  4. Fritzbox TR064 ESP Klingel Datenpunkt ?
    6.8k
javascript
26 Beiträge 3 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 7 Beobachtet
    skokarl
    hat irgendjemand von Euch eine Fritzbox mit TR064, und eine ESP Klingel ( Weiterleitung an Telefon ) ?
    Die Kombination geht super,.... aber im TR Adapter gibt es keinen Datenpunkt für die Auslösung der Klingel, oder ?
    d.h. ich kann beim Klingeln KEIN Bild der Kamera anzeigen, weil ich nicht weiß wann es geklingelt hat, oder ?
    Ich hab es jetzt nicht so ausführlich erklärt, aber diejenigen unter Euch die eine ESP Klingel benutzen wissen
    was ich meine.
    • SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      kannst du es nicht über die Telefonnummer festmachen? Ich habe zwar keine, aber IMHO wird das doch per Rundruf (#9) realisiert?
      ...oder den Sketch um MQTT aufbohren bzw. per Simple-API einen Datenpunkt setzen.
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • SBorgS SBorg
        skokarl
        @SBorg Ich habe zwar keine, aber IMHO wird das doch per Rundruf (#9) realisiert?
        Richtig, wird per Rundruf gemacht, ....aber der zweite Teil Deiner Aussage ist der, der mich geistig völlig überfordert 😰 .... nee, das kann ich nicht.
        • SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          Ok, MQTT ist schon nicht einfach, Simple-API ist ein Adapter für den ioB. Damit kann man per Aufruf z.B. einen Datenpunkt setzen. Man würde also, wenn der Rundruf vom ESP ausgelöst wird, per zusätzlichem Befehl im Sketch des ESP den Datenpunkt setzen.
          Oder du baust ein Blockly, welches den Datenpunkt setzt wenn im TR064 die Rufnummer **9 auftaucht (werden Interne Anrufe überhaupt im TR064 angezeigt...grübel).
          • W Offline
            W Offline
            weimaraner
            Hilft dir das weiter? Link Text
            • SBorgS SBorg
              skokarl
              schrieb am zuletzt editiert von skokarl
              @SBorg
              cool dass Du mich verstehst 👍
              schade dass Du keinen ESP hast, .... genau diesen benötigten Datenpunkt gibt es nicht, oder ich sehe ihn nicht.
              Alternativ könnte man überlegen den Quellcode der ESP Klingel zu ändern und einfach einen Datenpunkt zweckentfremden 😬
              #include <Arduino.h> #include <ESP8266WiFi.h> #include <ESP8266HTTPClient.h> #include <tr064.h> const char WIFI_SSID[] = "WLANNAME(SSID)"; // <-- ändern const char WIFI_PASSWORD[] = "WLANPASSWORT"; // <-- ändern const char USER[] = "admin"; const char PASSWORD[] = "PASSWORT"; // <-- ändern const char FRITZBOX_IP[] = "192.168.178.1"; const int FRITZBOX_PORT = 49000; TR064 tr064_connection(FRITZBOX_PORT, FRITZBOX_IP, USER, PASSWORD); const IPAddress STATIC_IP(192, 168, 178, 230); const IPAddress GATEWAY(192, 168, 178, 1); const IPAddress SUBNET(255, 255, 255, 0); const IPAddress DNS(GATEWAY); const char DEVICE_NAME[] = "ESP-Klingel"; void setup() { WiFi.hostname(DEVICE_NAME); WiFi.config(STATIC_IP, SUBNET, GATEWAY, DNS); WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD); WiFi.mode(WIFI_STA); while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(50); } tr064_connection.init(); String tr064_service = "urn:dslforum-org:service:X_VoIP:1"; // Die Telefonnummer **9 ist der Fritzbox-Rundruf. String call_params[][2] = {{"NewX_AVM-DE_PhoneNumber", "**9"}}; tr064_connection.action(tr064_service, "X_AVM-DE_DialNumber", call_params, 1); // Warte vier Sekunden bis zum auflegen delay(4000); tr064_connection.action(tr064_service, "X_AVM-DE_DialHangup"); ESP.deepSleep(0); } void loop() {}
              • W weimaraner
                skokarl
                @weimaraner sagte in Fritzbox TR064 ESP Klingel Datenpunkt ?:
                Danke, lese ich mir mal durch, vielleicht verstehe ich es
                • S skokarl
                  @SBorg
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  @skokarl sagte in Fritzbox TR064 ESP Klingel Datenpunkt ?:
                  ...schade dass Du keinen ESP hast,
                  Mehr als genug, nur dafür nicht. Meine Siedle hängt schon per Koppler an der FB :)
                  Ungetestet:
                  #include <tr064.h>
                  const char* IOBROKER = "192.168.178.99"; // <-- ändern auf ioBroker-IP
                  const int IOBROKER_PORT = 8087;
