  4. Test Adapter onvif-alt v0.1.x
    5.6k
onvif
271 Beiträge 33 Kommentatoren 50.8k Aufrufe 37 Beobachtet
  • Jey CeeJ Jey Cee
    Aktuelle Test Version 0.1.2
    Veröffentlichungsdatum 03.01.2020
    Github Link https://github.com/Jey-Cee/iobroker.onvif
    Endlich gibt es eine erste offizielle Testversion meines Onvif Adapters. Seht sie als sehr Experimentel an, aktuell kann sie nur ein Bruchteil dessen was mit Onvif möglich wäre.
    Was geht und mit welcher Kamera kann ich nicht sagen, dafür gibt es zu viele Unterschiede.
    Ich hab alle Funktionen eingebaut die mit meinen Kameras möglich sind. Je mehr feedback ihr hier gebt um so besser kann ich den Adapter weiterentwickeln.
    Benutzung:
    1. Adapter installieren, instance starten und kurz (~30 sekunden) warten.
    2. Adapter Konfiguration öffnen und die Zugangsdaten für die Kameras eingeben. IP und Port unverändert lassen, das macht der Adapter automatisch.
    3. Nachdem speichern dauert es etwas bis der Adapter neu gestartet ist und sich mit den Kameras verbunden hat. Es werden neue Objekte für die möglichen Funktionen angelegt.
    Achtung in den logs werden die Passwörter im Klartext angezeigt. Vor dem Posten entfernen!!!
    Changelog
    0.1.2
    • (jey-cee) 2nd try check for NetworkVideoTransmitter
    • (jey-cee) add continuous move for PTZ
    • (jey-cee) add delete Presets
    • (jey-cee) add create new Preset
    • (jey-cee) add update Preset (needs verification from other users)
    0.1.1
    • (jey-cee) check for NetworkVideoTransmitter
    • (jey-cee) connect to cams without credentials
    • (jey-cee) fix getlogs
    • (jey-cee) fix getNetworkProtocols
    • (jey-cee) fix getNetworkInterfaces
    • (jey-cee) show Audio Outputs in log only, WIP help needed
    • (jey-cee) read and execute presets
    @ilovegym jetzt ist der Käsekuchen fällig 😁
    ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    @Jey-Cee Habe den zu Testen mal installiert.
    Allerdings kann meine Kamera kaum was. Mal schauen was so alles kommt.
    Das erste Log war jedenfalls ohne Auffälligkeiten:
    onvif.0	2019-12-31 18:06:59.611	info	(16951) 192.168.8.90 get audio outputs: Not supported
    onvif.0	2019-12-31 18:06:59.594	info	(16951) 192.168.8.90 get network protocols: Not supported
    onvif.0	2019-12-31 18:06:59.545	info	(16951) 192.168.8.90 get network interfaces: Not supported
    onvif.0	2019-12-31 18:06:59.298	info	(16951) 192.168.8.90 get PTZ presets: Not supported
    onvif.0	2019-12-31 18:06:59.259	info	(16951) 192.168.8.90 get PTZ configurations: Not supported
    onvif.0	2019-12-31 18:06:59.235	info	(16951) 192.168.8.90 get PTZ status: Not supported
    onvif.0	2019-12-31 18:06:59.199	info	(16951) 192.168.8.90 get PTZ nodes outputs: Not supported
    onvif.0	2019-12-31 18:06:59.103	info	(16951) onvif.0.NVT
    onvif.0	2019-12-31 18:06:59.081	info	(16951) onvif.0.NVT
    onvif.0	2019-12-31 18:06:59.055	info	(16951) results: {"core":{"soap":{"username":"Admin","password":"nxidageheim","HTTP_TIMEOUT":3000},"timeDiff":-1219000,"serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname
    onvif.0	2019-12-31 18:06:55.991	info	(16951) devices for connection: [{"type":"device","common":{"name":"NVT","role":"camera"},"native":{"user":"Admin","password":"nxidageheim","ip":"192.168.8.90","port":"","urn":"urn:uuid:b007b896-5566-7
    onvif.0	2019-12-31 18:06:55.963	info	(16951) ffmpeg is already there
    onvif.0	2019-12-31 18:06:55.942	info	(16951) connecting
    onvif.0	2019-12-31 18:06:55.515	info	(16951) Checking for ffmpeg
    onvif.0	2019-12-31 18:06:55.478	info	(16951) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.onvif, node: v10.18.0
    • GlasfaserG Glasfaser
      @Dr-Bakterius
      Trage mal Testweise dein Snapshot Link ein ,der bei dir geht .
