  4. Test Adapter onvif-alt v0.1.x
    6.8k
onvif
271 Beiträge 33 Kommentatoren 51.4k Aufrufe 37 Beobachtet
  • Jey CeeJ Jey Cee
    @Bratwurst einfach der falsche onvif Adapter.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #191
    @Jey-Cee
    Super , deshalb so komisch Datenpunkte bei ihm !!!!
      Bratwurst
      #192
      So... Danke!
      Ich habe direkt aus GitHub den richtigen installiert... jetzt steht in meinen Adaptern:
      Verfügbare Version:0.0.2
      Installierte Version:0.1.2
      0.0.2 war glaube ich die Verfügbare Version des alten Adapters.
      Von einer Cam habe ich den http Port auf 47777 geändert (ist die Nummer willkürlich?).
      Im Config der Instanz tauchen jetzt aber keine Kameras aus und auch über add bekomme ich keine neuen dazu??
      Danke!
      • B Bratwurst
        So... Danke!
        Danke!
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #193
        @Bratwurst
        Hast du dir den Thread hier durchgelesen , wie ich dir schon dazu etwas geschrieben habe !?
        Habe selber HIKVISION alle werden erkannt und habe auch schon Hilfestellung hier geleistet ....
        die Sicherheitseinstellungen bei der Kamera sind zu beachten !
          Bratwurst
          #194
          So... :-) in 3 von 4 Kameras habe ich sinnvolle Werte, die Werte der 4. Kamera bleiben aber leider leer.
          Einstellungen sind gleich...
          Kamera gefunden, Parameter werden angezeigt, bleiben aber leer.
          @Glasfaser Danke, habe deinen Hinweis gefunden, die Suche in einem so langen Thread ist etwas unkomfortabel.
          • B Bratwurst
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #195
            @Bratwurst
            TIP:
            Aktiviere die Erweiterte Suche in deine Benutzereinstellungen :
            Auch hier erklärt unter " Suche " Link Text
              Bratwurst
              #196
              Merci, das macht die Suche deutlich besser.
              Interessanterweise haben jetzt alle Kameras Werte in dem Objekt.
              @Jey-Cee
              Besteht auch die Möglichkeit an Werte wie Bewegungserkennung zu kommen? Die Cam hat so einige Optionen die man gut als Trigger benutzen könnte.
              Ist das Onvif Parameter Portfolio fix oder verschieden bei jeder Kamera?
              Danke!
              • B Bratwurst
                @Jey-Cee
                Danke!
                Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                #197
                @Bratwurst sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
                @Jey-Cee
                Portfolio ist sehr verschieden, bisher ist es mir nicht gelungen die Bewegungserkennung zu benutzen.
                Persönlicher Support
                Spenden -> paypal.me/J3YC33
                • JB_SullivanJ Offline
                  JB_Sullivan
                  #198
                  Gibt es hier zufällig jemanden, der diese Türklingel Kamera https://www.ezviz.eu/de/db1/ mit dem onvif Adapter am laufen hat?
                  Wenn ja - Erfahrungsberichte?
                  • H Offline
                    Hc-Yami
                    #199
                    Mega wäre hier echt noch die Bewegungserkennung. Ich sehe, dass du da schon dran bist @Jey-Cee wollte nur einmal bestätigen, dass das eine Funktion ist die auf jeden Fall gebraucht wird. Es wäre demnach super wenn du den Adapter damit bereichern könntest.
                    Vielen Dank schonmal für das was jetzt schon existiert! :)
                    • Palm_ManiacP Offline
                      Palm_Maniac
                      #200
                      seit Vorgestern habe ich auch den Adapter laufen mit einer Kamera von ieGeek. Nach anfänglichen Startschwierigkeiten zunächst mit der Version 0.0.2 und dann mit der aktuell 0.1.2 wird sie komplett erkannt und läuft. Es wurden viele Datenpunkte angelegt über die ich die Kamera auch in der Bewegung steuern könnte, wenn sie es denn könnte. Perfekt.
                      Es kann also auch ieGeek auf die Liste der kompatiblen Kameras.
