  4. Fritzbox TR064 ESP Klingel Datenpunkt ?
    6.8k
javascript
26 Beiträge 3 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    Ok, MQTT ist schon nicht einfach, Simple-API ist ein Adapter für den ioB. Damit kann man per Aufruf z.B. einen Datenpunkt setzen. Man würde also, wenn der Rundruf vom ESP ausgelöst wird, per zusätzlichem Befehl im Sketch des ESP den Datenpunkt setzen.
    Oder du baust ein Blockly, welches den Datenpunkt setzt wenn im TR064 die Rufnummer **9 auftaucht (werden Interne Anrufe überhaupt im TR064 angezeigt...grübel).
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • W Offline
      W Offline
      weimaraner
      Hilft dir das weiter? Link Text
      • SBorgS SBorg
        skokarl
        schrieb am zuletzt editiert von skokarl
        @SBorg
        cool dass Du mich verstehst 👍
        schade dass Du keinen ESP hast, .... genau diesen benötigten Datenpunkt gibt es nicht, oder ich sehe ihn nicht.
        Alternativ könnte man überlegen den Quellcode der ESP Klingel zu ändern und einfach einen Datenpunkt zweckentfremden 😬
        #include <Arduino.h> #include <ESP8266WiFi.h> #include <ESP8266HTTPClient.h> #include <tr064.h> const char WIFI_SSID[] = "WLANNAME(SSID)"; // <-- ändern const char WIFI_PASSWORD[] = "WLANPASSWORT"; // <-- ändern const char USER[] = "admin"; const char PASSWORD[] = "PASSWORT"; // <-- ändern const char FRITZBOX_IP[] = "192.168.178.1"; const int FRITZBOX_PORT = 49000; TR064 tr064_connection(FRITZBOX_PORT, FRITZBOX_IP, USER, PASSWORD); const IPAddress STATIC_IP(192, 168, 178, 230); const IPAddress GATEWAY(192, 168, 178, 1); const IPAddress SUBNET(255, 255, 255, 0); const IPAddress DNS(GATEWAY); const char DEVICE_NAME[] = "ESP-Klingel"; void setup() { WiFi.hostname(DEVICE_NAME); WiFi.config(STATIC_IP, SUBNET, GATEWAY, DNS); WiFi.begin(WIFI_SSID, WIFI_PASSWORD); WiFi.mode(WIFI_STA); while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(50); } tr064_connection.init(); String tr064_service = "urn:dslforum-org:service:X_VoIP:1"; // Die Telefonnummer **9 ist der Fritzbox-Rundruf. String call_params[][2] = {{"NewX_AVM-DE_PhoneNumber", "**9"}}; tr064_connection.action(tr064_service, "X_AVM-DE_DialNumber", call_params, 1); // Warte vier Sekunden bis zum auflegen delay(4000); tr064_connection.action(tr064_service, "X_AVM-DE_DialHangup"); ESP.deepSleep(0); } void loop() {}
        • W weimaraner
          skokarl
          @weimaraner sagte in Fritzbox TR064 ESP Klingel Datenpunkt ?:
          Danke, lese ich mir mal durch, vielleicht verstehe ich es
          • S skokarl
            @SBorg
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            @skokarl sagte in Fritzbox TR064 ESP Klingel Datenpunkt ?:
            ...schade dass Du keinen ESP hast,
            Mehr als genug, nur dafür nicht. Meine Siedle hängt schon per Koppler an der FB :)
            Ungetestet:
            #include <tr064.h>
            const char* IOBROKER = "192.168.178.99"; // <-- ändern auf ioBroker-IP
            const int IOBROKER_PORT = 8087;
            String IOBROKER_DP = "/set/javascript.0.ESP_Klingel?value=";
            void setup() {
               delay(50);
              //ioB-Part Datenpunkt per Simple-API setzen##############
               // Use WiFiClient class to create TCP connections
                  WiFiClient client;
                  if (!client.connect(IOBROKER, IOBROKER_PORT)) {
                     Serial.println("connection failed");
                  return;
                client.print(String("GET ") + IOBROKER_DP + "true HTTP/1.1\r\n" +
                           "Host: " + IOBROKER + "\r\n" +
                           "Connection: close\r\n\r\n");
              delay(4000);
              //ioB-DP löschen
              client.print(String("GET ") + IOBROKER_DP + "false HTTP/1.1\r\n" +
              ESP.deepSleep(0);
            void loop() {}
            Du musst dazu noch den Simple-API-Adapter im ioB installieren, dann einen Datenpunkt unter javascript.0.ESP_Klingel anlegen (wenn er anders lauten soll im Sketch ebenfalls ändern ;) )
            Wenn es funktioniert sollte nun für 4 Sekunden true im DP stehen, danach wird er wieder auf false gesetzt.
