  4. Test Adapter onvif-alt v0.1.x
onvif
271 Beiträge 33 Kommentatoren 51.4k Aufrufe 37 Beobachtet
  • NashraN Nashra
    Moin @RandyAndy , da bei mir onvif nicht funktioniert da sich die Cams in einem anderen Netz (Unifi) befinden,
    habe ich für mich eine Lösung gefunden welche auch auf dem Tablett funktioniert.
    In Vis das vis-jqui-mfd/Cam-Snpahot-Dialog Widget auwählen und folgendes bei Icon-Url rein:
    http://192.168.x.x:xx/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=xxxx&pwd=xxxx
    Den Update-Intervall kannst du ja nach deinen Bedürfnissen anpassen.
    Vielleicht kannst Du ja damit etwas anfangen.
    Z Offline
    Z Offline
    zgadgeter
    #259
    @Nashra Hi, ich habe gerade das auch probiert bei meiner Foscam FI9900P...funktioniert aber nicht. Funktioniert das noch bei dir?
    danke
    • A andreas.kerzel
      ok, dank dann such ich mal den richtigen Post
      Z Offline
      Z Offline
      zgadgeter
      #260
      @andreas-kerzel Hallo, ich habe den ganzen Thread gelesen bis ich unten gesehen habe das es um einene anderen onvif adapter geht. Ich habe auch den installiert den Du hast...bist Du damit weiter gekommen, wie man bilder zeigt in seiner VIS mit diesem Adapter? danke.
      • Z zgadgeter
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #261
        @zgadgeter
        Hier geht es weiter ... Link Text für den anderen onvif Adapter
        bitte dort weiter posten bzw. deine Anfrage stellen ......
        • Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          #262
          Jaja ich hab gesagt ich Entwickel den Adapter nicht weiter, aber da der andere onvif Adapter mich nicht mag musste ich halt doch wieder auf den hier zurück greifen.
          Deswegen hab ich die Events jetzt Aktiviert, hatte ich wohl schon mal angefangen. Leider klappt es bei mir mit einer Foscam FI9803P nicht.
          Aber ihr dürft gerne testen und mir die Resultate aus dem Log zukommen lassen. Dann bau ich noch die Entsprechenden Objekte ein damit es verwendet werden kann.
          Wichtig: Die Version ist gleich geblieben und der Adapter muss von Github installiert werden.
          Persönlicher Support
          Spenden -> paypal.me/J3YC33
          • Jey CeeJ Jey Cee
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #263
            @Jey-Cee sagte in Test Adapter onvif-alt v0.1.x:
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • GlasfaserG Glasfaser
              lucajordi
              #264
              wird hier eigentlich noch was getan?
              Bekomme nämlich beim testen einen Instanz restartloop...
              • L lucajordi
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #265
                @lucajordi
                Hast du ein Debug Log !?
                  @lucajordi
                  lucajordi
                  #266
                  @glasfaser
                  Danke dir...
                  • L lucajordi
                    @glasfaser
                    Danke dir...
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #267
                    @lucajordi
                    Bitte kein Screenshot !
                    Den Log in Code-Tags setzen !
                      @lucajordi
                      lucajordi
                      #268
                      @glasfaser
                      host.DESKTOP-RQCNU1C(SmartHome)	2021-03-11 22:23:15.922	info	Restart adapter system.adapter.onvif-alt.0 because enabled
                      host.DESKTOP-RQCNU1C(SmartHome)	2021-03-11 22:23:15.922	error	instance system.adapter.onvif-alt.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                      onvif-alt.0	2021-03-11 22:23:15.395	error	(4648) 192.168.178.42 get Event Properties:{}
                      onvif-alt.0	2021-03-11 22:23:15.382	info	(4648) 192.168.178.42 get PTZ configurations: {"PTZConfiguration":{"$":{"token":"ptzconf0"},"Name":"ptz0","UseCount":"1","NodeToken":"ptzconf0","DefaultAbsolutePantTiltPositionSpace":"http://www.onvif
                      onvif-alt.0	2021-03-11 22:23:15.370	warn	(4648) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      onvif-alt.0	2021-03-11 22:23:15.370	info	(4648) terminating
                      onvif-alt.0	2021-03-11 22:23:15.370	info	(4648) cleaned everything up...
