  4. Test Adapter onvif-alt v0.1.x
    6.8k
onvif
271 Beiträge 33 Kommentatoren 51.4k Aufrufe 37 Beobachtet
  • B Bratwurst
    ich habe mehrere Hikvision DS-2CD2155FWD-I und habe das Gefühl, dass ich weniger Infos aus meinen Kameras bekomme als andere... z.B. so etwas wie Pfade zu Videos oder Bildern.
    So sehen meine Objekt durchgehend aus:
    gibt meine Kamera nicht mehr her, oder funzt etwas noch nicht richtig?
    Danke!
    Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    #190
    @Bratwurst einfach der falsche onvif Adapter.
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    • Jey CeeJ Jey Cee
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #191
      @Jey-Cee
      Super , deshalb so komisch Datenpunkte bei ihm !!!!
        Bratwurst
        #192
        So... Danke!
        Ich habe direkt aus GitHub den richtigen installiert... jetzt steht in meinen Adaptern:
        Verfügbare Version:0.0.2
        Installierte Version:0.1.2
        0.0.2 war glaube ich die Verfügbare Version des alten Adapters.
        Von einer Cam habe ich den http Port auf 47777 geändert (ist die Nummer willkürlich?).
        Im Config der Instanz tauchen jetzt aber keine Kameras aus und auch über add bekomme ich keine neuen dazu??
        Danke!
        • B Bratwurst
          So... Danke!
          Danke!
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #193
          @Bratwurst
          Hast du dir den Thread hier durchgelesen , wie ich dir schon dazu etwas geschrieben habe !?
          Habe selber HIKVISION alle werden erkannt und habe auch schon Hilfestellung hier geleistet ....
          die Sicherheitseinstellungen bei der Kamera sind zu beachten !
            Bratwurst
            #194
            So... :-) in 3 von 4 Kameras habe ich sinnvolle Werte, die Werte der 4. Kamera bleiben aber leider leer.
            Einstellungen sind gleich...
            Kamera gefunden, Parameter werden angezeigt, bleiben aber leer.
            @Glasfaser Danke, habe deinen Hinweis gefunden, die Suche in einem so langen Thread ist etwas unkomfortabel.
            • B Bratwurst
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #195
              @Bratwurst
              TIP:
              Aktiviere die Erweiterte Suche in deine Benutzereinstellungen :
              Auch hier erklärt unter " Suche " Link Text
                Bratwurst
                #196
                Merci, das macht die Suche deutlich besser.
                Interessanterweise haben jetzt alle Kameras Werte in dem Objekt.
                @Jey-Cee
                Besteht auch die Möglichkeit an Werte wie Bewegungserkennung zu kommen? Die Cam hat so einige Optionen die man gut als Trigger benutzen könnte.
                Ist das Onvif Parameter Portfolio fix oder verschieden bei jeder Kamera?
                Danke!
                • B Bratwurst
                  @Jey-Cee
                  Danke!
                  Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  #197
                  @Bratwurst sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
                  @Jey-Cee
                  Portfolio ist sehr verschieden, bisher ist es mir nicht gelungen die Bewegungserkennung zu benutzen.
                  • JB_SullivanJ Offline
                    JB_Sullivan
                    #198
                    Gibt es hier zufällig jemanden, der diese Türklingel Kamera https://www.ezviz.eu/de/db1/ mit dem onvif Adapter am laufen hat?
                    Wenn ja - Erfahrungsberichte?
                    • H Offline
                      Hc-Yami
                      #199
                      Mega wäre hier echt noch die Bewegungserkennung. Ich sehe, dass du da schon dran bist @Jey-Cee wollte nur einmal bestätigen, dass das eine Funktion ist die auf jeden Fall gebraucht wird. Es wäre demnach super wenn du den Adapter damit bereichern könntest.
