elmar MerschE Offline
      Elmar Mersch
      #2929
      @thomas-braun said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      @elmar-mersch
      Ich fürchte die Installationen von iobroker auf CentOS kannst du an einer Hand abzählen. Das dürfte mit Informationen aus erster Hand schwierig werden. Ich würde vermutlich rein kleines Debian aufzimmern und das beackern.
      OK, Danke Thomas.
      Habe noch einen Raspberry, damit läuft es.
      Bis auf den DP100, der hat keine Daten. Habe mal die Bodenfeuchte erhöht, in der APP hat sich auch der Wert erhöht.
      Eingetragen habe ich den DP100 in der wetterstation.conf mit Anzahl = 1 und im JS-Script...
      Oder dauert das etwas?
        @elmar-mersch
        OK, Danke Thomas.
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        #2930
        @elmar-mersch Kann ich @Thomas-Braun nur zustimmen, wenn es überhaupt eine Handvoll CentOS Nutzer sind ;)
        Ich war zwar mal dran von netcat auf socat umzuschwenken (was ev. auch dann unter CentOS laufen würde), erinnere mich aber gerade nicht mehr daran was da das Problem war...
        Zum DP100-Problem: Nö, die Daten sollten sofort mit dem nächsten Datenpackage vorliegen. Hast du die Änderung der conf während der Service lief gemacht? Dann musst du den Service neu starten [sudo] systemctl restart wetterstation
        Ansonsten:
        • Service stoppen: [sudo] systemctl stop wetterstation
        • im Installationsverzeichnis ./wetterstation.sh --debug und ./wetterstation.sh --data ausführen und Ergebnis bitte hier posten
        Da noch keiner "gemeckert" hat scheint es pauschal auch noch zu funktionieren. Ich habe an der Routine auch schon monatelang nichts mehr geändert, da ich aber nur eine normale Wetterstation ohne weitere Sensoren mein Eigen nenne, kriege ich nicht unbedingt mit wenn da was aus dem Ruder läuft ;)
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        • SBorgS SBorg
          Ansonsten:
          Elmar Mersch
          #2931
          @sborg
          Hmh, ist eigentlich logisch, nachdem ich in der APP von Wunderground auf Ecowitt (und in der Conf) umgestellt habe kommen nun auch die beiden States vom DP100.
          Habe nochmal in deiner Anleitung geschaut, sehe da keinen Hinweis? Oder ich habe es überlesen.
          Aber wie gesagt, den Status des DP100 sehe ich ja auch sonst nicht in den APPs, ausser direkt auf dem Gateway da wohl Ecowitt-spezifisch...?
          Nochmal Danke für die tolle Entwicklung.
          Jetzt muss ich nur noch rausfinden, wann
          a) welche Bodenfeuchte erreicht sein muss (in Prozent) und der Rasenroboter seine Garage nicht verlassen darf
          b) die Windstärke bzw. Windböen bedenklich für eine Unterglasmarkise (Terrassenüberdachung) wird und die Markise einfahren soll
          VG,
          Elmar
          • SBorgS SBorg
            @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            Ich denke er kommt hier mit den Leerzeichen nicht klar.
            Jepp, deswegen mäkelt er auch "am" an.
            windy_Name="Wernstein am Inn -- Oehret" sollte aber funktionieren.
            Wenn ich mir so eure Werte anschaue, war es bei euch aber eher kühl und nass ;)
            Kontrolliert dann bitte mal die LCs/TS' der beiden neuen DPs. Die sollten sich nun nicht mehr ändern (bis zum 01.06.2022), außer ihr führt nochmals "--metsommer" aus (wird aber keine anderen Daten mehr liefern 😁 ).
            btw: Macht es Sinn die beiden DPs zum 01.01. zu löschen, oder dann einfach am 01.06. überschreiben zu lassen (wäre aktuell so)?
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #2932
            @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            Merci! Funktioniert :)
            ° Fixer ---> iob fix
            • qqolliQ Offline
              qqolliQ Offline
              qqolli
              #2933
              @sborg
              versuche gerade Dein Skript zu installieren. Habe aber ein kleines Problem, wenn dich die drei Dateien mittels WinSCP in das Raspi /home/iobroker-Verzeichnis kopieren will, sagt er das ich keine Rechte habe.
              Wie kann man z. B. in WinSCP die Dateien als root kopieren?
              Eine Antwort (@Thomas-Braun) war:
              sudo -u iobroker wget /home/iobroker/
              da die 3 Skritpe in diesen Verzeichnis abliegen.
              Leider bekomme ich diese Meldung zurück:
              /home/iobroker/: Schema fehlt.
