  4. Test Adapter onvif-alt v0.1.x
    6.8k
onvif
271 Beiträge 33 Kommentatoren 51.4k Aufrufe 37 Beobachtet
  • H HoffmannOs
    Ich bekomme den Adapter leider nicht installiert.... wo liegt mein Problem?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    #181
    @HoffmannOs
    Eigenlich keine Fehlermeldung "Exit Code 0"
    Müsste installiert sein !
    Du mußt natürlich noch die Instanz installieren .
      MarEhg
      #182
      Bei mir wird keine Kamera hinzugefügt!
      Add Camera und nach eingabe der Kameradaten auf AddCamera. Nix zu sehen in der Tabelle! Kein Eintrag!
      • Jey CeeJ Jey Cee
        @johni sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
        meine kamera wird aber nicht gefunden. mit dem "alten" onvif adapter wird die kamera gleich gefunden
        Ja manche Kameras findet der Adapter nicht, den Grund dafür konnte ich nicht finden. Das Modul welches die Basis bildet verwendet exakt die gleiche Methode zur suche der Kamera wie es auch der alte Adapter und andere Module machen, dennoch findet er nicht alle Kameras.
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        #183
        @Jey-Cee sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
        @MarEhg
        Zitat siehe oben !
        • Welche Kamera hast du
          - ONVIF freigegeben
          - Sonst noch Sicherheitseinstellungen vorhanden CGI
          - Welche Meldungen hast du im LOG
        • M MarEhg
          Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          #184
          @MarEhg sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
          Ist nicht funktional, deshalb geht da nichts.
          Persönlicher Support
          Spenden -> paypal.me/J3YC33
          • GlasfaserG Glasfaser
            @MarEhg
              - ONVIF freigegeben
            MarEhg
            #185
            @Glasfaser
            LOG:
            Mit diesem Script werden Kameras gefunden:
            /// ONVIF Ausgabe ioBroker 01.01.2020 Glasfaser
            const onvif = require('node-onvif');//
            console.log('Start the discovery process.');
            // Find the ONVIF network cameras.
            // It will take about 3 seconds.
            onvif.startProbe().then((device_info_list) => {
             console.log(device_info_list.length + ' devices were found.');
             // Show the device name and the URL of the end point.
             device_info_list.forEach((info) => {
               console.log('- ' + info.urn);
               console.log('  - ' + info.name);
               console.log('  - ' + info.xaddrs[0]);
            }).catch((error) => {
             console.error(error);
            • M MarEhg
              @Glasfaser
              LOG:
              MarEhg
              schrieb am zuletzt editiert von MarEhg
              #186
              @Glasfaser
              LOG:
              Hat jeman eine Ahnung warum bei mir mit dem Script die Kameras gefunden werden, mit dem Adapter allerdings nicht?
              • Jey CeeJ Jey Cee
                Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                #187
                  Bratwurst
                  #188
                  ich habe mehrere Hikvision DS-2CD2155FWD-I und habe das Gefühl, dass ich weniger Infos aus meinen Kameras bekomme als andere... z.B. so etwas wie Pfade zu Videos oder Bildern.
                  So sehen meine Objekt durchgehend aus:
                  gibt meine Kamera nicht mehr her, oder funzt etwas noch nicht richtig?
                  Danke!
                  GlasfaserG Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                  • B Bratwurst
                    Danke!
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    #189
                    @Bratwurst
                    OK dann machen wir hier weiter ...
                    Deine Datenpunkte sehen komisch aus , nimm mal den Filter state erstmal raus :
                    so bei mir von einer ....Hikvision erstmal :
                    Hast du auch weiter oben gelesen , das die Hikvision besonderen Sicherheits-Einstellungen hat .
                    • B Bratwurst
                      Danke!
                      Jey CeeJ Online
                      Jey CeeJ Online
                      Jey Cee
                      #190
                      @Bratwurst einfach der falsche onvif Adapter.
                      • Jey CeeJ Jey Cee
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        #191
                        @Jey-Cee
                        Super , deshalb so komisch Datenpunkte bei ihm !!!!