                      Vielen Dank schonmal für das was jetzt schon existiert! :)
                      • Palm_ManiacP Offline
                        Palm_Maniac
                        #200
                        seit Vorgestern habe ich auch den Adapter laufen mit einer Kamera von ieGeek. Nach anfänglichen Startschwierigkeiten zunächst mit der Version 0.0.2 und dann mit der aktuell 0.1.2 wird sie komplett erkannt und läuft. Es wurden viele Datenpunkte angelegt über die ich die Kamera auch in der Bewegung steuern könnte, wenn sie es denn könnte. Perfekt.
                        Es kann also auch ieGeek auf die Liste der kompatiblen Kameras.
                        Viele Dank @Jey-Cee für den tollen Adapter. Ich bin gespannt, was noch alles kommt. :)
                        • Palm_ManiacP Palm_Maniac
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #201
                          @Palm_Maniac sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
                          Die 0.0.2 ist von einem anderen Entwickler und wird nicht mehr gepflegt ...
                          die 0.1.2 ist von Jey-Cee
                          Palm_ManiacP 1 Antwort Letzte Antwort
                          • GlasfaserG Glasfaser
                            Palm_Maniac
                            #202
                            @Glasfaser Die hab ich jetzt laufen. Ich bin über die Info-Seite auf den Threat hier gestoßen und habe gleich aktualisiert. Danach gabs dann die große Menge an neuen Datenpunkten. Unter der V0.0.2 hatte ich nur 2 und ein Livebild in der Adapter-Konfig.
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #203
                              @Palm_Maniac
                              Jipp ... funktioniert sehr gut , da hat Jey-Cee schon einiges geleistet !
                                steimi
                                #204
                                nach dem heutigen Update auf die 0.2.0 und dem Löschen der alten Objekte habe ich eine neue Suche gestartet. Jetzt findet er nur noch 2 von 6 Kameras (Foscam). Bei den 2 gefundenen Kameras werden keine weiteren Objekte angelegt.
                                onvif.0	2020-04-23 06:53:32.701	warn	(4734) startCameras. This Camera/NVT 192_168_10_156_888 does not support PullPoint Events or subscribeEvents = false
                                onvif.0	2020-04-23 06:53:32.700	warn	(4734) startCameras. This Camera/NVT 192_168_10_150_888 does not support PullPoint Events or subscribeEvents = false
                                onvif.0	2020-04-23 06:53:31.785	info	(4734) Discovery finished
                                onvif.0	2020-04-23 06:53:31.784	error	(4734) CamFunc: 192.168.10.158:888 - Error: Network timeout
                                onvif.0	2020-04-23 06:53:16.745	info	(4734) Discovery starting...
                                • S steimi
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #205
                                  @steimi sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
                                  die aktuell Version ist ... erstellt von Jey Cee 0.1.2
                                  siehe auch am anfang des Thread
                                  https://github.com/Jey-Cee/iobroker.onvif
                                  Diese Version 0.2.0 ist von Roman
                                  https://github.com/Haba1234/ioBroker.onvif
                                    steimi
                                    #206
                                    Okay. Trotzdem komisch, hatte die 0.1.2 über GitHub installiert und im Einsatz. Heute wurde mir dann das Update auf die 0.2.0 angeboten. Ich rolle dann Mal auf die 0.1.2 zurück.
                                    • S steimi
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #207
                                      @steimi
                                      Ich weiß wird angezeigt ...
                                      vielleicht muß @Jey-Cee eventuell den Namen ändern oder was anders machen , damit es nicht passiert .
                                        Palm_Maniac
                                        #208
                                        Der andere Autor scheint wieder gas zugeben, denn jetzt wird schon eine 0.3.0 angeboten. Das Problem bei dieser Version, meine ieGeek Kamera wird angeblich als nicht kompatibel eingestuft. Zumindest kann ich das im Log sehen, deshalb wieder zurück auf diese Version hier.
                                          @steimi
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #209
                                          @Jey-Cee
                                          Wie kann man das lösen , das dein Adapter getrennt ist ..
                                          wollte auch schon fast updaten bzw. das könnt auch bei anderen passieren wie du siehst !?
