  4. Test Adapter onvif-alt v0.1.x
    6.8k
onvif
271 Beiträge 33 Kommentatoren 51.4k Aufrufe 37 Beobachtet
  • KnallochseK Knallochse
    @Jey-Cee es werden pro Kamera unter ptz.presets jede Menge Datenpunkte erzeugt (Preset1-128). Meine Kameras haben kein PTZ. Vielleicht könnte man das berücksichtigen.
    Außerdem wurde mein Samsung Laserdrucker doch wieder erkannt (hat nur ein Stück gedauert)
    Vor Installation der 0.1.1 hatte ich alle Objekte per Hand gelöschet, dann Instance und Adapter deinstalliert und anschließend neu aufgesetzt.
    Jey CeeJ Offline
    Jey CeeJ Offline
    Jey Cee
    #76
    @Knallochse sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
    Oh man, ich hab die Prüfung eingebaut und weil ich größere Änderungen vorgenommen hab wieder ausgebaut 🤦
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    • Jey CeeJ Jey Cee
      @Dr-Bakterius ah vergessen zu sagen onvif verwendet udp statt tcp, falls man das in nmap extra angeben muss.
      Jedenfalls ist der port für onvif 3702.
      Dr. BakteriusD Offline
      Dr. Bakterius
      #77
      @Jey-Cee sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
      Dieser UDP-Port ist zu.
      • Elektroniker86E Offline
        Elektroniker86
        #78
        hab den Adapter mal installiert und teste gerade. Meine beiden UpCam's werden einwandfrei erkannt und sehe auch einige Informationen.
        Eine von den beiden Cams hat eine Ptz Steuerung.
        Die Preset's funktionieren sehr gut. Aber was kann man hier (rot eingekreist) einstellen/steuern?
        • Elektroniker86E Elektroniker86
          Jey CeeJ Offline
          Jey CeeJ Offline
          Jey Cee
          #79
          @Elektroniker86 xy sind die Achsen, bereich normal -1 bis 1, z ist der zoom. Speed ist die Bewegungsgeschwindigkeit der Achsen, bereich normal 0 bis 1.
          Startmovment führt die Bewegung aus.
          Reference bezieht sich auf das Koordinatensystem, also ob die werte der Achsen absolut oder relativ sind.
          Elektroniker86E 1 Antwort Letzte Antwort
          • Jey CeeJ Jey Cee
            Elektroniker86
            #80
            @Jey-Cee
            Danke, für die schnelle Antwort. Wenn ich bei diesen Datenpunkten etwas eintrage und auf start_movement drücke passiert nichts?
            Wird das eventuell von meiner Cam nicht unterstützt oder gebe ich etwas falsches ein?
            Ich habe Werte von 0-100 probiert aber da passiert nichts.
              @Jey-Cee
              Jey CeeJ Offline
              Jey CeeJ Offline
              Jey Cee
              #81
              @Elektroniker86 siehe vorheriger Beitrag werte von -1 bis 1 sind normal, können aber abweichen. Wenn man im admin das jeweilige objekt öffnet, Stift symbol, dann sieht man min & max werte.
              • Jey CeeJ Jey Cee
                Elektroniker86
                #82
                @Jey-Cee
                Ok, ja funktioniert. Allerdings ein bisschen verwirrend. Wäre es nicht möglich Datenpunkte für UP, DOWN, LEFT und RIGHT mit einzupflegen?
                Damit könnte man die Steuerung einfacher in Vis integrieren?
                  @Jey-Cee
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #83
                  @Elektroniker86
                  Vielleicht als Option von Jey Cee , ( kann man auch mit einem Skript selber erledigen )
                  würde es aber so lassen das x y z Steuerbar ist und bleibt ! 👍
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    @Elektroniker86
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #84
                    @Jey-Cee
                    Neue Version aufgespielt 0.1.1 …….
                    Was soll ich sagen .. TOP :)
                    Alle 5 Hikvision Cam werden wie auch schon zuvor erkannt
                    und bei den drei mit PTZ funktioniert der Present .
                    Hut ab 👍
                      michihorn
                      schrieb am zuletzt editiert von michihorn
                      #85
                      Super!