                  String IOBROKER_DP = "/set/javascript.0.ESP_Klingel?value=";
                  void setup() {
                     delay(50);
                    //ioB-Part Datenpunkt per Simple-API setzen##############
                     // Use WiFiClient class to create TCP connections
                        WiFiClient client;
                        if (!client.connect(IOBROKER, IOBROKER_PORT)) {
                           Serial.println("connection failed");
                        return;
                      client.print(String("GET ") + IOBROKER_DP + "true HTTP/1.1\r\n" +
                                 "Host: " + IOBROKER + "\r\n" +
                                 "Connection: close\r\n\r\n");
                    delay(4000);
                    //ioB-DP löschen
                    client.print(String("GET ") + IOBROKER_DP + "false HTTP/1.1\r\n" +
                    ESP.deepSleep(0);
                  void loop() {}
                  Du musst dazu noch den Simple-API-Adapter im ioB installieren, dann einen Datenpunkt unter javascript.0.ESP_Klingel anlegen (wenn er anders lauten soll im Sketch ebenfalls ändern ;) )
                  Wenn es funktioniert sollte nun für 4 Sekunden true im DP stehen, danach wird er wieder auf false gesetzt.
                  • SBorgS SBorg
                    Ungetestet:
                    #include <tr064.h>
                    void setup() {
                       delay(50);
                          WiFiClient client;
                          return;
                      delay(4000);
                      //ioB-DP löschen
                      ESP.deepSleep(0);
                    void loop() {}
                    skokarl
                    @SBorg
                    Das programmierst Du mal eben aus dem Kopf ?😱
                    Besten Dank, werde es testen und berichten.
                    Gruß Bernd
                    p.s. sorry für meinen unübersichtlichen Spoiler, hab ich vorhin vom Handy gemacht.
                    Handy und Forum ist Mist 😬
                    • SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      Wenn es nicht geht flashe ich es mal auf einen ESP. Der Klingelteil funktioniert ja, da muss ich nix anklemmen und kann nur das schreiben des Datenpunktes emulieren.
                      Der Sketch ist eher einfach. Ich sitze gerade an einer Erweiterung für meine Heizung mit MQTT, Gas-Sensor, OLED, Raumtemperatur, Stromverbrauch, WW-Zirkulation... das ist ein "klein wenig" komplizierter 😀
                      • SBorgS SBorg
                        skokarl
                        @SBorg
                        klingelt, alles gut....
                        geht aber nicht auf true .....
                        Simple API installiert, keine Fehlermedung im Log oderso....
                        • SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          zumindest einen Fehler habe ich eben entdeckt. Ich komme notfalls wohl erst am WE zum flashen.
                          Ändere mal WiFiClient client; in ESP8266HTTPClient client; , sonst kann er einfach keine WiFI-Verbindung mit dem Broker herstellen.
                          • SBorgS SBorg
                            skokarl
                            @SBorg
                            mmhh
                            • SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              Wenn man es halt nicht ausprobiert... ;)
                              Der ESP...Client kann es nicht. Ändere es wieder zurück in WiFiClient und füge ganz oben noch #include <WiFiClient.h> ein, dann funktioniert es auch.
                              • SBorgS SBorg
                                skokarl
                                @SBorg sagte in Fritzbox TR064 ESP Klingel Datenpunkt ?:
                                Vielen Dank für Deine Mühen .....
                                Wir sind fast am Ziel..... kleines Problem noch auf der Zielgeraden 😎
                                Der Datenpunkt geht nicht zurück auf false ... 😭
                                Ich hab zwar keine Ahnung, aber kann es sein, dass der ESP zu schnell wieder schlafen geht ?
                                oder liegt es daran, dass nach dem ersten Setzen auf True die "Connection: close\r\n\r\n"); steht ?
