  4. Test Adapter onvif-alt v0.1.x
    6.8k
onvif
271 Beiträge 33 Kommentatoren 51.4k Aufrufe 37 Beobachtet
  • Elektroniker86E Elektroniker86
    @Jey-Cee
    Danke, für die schnelle Antwort. Wenn ich bei diesen Datenpunkten etwas eintrage und auf start_movement drücke passiert nichts?
    Wird das eventuell von meiner Cam nicht unterstützt oder gebe ich etwas falsches ein?
    Ich habe Werte von 0-100 probiert aber da passiert nichts.
    Jey CeeJ Offline
    Jey CeeJ Offline
    Jey Cee
    #81
    @Elektroniker86 siehe vorheriger Beitrag werte von -1 bis 1 sind normal, können aber abweichen. Wenn man im admin das jeweilige objekt öffnet, Stift symbol, dann sieht man min & max werte.
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
    • Jey CeeJ Jey Cee
      Elektroniker86E Offline
      Elektroniker86
      #82
      @Jey-Cee
      Ok, ja funktioniert. Allerdings ein bisschen verwirrend. Wäre es nicht möglich Datenpunkte für UP, DOWN, LEFT und RIGHT mit einzupflegen?
      Damit könnte man die Steuerung einfacher in Vis integrieren?
        @Jey-Cee
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        #83
        @Elektroniker86
        Vielleicht als Option von Jey Cee , ( kann man auch mit einem Skript selber erledigen )
        würde es aber so lassen das x y z Steuerbar ist und bleibt ! 👍
        • GlasfaserG Glasfaser
          @Elektroniker86
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          Glasfaser
          #84
          @Jey-Cee
          Neue Version aufgespielt 0.1.1 …….
          Was soll ich sagen .. TOP :)
          Alle 5 Hikvision Cam werden wie auch schon zuvor erkannt
          und bei den drei mit PTZ funktioniert der Present .
          Hut ab 👍
            michihorn
            schrieb am zuletzt editiert von michihorn
            #85
            Super!
            Installation hat sofort geklappt, den Snapshot kann ich im iFrame sehen, in welchem Widget kann ich den rtsp-Stream sehen?
            iFrame geht nicht siehe Anhang.
            Michael
            • M michihorn
              Super!
              Michael
              Jey CeeJ Offline
              Jey CeeJ Offline
              Jey Cee
              #86
              @michihorn für den Stream brauchst du eine Lösung wie MotionEye, Surveillance Station oder den RTSP Stream Adapter.
              RTSP geht nicht out of the box im Browser, dazu gibt es hunderte Themen im Forum.
              • Jey CeeJ Offline
                Jey CeeJ Offline
                Jey Cee
                #87
                Ich hab jetzt noch ein paar Features für die Presets hinzugefügt. Die Aktuelle version ist damit 0.1.2 und steht auf Github zur Verfügung.
                Nach Aktuellem stand ist das vorerst die Finale Version was Features angeht, jetzt gibt es nur noch Bugfixes und das Logging wird vor dem release im Stable nochmal reduziert.
                Ziel ist es in 2 Wochen die Version 0.2.0 zu Veröffentlichen die dann ins Latest und anschließend ins Stable geht.
                • KnallochseK Nicht stören
                  Knallochse
                  #88
                  Habe gerade die 0.1.2 installiert. Bisher keine Auffälligkeiten.
                  Auch mein Samsung Drucker wird bisher nicht mehr erkannt 👍
                  Eine Frage : Führen die neuen Datenpunkte z.Bsp. "Delete preset Preset1"
                  zum Dauerhaften löschen des Present, oder werden diese später wieder eingelesen?
                  HM&HMIP über 100 Geräte + IoBroker auf DS918+ uvm.
                  • KnallochseK Knallochse
                    Jey CeeJ Offline
                    Jey CeeJ Offline
                    Jey Cee
                    #89
                    @Knallochse Die werden, sofern die Kamera das Zulässt, Vollständig gelöscht. Bei Update wird die Aktuelle Position in das Preset geschrieben, hat die Kamera bei mir verweigert. Und mit new erstellt man eine neues Preset mit der Aktuellen Position, der Name ist zwingend an zu geben.