              • qqolliQ qqolli
                @sborg
                #2934
                @qqolli
                Mit wget holt man Dinge aus dem Internet.
                wget server.com/tolles/skript.js
                Oder so.
                Wo liegen die Dinger denn jetzt?
                qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
                  @qqolli
                  Oder so.
                  qqolliQ Offline
                  qqolliQ Offline
                  qqolli
                  #2935
                  Habe ich auch gerade aus dem Internet gelernt :-)
                  Na ja, die 3 Scriptfiles liegen auf dem PC und mittels WinSCP wollte ich die in das ioB home-Verzeichnis kopieren un doert das Shell-File ausführen.
                  • qqolliQ qqolli
                    #2936
                    @qqolli
                    Da würde ich mir ein Austauschverzeichnis anlegen, das Freigeben und in den Raspi mounten. Dann von dort an den richtigen Ort verschieben.
                      @qqolli
                      qqolliQ Offline
                      qqolliQ Offline
                      qqolli
                      #2937
                      Alles gut, konnte die Dateien kopieren und alles nach Anleitung installieren und ausführen
                      Alles läuft stabil und die Daten kommen rein :-)
                      Danke nochmal für Deine Unterstützung.
                      • qqolliQ qqolli
                        #2938
                        @qqolli
                        etwas OT, aber ich benutze MobaXTerm ( registriert ), und damit hast du alles in einem Programm, ssh, vnc, rdp, tunnels, mit Multi-Exec funktionen und kannst dir deine Session für alle Clients einstellen wie du magst.. :-)
                        Hier nur ein kleiner Auszug aus meinem Home-Profil, auf der Arbeit benutze ich das auch mit viel mehr Clients..
                        Es unterstützt auch X11 forwarding, was sehr schön ist.. ausserdem ist man mit einem Click über den Jumphost gleich da, wo man hin möchte...
                          @qqolli
                          Jupp84
                          #2939
                          @ilovegym
                          Ich habe ich hab folgender Fehler
                          sainlogic.0 2021-09-22 13:57:25.739	error	Connection error on 192.168.1.52:45000: Error: connect EISCONN 192.168.1.52:45000 - Local (192.168.1.2:42674)
                          Die aktuellen Wetterdarten kommen jedoch rein und werden angezeigt Min. Max werte sind nicht da
                          • NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #2940
                            @jupp84 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                            Du bist hier im falschen Thread. Hier geht es um das Script von @SBorg
                            Den Thread zum Sainlogic-Adapter findest du hier.
                            • NegaleinN Negalein
                              Jupp84
                              #2941
                              @negalein
                              👍 danke Asche über mein Haupt
                              Nett von dir das du geich den link mit geschickt hast
                              • BoronsbruderB Offline
                                Boronsbruder
                                schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
                                #2942
                                Hallo zusammen!
                                Heute morgen ist etwas kurioses passiert:
                                Ohne irgendwelche Einwirkungen meinerseits und ohne erkennbaren Grund wurden im Syslog plötzlich folgende Meldungen verzeichnet:
                                Sep 25 07:04:42 ZEROSERVER wetterstation.sh[27086]: Listening on [0.0.0.0] (family 0, port 45454)
                                Sep 25 07:05:12 ZEROSERVER wetterstation.sh[27086]: Connection from 192.168.116.48 15627 received!
                                Sep 25 07:05:14 ZEROSERVER wetterstation.sh[27086]: (standard_in) 1: syntax error
                                Sep 25 07:05:14 ZEROSERVER wetterstation.sh[27086]: Listening on [0.0.0.0] (family 0, port 45454)
                                Resultat war im Iobroker Fehlermeldungen der Simpl-Api:
                                2021-09-25 07:05:14.064 - info: simple-api.0 (27840) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Woche" has to be type "number" but received type "string"
                                2021-09-25 07:05:14.065 - info: simple-api.0 (27840) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Monat" has to be type "number" but received type "string"
                                2021-09-25 07:05:14.106 - info: simple-api.0 (27840) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.Info.Solarenergie_Jahr" has to be type "number" but received type "string"
                                2021-09-25 07:05:14.106 - info: simple-api.0 (27840) State value to set for "0_userdata.0.Wetterstation.tempData.Solarenergie" has to be type "string" but received type "number"
                                Nach nem Restart des Wetterstation-Dienstes läuft alles wieder normal...
                                Warum? 🤣
                                • BoronsbruderB Boronsbruder
                                  Hallo zusammen!
                                  Warum? 🤣
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #2943
                                  @boronsbruder Zumindest eine Vermutung. "15627 received" sieht zumindest nach einem validen Datenpaket aus.