                                Wie gesagt, bin erst noch ganz am Anfang 😬
                                Ich könnte ja den Datenpunkt auch einfach über Blocky zurücksetzen,
                                aber wie ich Dich einschätze willst Du schon wissen warum es nicht zurück auf false geht 😀
                                Möchte aber auch Deine Zeit nicht strapazieren, also alles gut.
                                aktueller Code
                                      WiFiClient client;
                                      return;
                                  // Warte 12 Sekunden bis zum auflegen
                                  delay(12000); // <-- Zeit wie lange es klingeln soll
                                  //ioB-DP löschen
                                  ESP.deepSleep(0);
                                void loop() {}
                                • S skokarl
                                  aktueller Code
                                        WiFiClient client;
                                        return;
                                    //ioB-DP löschen
                                    ESP.deepSleep(0);
                                  void loop() {}
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                                  Kein Problem :)
                                  Ich bin auch so langsam wieder auf der Zielgeraden. Nach updaten der Arduino IDE will diese zwar immer noch nicht, aber mein zerschossener Atom (hatte sich beim kompilieren aufgehängt, danach ging nix mehr) läuft wieder halbwegs. Gestern 6 Stunden installiert/deinstalliert, danach alles "per Hand" vom System geputzt...
                                  ...und du liegst mit deinem "Connection: close..." richtig. WiFiClient baut eine Verbindung zum Broker auf, die mit "close" wieder beendet wird. Ich habe einfach, faul wie ich (und wohl die meisten Anderen auch) bin, beim C&P zu wenig erwischt. Du/man könntest auch einfach den 1. Part + "Connection: close\r\n\r\n" entfernen, aber du lässt es 12 Sekunden klingeln und danach baut der TR064 noch die Verbindung wieder ab. In der Zeit könnte auch die WiFi-Verbindung verloren gehen. Da wäre es besser wieder eine aufzubauen. Kostet zwar Zeit, aber der ESP macht zu 99.9% eh nix außer schlafen und ob das "false" nun 20ms früher oder später gesetzt wird fällt wohl auch nicht ins Gewicht ^^
                                  Diesmal hoffentlich alles C&P richtig; einfach den "ioB-DP löschen" mit ersetzen (oder den WiFiClient...} Teil hinzufügen):
                                  //ioB-DP löschen
                                        WiFiClient client;
                                        return;
                                  • SBorgS SBorg
                                    Kein Problem :)
                                    //ioB-DP löschen
                                          WiFiClient client;
                                          return;
                                    skokarl
                                    @SBorg
                                    Du bist nen geiler Typ,.... !!
                                    Viel Erfolg mit Deinem System.
                                    Ich starte dann auch noch nen Versuch, dass meine Frau endlich sehen kann wer klingelt.... 👍
                                    • SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      Danke für die Blumen :)
                                      Ich werde den kpl. (+ dann richtigen) Sketch bei Gelegenheit noch auf GitHub packen, ev. braucht es ja noch jemand.
                                      • SBorgS SBorg
                                        skokarl
                                        mach das ...die ESP Klingel Lösung ist schon geil ....
                                        p.s. probier ihn aber vorher mal in Ruhe, es funktioniert immer noch nicht..... ich lasse es jetzt bei true, und setze das false mit dem Anzeigen der View.
                                        Irgendwas ist da komisch....., aber mach jetzt erstmal Deins,...
                                        Danke für alles.
                                          skokarl
                                          das geht perfekt ....
                                          #include <tr064.h>
                                          const char WIFI_SSID[] = "meineFritzbox";   // <-- ändern
                                          const char WIFI_PASSWORD[] = "12345678!"; // <-- ändern
                                          const char USER[] = "userklingel"; <-- Fritzbox User
                                          const char PASSWORD[] = "userklingel123"; // Fritzbox User Kennwort <-- ändern
                                          const char* IOBROKER = "192.168.178.56"; // <-- ändern auf ioBroker-IP
                                          const IPAddress STATIC_IP(192, 168, 178, 61);
                                          void setup() {
                                             delay(50);
                                                WiFiClient client;
                                                return;
                                            ESP.deepSleep(0);
                                          void loop() {}
                                          Danach mit Script die View Cam einschalten, und den Datenpunkt auf False setzen.
                                          Danke an SBorg