                      onvif-alt.0	2021-03-11 22:23:15.363	warn	(4648) State "onvif-alt.0.urn:uuid:A033179.network.wlan0.dhcp" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      onvif-alt.0	2021-03-11 22:23:15.361	error	(4648) Cannot read property 'DHCP' of undefined
                      onvif-alt.0	2021-03-11 22:23:15.361	error	(4648) TypeError: Cannot read property 'DHCP' of undefined at results.core.getNetworkInterfaces.then (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.onvif-alt\main.js:419:67) at pro
                      onvif-alt.0	2021-03-11 22:23:15.361	error	(4648) unhandled promise rejection: Cannot read property 'DHCP' of undefined
                      onvif-alt.0	2021-03-11 22:23:15.360	error	(4648) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      onvif-alt.0	2021-03-11 22:23:15.336	error	(4648) 192.168.178.42 reject get audio outputs:{"statusCode":500,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\r\n<soap:Envelope xmlns:soap=\"http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope\" xmlns:env=\"http://www.w3.org/
                      onvif-alt.0	2021-03-11 22:23:15.259	info	(4648) Event receiver
                      onvif-alt.0	2021-03-11 22:23:15.256	info	(4648) results: {"core":{"soap":{"username":"admin","password":"Thiago2020","HTTP_TIMEOUT":3000},"timeDiff":0,"serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"/onvi
                      onvif-alt.0	2021-03-11 22:23:14.674	debug	(4648) devices for connection: [{"type":"device","common":{"name":"HiKam","role":"camera"},"native":{"user":"admin","password":"Thiago2020","ip":"192.168.178.42","port":["8090"],"urn":"urn:uuid:A03317
                      onvif-alt.0	2021-03-11 22:23:14.668	info	(4648) Discovery ready
                      onvif-alt.0	2021-03-11 22:23:11.484	info	(4648) starting. Version 0.2.0 in C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.onvif-alt, node: v10.17.0, js-controller: 3.2.16
                      host.DESKTOP-RQCNU1C(SmartHome)	2021-03-11 22:23:10.779	info	instance system.adapter.onvif-alt.0 started with pid 4648
                      host.DESKTOP-RQCNU1C(SmartHome)	2021-03-11 22:22:40.768	info	Restart adapter system.adapter.onvif-alt.0 because enabled
                      host.DESKTOP-RQCNU1C(SmartHome)	2021-03-11 22:22:40.767	error	instance system.adapter.onvif-alt.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                      onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:40.194	error	(2716) 192.168.178.42 get Event Properties:{}
                      onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:40.191	warn	(2716) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:40.190	info	(2716) terminating
                      onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:40.190	info	(2716) cleaned everything up...
                      onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:40.184	info	(2716) 192.168.178.42 get PTZ configurations: {"PTZConfiguration":{"$":{"token":"ptzconf0"},"Name":"ptz0","UseCount":"1","NodeToken":"ptzconf0","DefaultAbsolutePantTiltPositionSpace":"http://www.onvi
                      onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:40.180	warn	(2716) State "onvif-alt.0.urn:uuid:A033179.network.wlan0.dhcp" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:40.174	error	(2716) Cannot read property 'DHCP' of undefined
                      onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:40.174	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                      onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:40.174	error	at results.core.getNetworkInterfaces.then (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.onvif-alt\main.js:419:67)
                      onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:40.174	error	(2716) TypeError: Cannot read property 'DHCP' of undefined
                      onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:40.173	error	(2716) unhandled promise rejection: Cannot read property 'DHCP' of undefined
                      onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:40.173	error	(2716) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:40.130	error	(2716) 192.168.178.42 reject get audio outputs:{"statusCode":500,"body":"<?xml version=\"1.0\"?>\r\n<soap:Envelope xmlns:soap=\"http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope\" xmlns:env=\"http://www.w3.org
                      onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:40.056	info	(2716) Event receiver
                      onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:40.054	info	(2716) results: {"core":{"soap":{"username":"admin","password":"Thiago2020","HTTP_TIMEOUT":3000},"timeDiff":0,"serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"/onv
                      onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:39.478	debug	(2716) devices for connection: [{"type":"device","common":{"name":"HiKam","role":"camera"},"native":{"user":"admin","password":"Thiago2020","ip":"192.168.178.42","port":["8090"],"urn":"urn:uuid:A0331
                      onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:39.473	info	(2716) Discovery ready
                      onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:36.278	info	(2716) starting. Version 0.2.0 in C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.onvif-alt, node: v10.17.0, js-controller: 3.2.16
                      onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:36.197	debug	(2716) statesDB connected
