  4. Test Adapter onvif-alt v0.1.x
    6.8k
onvif
271 Beiträge 33 Kommentatoren 51.4k Aufrufe 37 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @chucky666 sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
    PTZ update preset: undefined.
    Das ist aber eine INFO Log Meldung ... die kann mal kommen , war bei mir auch .
    Zeige mal dein Datenpunkt wo du schaltest .
    Present 1 auch in der Kamera hinterlegt !?
    chucky666C Online
    chucky666C Online
    chucky666
    #178
    @Glasfaser sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
    So sieht das bei mir aus
    ![Bild Text](Bild Link)
    • chucky666C chucky666
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #179
      @chucky666
      Wo sind den die anderen Presents , hast du Sie gelöscht ?
      Welche Meldung kommt im LOG wenn du den Button betätigst
      • H Offline
        HoffmannOs
        #180
        Ich bekomme den Adapter leider nicht installiert.... wo liegt mein Problem?
        • H HoffmannOs
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #181
          @HoffmannOs
          Eigenlich keine Fehlermeldung "Exit Code 0"
          Müsste installiert sein !
          Du mußt natürlich noch die Instanz installieren .
            MarEhg
            #182
            Bei mir wird keine Kamera hinzugefügt!
            Add Camera und nach eingabe der Kameradaten auf AddCamera. Nix zu sehen in der Tabelle! Kein Eintrag!
            • Jey CeeJ Jey Cee
              @johni sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
              meine kamera wird aber nicht gefunden. mit dem "alten" onvif adapter wird die kamera gleich gefunden
              Ja manche Kameras findet der Adapter nicht, den Grund dafür konnte ich nicht finden. Das Modul welches die Basis bildet verwendet exakt die gleiche Methode zur suche der Kamera wie es auch der alte Adapter und andere Module machen, dennoch findet er nicht alle Kameras.
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #183
              @Jey-Cee sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
              @MarEhg
              Zitat siehe oben !
              • Welche Kamera hast du
                - ONVIF freigegeben
                - Sonst noch Sicherheitseinstellungen vorhanden CGI
                - Welche Meldungen hast du im LOG
              • M MarEhg
                Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                #184
                @MarEhg sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
                Ist nicht funktional, deshalb geht da nichts.
                Persönlicher Support
                Spenden -> paypal.me/J3YC33
                  @MarEhg
                    - ONVIF freigegeben
                  MarEhg
                  #185
                  @Glasfaser
                  LOG:
                  Mit diesem Script werden Kameras gefunden:
                  /// ONVIF Ausgabe ioBroker 01.01.2020 Glasfaser
                  const onvif = require('node-onvif');//
                  console.log('Start the discovery process.');
                  // Find the ONVIF network cameras.
                  // It will take about 3 seconds.
                  onvif.startProbe().then((device_info_list) => {
                   console.log(device_info_list.length + ' devices were found.');
                   // Show the device name and the URL of the end point.
                   device_info_list.forEach((info) => {
                     console.log('- ' + info.urn);
                     console.log('  - ' + info.name);
                     console.log('  - ' + info.xaddrs[0]);
                  }).catch((error) => {
                   console.error(error);
                  • M MarEhg
                    @Glasfaser
                    LOG:
                    MarEhg
                    schrieb am zuletzt editiert von MarEhg
                    #186
                    @Glasfaser
                    LOG:
                    Hat jeman eine Ahnung warum bei mir mit dem Script die Kameras gefunden werden, mit dem Adapter allerdings nicht?
                    • Jey CeeJ Jey Cee
                      Jey CeeJ Online
                      Jey CeeJ Online
                      Jey Cee
                      #187
                        Bratwurst
                        #188
                        ich habe mehrere Hikvision DS-2CD2155FWD-I und habe das Gefühl, dass ich weniger Infos aus meinen Kameras bekomme als andere... z.B. so etwas wie Pfade zu Videos oder Bildern.
                        So sehen meine Objekt durchgehend aus:
                        gibt meine Kamera nicht mehr her, oder funzt etwas noch nicht richtig?
                        Danke!
                        GlasfaserG Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                        • B Bratwurst
                          Danke!
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #189
                          @Bratwurst
                          OK dann machen wir hier weiter ...
                          Deine Datenpunkte sehen komisch aus , nimm mal den Filter state erstmal raus :
                          so bei mir von einer ....Hikvision erstmal :
                          Hast du auch weiter oben gelesen , das die Hikvision besonderen Sicherheits-Einstellungen hat .
                          • B Bratwurst
                            Danke!
                            Jey CeeJ Online
                            Jey CeeJ Online
                            Jey Cee
                            #190
                            @Bratwurst einfach der falsche onvif Adapter.
                            • Jey CeeJ Jey Cee
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #191
                              @Jey-Cee
                              Super , deshalb so komisch Datenpunkte bei ihm !!!!
                                Bratwurst
                                #192
                                So... Danke!
                                Ich habe direkt aus GitHub den richtigen installiert... jetzt steht in meinen Adaptern:
                                Verfügbare Version:0.0.2
                                Installierte Version:0.1.2
                                0.0.2 war glaube ich die Verfügbare Version des alten Adapters.
                                Von einer Cam habe ich den http Port auf 47777 geändert (ist die Nummer willkürlich?).
                                Im Config der Instanz tauchen jetzt aber keine Kameras aus und auch über add bekomme ich keine neuen dazu??
                                Danke!
                                • B Bratwurst
                                  So... Danke!
                                  Danke!
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #193
                                  @Bratwurst
                                  Hast du dir den Thread hier durchgelesen , wie ich dir schon dazu etwas geschrieben habe !?
                                  Habe selber HIKVISION alle werden erkannt und habe auch schon Hilfestellung hier geleistet ....
                                  die Sicherheitseinstellungen bei der Kamera sind zu beachten !
                                    Bratwurst
                                    #194
                                    So... :-) in 3 von 4 Kameras habe ich sinnvolle Werte, die Werte der 4. Kamera bleiben aber leider leer.
                                    Einstellungen sind gleich...
                                    Kamera gefunden, Parameter werden angezeigt, bleiben aber leer.
                                    @Glasfaser Danke, habe deinen Hinweis gefunden, die Suche in einem so langen Thread ist etwas unkomfortabel.
                                    • B Bratwurst
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #195
                                      @Bratwurst
                                      TIP:
                                      Aktiviere die Erweiterte Suche in deine Benutzereinstellungen :
                                      Auch hier erklärt unter " Suche " Link Text
                                        Bratwurst
                                        #196
                                        Merci, das macht die Suche deutlich besser.
                                        Interessanterweise haben jetzt alle Kameras Werte in dem Objekt.
                                        @Jey-Cee
                                        Besteht auch die Möglichkeit an Werte wie Bewegungserkennung zu kommen? Die Cam hat so einige Optionen die man gut als Trigger benutzen könnte.
                                        Ist das Onvif Parameter Portfolio fix oder verschieden bei jeder Kamera?
                                        Danke!
                                        • B Bratwurst
                                          @Jey-Cee
                                          Danke!
                                          Jey CeeJ Online
                                          Jey CeeJ Online
                                          Jey Cee
                                          #197
                                          @Bratwurst sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
                                          @Jey-Cee
                                          Portfolio ist sehr verschieden, bisher ist es mir nicht gelungen die Bewegungserkennung zu benutzen.
