  4. Test Adapter onvif-alt v0.1.x
onvif
271 Beiträge 33 Kommentatoren 51.4k Aufrufe 37 Beobachtet
  • Z zgadgeter
    @andreas-kerzel Hallo, ich habe den ganzen Thread gelesen bis ich unten gesehen habe das es um einene anderen onvif adapter geht. Ich habe auch den installiert den Du hast...bist Du damit weiter gekommen, wie man bilder zeigt in seiner VIS mit diesem Adapter? danke.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    #261
    @zgadgeter
    Hier geht es weiter ... Link Text für den anderen onvif Adapter
    bitte dort weiter posten bzw. deine Anfrage stellen ......
    • Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      #262
      Jaja ich hab gesagt ich Entwickel den Adapter nicht weiter, aber da der andere onvif Adapter mich nicht mag musste ich halt doch wieder auf den hier zurück greifen.
      Deswegen hab ich die Events jetzt Aktiviert, hatte ich wohl schon mal angefangen. Leider klappt es bei mir mit einer Foscam FI9803P nicht.
      Aber ihr dürft gerne testen und mir die Resultate aus dem Log zukommen lassen. Dann bau ich noch die Entsprechenden Objekte ein damit es verwendet werden kann.
      Wichtig: Die Version ist gleich geblieben und der Adapter muss von Github installiert werden.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • Jey CeeJ Jey Cee
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        #263
        @Jey-Cee sagte in Test Adapter onvif-alt v0.1.x:
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • GlasfaserG Glasfaser
          lucajordi
          #264
          wird hier eigentlich noch was getan?
          Bekomme nämlich beim testen einen Instanz restartloop...
          • L lucajordi
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            #265
            @lucajordi
            Hast du ein Debug Log !?
              @lucajordi
              lucajordi
              #266
              @glasfaser
              Danke dir...
              • L lucajordi
                @glasfaser
                Danke dir...
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                #267
                @lucajordi
                Bitte kein Screenshot !
                Den Log in Code-Tags setzen !
                  @lucajordi
                  lucajordi
                  #268
                  @glasfaser
                  host.DESKTOP-RQCNU1C(SmartHome)	2021-03-11 22:23:15.922	info	Restart adapter system.adapter.onvif-alt.0 because enabled
                  host.DESKTOP-RQCNU1C(SmartHome)	2021-03-11 22:23:15.922	error	instance system.adapter.onvif-alt.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                  onvif-alt.0	2021-03-11 22:23:15.395	error	(4648) 192.168.178.42 get Event Properties:{}
                  onvif-alt.0	2021-03-11 22:23:15.382	info	(4648) 192.168.178.42 get PTZ configurations: {"PTZConfiguration":{"$":{"token":"ptzconf0"},"Name":"ptz0","UseCount":"1","NodeToken":"ptzconf0","DefaultAbsolutePantTiltPositionSpace":"http://www.onvif
                  onvif-alt.0	2021-03-11 22:23:15.370	warn	(4648) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  onvif-alt.0	2021-03-11 22:23:15.370	info	(4648) terminating
                  onvif-alt.0	2021-03-11 22:23:15.370	info	(4648) cleaned everything up...