                      Installation hat sofort geklappt, den Snapshot kann ich im iFrame sehen, in welchem Widget kann ich den rtsp-Stream sehen?
                      iFrame geht nicht siehe Anhang.
                      Michael
                      • M michihorn
                        Super!
                        Michael
                        Jey CeeJ Offline
                        Jey CeeJ Offline
                        Jey Cee
                        #86
                        @michihorn für den Stream brauchst du eine Lösung wie MotionEye, Surveillance Station oder den RTSP Stream Adapter.
                        RTSP geht nicht out of the box im Browser, dazu gibt es hunderte Themen im Forum.
                        • Jey CeeJ Offline
                          Jey CeeJ Offline
                          Jey Cee
                          #87
                          Ich hab jetzt noch ein paar Features für die Presets hinzugefügt. Die Aktuelle version ist damit 0.1.2 und steht auf Github zur Verfügung.
                          Nach Aktuellem stand ist das vorerst die Finale Version was Features angeht, jetzt gibt es nur noch Bugfixes und das Logging wird vor dem release im Stable nochmal reduziert.
                          Ziel ist es in 2 Wochen die Version 0.2.0 zu Veröffentlichen die dann ins Latest und anschließend ins Stable geht.
                          • KnallochseK Offline
                            KnallochseK Offline
                            Knallochse
                            #88
                            Habe gerade die 0.1.2 installiert. Bisher keine Auffälligkeiten.
                            Auch mein Samsung Drucker wird bisher nicht mehr erkannt 👍
                            Eine Frage : Führen die neuen Datenpunkte z.Bsp. "Delete preset Preset1"
                            zum Dauerhaften löschen des Present, oder werden diese später wieder eingelesen?
                              Jey CeeJ Offline
                              Jey CeeJ Offline
                              Jey Cee
                              #89
                              @Knallochse Die werden, sofern die Kamera das Zulässt, Vollständig gelöscht. Bei Update wird die Aktuelle Position in das Preset geschrieben, hat die Kamera bei mir verweigert. Und mit new erstellt man eine neues Preset mit der Aktuellen Position, der Name ist zwingend an zu geben.
                                KnallochseK Offline
                                Knallochse
                                #90
                                Ich habe mal bei einer Kamera alle 128 🙄 Present Datenpunkte per delete Button gelöscht. Beim Neustart der Instance waren alle wieder da 😬
                                Dann bleiben die Datenpunkte halt wo Sie sind. Stört mich ja nicht 👍
                                • NashraN Offline
                                  NashraN Offline
                                  Nashra
                                  Most Active Forum Testing
                                  schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                                  #91
                                  Moin, leider findet der Adapter meine Cams nicht was aber wohl daran
                                  liegt das sie in einem anderen IP-Bereich (Unifi) als das Haupnetz liegen.
                                  Kann man da irgendwie was machen z.B. das man die im Adapter manuell
                                  einträgt. Würde das funktionieren?
                                  Gruß Ralf
                                  • NashraN Nashra
                                    Jey CeeJ Offline
                                    Jey CeeJ Offline
                                    Jey Cee
                                    #92
                                    @Nashra nein Manuell anlegen ist nicht. Du kannst aber versuchen die Subnetmask deines iobroker host auf 255.255.0.0 zu ändern damit ist ein Zugriff auf Geräte im anderen Subnetz möglich.
                                    • Jey CeeJ Jey Cee
                                      NashraN Offline
                                      NashraN Offline
                                      Nashra
                                      #93
                                      Ak ok, werde ich mal testen. Danke 👍
                                      Gruß Ralf
                                        steimi
                                        #94
                                        @Jey-Cee kann man über onvif auf die Bewegungserkennung der Kamera zugreifen? Ich würde gerne wenn die Bewegungserkennung auslöst einen Snapshot per iobroker versenden.
                                        • S steimi
                                          Berchemer
                                          #95
                                          @steimi sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
                                          Ich würde mich auch NUR mit einem Beispiel begnügen, wie ich eine EMail mit dem EMail-Adapter mit angehängtem Bild von der "profiles.0.snapshot_uri" versenden kann, wenn ein Bewegungsmelder auslöst. 👼 🙃
