  4. Test Adapter onvif-alt v0.1.x
    6.8k
onvif
271 Beiträge 33 Kommentatoren 51.4k Aufrufe 37 Beobachtet
    steimi
    #204
    nach dem heutigen Update auf die 0.2.0 und dem Löschen der alten Objekte habe ich eine neue Suche gestartet. Jetzt findet er nur noch 2 von 6 Kameras (Foscam). Bei den 2 gefundenen Kameras werden keine weiteren Objekte angelegt.
    onvif.0	2020-04-23 06:53:32.701	warn	(4734) startCameras. This Camera/NVT 192_168_10_156_888 does not support PullPoint Events or subscribeEvents = false
    onvif.0	2020-04-23 06:53:32.700	warn	(4734) startCameras. This Camera/NVT 192_168_10_150_888 does not support PullPoint Events or subscribeEvents = false
    onvif.0	2020-04-23 06:53:31.785	info	(4734) Discovery finished
    onvif.0	2020-04-23 06:53:31.784	error	(4734) CamFunc: 192.168.10.158:888 - Error: Network timeout
    onvif.0	2020-04-23 06:53:16.745	info	(4734) Discovery starting...
    • S steimi
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #205
      @steimi sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
      die aktuell Version ist ... erstellt von Jey Cee 0.1.2
      siehe auch am anfang des Thread
      https://github.com/Jey-Cee/iobroker.onvif
      Diese Version 0.2.0 ist von Roman
      https://github.com/Haba1234/ioBroker.onvif
        steimi
        #206
        Okay. Trotzdem komisch, hatte die 0.1.2 über GitHub installiert und im Einsatz. Heute wurde mir dann das Update auf die 0.2.0 angeboten. Ich rolle dann Mal auf die 0.1.2 zurück.
        • S steimi
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #207
          @steimi
          Ich weiß wird angezeigt ...
          vielleicht muß @Jey-Cee eventuell den Namen ändern oder was anders machen , damit es nicht passiert .
          • Palm_ManiacP Offline
            Palm_Maniac
            #208
            Der andere Autor scheint wieder gas zugeben, denn jetzt wird schon eine 0.3.0 angeboten. Das Problem bei dieser Version, meine ieGeek Kamera wird angeblich als nicht kompatibel eingestuft. Zumindest kann ich das im Log sehen, deshalb wieder zurück auf diese Version hier.
            • GlasfaserG Glasfaser
              @steimi
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #209
              @Palm_Maniac sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
              @Jey-Cee
              Wie kann man das lösen , das dein Adapter getrennt ist ..
              wollte auch schon fast updaten bzw. das könnt auch bei anderen passieren wie du siehst !?
                @Jey-Cee
                Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                #210
                @Glasfaser ich müsste ihm einen anderen Namen geben. Aber ich hatte mit dem Adapter wenig erfolgs momente und keine Lust weiter an ihm zu Arbeiten. Da der andere Entwickler seinen weiter pflegt seh ich jetzt auch keinen Grund dazu.
                Das wäre nur doppelte Arbeit.
                Persönlicher Support
                Spenden -> paypal.me/J3YC33
                GlasfaserG KnallochseK 2 Antworten Letzte Antwort
                • Jey CeeJ Jey Cee
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #211
                  @Jey-Cee
                  Schade ....😥
                  Trotzdem Danke .. für deine zwischen Entwicklung ... 👍 ..... ;)
                  • Jey CeeJ Jey Cee
                    KnallochseK Nicht stören
                    Knallochse
                    #212
                    @Jey-Cee mit meinen Kameras hat deine Weiterentwicklung erst richtig funktioniert. Ich danke dir für deinen Einsatz. 👍
                    • Jey CeeJ Jey Cee
                      Aktuelle Test Version 0.1.2
                      Veröffentlichungsdatum 03.01.2020
                      Github Link https://github.com/Jey-Cee/iobroker.onvif
                      Endlich gibt es eine erste offizielle Testversion meines Onvif Adapters. Seht sie als sehr Experimentel an, aktuell kann sie nur ein Bruchteil dessen was mit Onvif möglich wäre.
                      Was geht und mit welcher Kamera kann ich nicht sagen, dafür gibt es zu viele Unterschiede.
                      Ich hab alle Funktionen eingebaut die mit meinen Kameras möglich sind. Je mehr feedback ihr hier gebt um so besser kann ich den Adapter weiterentwickeln.
                      Benutzung:
                      1. Adapter installieren, instance starten und kurz (~30 sekunden) warten.
                      2. Adapter Konfiguration öffnen und die Zugangsdaten für die Kameras eingeben. IP und Port unverändert lassen, das macht der Adapter automatisch.
                      3. Nachdem speichern dauert es etwas bis der Adapter neu gestartet ist und sich mit den Kameras verbunden hat. Es werden neue Objekte für die möglichen Funktionen angelegt.
                      Achtung in den logs werden die Passwörter im Klartext angezeigt. Vor dem Posten entfernen!!!
                      Changelog
                      0.1.2
                      • (jey-cee) 2nd try check for NetworkVideoTransmitter
                      • (jey-cee) add continuous move for PTZ
                      • (jey-cee) add delete Presets
                      • (jey-cee) add create new Preset
                      • (jey-cee) add update Preset (needs verification from other users)
                      0.1.1
                      • (jey-cee) check for NetworkVideoTransmitter
                      • (jey-cee) connect to cams without credentials
                      • (jey-cee) fix getlogs
                      • (jey-cee) fix getNetworkProtocols
                      • (jey-cee) fix getNetworkInterfaces
                      • (jey-cee) show Audio Outputs in log only, WIP help needed
                      • (jey-cee) read and execute presets
                      @ilovegym jetzt ist der Käsekuchen fällig 😁
                      #213
                      @Jey-Cee Hi, ich danke auch, der Käsekuchen ist nicht vergessen!