      Was kommt dann
      Dr. BakteriusD Online
      Dr. Bakterius
      @Glasfaser sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
      Was kommt dann
      Eine ganze Menge. Wohl das Bild...
      • Jey CeeJ Jey Cee
        @Dr-Bakterius ja das könntest du. PC ist schon aus, also kann ich dir keine Vorlage geben.
        Am einfachsten geht es in dem du ein Objekt in onvif.0 erstellst, das muss vom Type device sein.
        Der Name müsste dem model deiner Kamera entsprechen.
        Bei native muss user, password, ip und port drin sein.
        native: {
        user: "derUserName",
        password: "passwort",
        usw.
        Dr. Bakterius
        schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
        @Jey-Cee sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
        Hab ich gemacht.
        Und jetzt? Da fehlt ja noch einiges!
          Was kommt dann
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          @Dr-Bakterius
          Jipp ist das Bild !
          So sieht es dann aus :
          OK , dann liegt es nicht an einer Firewall !
          Mhh … 🤔
            Hab ich gemacht.
            Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            @Dr-Bakterius hast du den Adapter neu gestartet?
            Falls ja geht es wohl so nicht oder irgendwas stimmt nicht.
            Persönlicher Support
            Spenden -> paypal.me/J3YC33
            Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
              @Jey-Cee
              Eine Option für PTZ fehlt ... könntest du noch die Option "Present" einbauen !??
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Glasfaser
              @Jey-Cee
              Wäre das möglich !´?
              Edit :
              Gerade gesehen das es im Adapter vorhanden ist und wird auch geprüft .
              Komischerweise werden alle drei Hikvison Cam mit " get PTZ presets: Not supported " im Log angegeben . 🤔
              Laut Doku von onvif-nvt ,
              " All functionality has been tested with Hikvision (fixed and ptz), Pelco (ptz), TrendNET (fixed) and Axis (ptz)."
              Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                @Jey-Cee
                Edit :
                Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                @Glasfaser meinst du wirklich present, nicht doch preset?
                Es gibt noch ne menge Funktionen, aber wie Eingangs erwähnt ist jetzt drin was ich selbst testen konnte, bis auf presets.
                Ich bau gerade an den Presets, hab heute festgestellt das meine Kamera nur das default preset hergibt.
                • Jey CeeJ Jey Cee
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  Glasfaser
                  @Jey-Cee
                  siehe oben , gerade mein Text EDIT !!! ( War gerade am schreiben , wo du geantwortet hast :) )
                  • Jey CeeJ Jey Cee
                    Dr. Bakterius
                    Nicht nur einmal! 😕
                    Zusammengefasst: onvif ist aktiviert, die Cams sind vom Broker aus erreichbar (im selben Subnetz) und mit anderer Software (von einem anderen Rechner) klappt auch die onvif-Verbindung. Cams, ioBroker und Adapter wurden mehrfach neu gestartet und das Log wirft keine Fehler aus. Trotzdem wird keine der drei Cams vom Adapter gefunden.
                    Noch Ideen?
                    Jey CeeJ GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                    • KnallochseK Offline
                      KnallochseK Offline
                      Knallochse
                      schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
                      Mein Test mit dem Adapter - läuft bisher Problemlos. Habe nur eine Sorte Kameras.
                      4 Stück CTRONICS - kein PTZ
                      https://www.amazon.de/gp/product/B07HRB3MJ4/ref=ox_sc_act_title_1?smid=AELNOWZOZUK2A&psc=1
                      Wurden alle 4 erkannt .
