  4. Test Adapter onvif-alt v0.1.x
    6.8k
onvif
271 Beiträge 33 Kommentatoren 51.4k Aufrufe 37 Beobachtet
  • chucky666C Online
    chucky666C Online
    chucky666
    #172
    Ok , hat noch nicht geklappt . Muss ich nochmal gucken
    • chucky666C Online
      chucky666C Online
      chucky666
      #173
      Hallo zusammen
      Ich habe noch mal getestet leider ohne erfolg , der Adapter bekommet im log diese Meldung PTZ update preset: undefined.
      Im App und im Setup von der Kamera klappt alles
      Kamera ist eine HVIEW ptz500
      • chucky666C chucky666
        Hallo zusammen
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #174
        @chucky666 sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
        Das ist aber eine INFO Log Meldung ... die kann mal kommen , war bei mir auch .
        Zeige mal dein Datenpunkt wo du schaltest .
        Present 1 auch in der Kamera hinterlegt !?
        chucky666C 1 Antwort Letzte Antwort
        • J Offline
          johni
          #175
          hab den adapter jetzt sicher schon zehn mal installiert bzw. neu gestartet, meine kamera wird aber nicht gefunden. mit dem "alten" onvif adapter wird die kamera gleich gefunden. dabei wird mir aber nur ein screenshot angezeigt.
          • J johni
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #176
            @johni
            • Welche Kamera hast du
            • ONVIF freigegeben
            • Sonst noch Sicherheitseinstellungen vorhanden CGI
            • Welche Meldungen hast du im LOG
            Teste sonst mit meinem Skript Link Text
            • Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              #177
              @johni sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
              Ja manche Kameras findet der Adapter nicht, den Grund dafür konnte ich nicht finden. Das Modul welches die Basis bildet verwendet exakt die gleiche Methode zur suche der Kamera wie es auch der alte Adapter und andere Module machen, dennoch findet er nicht alle Kameras.
              Persönlicher Support
              Spenden -> paypal.me/J3YC33
              GlasfaserG Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
              • GlasfaserG Glasfaser
                chucky666C Online
                chucky666C Online
                chucky666
                #178
                @Glasfaser sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
                So sieht das bei mir aus
                ![Bild Text](Bild Link)
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #179
                  @chucky666
                  Wo sind den die anderen Presents , hast du Sie gelöscht ?
                  Welche Meldung kommt im LOG wenn du den Button betätigst
                  • H Offline
                    HoffmannOs
                    #180
                    Ich bekomme den Adapter leider nicht installiert.... wo liegt mein Problem?
                    • H HoffmannOs
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #181
                      @HoffmannOs
                      Eigenlich keine Fehlermeldung "Exit Code 0"
                      Müsste installiert sein !
                      Du mußt natürlich noch die Instanz installieren .
                        MarEhg
                        #182
                        Bei mir wird keine Kamera hinzugefügt!
                        Add Camera und nach eingabe der Kameradaten auf AddCamera. Nix zu sehen in der Tabelle! Kein Eintrag!
                        • Jey CeeJ Jey Cee
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #183
                          @Jey-Cee sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
                          @MarEhg
                            - ONVIF freigegeben
                            - Sonst noch Sicherheitseinstellungen vorhanden CGI
                            - Welche Meldungen hast du im LOG
                          • M MarEhg
                            Jey CeeJ Online
                            Jey CeeJ Online
                            Jey Cee
                            #184
                            @MarEhg sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
                            Ist nicht funktional, deshalb geht da nichts.
                              @MarEhg
                                - ONVIF freigegeben
                              MarEhg
                              #185
                              @Glasfaser
                              LOG:
                              Mit diesem Script werden Kameras gefunden:
                              /// ONVIF Ausgabe ioBroker 01.01.2020 Glasfaser
                              const onvif = require('node-onvif');//
                              console.log('Start the discovery process.');
                              // Find the ONVIF network cameras.
                              // It will take about 3 seconds.
                              onvif.startProbe().then((device_info_list) => {
                               console.log(device_info_list.length + ' devices were found.');
                               // Show the device name and the URL of the end point.
                               device_info_list.forEach((info) => {
                                 console.log('- ' + info.urn);
                                 console.log('  - ' + info.name);
                                 console.log('  - ' + info.xaddrs[0]);
                              }).catch((error) => {
                               console.error(error);
                              • M MarEhg
                                @Glasfaser
                                LOG:
                                MarEhg
                                schrieb am zuletzt editiert von MarEhg
                                #186
                                @Glasfaser
                                LOG:
                                Hat jeman eine Ahnung warum bei mir mit dem Script die Kameras gefunden werden, mit dem Adapter allerdings nicht?
                                • Jey CeeJ Jey Cee
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey Cee
                                  #187
                                    Bratwurst
                                    #188
                                    ich habe mehrere Hikvision DS-2CD2155FWD-I und habe das Gefühl, dass ich weniger Infos aus meinen Kameras bekomme als andere... z.B. so etwas wie Pfade zu Videos oder Bildern.
                                    So sehen meine Objekt durchgehend aus:
                                    gibt meine Kamera nicht mehr her, oder funzt etwas noch nicht richtig?
                                    Danke!
                                    • B Bratwurst
                                      Danke!
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #189
                                      @Bratwurst
                                      OK dann machen wir hier weiter ...
                                      Deine Datenpunkte sehen komisch aus , nimm mal den Filter state erstmal raus :
                                      so bei mir von einer ....Hikvision erstmal :
                                      Hast du auch weiter oben gelesen , das die Hikvision besonderen Sicherheits-Einstellungen hat .
                                      • B Bratwurst
                                        Danke!
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey Cee
                                        #190
                                        @Bratwurst einfach der falsche onvif Adapter.
                                        • Jey CeeJ Jey Cee
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #191
                                          @Jey-Cee
                                          Super , deshalb so komisch Datenpunkte bei ihm !!!!
