  4. Test Adapter onvif-alt v0.1.x
    6.8k
onvif
271 Beiträge 33 Kommentatoren 51.4k Aufrufe 37 Beobachtet
  • chucky666C chucky666
    @Glasfaser sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
    @chucky666 sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
    PTZ update preset: undefined.
    Das ist aber eine INFO Log Meldung ... die kann mal kommen , war bei mir auch .
    Zeige mal dein Datenpunkt wo du schaltest .
    Present 1 auch in der Kamera hinterlegt !?
    So sieht das bei mir aus
    ![Bild Text](Bild Link)
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #179
    @chucky666
    Wo sind den die anderen Presents , hast du Sie gelöscht ?
    Welche Meldung kommt im LOG wenn du den Button betätigst
    • H Offline
      HoffmannOs
      #180
      Ich bekomme den Adapter leider nicht installiert.... wo liegt mein Problem?
      • H HoffmannOs
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #181
        @HoffmannOs
        Eigenlich keine Fehlermeldung "Exit Code 0"
        Müsste installiert sein !
        Du mußt natürlich noch die Instanz installieren .
          MarEhg
          #182
          Bei mir wird keine Kamera hinzugefügt!
          Add Camera und nach eingabe der Kameradaten auf AddCamera. Nix zu sehen in der Tabelle! Kein Eintrag!
          • Jey CeeJ Jey Cee
            @johni sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
            meine kamera wird aber nicht gefunden. mit dem "alten" onvif adapter wird die kamera gleich gefunden
            Ja manche Kameras findet der Adapter nicht, den Grund dafür konnte ich nicht finden. Das Modul welches die Basis bildet verwendet exakt die gleiche Methode zur suche der Kamera wie es auch der alte Adapter und andere Module machen, dennoch findet er nicht alle Kameras.
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #183
            @Jey-Cee sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
            @MarEhg
            Zitat siehe oben !
            • Welche Kamera hast du
              - ONVIF freigegeben
              - Sonst noch Sicherheitseinstellungen vorhanden CGI
              - Welche Meldungen hast du im LOG
            • M MarEhg
              Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              #184
              @MarEhg sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
              Ist nicht funktional, deshalb geht da nichts.
              Persönlicher Support
              Spenden -> paypal.me/J3YC33
              • GlasfaserG Glasfaser
                @MarEhg
                  - ONVIF freigegeben
                MarEhg
                #185
                @Glasfaser
                LOG:
                Mit diesem Script werden Kameras gefunden:
                /// ONVIF Ausgabe ioBroker 01.01.2020 Glasfaser
                const onvif = require('node-onvif');//
                console.log('Start the discovery process.');
                // Find the ONVIF network cameras.
                // It will take about 3 seconds.
                onvif.startProbe().then((device_info_list) => {
                 console.log(device_info_list.length + ' devices were found.');
                 // Show the device name and the URL of the end point.
                 device_info_list.forEach((info) => {
                   console.log('- ' + info.urn);
                   console.log('  - ' + info.name);
                   console.log('  - ' + info.xaddrs[0]);
                }).catch((error) => {
                 console.error(error);
                • M MarEhg
                  @Glasfaser
                  LOG:
                  MarEhg
                  schrieb am zuletzt editiert von MarEhg
                  #186
                  @Glasfaser
                  LOG:
                  Hat jeman eine Ahnung warum bei mir mit dem Script die Kameras gefunden werden, mit dem Adapter allerdings nicht?
                  • Jey CeeJ Jey Cee
                    Jey CeeJ Online
                    Jey CeeJ Online
                    Jey Cee
                    #187
                      Bratwurst
                      #188
                      ich habe mehrere Hikvision DS-2CD2155FWD-I und habe das Gefühl, dass ich weniger Infos aus meinen Kameras bekomme als andere... z.B. so etwas wie Pfade zu Videos oder Bildern.
                      So sehen meine Objekt durchgehend aus:
                      gibt meine Kamera nicht mehr her, oder funzt etwas noch nicht richtig?
                      Danke!
                      GlasfaserG Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                      • B Bratwurst
                        Danke!
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #189
                        @Bratwurst
                        OK dann machen wir hier weiter ...
                        Deine Datenpunkte sehen komisch aus , nimm mal den Filter state erstmal raus :
                        so bei mir von einer ....Hikvision erstmal :
                        Hast du auch weiter oben gelesen , das die Hikvision besonderen Sicherheits-Einstellungen hat .
                        • B Bratwurst
                          Danke!
                          Jey CeeJ Online
                          Jey CeeJ Online
                          Jey Cee
                          #190
                          @Bratwurst einfach der falsche onvif Adapter.
                          • Jey CeeJ Jey Cee
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #191
                            @Jey-Cee
                            Super , deshalb so komisch Datenpunkte bei ihm !!!!
                              Bratwurst
                              #192
                              So... Danke!
                              Ich habe direkt aus GitHub den richtigen installiert... jetzt steht in meinen Adaptern:
                              Verfügbare Version:0.0.2
                              Installierte Version:0.1.2
                              0.0.2 war glaube ich die Verfügbare Version des alten Adapters.
                              Von einer Cam habe ich den http Port auf 47777 geändert (ist die Nummer willkürlich?).
                              Im Config der Instanz tauchen jetzt aber keine Kameras aus und auch über add bekomme ich keine neuen dazu??
                              Danke!
                              • B Bratwurst
                                So... Danke!
                                Danke!
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #193
                                @Bratwurst
                                Hast du dir den Thread hier durchgelesen , wie ich dir schon dazu etwas geschrieben habe !?
                                Habe selber HIKVISION alle werden erkannt und habe auch schon Hilfestellung hier geleistet ....
                                die Sicherheitseinstellungen bei der Kamera sind zu beachten !
                                  Bratwurst
                                  #194
                                  So... :-) in 3 von 4 Kameras habe ich sinnvolle Werte, die Werte der 4. Kamera bleiben aber leider leer.
                                  Einstellungen sind gleich...
                                  Kamera gefunden, Parameter werden angezeigt, bleiben aber leer.
                                  @Glasfaser Danke, habe deinen Hinweis gefunden, die Suche in einem so langen Thread ist etwas unkomfortabel.
                                  • B Bratwurst
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #195
                                    @Bratwurst
                                    TIP:
                                    Aktiviere die Erweiterte Suche in deine Benutzereinstellungen :
                                    Auch hier erklärt unter " Suche " Link Text
                                      Bratwurst
                                      #196
                                      Merci, das macht die Suche deutlich besser.
                                      Interessanterweise haben jetzt alle Kameras Werte in dem Objekt.
                                      @Jey-Cee
                                      Besteht auch die Möglichkeit an Werte wie Bewegungserkennung zu kommen? Die Cam hat so einige Optionen die man gut als Trigger benutzen könnte.
                                      Ist das Onvif Parameter Portfolio fix oder verschieden bei jeder Kamera?
                                      Danke!
                                      • B Bratwurst
                                        @Jey-Cee
                                        Danke!
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey Cee
                                        #197
                                        @Bratwurst sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
                                        @Jey-Cee
                                        Portfolio ist sehr verschieden, bisher ist es mir nicht gelungen die Bewegungserkennung zu benutzen.
                                        • JB_SullivanJ Offline
                                          JB_Sullivan
                                          #198
                                          Gibt es hier zufällig jemanden, der diese Türklingel Kamera https://www.ezviz.eu/de/db1/ mit dem onvif Adapter am laufen hat?
                                          Wenn ja - Erfahrungsberichte?