                      onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:36.197	debug	(2716) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:36.192	debug	(2716) States create User PubSub Client
                      onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:36.192	debug	(2716) States create System PubSub Client
                      onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:36.188	debug	(2716) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:36.187	debug	(2716) objectDB connected
                      onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:36.183	debug	(2716) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:36.168	debug	(2716) Objects client initialize lua scripts
                      onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:36.168	debug	(2716) Objects create User PubSub Client
                      onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:36.168	debug	(2716) Objects create System PubSub Client
                      onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:36.167	debug	(2716) Objects client ready ... initialize now
                      onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:36.146	debug	(2716) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      host.DESKTOP-RQCNU1C(SmartHome)	2021-03-11 22:22:35.563	info	instance system.adapter.onvif-alt.0 started with pid 2716
                      host.DESKTOP-RQCNU1C(SmartHome)	2021-03-11 22:22:14.677	info	Restart adapter system.adapter.onvif-alt.0 because enabled
                      host.DESKTOP-RQCNU1C(SmartHome)	2021-03-11 22:22:14.677	error	instance system.adapter.onvif-alt.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                      onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:14.142	warn	(6528) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:14.140	info	(6528) terminating
                      onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:14.140	info	(6528) cleaned everything up...
                      onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:14.135	error	(6528) 192.168.178.42 get Event Properties:{}
                      onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:14.134	warn	(6528) State "onvif-alt.0.urn:uuid:A033179.network.wlan0.ipv6_enabled" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:14.134	warn	(6528) State "onvif-alt.0.urn:uuid:A033179.network.wlan0.dhcp" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:14.134	warn	(6528) State "onvif-alt.0.urn:uuid:A033179.network.wlan0.ipv4_dhcp" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:14.133	warn	(6528) State "onvif-alt.0.urn:uuid:A033179.network.wlan0.ipv4_enabled" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:14.133	warn	(6528) State "onvif-alt.0.urn:uuid:A033179.network.wlan0.enabled" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:14.130	error	(6528) Cannot read property 'DHCP' of undefined
                      onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:14.129	error	at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
                      onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:14.129	error	at results.core.getNetworkInterfaces.then (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\iobroker.onvif-alt\main.js:419:67)
                      onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:14.129	error	(6528) TypeError: Cannot read property 'DHCP' of undefined
                      onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:14.129	error	(6528) unhandled promise rejection: Cannot read property 'DHCP' of undefined
                      onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:14.129	error	(6528) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:14.123	warn	(6528) State "onvif-alt.0.urn:uuid:A033179.network.protocols.RTSP.port" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:14.121	warn	(6528) State "onvif-alt.0.urn:uuid:A033179.network.protocols.RTSP.enabled" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:14.121	warn	(6528) State "onvif-alt.0.urn:uuid:A033179.network.protocols.HTTP.port" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:14.120	warn	(6528) State "onvif-alt.0.urn:uuid:A033179.network.protocols.HTTP.enabled" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                      onvif-alt.0	2021-03-11 22:22:14.104	info	(6528) 192.168.178.42 get PTZ configurations: {"PTZConfiguration":{"$":{"token":"ptzconf0"},"Name":"ptz0","UseCount":"1","NodeToken":"ptzconf0","DefaultAbsolutePantTiltPositionSpace":"http://www.onvi
                      • L lucajordi
                        @glasfaser
                        Jey CeeJ Online
                        Jey CeeJ Online
                        Jey Cee
                        #269
                        @lucajordi installier mal neu
                        • holzapfelaugeH Offline
                          holzapfelauge
                          schrieb am zuletzt editiert von holzapfelauge
                          #270
                          Also irgendwie bekomm ich den Adapter nicht installiert. Er rödelt zwar durch aber wird mir nicht in den Instanzen angezeigt!?
                          Irgendwer ne Idee?
                          • holzapfelaugeH holzapfelauge
                            Irgendwer ne Idee?
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #271
                            @holzapfelauge
                            Hast du Ihn per Github installiert , dann mußt du anschließend beim Adapter eine Instanz erstellen . ( + Zeichen )