            • SBorgS SBorg
              Ungetestet:
              #include <tr064.h>
              void setup() {
                 delay(50);
                    WiFiClient client;
                    return;
                delay(4000);
                //ioB-DP löschen
                ESP.deepSleep(0);
              void loop() {}
              skokarl
              @SBorg
              Das programmierst Du mal eben aus dem Kopf ?😱
              Besten Dank, werde es testen und berichten.
              Gruß Bernd
              p.s. sorry für meinen unübersichtlichen Spoiler, hab ich vorhin vom Handy gemacht.
              Handy und Forum ist Mist 😬
              • SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                Wenn es nicht geht flashe ich es mal auf einen ESP. Der Klingelteil funktioniert ja, da muss ich nix anklemmen und kann nur das schreiben des Datenpunktes emulieren.
                Der Sketch ist eher einfach. Ich sitze gerade an einer Erweiterung für meine Heizung mit MQTT, Gas-Sensor, OLED, Raumtemperatur, Stromverbrauch, WW-Zirkulation... das ist ein "klein wenig" komplizierter 😀
                • SBorgS SBorg
                  skokarl
                  @SBorg
                  klingelt, alles gut....
                  geht aber nicht auf true .....
                  Simple API installiert, keine Fehlermedung im Log oderso....
                  • SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    zumindest einen Fehler habe ich eben entdeckt. Ich komme notfalls wohl erst am WE zum flashen.
                    Ändere mal WiFiClient client; in ESP8266HTTPClient client; , sonst kann er einfach keine WiFI-Verbindung mit dem Broker herstellen.
                    • SBorgS SBorg
                      skokarl
                      @SBorg
                      mmhh
                      • SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        Wenn man es halt nicht ausprobiert... ;)
                        Der ESP...Client kann es nicht. Ändere es wieder zurück in WiFiClient und füge ganz oben noch #include <WiFiClient.h> ein, dann funktioniert es auch.
                        • SBorgS SBorg
                          skokarl
                          @SBorg sagte in Fritzbox TR064 ESP Klingel Datenpunkt ?:
                          Vielen Dank für Deine Mühen .....
                          Wir sind fast am Ziel..... kleines Problem noch auf der Zielgeraden 😎
                          Der Datenpunkt geht nicht zurück auf false ... 😭
                          Ich hab zwar keine Ahnung, aber kann es sein, dass der ESP zu schnell wieder schlafen geht ?
                          oder liegt es daran, dass nach dem ersten Setzen auf True die "Connection: close\r\n\r\n"); steht ?
                          Wie gesagt, bin erst noch ganz am Anfang 😬
                          Ich könnte ja den Datenpunkt auch einfach über Blocky zurücksetzen,
                          aber wie ich Dich einschätze willst Du schon wissen warum es nicht zurück auf false geht 😀
                          Möchte aber auch Deine Zeit nicht strapazieren, also alles gut.
                          aktueller Code
                                WiFiClient client;
                                return;
                            // Warte 12 Sekunden bis zum auflegen
                            delay(12000); // <-- Zeit wie lange es klingeln soll
                            //ioB-DP löschen
                            ESP.deepSleep(0);
                          void loop() {}
                          • S skokarl
                            aktueller Code
                                  WiFiClient client;
                                  return;
                              //ioB-DP löschen
                              ESP.deepSleep(0);
                            void loop() {}
                            SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                            Kein Problem :)
                            Ich bin auch so langsam wieder auf der Zielgeraden. Nach updaten der Arduino IDE will diese zwar immer noch nicht, aber mein zerschossener Atom (hatte sich beim kompilieren aufgehängt, danach ging nix mehr) läuft wieder halbwegs. Gestern 6 Stunden installiert/deinstalliert, danach alles "per Hand" vom System geputzt...
