  4. Test Adapter onvif-alt v0.1.x
    5.6k
onvif
271 Beiträge 33 Kommentatoren 50.8k Aufrufe 37 Beobachtet
  • S skokarl
    @Jey-Cee
    So, ich teste jetzt auch mal. Willst Du was bestimmtes wissen ?
    Also,
    DS-2CD2042WD im LAN gefunden ( Hikvision )
    CV210-C94624473 im WLAN über Repeater nicht gefunden (EZVIZ cam)
    beide im selben Netz ( Mesh, AVM )
    Zugriff auf die Hikvison
    Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    #101
    @skokarl sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
    Kannst du mir die ganze Meldung zu kommen lassen, Log herunterladen da ist sie ganz drin.
    @steimi sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
    @Jey-Cee kann man über onvif auf die Bewegungserkennung der Kamera zugreifen? Ich würde gerne wenn die Bewegungserkennung auslöst einen Snapshot per iobroker versenden.
    Das weis ich nicht, es gibt Events von denen ich denke das sie auch Bewegung erkannt aus geben. Ich hab damit zwar schon gespielt aber was brauchbares hab ich noch nicht bekommen.
    @Glasfaser sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
    keine Reaktion , keine Funktion
    Auch nix im Log?
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    GlasfaserG S 2 Antworten Letzte Antwort
    • Jey CeeJ Jey Cee
      Auch nix im Log?
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      #102
      @Jey-Cee sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
      Auch nix im Log?
      Nix …
      Cam nochmal zur Sicherheit neu angelegt … das gleiche
      Datenpunkt auf true , kein Log Eintrag
      • Jey CeeJ Jey Cee
        Auch nix im Log?
        skokarl
        #103
        @Jey-Cee
        Kriegst Du heute Nacht....
        Bin unterwegs, hast Du ne Idee für meine zweite Kamera die er nicht findet ? siehe oben
        • GlasfaserG Glasfaser
          Auch nix im Log?
          Nix …
          Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          #104
          @Glasfaser ok Verständnis Problem: Hier soll kein neues Objekt angelegt werden.
          Dem Objekt name verpasst du als Wert den Namen deines neuen Presets und dann setzt du new auf true, bzw sollte da ein Button zum drauf Klicken sein.
          • Jey CeeJ Jey Cee
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            #105
            @Jey-Cee
            Ahh … OK ...Danke für die Erklärung !
            Arbeite im Expertenmodus , deshalb war der Wert leer ……
            ja ok es kommt dann true/ false
            So … mal umgeschaltet :)
            ein Knopf …
            Geht wohl nicht mit Hikvision
            Bekomme nur ein Screenshot von der Fehlermeldung hin :
              @Jey-Cee
              ein Knopf …
              Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              #106
              Doch denke schon da steht was von einem fehlenden Token.
              Hast du nicht den Button oben:
              • Jey CeeJ Jey Cee
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                #107
                @Jey-Cee
                Nee .. den Button habe ich am Wochenende deaktiviert ;)
                2020-01-04 20:40:28.864 - error: onvif.0 (2173) reject PTZ create new preset: {"statusCode":500,"body":"\r\nenv:Sender\r\nter:InvalidArgVal\r\nter:NoToken\r\n\r\n\r\n\r\nThe requested preset token does not exist\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n","headers":{"date":"Sun, 05 Jan 2020 03:45:31 GMT","server":"webserver","x-content-type-options":"nosniff","x-frame-options":"SAMEORIGIN","x-xss-protection":"1; mode=block","content-length":"2404","connection":"close","content-type":"application/soap+xml; charset=utf-8"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.178.111","port":80,"hostname":"192.168.178.111","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/onvif/PTZ","path":"/onvif/PTZ","href":"http://192.168.178.111/onvif/PTZ"},"method":"POST","headers":{"Content-Type":"application/soap+xml; charset=utf-8;","Content-Length":1649}}}
                  @Jey-Cee
                  Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  #108
                  @Glasfaser du könntest recht haben das die Hikvision Kameras dieses Feature nicht unterstützen, komisch ist aber das die Meldung besagt das Kein Token, also der Name, übergeben wurde. Aber in deinem Screenshot sieht man das du einen eingegeben hast.
                  Ich bau in der nächsten Version eine Log Ausgabe für den Token ein.
                  Vielleicht kann ja auch noch jemand anders mit Hikvision Testen und das Problem bestätigen.
                  • Jey CeeJ Jey Cee
                    skokarl
                    #109
                    @Jey-Cee
                    so...das Log...
                    1.txt
                    sieht jetzt fast aus als wäre das PW falsch gewesen .... ( hab ich übrigens xxxx..., also nicht wundern )
                    • S skokarl
                      @Jey-Cee
                      so...das Log...
                      1.txt
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      #110
                      @skokarl
                      Und , hast du jetzt das Passwort / User überprüft … funktioniert es jetzt !?
                        @skokarl
                        skokarl
                        schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                        #111
                        @Glasfaser
                        gerade nochmal mit iVMS auf die Cam, admin PW stimmt.
                        Steht auch genauso im Log drin.
                        Wenn es mit iVMS geht muss es passen.
                        edit: da ist nen Sonderzeichen drin,....hoffentlich macht das kein Stress
                        GlasfaserG Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S skokarl
                          @Glasfaser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Glasfaser
                          #112
                          @skokarl
                          Hast du dort auch das gleiche Passwort !?
                            @skokarl
                            skokarl
                            #113
                            @Glasfaser
                            moment...ich war da jahrelang nicht drin .... 😬
                            • S skokarl
                              @Glasfaser
                              Jey CeeJ Online
                              Jey CeeJ Online
                              Jey Cee
                              #114
                              @skokarl was für ein sonderzeichen?
                              • Jey CeeJ Jey Cee
                                skokarl
                                #115
                                @Jey-Cee
                                ein #
                                aber Glasfaser hatte recht..... ich musste gerade erstmal onvif suchen ...was ein Drama.
                                So, User und PW sind jetzt gleich, geht aber noch nicht, vermutlich braucht die Cam auch noch nen Reboot
                                edit: geht nicht, ich vergeb mal nen einfaches Kennwort.
                                • S skokarl
                                  @Jey-Cee
                                  ein #
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  #116
                                  @skokarl
                                  Du hast Port 58081 bei dir eingetragen , ist das richtig !??
                                  Lasse den Port mal frei , habe auch keinen eingetragen bei allen Kameras :
                                    skokarl
                                    #117
                                    ja, Port war so drin, hatte aber der Adapter selbst eingetragen.
                                    neues Kennwort vergeben, einfach,....geht nicht.
                                    Jetzt boote ich sie nochmal.
                                    • S skokarl
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Glasfaser
                                      #118
                                      Komisch , das der Adapter das gemacht hat …. 🤔
                                        skokarl
                                        #119
                                        @Glasfaser
                                        ja, kein Witz.
                                        Aber geht nicht, komme nicht drauf, gibt's doch gar nicht
                                        • S skokarl
                                          @Glasfaser
                                          ja, kein Witz.
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Glasfaser
                                          #120
                                          @skokarl
                                          Lasse den Port mal fehlen !!