                        daniel_iobroker
                        #214
                        Hi @Jey-Cee
                        Ich bin die letzten Tage leider auch auf den "neuen" Adapter "reingefallen", der von einem anderen Entwickler weitergebaut wurde. Mit dem neuen Adapter hatte ich jedoch das Problem, dass meine Kamera zwar gefunden wurde, jedoch diese nicht ausgelesen werden konnte. Es steht im Log der Name der Kamera, aber weiter passierte nichts. Ebenfalls wurde für jede nicht gefundene IP eine Fehlermeldung ins Log geschrieben.
                        Wollte daher wieder auf deinen Adapter zurück wechseln, da dieser bei mir ohne Probleme funktioniert hatte. Habe dazu zuerst alle Objekte von onvif gelöscht, dann deinen Adapter installiert / gestartet. Die Kamera wurde dann auch gefunden, so wie du es in der Dokumentation geschrieben hast. Habe dann usernamen und passwort eingegeben und auf speichern und schließen gedrückt. Zuerst schien alles zu funktionieren. Auch alle Objekte wurden erstellt. Jedoch startet der Adapter die ganze Zeit neu.
                        Hab dann nochmal die Instanz gelöscht und anschließend noch den Adapter gelöscht. Dann wieder deinen Adapter über die Katze installiert. Wieder wurde die Kamera gefunden. Nach Eingabe und speichern von usernamen / passwort ist wieder der gleiche Fehler vorhanden. Im log steht, dass er eine Eigenschaft "PanTilt" nicht lesen kann. Kannst du mir da bitte weiterhelfen?
                        Hier noch mal der Auszug aus dem log mit 2 Neustarts des Adapters.
                        Palm_ManiacP GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D daniel_iobroker
                          Hi @Jey-Cee
                          Palm_Maniac
                          schrieb am zuletzt editiert von Palm_Maniac
                          #215
                          @Jey-Cee Der andere Adapter ist kein Ersatz. Meine ieGeek Kamera wird von dem anderen Adapter zwar erkannt und ich kann sie auch einstellen, es werden aber keinerlei verwertbare Datenpunkte angelegt, im Gegensatz zu deinem. Mach weiter, denn deiner funktioniert.
                          • D daniel_iobroker
                            Hi @Jey-Cee
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #216
                            @daniel_iobroker sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
                            Alles gut ...
                            es kann zu Fehlermendungen beim Neustart des Adapters kommen , wenn Kameras diese oder andere Funktionen nicht aufweisen .
                            Ist bei meinen Hikvision Cam mit dem Adapter ist es auch ...
                            Brauchst nur den Thread lesen ;)
                              Alles gut ...
                              Jey CeeJ Online
                              Jey CeeJ Online
                              Jey Cee
                              #217
                              @Glasfaser leider führt bei ihm der Fehler zum Absturz.
                              Ich geh mal ganz tief in mich und denke nochmal drüber nach ob ich den Adapter umbenne und zumindest lauffähig halte.
                              • Jey CeeJ Jey Cee
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #218
                                @Jey-Cee sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
                                Das wäre ein Option ....
                                die jeder hier im Thread auch dazu ein großes Dankeschön dafür dir sagen würde 👍 ..
                                • Jey CeeJ Jey Cee
                                  Knallochse
                                  #219
                                  @Jey-Cee ich würde mich freuen, wenn dein Adapter weiterlebt. Er funktioniert ja.
                                  Auch von mir ein fettes Danke für deine Arbeit 👍
                                    daniel_iobroker
                                    #220
                                    @Glasfaser ja, wenn es nur eine Meldung wäre und der Adapter nicht abstürzt, dann hätte ich ja kein Problem. Dann würde alles normal funktionieren. Wie es @Jey-Cee schon geschrieben hat, stürzt aber mein Adapter ab, somit kann ich den Adapter leider nicht nutzen.
                                    Ich würde mich auch sehr freuen, wenn dein Adapter weiterlebt. Vielen Dank noch einmal @Jey-Cee
                                    • D daniel_iobroker
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey Cee
                                      #221
                                      Der neue Name ist onvif-alt, hier der neue Link.
                                      @daniel_iobroker kannst du bitte Testen ob der Fehler bei dir weg ist.
                                        daniel_iobroker
                                        schrieb am zuletzt editiert von daniel_iobroker
                                        #222
                                        @Jey-Cee
                                        Vielen Dank, dass du hier doch weitermachst :)
                                        Habe gleich die alte Instanz gelöscht und den Adapter gelöscht. Dann den neuen installiert => anschließend eine neue Instanz eingerichtet.
                                        Nach dem starten des Adapters bekomme ich allerdings eine Fehlermeldung im log (bzw. mehrere) und danach wird der Adapter gestoppt und neu gestartet um wieder zu crashen. Diesmal komme ich gar nicht soweit, dass eine Kamera gefunden wird.
                                        Hier der Auszug aus dem log:
                                        • D daniel_iobroker
                                          @Jey-Cee
                                          Jey CeeJ Online
                                          Jey CeeJ Online
                                          Jey Cee
                                          schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
                                          #223
                                          @daniel_iobroker welche js-controller Version hast du installiert? Der Fehler scheint nur indirekt aus dem Adapter zu kommen.
                                          Du kannst Außerdem versuchen den Adapter nochmal neu zu installieren, hab noch ein paar Änderungen nach geschoben gehabht.