                            ...und du liegst mit deinem "Connection: close..." richtig. WiFiClient baut eine Verbindung zum Broker auf, die mit "close" wieder beendet wird. Ich habe einfach, faul wie ich (und wohl die meisten Anderen auch) bin, beim C&P zu wenig erwischt. Du/man könntest auch einfach den 1. Part + "Connection: close\r\n\r\n" entfernen, aber du lässt es 12 Sekunden klingeln und danach baut der TR064 noch die Verbindung wieder ab. In der Zeit könnte auch die WiFi-Verbindung verloren gehen. Da wäre es besser wieder eine aufzubauen. Kostet zwar Zeit, aber der ESP macht zu 99.9% eh nix außer schlafen und ob das "false" nun 20ms früher oder später gesetzt wird fällt wohl auch nicht ins Gewicht ^^
                            Diesmal hoffentlich alles C&P richtig; einfach den "ioB-DP löschen" mit ersetzen (oder den WiFiClient...} Teil hinzufügen):
                            //ioB-DP löschen
                                  WiFiClient client;
                                  return;
                            • SBorgS SBorg
                              Kein Problem :)
                              //ioB-DP löschen
                                    WiFiClient client;
                                    return;
                              skokarl
                              @SBorg
                              Du bist nen geiler Typ,.... !!
                              Viel Erfolg mit Deinem System.
                              Ich starte dann auch noch nen Versuch, dass meine Frau endlich sehen kann wer klingelt.... 👍
                              • SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                Danke für die Blumen :)
                                Ich werde den kpl. (+ dann richtigen) Sketch bei Gelegenheit noch auf GitHub packen, ev. braucht es ja noch jemand.
                                • SBorgS SBorg
                                  skokarl
                                  mach das ...die ESP Klingel Lösung ist schon geil ....
                                  p.s. probier ihn aber vorher mal in Ruhe, es funktioniert immer noch nicht..... ich lasse es jetzt bei true, und setze das false mit dem Anzeigen der View.
                                  Irgendwas ist da komisch....., aber mach jetzt erstmal Deins,...
                                  Danke für alles.
                                    skokarl
                                    das geht perfekt ....
                                    #include <tr064.h>
                                    const char WIFI_SSID[] = "meineFritzbox";   // <-- ändern
                                    const char WIFI_PASSWORD[] = "12345678!"; // <-- ändern
                                    const char USER[] = "userklingel"; <-- Fritzbox User
                                    const char PASSWORD[] = "userklingel123"; // Fritzbox User Kennwort <-- ändern
                                    const char* IOBROKER = "192.168.178.56"; // <-- ändern auf ioBroker-IP
                                    const IPAddress STATIC_IP(192, 168, 178, 61);
                                    void setup() {
                                       delay(50);
                                          WiFiClient client;
                                          return;
                                      ESP.deepSleep(0);
                                    void loop() {}
                                    Danach mit Script die View Cam einschalten, und den Datenpunkt auf False setzen.
                                    Danke an SBorg
                                    • SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      Hehe, gleich was anderes wenn man es selbst probieren kann. Aber immerhin was dazu gelernt. Ich nutze eigentlich nur MQTT, deswegen ist mir das noch nicht aufgefallen, aber der Connect geht genau 1x, danach wird er automatisch beendet.
                                      Daher noch mal abgespeckt und getestet :) :
                                            WiFiClient client;
                                            client.connect(IOBROKER, IOBROKER_PORT);
                                            return;
                                          client.println("GET " + IOBROKER_DP + "true\n");
                                        // Warte zwölf Sekunden bis zum auflegen
                                        delay(12000);
                                        //ioB-DP löschen
                                        client.println("GET " + IOBROKER_DP + "false\n");
                                      • SBorgS SBorg
                                              WiFiClient client;
                                              return;
                                          delay(12000);
                                          //ioB-DP löschen
                                        skokarl
                                        sry, hab mich gerade selbst vertan... :-), und löschen kann man hier nicht.
                                        • SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          Mit etwas Muse habe ich den Sketch nochmals optimiert. Wenn man sich in das Thema einließt, dann versteht man auch die Probleme. Ich konnte einfach kein absolut stable Ergebnis erzielen. "true" ging zwar immer, das rücksetzen auf "false" war aber doch mehr Glückssache.
                                          Nun lüppt es mE. stable, deswegen habe ich es mal auf GitHub geschoben: ESP-Klingel
