  4. Test Adapter onvif-alt v0.1.x
    6.8k
onvif
271 Beiträge 33 Kommentatoren 51.4k Aufrufe 37 Beobachtet
  • B Bratwurst
    Merci, das macht die Suche deutlich besser.
    Interessanterweise haben jetzt alle Kameras Werte in dem Objekt.
    @Jey-Cee
    Besteht auch die Möglichkeit an Werte wie Bewegungserkennung zu kommen? Die Cam hat so einige Optionen die man gut als Trigger benutzen könnte.
    Ist das Onvif Parameter Portfolio fix oder verschieden bei jeder Kamera?
    Danke!
    Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    #197
    @Bratwurst sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
    @Jey-Cee
    Portfolio ist sehr verschieden, bisher ist es mir nicht gelungen die Bewegungserkennung zu benutzen.
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    • JB_SullivanJ Offline
      JB_Sullivan
      #198
      Gibt es hier zufällig jemanden, der diese Türklingel Kamera https://www.ezviz.eu/de/db1/ mit dem onvif Adapter am laufen hat?
      Wenn ja - Erfahrungsberichte?
      • H Offline
        Hc-Yami
        #199
        Mega wäre hier echt noch die Bewegungserkennung. Ich sehe, dass du da schon dran bist @Jey-Cee wollte nur einmal bestätigen, dass das eine Funktion ist die auf jeden Fall gebraucht wird. Es wäre demnach super wenn du den Adapter damit bereichern könntest.
        Vielen Dank schonmal für das was jetzt schon existiert! :)
        • Palm_ManiacP Offline
          Palm_Maniac
          #200
          seit Vorgestern habe ich auch den Adapter laufen mit einer Kamera von ieGeek. Nach anfänglichen Startschwierigkeiten zunächst mit der Version 0.0.2 und dann mit der aktuell 0.1.2 wird sie komplett erkannt und läuft. Es wurden viele Datenpunkte angelegt über die ich die Kamera auch in der Bewegung steuern könnte, wenn sie es denn könnte. Perfekt.
          Es kann also auch ieGeek auf die Liste der kompatiblen Kameras.
          Viele Dank @Jey-Cee für den tollen Adapter. Ich bin gespannt, was noch alles kommt. :)
          • Palm_ManiacP Palm_Maniac
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #201
            @Palm_Maniac sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
            Die 0.0.2 ist von einem anderen Entwickler und wird nicht mehr gepflegt ...
            die 0.1.2 ist von Jey-Cee
            Palm_ManiacP 1 Antwort Letzte Antwort
            • GlasfaserG Glasfaser
              Palm_Maniac
              #202
              @Glasfaser Die hab ich jetzt laufen. Ich bin über die Info-Seite auf den Threat hier gestoßen und habe gleich aktualisiert. Danach gabs dann die große Menge an neuen Datenpunkten. Unter der V0.0.2 hatte ich nur 2 und ein Livebild in der Adapter-Konfig.
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #203
                @Palm_Maniac
                Jipp ... funktioniert sehr gut , da hat Jey-Cee schon einiges geleistet !
                  steimi
                  #204
                  nach dem heutigen Update auf die 0.2.0 und dem Löschen der alten Objekte habe ich eine neue Suche gestartet. Jetzt findet er nur noch 2 von 6 Kameras (Foscam). Bei den 2 gefundenen Kameras werden keine weiteren Objekte angelegt.
                  onvif.0	2020-04-23 06:53:32.701	warn	(4734) startCameras. This Camera/NVT 192_168_10_156_888 does not support PullPoint Events or subscribeEvents = false
                  onvif.0	2020-04-23 06:53:32.700	warn	(4734) startCameras. This Camera/NVT 192_168_10_150_888 does not support PullPoint Events or subscribeEvents = false
                  onvif.0	2020-04-23 06:53:31.785	info	(4734) Discovery finished
                  onvif.0	2020-04-23 06:53:31.784	error	(4734) CamFunc: 192.168.10.158:888 - Error: Network timeout
                  onvif.0	2020-04-23 06:53:16.745	info	(4734) Discovery starting...
                  • S steimi
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #205
                    @steimi sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
                    die aktuell Version ist ... erstellt von Jey Cee 0.1.2
                    siehe auch am anfang des Thread
                    https://github.com/Jey-Cee/iobroker.onvif
                    Diese Version 0.2.0 ist von Roman
                    https://github.com/Haba1234/ioBroker.onvif
                      steimi
                      #206
                      Okay. Trotzdem komisch, hatte die 0.1.2 über GitHub installiert und im Einsatz. Heute wurde mir dann das Update auf die 0.2.0 angeboten. Ich rolle dann Mal auf die 0.1.2 zurück.
                      • S steimi
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #207
                        @steimi
                        Ich weiß wird angezeigt ...
                        vielleicht muß @Jey-Cee eventuell den Namen ändern oder was anders machen , damit es nicht passiert .
                          Palm_Maniac
                          #208
                          Der andere Autor scheint wieder gas zugeben, denn jetzt wird schon eine 0.3.0 angeboten. Das Problem bei dieser Version, meine ieGeek Kamera wird angeblich als nicht kompatibel eingestuft. Zumindest kann ich das im Log sehen, deshalb wieder zurück auf diese Version hier.
                            @steimi
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #209
                            @Jey-Cee
                            Wie kann man das lösen , das dein Adapter getrennt ist ..
                            wollte auch schon fast updaten bzw. das könnt auch bei anderen passieren wie du siehst !?
                              @Jey-Cee
                              Jey CeeJ Online
                              Jey CeeJ Online
                              Jey Cee
                              #210
                              @Glasfaser ich müsste ihm einen anderen Namen geben. Aber ich hatte mit dem Adapter wenig erfolgs momente und keine Lust weiter an ihm zu Arbeiten. Da der andere Entwickler seinen weiter pflegt seh ich jetzt auch keinen Grund dazu.
