  4. Test Adapter onvif-alt v0.1.x
    6.8k
onvif
271 Beiträge 33 Kommentatoren 51.4k Aufrufe 37 Beobachtet
  • S skokarl
    @Jey-Cee
    ein #
    aber Glasfaser hatte recht..... ich musste gerade erstmal onvif suchen ...was ein Drama.
    So, User und PW sind jetzt gleich, geht aber noch nicht, vermutlich braucht die Cam auch noch nen Reboot
    edit: geht nicht, ich vergeb mal nen einfaches Kennwort.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #116
    @skokarl
    Du hast Port 58081 bei dir eingetragen , ist das richtig !??
    Lasse den Port mal frei , habe auch keinen eingetragen bei allen Kameras :
      skokarl
      #117
      ja, Port war so drin, hatte aber der Adapter selbst eingetragen.
      neues Kennwort vergeben, einfach,....geht nicht.
      Jetzt boote ich sie nochmal.
      • S skokarl
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #118
        @skokarl sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
        Komisch , das der Adapter das gemacht hat …. 🤔
        • GlasfaserG Glasfaser
          skokarl
          #119
          @Glasfaser
          ja, kein Witz.
          Aber geht nicht, komme nicht drauf, gibt's doch gar nicht
          • S skokarl
            @Glasfaser
            ja, kein Witz.
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #120
            @skokarl
            Lasse den Port mal fehlen !!
              @skokarl
              skokarl
              #121
              @Glasfaser
              geht nicht.....lösche den.....komme nicht auf die CAM.
              Öffne den Adapter wieder....steht der Port wieder drin. 😠
              • S skokarl
                @Glasfaser
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #122
                @skokarl
                Sehr merkwürdig , bei wird nie was eingetragen !?
                Hast du das :
                  skokarl
                  #123
                  guck mal mein Bild vier Beiträge vorher .....ja.
                    @skokarl
                    Hast du das :
                    skokarl
                    #124
                    @Glasfaser
                    jetzt .... hatte mich eben vertan, war nur CGI
                    das stand nur auf digest....
                    mal testen jetzt.
                      skokarl
                      #125
                      keine Chance
                      • S skokarl
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #126
                        @skokarl
                        Der Port macht mich stutzig …!?
                        Warum wird da einer eingetragen …
                        Lösche mal den Adapter und installiere ihn neu.
                        So ist es bei mir :
                          @skokarl
                          So ist es bei mir :
                          skokarl
                          #127
                          @Glasfaser
                          warte
                          • S skokarl
                            @Glasfaser
                            warte
                            Jey CeeJ Online
                            Jey CeeJ Online
                            Jey Cee
                            #128
                            @skokarl es läuft. Die letzte Meldung sagt nur das die Kamera Audio Output nicht Unterstützt.
                            Der Port sollte immer vom Adapter eingetragen werden.
                            Persönlicher Support
                            Spenden -> paypal.me/J3YC33
                            GlasfaserG S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Jey CeeJ Jey Cee
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #129
                              @Jey-Cee sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
                              OK , der Adapter trägt sie ein … und warum fehlen die bei mir !?
                              • Jey CeeJ Jey Cee
                                skokarl
                                #130
                                @Jey-Cee
                                nimms mir bitte nicht übel... sehe es jetzt auch... da steht was mit audio ....
                                aber die Meldung ist verwirrend wenn man nicht alles liest.
                                • S skokarl
                                  @Jey-Cee
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #131
                                  @skokarl
                                  Freut mich das es jetzt funktioniert , lag wohl noch an der letzten Einstellung .
                                    @skokarl
                                    skokarl
                                    #132
                                    @Glasfaser
                                    könnte sein, besten Dank !
                                    Morgen suchen wir die andere Kamera, das ist ne EZVIZ...Billigprodukt von Hikvision....
                                    aber die findet der Adapter erst gar nicht .... 😊
                                    • S skokarl
                                      @Glasfaser
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #133
                                      @skokarl
                                      Du hast doch gerade neu installiert , wurden dann die Ports automatisch eingetragen !?
                                        @skokarl
                                        skokarl
                                        schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                                        #134
                                        @Glasfaser
                                        Ja.
                                        Also ich öffne den Adapter....da steht ne IP drin....dann gebe ich admin und pw ein....schliesse den Adapter.
                                        Beim nächsten Öffnen ist der Port drin.
                                        eidt : Ich muss ins Bett.... gucke gerne noch morgen was für Dich nach.
                                        • S skokarl
                                          @Glasfaser
                                          Ja.
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #135
                                          OK danke für den Hinweis .
                                          Ist jetzt nicht wichtig bei mir , aber mal sehen was Jey Cee dazu sagt , weil Sie bei mir fehlen .
                                          Laut LOG werden die Cam´s alle auf Port 80 angesprochen