                      Knallochse
                      #90
                      Ich habe mal bei einer Kamera alle 128 🙄 Present Datenpunkte per delete Button gelöscht. Beim Neustart der Instance waren alle wieder da 😬
                      Dann bleiben die Datenpunkte halt wo Sie sind. Stört mich ja nicht 👍
                      • NashraN Offline
                        NashraN Offline
                        Nashra
                        Most Active Forum Testing
                        schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                        #91
                        Moin, leider findet der Adapter meine Cams nicht was aber wohl daran
                        liegt das sie in einem anderen IP-Bereich (Unifi) als das Haupnetz liegen.
                        Kann man da irgendwie was machen z.B. das man die im Adapter manuell
                        einträgt. Würde das funktionieren?
                        Gruß Ralf
                        Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
                        • NashraN Nashra
                          Jey CeeJ Offline
                          Jey CeeJ Offline
                          Jey Cee
                          #92
                          @Nashra nein Manuell anlegen ist nicht. Du kannst aber versuchen die Subnetmask deines iobroker host auf 255.255.0.0 zu ändern damit ist ein Zugriff auf Geräte im anderen Subnetz möglich.
                          NashraN 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Jey CeeJ Jey Cee
                            NashraN Offline
                            NashraN Offline
                            Nashra
                            #93
                            @Jey-Cee sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
                            Ak ok, werde ich mal testen. Danke 👍
                            Gruß Ralf
                              steimi
                              #94
                              @Jey-Cee kann man über onvif auf die Bewegungserkennung der Kamera zugreifen? Ich würde gerne wenn die Bewegungserkennung auslöst einen Snapshot per iobroker versenden.
                              B 1 Antwort Letzte Antwort
                              • S steimi
                                Berchemer
                                #95
                                @steimi sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
                                Ich würde mich auch NUR mit einem Beispiel begnügen, wie ich eine EMail mit dem EMail-Adapter mit angehängtem Bild von der "profiles.0.snapshot_uri" versenden kann, wenn ein Bewegungsmelder auslöst. 👼 🙃
                                • B Berchemer
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  #96
                                  @Berchemer
                                  Nimm das Klingelskript von Chaot
                                  Link Text
                                    skokarl
                                    #97
                                    Ist schon etwas älter, ....
                                    ich kriege beim Klingeln ein Bild per Telegramm geschickt.
                                    Vielleicht kann jemand was davon gebrauchen.
                                    Scripte usw. sollten alle dabei sein.
                                    Link Text
                                      skokarl
                                      schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                                      #98
                                      @Jey-Cee
                                      So, ich teste jetzt auch mal. Willst Du was bestimmtes wissen ?
                                      Also,
                                      DS-2CD2042WD im LAN gefunden ( Hikvision )
                                      CV210-C94624473 im WLAN über Repeater nicht gefunden (EZVIZ cam)
                                      beide im selben Netz ( Mesh, AVM )
                                      Zugriff auf die Hikvison
                                      • Jey CeeJ Jey Cee
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        #99
                                        @Jey-Cee
                                        Alles Top wie immer , funktioniert super ! 👍
                                        Funktioniert ,
                                        z.B Preset 1 .. wird auch in der Kamera zurückgesetzt.
                                        Funktioniert bei Hikvision
                                        keine Reaktion , keine Funktion
                                        Nur als Hinweis für Preset :
                                        Wenn in der PTZ Kameraeinstellung zb. bei Preset 10 ein Name "Haustuer" hinterlegt ist ,wird dieser Datenpunkt mit dem Namen "Haustuer" erzeugt , dafür ist dann logischerweise der Datenpunkt Preset 10 nicht vorhanden .
                                          @Berchemer
                                          Link Text
                                          Berchemer
                                          #100
                                          @Glasfaser
                                          Danke. Schaue ich mir an :-)