                              Das wäre nur doppelte Arbeit.
                              GlasfaserG KnallochseK 2 Antworten Letzte Antwort
                              • Jey CeeJ Jey Cee
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #211
                                @Jey-Cee
                                Schade ....😥
                                Trotzdem Danke .. für deine zwischen Entwicklung ... 👍 ..... ;)
                                • Jey CeeJ Jey Cee
                                  KnallochseK Nicht stören
                                  Knallochse
                                  #212
                                  @Jey-Cee mit meinen Kameras hat deine Weiterentwicklung erst richtig funktioniert. Ich danke dir für deinen Einsatz. 👍
                                  • Jey CeeJ Jey Cee
                                    Aktuelle Test Version 0.1.2
                                    Veröffentlichungsdatum 03.01.2020
                                    Github Link https://github.com/Jey-Cee/iobroker.onvif
                                    Endlich gibt es eine erste offizielle Testversion meines Onvif Adapters. Seht sie als sehr Experimentel an, aktuell kann sie nur ein Bruchteil dessen was mit Onvif möglich wäre.
                                    Was geht und mit welcher Kamera kann ich nicht sagen, dafür gibt es zu viele Unterschiede.
                                    Ich hab alle Funktionen eingebaut die mit meinen Kameras möglich sind. Je mehr feedback ihr hier gebt um so besser kann ich den Adapter weiterentwickeln.
                                    Benutzung:
                                    1. Adapter installieren, instance starten und kurz (~30 sekunden) warten.
                                    2. Adapter Konfiguration öffnen und die Zugangsdaten für die Kameras eingeben. IP und Port unverändert lassen, das macht der Adapter automatisch.
                                    3. Nachdem speichern dauert es etwas bis der Adapter neu gestartet ist und sich mit den Kameras verbunden hat. Es werden neue Objekte für die möglichen Funktionen angelegt.
                                    Achtung in den logs werden die Passwörter im Klartext angezeigt. Vor dem Posten entfernen!!!
                                    Changelog
                                    0.1.2
                                    • (jey-cee) 2nd try check for NetworkVideoTransmitter
                                    • (jey-cee) add continuous move for PTZ
                                    • (jey-cee) add delete Presets
                                    • (jey-cee) add create new Preset
                                    • (jey-cee) add update Preset (needs verification from other users)
                                    0.1.1
                                    • (jey-cee) check for NetworkVideoTransmitter
                                    • (jey-cee) connect to cams without credentials
                                    • (jey-cee) fix getlogs
                                    • (jey-cee) fix getNetworkProtocols
                                    • (jey-cee) fix getNetworkInterfaces
                                    • (jey-cee) show Audio Outputs in log only, WIP help needed
                                    • (jey-cee) read and execute presets
                                    @ilovegym jetzt ist der Käsekuchen fällig 😁
                                    #213
                                    @Jey-Cee Hi, ich danke auch, der Käsekuchen ist nicht vergessen!
                                      daniel_iobroker
                                      #214
                                      Hi @Jey-Cee
                                      Ich bin die letzten Tage leider auch auf den "neuen" Adapter "reingefallen", der von einem anderen Entwickler weitergebaut wurde. Mit dem neuen Adapter hatte ich jedoch das Problem, dass meine Kamera zwar gefunden wurde, jedoch diese nicht ausgelesen werden konnte. Es steht im Log der Name der Kamera, aber weiter passierte nichts. Ebenfalls wurde für jede nicht gefundene IP eine Fehlermeldung ins Log geschrieben.
                                      Wollte daher wieder auf deinen Adapter zurück wechseln, da dieser bei mir ohne Probleme funktioniert hatte. Habe dazu zuerst alle Objekte von onvif gelöscht, dann deinen Adapter installiert / gestartet. Die Kamera wurde dann auch gefunden, so wie du es in der Dokumentation geschrieben hast. Habe dann usernamen und passwort eingegeben und auf speichern und schließen gedrückt. Zuerst schien alles zu funktionieren. Auch alle Objekte wurden erstellt. Jedoch startet der Adapter die ganze Zeit neu.
                                      Hab dann nochmal die Instanz gelöscht und anschließend noch den Adapter gelöscht. Dann wieder deinen Adapter über die Katze installiert. Wieder wurde die Kamera gefunden. Nach Eingabe und speichern von usernamen / passwort ist wieder der gleiche Fehler vorhanden. Im log steht, dass er eine Eigenschaft "PanTilt" nicht lesen kann. Kannst du mir da bitte weiterhelfen?
                                      Hier noch mal der Auszug aus dem log mit 2 Neustarts des Adapters.
                                      Palm_ManiacP GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • D daniel_iobroker
                                        Hi @Jey-Cee
                                        Palm_Maniac
                                        schrieb am zuletzt editiert von Palm_Maniac
                                        #215
                                        @Jey-Cee Der andere Adapter ist kein Ersatz. Meine ieGeek Kamera wird von dem anderen Adapter zwar erkannt und ich kann sie auch einstellen, es werden aber keinerlei verwertbare Datenpunkte angelegt, im Gegensatz zu deinem. Mach weiter, denn deiner funktioniert.
                                        • D daniel_iobroker
                                          Hi @Jey-Cee
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #216
                                          @daniel_iobroker sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
                                          Alles gut ...
                                          es kann zu Fehlermendungen beim Neustart des Adapters kommen , wenn Kameras diese oder andere Funktionen nicht aufweisen .
                                          Ist bei meinen Hikvision Cam mit dem Adapter ist es auch ...
                                          Brauchst nur den Thread lesen ;)