                  onvif-alt.0	2021-03-11 22:23:15.363	warn	(4648) State "onvif-alt.0.urn:uuid:A033179.network.wlan0.dhcp" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  onvif-alt.0	2021-03-11 22:23:15.361	error	(4648) Cannot read property 'DHCP' of undefined
                  onvif-alt.0	2021-03-11 22:23:15.361	error	(4648) TypeError: Cannot read property 'DHCP' of undefined at results.core.getNetworkInterfaces.then (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.onvif-alt\main.js:419:67) at pro
                  onvif-alt.0	2021-03-11 22:23:15.361	error	(4648) unhandled promise rejection: Cannot read property 'DHCP' of undefined
                  onvif-alt.0	2021-03-11 22:23:15.360	error	(4648) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  onvif-alt.0	2021-03-11 22:23:15.336	error	(4648) 192.168.178.42 reject get audio outputs:{"statusCode":500,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\r\n<soap:Envelope xmlns:soap=\"http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope\" xmlns:env=\"http://www.w3.org/
                  onvif-alt.0	2021-03-11 22:23:15.259	info	(4648) Event receiver
                  onvif-alt.0	2021-03-11 22:23:15.256	info	(4648) results: {"core":{"soap":{"username":"admin","password":"Thiago2020","HTTP_TIMEOUT":3000},"timeDiff":0,"serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"/onvi
                  onvif-alt.0	2021-03-11 22:23:14.674	debug	(4648) devices for connection: [{"type":"device","common":{"name":"HiKam","role":"camera"},"native":{"user":"admin","password":"Thiago2020","ip":"192.168.178.42","port":["8090"],"urn":"urn:uuid:A03317
                  onvif-alt.0	2021-03-11 22:23:14.668	info	(4648) Discovery ready
                  onvif-alt.0	2021-03-11 22:23:11.484	info	(4648) starting. Version 0.2.0 in C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.onvif-alt, node: v10.17.0, js-controller: 3.2.16
                  host.DESKTOP-RQCNU1C(SmartHome)	2021-03-11 22:23:10.779	info	instance system.adapter.onvif-alt.0 started with pid 4648
                  host.DESKTOP-RQCNU1C(SmartHome)	2021-03-11 22:22:40.768	info	Restart adapter system.adapter.onvif-alt.0 because enabled
                  host.DESKTOP-RQCNU1C(SmartHome)	2021-03-11 22:22:40.767	error	instance system.adapter.onvif-alt.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                  onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:40.194	error	(2716) 192.168.178.42 get Event Properties:{}
                  onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:40.191	warn	(2716) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:40.190	info	(2716) terminating
                  onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:40.190	info	(2716) cleaned everything up...
                  onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:40.184	info	(2716) 192.168.178.42 get PTZ configurations: {"PTZConfiguration":{"$":{"token":"ptzconf0"},"Name":"ptz0","UseCount":"1","NodeToken":"ptzconf0","DefaultAbsolutePantTiltPositionSpace":"http://www.onvi
                  onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:40.180	warn	(2716) State "onvif-alt.0.urn:uuid:A033179.network.wlan0.dhcp" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:40.174	error	(2716) Cannot read property 'DHCP' of undefined
                  onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:40.174	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                  onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:40.174	error	at results.core.getNetworkInterfaces.then (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.onvif-alt\main.js:419:67)
                  onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:40.174	error	(2716) TypeError: Cannot read property 'DHCP' of undefined
                  onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:40.173	error	(2716) unhandled promise rejection: Cannot read property 'DHCP' of undefined
                  onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:40.173	error	(2716) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:40.130	error	(2716) 192.168.178.42 reject get audio outputs:{"statusCode":500,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\r\n<soap:Envelope xmlns:soap=\"http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope\" xmlns:env=\"http://www.w3.org
                  onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:40.056	info	(2716) Event receiver
                  onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:40.054	info	(2716) results: {"core":{"soap":{"username":"admin","password":"Thiago2020","HTTP_TIMEOUT":3000},"timeDiff":0,"serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"/onv
                  onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:39.478	debug	(2716) devices for connection: [{"type":"device","common":{"name":"HiKam","role":"camera"},"native":{"user":"admin","password":"Thiago2020","ip":"192.168.178.42","port":["8090"],"urn":"urn:uuid:A0331
                  onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:39.473	info	(2716) Discovery ready
                  onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:36.278	info	(2716) starting. Version 0.2.0 in C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.onvif-alt, node: v10.17.0, js-controller: 3.2.16
                  onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:36.197	debug	(2716) statesDB connected
                  onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:36.197	debug	(2716) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:36.192	debug	(2716) States create User PubSub Client
                  onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:36.192	debug	(2716) States create System PubSub Client
                  onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:36.188	debug	(2716) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                  onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:36.187	debug	(2716) objectDB connected
                  onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:36.183	debug	(2716) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:36.168	debug	(2716) Objects client initialize lua scripts
                  onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:36.168	debug	(2716) Objects create User PubSub Client
                  onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:36.168	debug	(2716) Objects create System PubSub Client
                  onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:36.167	debug	(2716) Objects client ready ... initialize now
                  onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:36.146	debug	(2716) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                  host.DESKTOP-RQCNU1C(SmartHome)	2021-03-11 22:22:35.563	info	instance system.adapter.onvif-alt.0 started with pid 2716
                  host.DESKTOP-RQCNU1C(SmartHome)	2021-03-11 22:22:14.677	info	Restart adapter system.adapter.onvif-alt.0 because enabled
                  host.DESKTOP-RQCNU1C(SmartHome)	2021-03-11 22:22:14.677	error	instance system.adapter.onvif-alt.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                  onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:14.142	warn	(6528) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:14.140	info	(6528) terminating
                  onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:14.140	info	(6528) cleaned everything up...