                      Außerdem wurde mein Samsung Laserdrucker erkannt 😀
                      Keine Fehler im Log
                      HM&HMIP über 100 Geräte + IoBroker auf DS918+ uvm.
                        Nicht nur einmal! 😕
                        Noch Ideen?
                        Jey CeeJ Online
                        Jey CeeJ Online
                        Jey Cee
                        @Dr-Bakterius außer manuell discover, objekt auf true stzen, zu starten fällt mir gerade nichts mehr ein.
                        @Knallochse sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
                        Im Ernst?
                        KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
                          @Jey-Cee
                          Edit :
                          Jey CeeJ Online
                          Jey CeeJ Online
                          Jey Cee
                          Auf die habe ich gehört, deswegen hat es auch nicht funktioniert. Die Doku sagt callback geht und so hatte ich es versucht, aber tatsächlich geht nur der Promise weg.
                          Hab heute nacht noch viel probiert, aber auf das bin ich erst heute morgen gekommen.
                          • Jey CeeJ Jey Cee
                            Im Ernst?
                            KnallochseK Offline
                            KnallochseK Offline
                            Knallochse
                            Im Ernst?
                            CF9F615B-9EEA-4058-AF7C-13EC47BBF1D7.jpeg 222BF29F-D43C-4FDF-B0E0-7088C59D9917.jpeg
                            Mein voller Ernst 😂
                            • J Offline
                              Jan1
                              Ich kann hier im nichts eintragen
                              Jey CeeJ KnallochseK 2 Antworten Letzte Antwort
                              • J Jan1
                                Jey CeeJ Online
                                Jey CeeJ Online
                                Jey Cee
                                @Jan1 Es wurde keine Kamera gefunden, das dauert kurz nach dem der Adapter gestartet wurde. Sonst vielleicht das selbe Problem wie bei Dr. Bakterius.
                                @Knallochse kannst du mir mal die Objekte für den Drucker Exportieren? Das Objekt vom Drucker Anklicken und dann oben bei den Buttons den ganz rechten Pfeil Klicken.
                                Das dann hier posten.
                                KnallochseK SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
                                • J Jan1
                                  KnallochseK Offline
                                  KnallochseK Offline
                                  Knallochse
                                  @Jan1 Kameras müssen auch erst gefunden werden (steht ja so auch auf der Github Seite). Einfach das Fenster schließen und Instance starten.
                                  Im Log kannst du den Suchprozess beobachten und dann später in den Instanceeinstellungen deine Zugangsdaten eingeben
                                  J 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • Jey CeeJ Jey Cee
                                    KnallochseK Offline
                                    KnallochseK Offline
                                    Knallochse
                                    @Jey-Cee
                                    Klar, kein Problem
                                      "onvif.0._003.system.reboot": {
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "Reboot ",
                                          "type": "boolean",
                                          "role": "button",
                                          "read": false,
                                          "write": true
                                        "native": {},
                                        "from": "system.adapter.onvif.0",
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": 1577873649242,
                                        "_id": "onvif.0._003.system.reboot",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                      "onvif.0._003.logs.getlogs": {
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "Get Logs from camera",
                                          "type": "boolean",
                                          "role": "button",
                                          "read": false,
                                          "write": true
                                        "native": {},
                                        "_id": "onvif.0._003.logs.getlogs",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      "onvif.0._003.logs.systemlog": {
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "System Log ",
                                          "type": "string",
                                          "role": "text",
                                          "read": true,
                                          "write": false
                                        "native": {},
                                        "_id": "onvif.0._003.logs.systemlog",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      "onvif.0._003.logs.accesslog": {
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "Access Log ",
                                          "type": "string",
                                          "role": "text",
                                          "read": true,
                                          "write": false
                                        "native": {},