                      Viele Dank @Jey-Cee für den tollen Adapter. Ich bin gespannt, was noch alles kommt. :)
                      • Palm_ManiacP Palm_Maniac
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #201
                        @Palm_Maniac sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
                        Die 0.0.2 ist von einem anderen Entwickler und wird nicht mehr gepflegt ...
                        die 0.1.2 ist von Jey-Cee
                        Palm_ManiacP 1 Antwort Letzte Antwort
                        • GlasfaserG Glasfaser
                          Palm_Maniac
                          #202
                          @Glasfaser Die hab ich jetzt laufen. Ich bin über die Info-Seite auf den Threat hier gestoßen und habe gleich aktualisiert. Danach gabs dann die große Menge an neuen Datenpunkten. Unter der V0.0.2 hatte ich nur 2 und ein Livebild in der Adapter-Konfig.
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #203
                            @Palm_Maniac
                            Jipp ... funktioniert sehr gut , da hat Jey-Cee schon einiges geleistet !
                              steimi
                              #204
                              nach dem heutigen Update auf die 0.2.0 und dem Löschen der alten Objekte habe ich eine neue Suche gestartet. Jetzt findet er nur noch 2 von 6 Kameras (Foscam). Bei den 2 gefundenen Kameras werden keine weiteren Objekte angelegt.
                              onvif.0	2020-04-23 06:53:32.701	warn	(4734) startCameras. This Camera/NVT 192_168_10_156_888 does not support PullPoint Events or subscribeEvents = false
                              onvif.0	2020-04-23 06:53:32.700	warn	(4734) startCameras. This Camera/NVT 192_168_10_150_888 does not support PullPoint Events or subscribeEvents = false
                              onvif.0	2020-04-23 06:53:31.785	info	(4734) Discovery finished
                              onvif.0	2020-04-23 06:53:31.784	error	(4734) CamFunc: 192.168.10.158:888 - Error: Network timeout
                              onvif.0	2020-04-23 06:53:16.745	info	(4734) Discovery starting...
                              • S steimi
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #205
                                @steimi sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
                                die aktuell Version ist ... erstellt von Jey Cee 0.1.2
                                siehe auch am anfang des Thread
                                https://github.com/Jey-Cee/iobroker.onvif
                                Diese Version 0.2.0 ist von Roman
                                https://github.com/Haba1234/ioBroker.onvif
                                  steimi
                                  #206
                                  Okay. Trotzdem komisch, hatte die 0.1.2 über GitHub installiert und im Einsatz. Heute wurde mir dann das Update auf die 0.2.0 angeboten. Ich rolle dann Mal auf die 0.1.2 zurück.
                                  • S steimi
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #207
                                    @steimi
                                    Ich weiß wird angezeigt ...
                                    vielleicht muß @Jey-Cee eventuell den Namen ändern oder was anders machen , damit es nicht passiert .
                                      Palm_Maniac
                                      #208
                                      Der andere Autor scheint wieder gas zugeben, denn jetzt wird schon eine 0.3.0 angeboten. Das Problem bei dieser Version, meine ieGeek Kamera wird angeblich als nicht kompatibel eingestuft. Zumindest kann ich das im Log sehen, deshalb wieder zurück auf diese Version hier.
                                        @steimi
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #209
                                        @Jey-Cee
                                        Wie kann man das lösen , das dein Adapter getrennt ist ..
                                        wollte auch schon fast updaten bzw. das könnt auch bei anderen passieren wie du siehst !?
                                          @Jey-Cee
                                          Jey CeeJ Online
                                          Jey CeeJ Online
                                          Jey Cee
                                          #210
                                          @Glasfaser ich müsste ihm einen anderen Namen geben. Aber ich hatte mit dem Adapter wenig erfolgs momente und keine Lust weiter an ihm zu Arbeiten. Da der andere Entwickler seinen weiter pflegt seh ich jetzt auch keinen Grund dazu.
                                          Das wäre nur doppelte Arbeit.
                                          GlasfaserG KnallochseK 2 Antworten Letzte Antwort