                          Bratwurst
                          #192
                          So... Danke!
                          Ich habe direkt aus GitHub den richtigen installiert... jetzt steht in meinen Adaptern:
                          Verfügbare Version:0.0.2
                          Installierte Version:0.1.2
                          0.0.2 war glaube ich die Verfügbare Version des alten Adapters.
                          Von einer Cam habe ich den http Port auf 47777 geändert (ist die Nummer willkürlich?).
                          Im Config der Instanz tauchen jetzt aber keine Kameras aus und auch über add bekomme ich keine neuen dazu??
                          Danke!
                          • B Bratwurst
                            So... Danke!
                            Danke!
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            #193
                            @Bratwurst
                            Hast du dir den Thread hier durchgelesen , wie ich dir schon dazu etwas geschrieben habe !?
                            Habe selber HIKVISION alle werden erkannt und habe auch schon Hilfestellung hier geleistet ....
                            die Sicherheitseinstellungen bei der Kamera sind zu beachten !
                              Bratwurst
                              #194
                              So... :-) in 3 von 4 Kameras habe ich sinnvolle Werte, die Werte der 4. Kamera bleiben aber leider leer.
                              Einstellungen sind gleich...
                              Kamera gefunden, Parameter werden angezeigt, bleiben aber leer.
                              @Glasfaser Danke, habe deinen Hinweis gefunden, die Suche in einem so langen Thread ist etwas unkomfortabel.
                              • B Bratwurst
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                #195
                                @Bratwurst
                                TIP:
                                Aktiviere die Erweiterte Suche in deine Benutzereinstellungen :
                                Auch hier erklärt unter " Suche " Link Text
                                  Bratwurst
                                  #196
                                  Merci, das macht die Suche deutlich besser.
                                  Interessanterweise haben jetzt alle Kameras Werte in dem Objekt.
                                  @Jey-Cee
                                  Besteht auch die Möglichkeit an Werte wie Bewegungserkennung zu kommen? Die Cam hat so einige Optionen die man gut als Trigger benutzen könnte.
                                  Ist das Onvif Parameter Portfolio fix oder verschieden bei jeder Kamera?
                                  Danke!
                                  • B Bratwurst
                                    @Jey-Cee
                                    Danke!
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey Cee
                                    #197
                                    @Bratwurst sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
                                    @Jey-Cee
                                    Portfolio ist sehr verschieden, bisher ist es mir nicht gelungen die Bewegungserkennung zu benutzen.
                                    • JB_SullivanJ Offline
                                      JB_Sullivan
                                      #198
                                      Gibt es hier zufällig jemanden, der diese Türklingel Kamera https://www.ezviz.eu/de/db1/ mit dem onvif Adapter am laufen hat?
                                      Wenn ja - Erfahrungsberichte?
                                      • H Offline
                                        Hc-Yami
                                        #199
                                        Mega wäre hier echt noch die Bewegungserkennung. Ich sehe, dass du da schon dran bist @Jey-Cee wollte nur einmal bestätigen, dass das eine Funktion ist die auf jeden Fall gebraucht wird. Es wäre demnach super wenn du den Adapter damit bereichern könntest.
                                        Vielen Dank schonmal für das was jetzt schon existiert! :)
                                        • Palm_ManiacP Offline
                                          Palm_Maniac
                                          #200
                                          seit Vorgestern habe ich auch den Adapter laufen mit einer Kamera von ieGeek. Nach anfänglichen Startschwierigkeiten zunächst mit der Version 0.0.2 und dann mit der aktuell 0.1.2 wird sie komplett erkannt und läuft. Es wurden viele Datenpunkte angelegt über die ich die Kamera auch in der Bewegung steuern könnte, wenn sie es denn könnte. Perfekt.
                                          Es kann also auch ieGeek auf die Liste der kompatiblen Kameras.
                                          Viele Dank @Jey-Cee für den tollen Adapter. Ich bin gespannt, was noch alles kommt. :)
