  4. Test Adapter onvif-alt v0.1.x
    6.8k
onvif
271 Beiträge 33 Kommentatoren 51.4k Aufrufe 37 Beobachtet
    Bratwurst
    #194
    So... :-) in 3 von 4 Kameras habe ich sinnvolle Werte, die Werte der 4. Kamera bleiben aber leider leer.
    Einstellungen sind gleich...
    Kamera gefunden, Parameter werden angezeigt, bleiben aber leer.
    @Glasfaser Danke, habe deinen Hinweis gefunden, die Suche in einem so langen Thread ist etwas unkomfortabel.
    • B Bratwurst
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #195
      @Bratwurst
      TIP:
      Aktiviere die Erweiterte Suche in deine Benutzereinstellungen :
      Auch hier erklärt unter " Suche " Link Text
        Bratwurst
        #196
        Merci, das macht die Suche deutlich besser.
        Interessanterweise haben jetzt alle Kameras Werte in dem Objekt.
        @Jey-Cee
        Besteht auch die Möglichkeit an Werte wie Bewegungserkennung zu kommen? Die Cam hat so einige Optionen die man gut als Trigger benutzen könnte.
        Ist das Onvif Parameter Portfolio fix oder verschieden bei jeder Kamera?
        Danke!
        • B Bratwurst
          @Jey-Cee
          Danke!
          Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          #197
          @Bratwurst sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
          @Jey-Cee
          Portfolio ist sehr verschieden, bisher ist es mir nicht gelungen die Bewegungserkennung zu benutzen.
          Persönlicher Support
          Spenden -> paypal.me/J3YC33
          • JB_SullivanJ Offline
            JB_Sullivan
            #198
            Gibt es hier zufällig jemanden, der diese Türklingel Kamera https://www.ezviz.eu/de/db1/ mit dem onvif Adapter am laufen hat?
            Wenn ja - Erfahrungsberichte?
            • H Offline
              Hc-Yami
              #199
              Mega wäre hier echt noch die Bewegungserkennung. Ich sehe, dass du da schon dran bist @Jey-Cee wollte nur einmal bestätigen, dass das eine Funktion ist die auf jeden Fall gebraucht wird. Es wäre demnach super wenn du den Adapter damit bereichern könntest.
              Vielen Dank schonmal für das was jetzt schon existiert! :)
              • Palm_ManiacP Offline
                Palm_Maniac
                #200
                seit Vorgestern habe ich auch den Adapter laufen mit einer Kamera von ieGeek. Nach anfänglichen Startschwierigkeiten zunächst mit der Version 0.0.2 und dann mit der aktuell 0.1.2 wird sie komplett erkannt und läuft. Es wurden viele Datenpunkte angelegt über die ich die Kamera auch in der Bewegung steuern könnte, wenn sie es denn könnte. Perfekt.
                Es kann also auch ieGeek auf die Liste der kompatiblen Kameras.
                Viele Dank @Jey-Cee für den tollen Adapter. Ich bin gespannt, was noch alles kommt. :)
                • Palm_ManiacP Palm_Maniac
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #201
                  @Palm_Maniac sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
                  Die 0.0.2 ist von einem anderen Entwickler und wird nicht mehr gepflegt ...
                  die 0.1.2 ist von Jey-Cee
                  Palm_ManiacP 1 Antwort Letzte Antwort
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    Palm_Maniac
                    #202
                    @Glasfaser Die hab ich jetzt laufen. Ich bin über die Info-Seite auf den Threat hier gestoßen und habe gleich aktualisiert. Danach gabs dann die große Menge an neuen Datenpunkten. Unter der V0.0.2 hatte ich nur 2 und ein Livebild in der Adapter-Konfig.
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #203
                      @Palm_Maniac
                      Jipp ... funktioniert sehr gut , da hat Jey-Cee schon einiges geleistet !
                        steimi
                        #204
                        nach dem heutigen Update auf die 0.2.0 und dem Löschen der alten Objekte habe ich eine neue Suche gestartet. Jetzt findet er nur noch 2 von 6 Kameras (Foscam). Bei den 2 gefundenen Kameras werden keine weiteren Objekte angelegt.
                        onvif.0	2020-04-23 06:53:32.701	warn	(4734) startCameras. This Camera/NVT 192_168_10_156_888 does not support PullPoint Events or subscribeEvents = false
                        onvif.0	2020-04-23 06:53:32.700	warn	(4734) startCameras. This Camera/NVT 192_168_10_150_888 does not support PullPoint Events or subscribeEvents = false
                        onvif.0	2020-04-23 06:53:31.785	info	(4734) Discovery finished
                        onvif.0	2020-04-23 06:53:31.784	error	(4734) CamFunc: 192.168.10.158:888 - Error: Network timeout
                        onvif.0	2020-04-23 06:53:16.745	info	(4734) Discovery starting...
