5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    Sorry, einfach das Statistik-Skript stoppen, da sind die DPs mit drin. Dann ~#69 editieren:
    erledigt
    Dann hat er deswegen die Periode nicht berechnet?
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    #2902
    @negalein Nein, die Änderung ist nur weil er sonst die Datenpunkte nicht mehr anlegt.
    Ich vermute einen Fehler bzgl. des/der Datenpunkte/s wie bspw. "Read Only" oä.
    Met. Sommer-Temp 😊
    Regen ist aber K*cke, da er hier die Werte fort schreibt. Da muss ich mir in einer ruhigen Minute (=also nie 😂 ) erst mal wieder Gedanken machen.
    Die Berechnungen/Datenbankabfrage macht eigentlich auch nur Sinn vom 01.06. - ~September
    Die restlichen 9 Monate wäre sie ja unnütz, aber wie käme man aktuell an die Daten für den Met.-Sommer 2021? Einfach immer laufen lassen ist mehr als kontraproduktiv, da die Regenmenge wohl wieder in einem "Datenbankabfragedesaster" endet. Soll heißen, auf einem PI kann das wieder 1-2 Minuten dauern...
    btw: so sieht die neue Version des Statistik-Skriptes derzeit aus. Alles wg. des JSC 3.x ... ;)
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • SBorgS SBorg
      Met. Sommer-Temp 😊
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #2903
      Quasi dieses ACK-Ding? Oder kann ich das selbst überprüfen?
      in einer ruhigen Minute (=also nie )
      Ich schick dir ein Ommmm 😁
      Ja, eigentlich nur bis 31. 8.! Also am 1. 9. um 1:03 müsste er es berechnen.
      Eventuell vorerst für 2021 als Option (true/false).
      Wer will solls machen, wer eine schwache Maschine hat, kann dann eh entscheiden ob ers macht.
      btw: so sieht die neue Version des Statistik-Skriptes derzeit aus. Alles wg. des JSC 3.x ... 😉
      Also so wie oben gemeint mit dem ACK-Ding?
      ° Fixer ---> iob fix
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        #2904
        @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Jein. Ack ist nur für die "Weiterverarbeitung" ggf. nötig. Damit wird der Wert "bestätigt", quasi ein "schalte xyz ein" und der meldet dann zurück "eingeschaltet". Ich setze den Ack=true wo es möglich ist (bei Bulk-Updates per Simple-API-Adapter geht es bspw. nicht) nur weil die Einfärbung der DPs wie ein Fehler aussieht. Das verursacht bei dem ein oder anderen User dann schon Schnappatmung ;)
        Nachschauen kann man dann beim DP in den Objektdaten ob dort read/write auf true/false steht. Bei keinem Eintrag ist es automatisch true, also erlaubt
        01:03 Uhr wäre Statistik, das macht aber das Shell-Skript. Deswegen kann ich es einfach für die Monate 6,7 und 8 ausführen lassen, da die Mitternachtjobs gegen 23:58 Uhr laufen. Somit läuft es letztmalig am 31.08. gegen 23:58 Uhr. Man möge die dann ggf. fehlenden 1-2 Messwerte verzeihen 😁
        Da ich die Regenabfrage relativ komfortabel lösen konnte was die Verarbeitungszeit angeht, wird es bei aktiver InfluxDB automatisch aktiv. Muss es "nur" noch implementieren. Die Ausführung für dieses Jahr (wir haben ja bereits September, da läuft die Auswertung nicht mehr ;) ) geht dann manuell per Parameter, sogar bei aktivem/laufendem Service:
        Nö, mit dem JSC 3.x muss ein JSON-String ein Array sein (aktuell passiert zwar noch nix, kann sich aber mit einer neuen Version jederzeit ändern). Das habe ich zwar geändert, dabei aber vergessen, dass ich es dann im Umkehrschluss auch als Array wieder einlesen muss. Als letzte Werte steht halt im JSON-String dann zufällig "ack: true", was er dann als Datenpunktwert nutzt...
        • NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #2905
          Cool, freu mich! :)
            Cool, freu mich! :)
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            #2906
            Coll
            ahja? :D
            • SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              #2907
              Flasche all, habe fertig 😂
              Bereit zum testen:
              • sh + sub ersetzen
              • js ebenfalls + einmalig ausführen wg. neuer DPs (.Info.Regenmenge_Met_Sommer + .Info.Temp_Met_Sommer_avg)
              • zur Berechnung im Verzeichnis ./wetterstation.sh --metsommer ausführen
              Changelog:
              + Min-/Max-Aussentemperatur des heutigen Tages
              ~ Änderung bei Datenübertragung per Simple-API wg. InfluxDB 2.x
              + Meteorologischer Sommer Durchschnittstemperatur und Regenmenge
              + neuer Shell-Parameter --metsommer (zur manuellen Berechnung der Werte des meteorologischen Sommers)
              Die meteoroligischen Sommerwerte werden bei aktivierter InfluxDB automatisch vom 01.06. bis zum 31.08. des Jahres ermittelt. Per Option "--metsommer" (Service muss dazu nicht deaktiviert werden!) lassen sich die Werte auch nachträglich für das laufende Jahr ermitteln, solange Daten für den Zeitraum vorliegen.
              Die Ausführung in der Zeit vom 01.01. bis 31.05. wird mangels Daten nicht ausgeführt.