                                  Es könnte sein, dass bei der Übertragung die WLAN-Verbindung im ungünstigsten Augenblick wegbrach (das muss auf die Millisekunde passen, deswegen eher unwahrscheinlich, aber halt möglich...). Normalerweise hat man dann bis zum nächsten Datenpaket ein paar "alte" Werte drin stehen, aber ob die Temperatur jetzt von 9:31:25 Uhr oder von 9:31:56 Uhr war/ist, bemerkt zum einen wohl eh keiner, zum anderen wird sie sich binnen 30 Sekunden (Standardsendeintervall der Stationen/Gateways) wohl eh nicht signifikant geändert haben bzw. sich ändern.
                                  Lt. Simple-API betraff es anscheinend nur die Solarenergie, welche alle vom Skript durch Dauer und Höhe des Solarmesswertes ermittelt bzw. berechnet werden. Wenn also genau dieser Wert flöten ging, also nicht 0-xxx war, sondern "Null" (kein Wert), kommt es zu dem Fehler in der API (Null ist String) und die Temp-Daten werden einfach "0" (Zahl) und nicht String (xxx xxx xxx) [drei Zahlen durch ein Leerzeichen getrennt].
                                  Das würde dann auch
                                  ...(standard_in) 1: syntax error
                                  erklären, denn das kommt immer wenn man eine Berechnung (hier dann die Solarenergie) durchführen will und eine der Variablen "Null" (also leer oder nicht definiert) ist.
                                  Ist mir in 1.5 Jahren bisher aber noch nicht passiert. Solltest vielleicht mal über Lotto spielen nachdenken... 😁
                                  BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • SBorgS SBorg
                                    Das würde dann auch
                                    Boronsbruder
                                    #2944
                                    @sborg
                                    Dann sollte ich heute aber mal richtig Lotto spielen, weil ich um 13:26 erst den "Spam" im Log, der alle 30 Sekunden kam, bemerkt und dann den Dienst neugestartet habe ;)
                                      @sborg
                                      Boronsbruder
                                      #2945
                                      Hat funktionert! Ich hab 10 € gewonnen 🤣
                                      • SBorgS SBorg
                                        Da keine offensichtlichen Fehler zu verzeichnen sind:
                                        Neues Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.8.0
                                        • ~ Änderung am Messverfahren der Solarenergie (festes Poll-Intervall --> Zeitstempel)
                                        • + Support für wetter.com
                                        Wie immer zu finden im GitHub
                                        Update-Routine:
                                        • wetterstation.sh, wetterstation.sub und ws_updater.sh ersetzen
                                        • ws_updater.sh ausführen
                                          • falls gewünscht nun wetter.com konfigurieren (siehe WiKi)
                                        • wetterstation.js muss ebenfalls im JavaScript-Adapter ersetzt und einmalig ausgeführt werden (neuer Datenpunkt "Info.wetter_com")
                                        • nun mittels sudo systemctl restart wetterstation den Service neu starten
                                        Wer bereits die Beta-Version der V2.8.0 inkl. wetter.com nutzt braucht nicht updaten. Das Beta-Release ist mit dieser Release-Version identisch.
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                                        #2946
                                        Neues Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.9.0
                                        • + Min-/Max-Aussentemperatur des heutigen Tages
                                        • ~ Änderung bei Datenübertragung per Simple-API wg. InfluxDB 2.x
                                        • + Meteorologischer Sommer Durchschnittstemperatur und Regenmenge
                                        • + neuer Shell-Parameter --metsommer (zur manuellen Berechnung der Werte des meteorologischen Sommers)
                                        Update-Routine:
                                        • wetterstation.sh und wetterstation.sub ersetzen
                                        • wetterstation.js muss ebenfalls im JavaScript-Adapter ersetzt und einmalig ausgeführt werden (neue Datenpunkte "Info.Regenmenge_Met_Sommer" und "Info.Temp_Met_Sommer_avg")
                                        • (ws_updater.sh ist diesmal nicht nötig, da es keine Änderungen in der wetterstation.conf gibt)
                                        Wer bereits die Beta-Version der V2.9.0 nutzt sollte ggf. trotzdem updaten (hier genügt der Tausch der "sub" und den Service neu zu starten). Das Beta-Release ist mit dieser Release-Version nicht identisch. Beim Beta-Release fehlt die "Nullung" der beiden Werte des meteorologischen Sommers zum 01.01.
                                        S SBorgS 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • SBorgS SBorg
                                          Update-Routine:
                                          SabineT
                                          #2947
                                          Vielleicht für euch interssant, mein Script: Mittelwertbildung für die Windrichtung mit JavaScript