                                        "_id": "onvif.0._003.logs.accesslog",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      "onvif.0._003": {
                                        "type": "device",
                                        "common": {
                                          "name": "SamsungDrucker",
                                          "role": "camera"
                                        "native": {
                                          "user": "",
                                          "password": "",
                                          "ip": "192.168.178.23",
                                          "urn": "urn:uuid:16a65700-007c-1000-bb49-30cda7aa23f1",
                                          "service": "http://192.168.178.23:8018/wsd",
                                          "hardware": "",
                                          "location": "",
                                          "types": [
                                            "wsdp:Device",
                                            "wprt:PrintDeviceType",
                                            "wscn:ScanDeviceType"
                                          "scopes": [
                                          "port": ""
                                        "ts": 1577873900661,
                                        "_id": "onvif.0._003",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                    • KnallochseK Knallochse
                                      Jan1
                                      @Knallochse
                                      Ja habe ich gelesen, nur hier vergessen auch zu aktivieren 😁
                                      • J Jan1
                                        @Knallochse
                                        KnallochseK Offline
                                        KnallochseK Offline
                                        Knallochse
                                        @Jan1 😂 ja, damit geht es bestimmt besser 👍
                                        • Jey CeeJ Jey Cee
                                          SegwayS Offline
                                          SegwayS Offline
                                          Segway
                                          schrieb am zuletzt editiert von Segway
                                          @Jey-Cee
                                          Moin ich hänge mich hier auch rein.
                                          Hab die 0.0.2 Version installiert.
                                          Habe eine Scricam SP007 die nur einen rtsp stream liefert ohne benutzername und passwort.
                                          Leider findet der Adapter nichts:
                                          onvif.0	2020-01-01 12:18:12.756	debug	(5942) stateChange onvif.0.discoveryRunning {"val":false,"ack":true,"ts":1577877492727,"q":0,"from":"system.adapter.onvif.0","user":"system.user.admin","lc":1577877486238}
                                          onvif.0	2020-01-01 12:18:12.754	debug	(5942) startCameras: []
                                          onvif.0	2020-01-01 12:18:12.716	debug	(5942) startCameras
                                          onvif.0	2020-01-01 12:18:12.679	info	(5942) starting. Version 0.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.onvif, node: v12.14.0
                                          onvif.0	2020-01-01 12:18:08.143	debug	(2292) system.adapter.admin.0: logging true
                                          onvif.0	2020-01-01 12:18:08.083	info	(2292) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                          onvif.0	2020-01-01 12:18:08.082	info	(2292) terminating
                                          onvif.0	2020-01-01 12:18:08.081	debug	(2292) cleaned everything up...
                                          onvif.0	2020-01-01 12:18:08.078	info	(2292) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          onvif.0	2020-01-01 12:18:06.248	debug	(2292) startCameras: []
                                          onvif.0	2020-01-01 12:18:06.242	debug	(2292) stateChange onvif.0.discoveryRunning {"val":false,"ack":true,"ts":1577877486238,"q":0,"from":"system.adapter.onvif.0","user":"system.user.admin","lc":1577877486238}
                                          onvif.0	2020-01-01 12:18:06.236	debug	(2292) sendTo "discovery" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.onvif.0
                                          onvif.0	2020-01-01 12:18:06.235	debug	(2292) Discovery finished
                                          onvif.0	2020-01-01 12:18:06.233	debug	(2292) startCameras
                                          onvif.0	2020-01-01 12:17:56.209	debug	(2292) stateChange onvif.0.discoveryRunning {"val":true,"ack":true,"ts":1577877476192,"q":0,"from":"system.adapter.onvif.0","user":"system.user.admin","lc":1577877476192}
                                          onvif.0	2020-01-01 12:17:56.190	debug	(2292) a.b.c.d 554
                                          onvif.0	2020-01-01 12:17:56.188	debug	(2292) Received "discovery" event
                                          onvif.0	2020-01-01 12:17:42.237	debug	(2292) system.adapter.admin.0: logging false
                                          onvif.0	2020-01-01 12:17:35.228	debug	(2292) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.onvif.0
                                          über vlc kommt der stream per
                                          rtsp://a.b.c.d:554/onvif1
                                          Gruß Dirk
