  4. Test Adapter onvif-alt v0.1.x
    6.8k
onvif
271 Beiträge 33 Kommentatoren 51.4k Aufrufe 37 Beobachtet
  • Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    #177
    @johni sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
    meine kamera wird aber nicht gefunden. mit dem "alten" onvif adapter wird die kamera gleich gefunden
    Ja manche Kameras findet der Adapter nicht, den Grund dafür konnte ich nicht finden. Das Modul welches die Basis bildet verwendet exakt die gleiche Methode zur suche der Kamera wie es auch der alte Adapter und andere Module machen, dennoch findet er nicht alle Kameras.
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    GlasfaserG Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @chucky666 sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
      PTZ update preset: undefined.
      Das ist aber eine INFO Log Meldung ... die kann mal kommen , war bei mir auch .
      Zeige mal dein Datenpunkt wo du schaltest .
      Present 1 auch in der Kamera hinterlegt !?
      chucky666C Online
      chucky666C Online
      chucky666
      #178
      @Glasfaser sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
      So sieht das bei mir aus
      ![Bild Text](Bild Link)
      • chucky666C chucky666
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #179
        @chucky666
        Wo sind den die anderen Presents , hast du Sie gelöscht ?
        Welche Meldung kommt im LOG wenn du den Button betätigst
        • H Offline
          HoffmannOs
          #180
          Ich bekomme den Adapter leider nicht installiert.... wo liegt mein Problem?
          • H HoffmannOs
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #181
            @HoffmannOs
            Eigenlich keine Fehlermeldung "Exit Code 0"
            Müsste installiert sein !
            Du mußt natürlich noch die Instanz installieren .
              MarEhg
              #182
              Bei mir wird keine Kamera hinzugefügt!
              Add Camera und nach eingabe der Kameradaten auf AddCamera. Nix zu sehen in der Tabelle! Kein Eintrag!
              • Jey CeeJ Jey Cee
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #183
                @Jey-Cee sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
                @MarEhg
                Zitat siehe oben !
                • Welche Kamera hast du
                  - ONVIF freigegeben
                  - Sonst noch Sicherheitseinstellungen vorhanden CGI
                  - Welche Meldungen hast du im LOG
                • M MarEhg
                  Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  #184
                  @MarEhg sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
                  Ist nicht funktional, deshalb geht da nichts.
                    @MarEhg
                      - ONVIF freigegeben
                    MarEhg
                    #185
                    @Glasfaser
                    LOG:
                    Mit diesem Script werden Kameras gefunden:
                    /// ONVIF Ausgabe ioBroker 01.01.2020 Glasfaser
                    const onvif = require('node-onvif');//
                    console.log('Start the discovery process.');
                    // Find the ONVIF network cameras.
                    // It will take about 3 seconds.
                    onvif.startProbe().then((device_info_list) => {
                     console.log(device_info_list.length + ' devices were found.');
                     // Show the device name and the URL of the end point.
                     device_info_list.forEach((info) => {
                       console.log('- ' + info.urn);
                       console.log('  - ' + info.name);
                       console.log('  - ' + info.xaddrs[0]);
                    }).catch((error) => {
                     console.error(error);
                    • M MarEhg
                      @Glasfaser
                      LOG:
                      MarEhg
                      schrieb am zuletzt editiert von MarEhg
                      #186
                      @Glasfaser
                      LOG:
                      Hat jeman eine Ahnung warum bei mir mit dem Script die Kameras gefunden werden, mit dem Adapter allerdings nicht?
                      • Jey CeeJ Jey Cee
                        Jey CeeJ Online
                        Jey CeeJ Online
                        Jey Cee
                        #187
                          Bratwurst
                          #188
                          ich habe mehrere Hikvision DS-2CD2155FWD-I und habe das Gefühl, dass ich weniger Infos aus meinen Kameras bekomme als andere... z.B. so etwas wie Pfade zu Videos oder Bildern.
                          So sehen meine Objekt durchgehend aus:
                          gibt meine Kamera nicht mehr her, oder funzt etwas noch nicht richtig?
                          Danke!
                          • B Bratwurst
                            Danke!
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #189
                            @Bratwurst
                            OK dann machen wir hier weiter ...
                            Deine Datenpunkte sehen komisch aus , nimm mal den Filter state erstmal raus :
                            so bei mir von einer ....Hikvision erstmal :
                            Hast du auch weiter oben gelesen , das die Hikvision besonderen Sicherheits-Einstellungen hat .
                            • B Bratwurst
                              Danke!
                              Jey CeeJ Online
                              Jey CeeJ Online
                              Jey Cee
                              #190
                              @Bratwurst einfach der falsche onvif Adapter.
                              • Jey CeeJ Jey Cee
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #191
                                @Jey-Cee
                                Super , deshalb so komisch Datenpunkte bei ihm !!!!
                                  Bratwurst
                                  #192
                                  So... Danke!
                                  Ich habe direkt aus GitHub den richtigen installiert... jetzt steht in meinen Adaptern:
                                  Verfügbare Version:0.0.2
                                  Installierte Version:0.1.2
                                  0.0.2 war glaube ich die Verfügbare Version des alten Adapters.
                                  Von einer Cam habe ich den http Port auf 47777 geändert (ist die Nummer willkürlich?).
                                  Im Config der Instanz tauchen jetzt aber keine Kameras aus und auch über add bekomme ich keine neuen dazu??
                                  Danke!
                                  • B Bratwurst
                                    So... Danke!
                                    Danke!
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #193
                                    @Bratwurst
                                    Hast du dir den Thread hier durchgelesen , wie ich dir schon dazu etwas geschrieben habe !?
                                    Habe selber HIKVISION alle werden erkannt und habe auch schon Hilfestellung hier geleistet ....
                                    die Sicherheitseinstellungen bei der Kamera sind zu beachten !
                                      Bratwurst
                                      #194
                                      So... :-) in 3 von 4 Kameras habe ich sinnvolle Werte, die Werte der 4. Kamera bleiben aber leider leer.
                                      Einstellungen sind gleich...
                                      Kamera gefunden, Parameter werden angezeigt, bleiben aber leer.
                                      @Glasfaser Danke, habe deinen Hinweis gefunden, die Suche in einem so langen Thread ist etwas unkomfortabel.
                                      • B Bratwurst
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #195
                                        @Bratwurst
                                        TIP:
                                        Aktiviere die Erweiterte Suche in deine Benutzereinstellungen :
                                        Auch hier erklärt unter " Suche " Link Text
                                          Bratwurst
                                          #196
                                          Merci, das macht die Suche deutlich besser.
                                          Interessanterweise haben jetzt alle Kameras Werte in dem Objekt.
                                          @Jey-Cee
                                          Besteht auch die Möglichkeit an Werte wie Bewegungserkennung zu kommen? Die Cam hat so einige Optionen die man gut als Trigger benutzen könnte.
                                          Ist das Onvif Parameter Portfolio fix oder verschieden bei jeder Kamera?
                                          Danke!