                  onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:14.135	error	(6528) 192.168.178.42 get Event Properties:{}
                  onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:14.134	warn	(6528) State "onvif-alt.0.urn:uuid:A033179.network.wlan0.ipv6_enabled" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:14.134	warn	(6528) State "onvif-alt.0.urn:uuid:A033179.network.wlan0.dhcp" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:14.134	warn	(6528) State "onvif-alt.0.urn:uuid:A033179.network.wlan0.ipv4_dhcp" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:14.133	warn	(6528) State "onvif-alt.0.urn:uuid:A033179.network.wlan0.ipv4_enabled" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:14.133	warn	(6528) State "onvif-alt.0.urn:uuid:A033179.network.wlan0.enabled" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:14.130	error	(6528) Cannot read property 'DHCP' of undefined
                  onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:14.129	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                  onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:14.129	error	at results.core.getNetworkInterfaces.then (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.onvif-alt\main.js:419:67)
                  onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:14.129	error	(6528) TypeError: Cannot read property 'DHCP' of undefined
                  onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:14.129	error	(6528) unhandled promise rejection: Cannot read property 'DHCP' of undefined
                  onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:14.129	error	(6528) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:14.123	warn	(6528) State "onvif-alt.0.urn:uuid:A033179.network.protocols.RTSP.port" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:14.121	warn	(6528) State "onvif-alt.0.urn:uuid:A033179.network.protocols.RTSP.enabled" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:14.121	warn	(6528) State "onvif-alt.0.urn:uuid:A033179.network.protocols.HTTP.port" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:14.120	warn	(6528) State "onvif-alt.0.urn:uuid:A033179.network.protocols.HTTP.enabled" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:14.104	info	(6528) 192.168.178.42 get PTZ configurations: {"PTZConfiguration":{"$":{"token":"ptzconf0"},"Name":"ptz0","UseCount":"1","NodeToken":"ptzconf0","DefaultAbsolutePantTiltPositionSpace":"http://www.onvi
                  • L lucajordi
                    @glasfaser
                    Jey CeeJ Online
                    Jey CeeJ Online
                    Jey Cee
                    #269
                    @lucajordi installier mal neu
                    • holzapfelaugeH Offline
                      holzapfelauge
                      schrieb am zuletzt editiert von holzapfelauge
                      #270
                      Also irgendwie bekomm ich den Adapter nicht installiert. Er rödelt zwar durch aber wird mir nicht in den Instanzen angezeigt!?
                      Irgendwer ne Idee?
                      • holzapfelaugeH holzapfelauge
                        Irgendwer ne Idee?
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        #271
                        @holzapfelauge
                        Hast du Ihn per Github installiert , dann mußt du anschließend beim Adapter eine Instanz erstellen . ( + Zeichen )
