  4. Test Adapter onvif-alt v0.1.x
    6.8k
onvif
271 Beiträge 33 Kommentatoren 51.4k Aufrufe 37 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @Jey-Cee
    Ahh … OK ...Danke für die Erklärung !
    Arbeite im Expertenmodus , deshalb war der Wert leer ……
    ja ok es kommt dann true/ false
    So … mal umgeschaltet :)
    ein Knopf …
    Geht wohl nicht mit Hikvision
    Bekomme nur ein Screenshot von der Fehlermeldung hin :
    Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    #106
    @Glasfaser sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
    Doch denke schon da steht was von einem fehlenden Token.
    Hast du nicht den Button oben:
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    • Jey CeeJ Jey Cee
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #107
      @Jey-Cee
      Nee .. den Button habe ich am Wochenende deaktiviert ;)
      2020-01-04 20:40:28.864 - error: onvif.0 (2173) reject PTZ create new preset: {"statusCode":500,"body":"\r\nenv:Sender\r\nter:InvalidArgVal\r\nter:NoToken\r\n\r\n\r\n\r\nThe requested preset token does not exist\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n","headers":{"date":"Sun, 05 Jan 2020 03:45:31 GMT","server":"webserver","x-content-type-options":"nosniff","x-frame-options":"SAMEORIGIN","x-xss-protection":"1; mode=block","content-length":"2404","connection":"close","content-type":"application/soap+xml; charset=utf-8"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.178.111","port":80,"hostname":"192.168.178.111","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/onvif/PTZ","path":"/onvif/PTZ","href":"http://192.168.178.111/onvif/PTZ"},"method":"POST","headers":{"Content-Type":"application/soap+xml; charset=utf-8;","Content-Length":1649}}}
        @Jey-Cee
        Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        #108
        @Glasfaser du könntest recht haben das die Hikvision Kameras dieses Feature nicht unterstützen, komisch ist aber das die Meldung besagt das Kein Token, also der Name, übergeben wurde. Aber in deinem Screenshot sieht man das du einen eingegeben hast.
        Ich bau in der nächsten Version eine Log Ausgabe für den Token ein.
        Vielleicht kann ja auch noch jemand anders mit Hikvision Testen und das Problem bestätigen.
        • Jey CeeJ Jey Cee
          skokarl
          #109
          @Jey-Cee
          so...das Log...
          1.txt
          sieht jetzt fast aus als wäre das PW falsch gewesen .... ( hab ich übrigens xxxx..., also nicht wundern )
          • S skokarl
            @Jey-Cee
            so...das Log...
            1.txt
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #110
            @skokarl
            Und , hast du jetzt das Passwort / User überprüft … funktioniert es jetzt !?
              @skokarl
              skokarl
              schrieb am zuletzt editiert von skokarl
              #111
              @Glasfaser
              gerade nochmal mit iVMS auf die Cam, admin PW stimmt.
              Steht auch genauso im Log drin.
              Wenn es mit iVMS geht muss es passen.
              edit: da ist nen Sonderzeichen drin,....hoffentlich macht das kein Stress
              GlasfaserG Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
              • S skokarl
                @Glasfaser
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #112
                @skokarl
                Hast du dort auch das gleiche Passwort !?
                  @skokarl
                  skokarl
                  #113
                  @Glasfaser
                  moment...ich war da jahrelang nicht drin .... 😬
                  • S skokarl
                    @Glasfaser
                    Jey CeeJ Online
                    Jey CeeJ Online
                    Jey Cee
                    #114
                    @skokarl was für ein sonderzeichen?
                    • Jey CeeJ Jey Cee
                      skokarl
                      #115
                      @Jey-Cee
                      ein #
                      aber Glasfaser hatte recht..... ich musste gerade erstmal onvif suchen ...was ein Drama.
                      So, User und PW sind jetzt gleich, geht aber noch nicht, vermutlich braucht die Cam auch noch nen Reboot
                      edit: geht nicht, ich vergeb mal nen einfaches Kennwort.
                      • S skokarl
                        @Jey-Cee
                        ein #
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #116
                        @skokarl
                        Du hast Port 58081 bei dir eingetragen , ist das richtig !??
                        Lasse den Port mal frei , habe auch keinen eingetragen bei allen Kameras :
                          skokarl
                          #117
                          ja, Port war so drin, hatte aber der Adapter selbst eingetragen.
                          neues Kennwort vergeben, einfach,....geht nicht.
                          Jetzt boote ich sie nochmal.
                          • S skokarl
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #118
                            @skokarl sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
                            Komisch , das der Adapter das gemacht hat …. 🤔
                              skokarl
                              #119
                              @Glasfaser
                              ja, kein Witz.
                              Aber geht nicht, komme nicht drauf, gibt's doch gar nicht
                              • S skokarl
                                @Glasfaser
                                ja, kein Witz.
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #120
                                @skokarl
                                Lasse den Port mal fehlen !!
                                  @skokarl
                                  skokarl
                                  #121
                                  @Glasfaser
                                  geht nicht.....lösche den.....komme nicht auf die CAM.
                                  Öffne den Adapter wieder....steht der Port wieder drin. 😠
                                  • S skokarl
                                    @Glasfaser
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #122
                                    @skokarl
                                    Sehr merkwürdig , bei wird nie was eingetragen !?
                                    Hast du das :
                                      skokarl
                                      #123
                                      guck mal mein Bild vier Beiträge vorher .....ja.
                                        @skokarl
                                        Hast du das :
                                        skokarl
                                        #124
                                        @Glasfaser
                                        jetzt .... hatte mich eben vertan, war nur CGI
                                        das stand nur auf digest....
                                        mal testen jetzt.
                                          skokarl
                                          #125
                                          keine Chance