                        • S steimi
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #205
                          @steimi sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
                          die aktuell Version ist ... erstellt von Jey Cee 0.1.2
                          siehe auch am anfang des Thread
                          https://github.com/Jey-Cee/iobroker.onvif
                          Diese Version 0.2.0 ist von Roman
                          https://github.com/Haba1234/ioBroker.onvif
                            steimi
                            #206
                            Okay. Trotzdem komisch, hatte die 0.1.2 über GitHub installiert und im Einsatz. Heute wurde mir dann das Update auf die 0.2.0 angeboten. Ich rolle dann Mal auf die 0.1.2 zurück.
                            • S steimi
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #207
                              @steimi
                              Ich weiß wird angezeigt ...
                              vielleicht muß @Jey-Cee eventuell den Namen ändern oder was anders machen , damit es nicht passiert .
                                Palm_Maniac
                                #208
                                Der andere Autor scheint wieder gas zugeben, denn jetzt wird schon eine 0.3.0 angeboten. Das Problem bei dieser Version, meine ieGeek Kamera wird angeblich als nicht kompatibel eingestuft. Zumindest kann ich das im Log sehen, deshalb wieder zurück auf diese Version hier.
                                  @steimi
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #209
                                  @Jey-Cee
                                  Wie kann man das lösen , das dein Adapter getrennt ist ..
                                  wollte auch schon fast updaten bzw. das könnt auch bei anderen passieren wie du siehst !?
                                    @Jey-Cee
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey Cee
                                    #210
                                    @Glasfaser ich müsste ihm einen anderen Namen geben. Aber ich hatte mit dem Adapter wenig erfolgs momente und keine Lust weiter an ihm zu Arbeiten. Da der andere Entwickler seinen weiter pflegt seh ich jetzt auch keinen Grund dazu.
                                    Das wäre nur doppelte Arbeit.
                                    GlasfaserG KnallochseK 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • Jey CeeJ Jey Cee
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #211
                                      @Jey-Cee
                                      Schade ....😥
                                      Trotzdem Danke .. für deine zwischen Entwicklung ... 👍 ..... ;)
                                      • Jey CeeJ Jey Cee
                                        KnallochseK Nicht stören
                                        Knallochse
                                        #212
                                        @Jey-Cee mit meinen Kameras hat deine Weiterentwicklung erst richtig funktioniert. Ich danke dir für deinen Einsatz. 👍
                                        • Jey CeeJ Jey Cee
                                          Aktuelle Test Version 0.1.2
                                          Veröffentlichungsdatum 03.01.2020
                                          Github Link https://github.com/Jey-Cee/iobroker.onvif
                                          Endlich gibt es eine erste offizielle Testversion meines Onvif Adapters. Seht sie als sehr Experimentel an, aktuell kann sie nur ein Bruchteil dessen was mit Onvif möglich wäre.
                                          Was geht und mit welcher Kamera kann ich nicht sagen, dafür gibt es zu viele Unterschiede.
                                          Ich hab alle Funktionen eingebaut die mit meinen Kameras möglich sind. Je mehr feedback ihr hier gebt um so besser kann ich den Adapter weiterentwickeln.
                                          Benutzung:
                                          1. Adapter installieren, instance starten und kurz (~30 sekunden) warten.
                                          2. Adapter Konfiguration öffnen und die Zugangsdaten für die Kameras eingeben. IP und Port unverändert lassen, das macht der Adapter automatisch.
                                          3. Nachdem speichern dauert es etwas bis der Adapter neu gestartet ist und sich mit den Kameras verbunden hat. Es werden neue Objekte für die möglichen Funktionen angelegt.
                                          Achtung in den logs werden die Passwörter im Klartext angezeigt. Vor dem Posten entfernen!!!
                                          Changelog
                                          0.1.2
                                          • (jey-cee) 2nd try check for NetworkVideoTransmitter
                                          • (jey-cee) add continuous move for PTZ
                                          • (jey-cee) add delete Presets
                                          • (jey-cee) add create new Preset
                                          • (jey-cee) add update Preset (needs verification from other users)
                                          0.1.1
                                          • (jey-cee) check for NetworkVideoTransmitter
                                          • (jey-cee) connect to cams without credentials
                                          • (jey-cee) fix getlogs
                                          • (jey-cee) fix getNetworkProtocols
                                          • (jey-cee) fix getNetworkInterfaces
                                          • (jey-cee) show Audio Outputs in log only, WIP help needed
                                          • (jey-cee) read and execute presets
                                          @ilovegym jetzt ist der Käsekuchen fällig 😁
                                          #213
                                          @Jey-Cee Hi, ich danke auch, der Käsekuchen ist nicht vergessen!