              Wie immer im GitHub...
              • NashraN Offline
                NashraN Offline
                Nashra
                Most Active Forum Testing
                #2908
                Gruß Ralf
                • SBorgS SBorg
                  Bereit zum testen:
                  • sh + sub ersetzen
                  Changelog:
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #2909
                  Super :)
                  /home/iobroker/wetterstation.conf: Zeile 136: am: Kommando nicht gefunden.
                   Daten vom 01.06.2021 bis 31.08.2021 wurden ermittelt...
                           Ø-Temperatur: 20.04 °C
                           Regenmenge  : 343.9 l/m²
                  dietpi@DietPi:/home/iobroker$
                  was bedeutet, /home/iobroker/wetterstation.conf: Zeile 136: am: Kommando nicht gefunden.?
                  BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
                    Super :)
                    BoronsbruderB Offline
                    Boronsbruder
                    schrieb am zuletzt editiert von Boronsbruder
                    #2910
                    @negalein
                    Dass er das Kommando in Zeile 136 nicht gefunden hat
                    (sorry der musste sein) 🤣
                    • BoronsbruderB Boronsbruder
                      @negalein
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #2911
                      @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      Das er das Kommando in Zeile 136 nicht gefunden hat
                      Ja, mit dem hätt ich rechnen müssen! ;)
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        #2912
                        @negalein Das muss aber schon länger sein, ist jetzt nur durch das händische starten aufgefallen.
                        wetterstation.conf mittels nano öffnen, dann STRG+[Unterstrich/Gedankenstrich] drücken, 138 eingeben und [ENTER] drücken.
                        Wie sieht die Zeile aus? Du musst da ein "am:" drin stehen haben, was da nix zu suchen hat ;)
                        #138 ist im Original eine Leerzeile
                        • SBorgS SBorg
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #2913
                          gefunden
                          Nach WETTERCOM_PW= waren bei mir nur 3 Leerzeilen.
                          Im Original aber 4.
                          Das am ist von Wernstein am Inn gekommen.
                            gefunden
                            Im Original aber 4.
                            SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            #2914
                            Im Original aber 4.
                            Das kann es aber nicht gewesen sein. Die Leerzeilen sind nur für die Übersichtlichkeit und die Abstände werden nicht ausgewertet (so ala "lies Zeile xyz"). Nur die Kopfzeile der Datei muss so bleiben wie sie ist, da hier die Versionsinformation der Datei ermittelt wird. Ansonsten sind die Einrückungen und Gruppierungen nur rein Optik.
                            Ev. hattest du auch ein unsichtbares CR drin, dass mag Linux überhaupt nicht ;)
                            • SBorgS SBorg
                              Im Original aber 4.
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #2915
                              Nein, nichts dergleichen.
                              Jetzt (nach dem löschen (hab mich vorhin verschrieben) der Leerzeile) nennt er #137.
                              Das war vorher #138.
                              In #137 steht windy_Name=Wernstein am Inn -- Oehret.
                              Ich denke er kommt hier mit den Leerzeichen nicht klar.
                              /home/iobroker/wetterstation.conf: Zeile 137: am: Kommando nicht gefunden.
                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                                #2916
                                Jepp, deswegen mäkelt er auch "am" an.
                                windy_Name="Wernstein am Inn -- Oehret" sollte aber funktionieren.
                                Wenn ich mir so eure Werte anschaue, war es bei euch aber eher kühl und nass ;)
                                Kontrolliert dann bitte mal die LCs/TS' der beiden neuen DPs. Die sollten sich nun nicht mehr ändern (bis zum 01.06.2022), außer ihr führt nochmals "--metsommer" aus (wird aber keine anderen Daten mehr liefern 😁 ).
                                btw: Macht es Sinn die beiden DPs zum 01.01. zu löschen, oder dann einfach am 01.06. überschreiben zu lassen (wäre aktuell so)?
                                • NashraN Offline
                                  NashraN Offline
                                  Nashra
                                  #2917
                                  Moin, ich würde sagen zum 01.01. löschen bzw. auf 0 setzen.
                                  Aber die Mehrheit entscheidet :-)
                                  Gruß Ralf
                                  • NashraN Nashra
                                    SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    #2918
                                    @nashra sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                    Ack :)
                                    ...da dies auch dem Verhalten der anderen Werten entsprechen würde: wird zum 01.01. gelöscht 👍
                                    • Rene55R Offline
                                      Rene55R Offline
                                      Rene55
                                      #2919
                                      Eine Frage zur Firmware der Wetterstation. In den Datenpunkten sehe ich 'FW_Upgrade true'. Als FW habe ich die EasyWeatherV1.5.9 drauf. Gibts da irgendwo was Neues?
                                      LG Rainer
                                      • Rene55R Rene55
                                        LG Rainer
                                        #2920
                                        @rene55 Ich habe meine Station unlängst frisch in Betrieb genommen und das dortige Firmware-Update war genau die 1.5.9.
                                        Da wird es wohl nichts neueres geben.
                                        • Rene55R Offline
                                          Rene55R Offline
                                          Rene55
                                          #2921
                                          @Thomas-Braun Danke für die schnelle Antwort. Ich war etwas verunsichert, weil aufm Github von @SBorg was von V1.6.0 steht.
                                          Wenn die frische Station V1.5.9 hat wird's wohl die aktuelle sein und ich kann mich zurücklegen.
