  4. Test Adapter onvif-alt v0.1.x
onvif
271 Beiträge 33 Kommentatoren 51.4k Aufrufe 37 Beobachtet
  • M MarEhg
    Bei mir wird keine Kamera hinzugefügt!
    Add Camera und nach eingabe der Kameradaten auf AddCamera. Nix zu sehen in der Tabelle! Kein Eintrag!
    Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    #184
    @MarEhg sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
    Ist nicht funktional, deshalb geht da nichts.
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    • GlasfaserG Glasfaser
      @Jey-Cee sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
      Ja manche Kameras findet der Adapter nicht, den Grund dafür konnte ich nicht finden. Das Modul welches die Basis bildet verwendet exakt die gleiche Methode zur suche der Kamera wie es auch der alte Adapter und andere Module machen, dennoch findet er nicht alle Kameras.
      @MarEhg
      Zitat siehe oben !
      • Welche Kamera hast du
        - ONVIF freigegeben
        - Sonst noch Sicherheitseinstellungen vorhanden CGI
        - Welche Meldungen hast du im LOG
      MarEhg
      #185
      @Glasfaser
      LOG:
      Mit diesem Script werden Kameras gefunden:
      /// ONVIF Ausgabe ioBroker 01.01.2020 Glasfaser
      const onvif = require('node-onvif');//
      console.log('Start the discovery process.');
      // Find the ONVIF network cameras.
      // It will take about 3 seconds.
      onvif.startProbe().then((device_info_list) => {
       console.log(device_info_list.length + ' devices were found.');
       // Show the device name and the URL of the end point.
       device_info_list.forEach((info) => {
         console.log('- ' + info.urn);
         console.log('  - ' + info.name);
         console.log('  - ' + info.xaddrs[0]);
      }).catch((error) => {
       console.error(error);
      • M MarEhg
        @Glasfaser
        LOG:
        MarEhg
        schrieb am zuletzt editiert von MarEhg
        #186
        @Glasfaser
        LOG:
        Hat jeman eine Ahnung warum bei mir mit dem Script die Kameras gefunden werden, mit dem Adapter allerdings nicht?
        • Jey CeeJ Jey Cee
          @johni sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
          meine kamera wird aber nicht gefunden. mit dem "alten" onvif adapter wird die kamera gleich gefunden
          Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          #187
            Bratwurst
            #188
            ich habe mehrere Hikvision DS-2CD2155FWD-I und habe das Gefühl, dass ich weniger Infos aus meinen Kameras bekomme als andere... z.B. so etwas wie Pfade zu Videos oder Bildern.
            So sehen meine Objekt durchgehend aus:
            gibt meine Kamera nicht mehr her, oder funzt etwas noch nicht richtig?
            Danke!
            GlasfaserG Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
            • B Bratwurst
              Danke!
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #189
              @Bratwurst
              OK dann machen wir hier weiter ...
              Deine Datenpunkte sehen komisch aus , nimm mal den Filter state erstmal raus :
              so bei mir von einer ....Hikvision erstmal :
              Hast du auch weiter oben gelesen , das die Hikvision besonderen Sicherheits-Einstellungen hat .
              • B Bratwurst
                Danke!
                Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                #190
                @Bratwurst einfach der falsche onvif Adapter.
                • Jey CeeJ Jey Cee
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #191
                  @Jey-Cee
                  Super , deshalb so komisch Datenpunkte bei ihm !!!!
                    Bratwurst
                    #192
                    So... Danke!
                    Ich habe direkt aus GitHub den richtigen installiert... jetzt steht in meinen Adaptern:
                    Verfügbare Version:0.0.2
                    Installierte Version:0.1.2
                    0.0.2 war glaube ich die Verfügbare Version des alten Adapters.
                    Von einer Cam habe ich den http Port auf 47777 geändert (ist die Nummer willkürlich?).
                    Im Config der Instanz tauchen jetzt aber keine Kameras aus und auch über add bekomme ich keine neuen dazu??
                    Danke!
                    • B Bratwurst
                      So... Danke!
                      Danke!
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #193
                      @Bratwurst
                      Hast du dir den Thread hier durchgelesen , wie ich dir schon dazu etwas geschrieben habe !?
                      Habe selber HIKVISION alle werden erkannt und habe auch schon Hilfestellung hier geleistet ....
                      die Sicherheitseinstellungen bei der Kamera sind zu beachten !
                        Bratwurst
                        #194
                        So... :-) in 3 von 4 Kameras habe ich sinnvolle Werte, die Werte der 4. Kamera bleiben aber leider leer.
                        Einstellungen sind gleich...
                        Kamera gefunden, Parameter werden angezeigt, bleiben aber leer.
                        @Glasfaser Danke, habe deinen Hinweis gefunden, die Suche in einem so langen Thread ist etwas unkomfortabel.
                        • B Bratwurst
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #195
                          @Bratwurst
                          TIP:
                          Aktiviere die Erweiterte Suche in deine Benutzereinstellungen :
                          Auch hier erklärt unter " Suche " Link Text
                            Bratwurst
                            #196
                            Merci, das macht die Suche deutlich besser.
                            Interessanterweise haben jetzt alle Kameras Werte in dem Objekt.
                            @Jey-Cee
                            Besteht auch die Möglichkeit an Werte wie Bewegungserkennung zu kommen? Die Cam hat so einige Optionen die man gut als Trigger benutzen könnte.
                            Ist das Onvif Parameter Portfolio fix oder verschieden bei jeder Kamera?
                            Danke!
                            • B Bratwurst
                              @Jey-Cee
                              Danke!
                              Jey CeeJ Online
                              Jey CeeJ Online
                              Jey Cee
                              #197
                              @Bratwurst sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
                              @Jey-Cee
                              Portfolio ist sehr verschieden, bisher ist es mir nicht gelungen die Bewegungserkennung zu benutzen.
                              • JB_SullivanJ Offline
                                JB_Sullivan
                                #198
                                Gibt es hier zufällig jemanden, der diese Türklingel Kamera https://www.ezviz.eu/de/db1/ mit dem onvif Adapter am laufen hat?
                                Wenn ja - Erfahrungsberichte?
                                • H Offline
                                  Hc-Yami
                                  #199
                                  Mega wäre hier echt noch die Bewegungserkennung. Ich sehe, dass du da schon dran bist @Jey-Cee wollte nur einmal bestätigen, dass das eine Funktion ist die auf jeden Fall gebraucht wird. Es wäre demnach super wenn du den Adapter damit bereichern könntest.
                                  Vielen Dank schonmal für das was jetzt schon existiert! :)
                                  • Palm_ManiacP Offline
                                    Palm_Maniac
                                    #200
                                    seit Vorgestern habe ich auch den Adapter laufen mit einer Kamera von ieGeek. Nach anfänglichen Startschwierigkeiten zunächst mit der Version 0.0.2 und dann mit der aktuell 0.1.2 wird sie komplett erkannt und läuft. Es wurden viele Datenpunkte angelegt über die ich die Kamera auch in der Bewegung steuern könnte, wenn sie es denn könnte. Perfekt.
                                    Es kann also auch ieGeek auf die Liste der kompatiblen Kameras.
                                    Viele Dank @Jey-Cee für den tollen Adapter. Ich bin gespannt, was noch alles kommt. :)
                                    • Palm_ManiacP Palm_Maniac
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #201
                                      @Palm_Maniac sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
                                      Die 0.0.2 ist von einem anderen Entwickler und wird nicht mehr gepflegt ...
                                      die 0.1.2 ist von Jey-Cee
                                      Palm_ManiacP 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Palm_Maniac
                                        #202
                                        @Glasfaser Die hab ich jetzt laufen. Ich bin über die Info-Seite auf den Threat hier gestoßen und habe gleich aktualisiert. Danach gabs dann die große Menge an neuen Datenpunkten. Unter der V0.0.2 hatte ich nur 2 und ein Livebild in der Adapter-Konfig.
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #203
                                          @Palm_Maniac
                                          Jipp ... funktioniert sehr gut , da hat Jey-Cee schon einiges geleistet !
