  4. Test Adapter onvif-alt v0.1.x
    6.8k
onvif
271 Beiträge 33 Kommentatoren 51.4k Aufrufe 37 Beobachtet
    skokarl
    #97
    Ist schon etwas älter, ....
    ich kriege beim Klingeln ein Bild per Telegramm geschickt.
    Vielleicht kann jemand was davon gebrauchen.
    Scripte usw. sollten alle dabei sein.
    Link Text
      skokarl
      schrieb am zuletzt editiert von skokarl
      #98
      @Jey-Cee
      So, ich teste jetzt auch mal. Willst Du was bestimmtes wissen ?
      Also,
      DS-2CD2042WD im LAN gefunden ( Hikvision )
      CV210-C94624473 im WLAN über Repeater nicht gefunden (EZVIZ cam)
      beide im selben Netz ( Mesh, AVM )
      Zugriff auf die Hikvison
      • Jey CeeJ Jey Cee
        @Knallochse Die werden, sofern die Kamera das Zulässt, Vollständig gelöscht. Bei Update wird die Aktuelle Position in das Preset geschrieben, hat die Kamera bei mir verweigert. Und mit new erstellt man eine neues Preset mit der Aktuellen Position, der Name ist zwingend an zu geben.
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #99
        @Jey-Cee
        Alles Top wie immer , funktioniert super ! 👍
        @Jey-Cee sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
        Funktioniert ,
        z.B Preset 1 .. wird auch in der Kamera zurückgesetzt.
        Funktioniert bei Hikvision
        keine Reaktion , keine Funktion
        Nur als Hinweis für Preset :
        Wenn in der PTZ Kameraeinstellung zb. bei Preset 10 ein Name "Haustuer" hinterlegt ist ,wird dieser Datenpunkt mit dem Namen "Haustuer" erzeugt , dafür ist dann logischerweise der Datenpunkt Preset 10 nicht vorhanden .
        • GlasfaserG Glasfaser
          @Berchemer
          Nimm das Klingelskript von Chaot
          Link Text
          Berchemer
          #100
          @Glasfaser
          Danke. Schaue ich mir an :-)
          • S skokarl
            @Jey-Cee
            Also,
            Jey CeeJ Offline
            Jey CeeJ Offline
            Jey Cee
            #101
            @skokarl sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
            Kannst du mir die ganze Meldung zu kommen lassen, Log herunterladen da ist sie ganz drin.
            @steimi sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
            @Jey-Cee kann man über onvif auf die Bewegungserkennung der Kamera zugreifen? Ich würde gerne wenn die Bewegungserkennung auslöst einen Snapshot per iobroker versenden.
            Das weis ich nicht, es gibt Events von denen ich denke das sie auch Bewegung erkannt aus geben. Ich hab damit zwar schon gespielt aber was brauchbares hab ich noch nicht bekommen.
            @Glasfaser sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
            Auch nix im Log?
            Persönlicher Support
            Spenden -> paypal.me/J3YC33
            GlasfaserG S 2 Antworten Letzte Antwort
            • Jey CeeJ Jey Cee
              Auch nix im Log?
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #102
              Auch nix im Log?
              Nix …
              Cam nochmal zur Sicherheit neu angelegt … das gleiche
              Datenpunkt auf true , kein Log Eintrag
              • Jey CeeJ Jey Cee
                Auch nix im Log?
                skokarl
                #103
                @Jey-Cee
                Kriegst Du heute Nacht....
                Bin unterwegs, hast Du ne Idee für meine zweite Kamera die er nicht findet ? siehe oben
                  Auch nix im Log?
                  Nix …
                  Jey CeeJ Offline
                  Jey CeeJ Offline
                  Jey Cee
                  #104
                  @Glasfaser ok Verständnis Problem: Hier soll kein neues Objekt angelegt werden.
                  Dem Objekt name verpasst du als Wert den Namen deines neuen Presets und dann setzt du new auf true, bzw sollte da ein Button zum drauf Klicken sein.
                  • Jey CeeJ Jey Cee
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #105
                    @Jey-Cee
                    Ahh … OK ...Danke für die Erklärung !
                    Arbeite im Expertenmodus , deshalb war der Wert leer ……
                    ja ok es kommt dann true/ false
                    So … mal umgeschaltet :)
                    ein Knopf …
                    Geht wohl nicht mit Hikvision
                    Bekomme nur ein Screenshot von der Fehlermeldung hin :
                      @Jey-Cee
                      ein Knopf …
                      Jey CeeJ Offline
                      Jey CeeJ Offline
                      Jey Cee
                      #106
                      Doch denke schon da steht was von einem fehlenden Token.
                      Hast du nicht den Button oben:
                      • Jey CeeJ Jey Cee
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #107
                        @Jey-Cee
                        Nee .. den Button habe ich am Wochenende deaktiviert ;)
                        2020-01-04 20:40:28.864 - error: onvif.0 (2173) reject PTZ create new preset: {"statusCode":500,"body":"\r\nenv:Sender\r\nter:InvalidArgVal\r\nter:NoToken\r\n\r\n\r\n\r\nThe requested preset token does not exist\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n","headers":{"date":"Sun, 05 Jan 2020 03:45:31 GMT","server":"webserver","x-content-type-options":"nosniff","x-frame-options":"SAMEORIGIN","x-xss-protection":"1; mode=block","content-length":"2404","connection":"close","content-type":"application/soap+xml; charset=utf-8"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.178.111","port":80,"hostname":"192.168.178.111","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/onvif/PTZ","path":"/onvif/PTZ","href":"http://192.168.178.111/onvif/PTZ"},"method":"POST","headers":{"Content-Type":"application/soap+xml; charset=utf-8;","Content-Length":1649}}}
                          @Jey-Cee
                          Jey CeeJ Offline
                          Jey CeeJ Offline
                          Jey Cee
                          #108
                          @Glasfaser du könntest recht haben das die Hikvision Kameras dieses Feature nicht unterstützen, komisch ist aber das die Meldung besagt das Kein Token, also der Name, übergeben wurde. Aber in deinem Screenshot sieht man das du einen eingegeben hast.
                          Ich bau in der nächsten Version eine Log Ausgabe für den Token ein.
                          Vielleicht kann ja auch noch jemand anders mit Hikvision Testen und das Problem bestätigen.
                          • Jey CeeJ Jey Cee
                            skokarl
                            #109
                            @Jey-Cee
                            so...das Log...
                            1.txt
                            sieht jetzt fast aus als wäre das PW falsch gewesen .... ( hab ich übrigens xxxx..., also nicht wundern )
                            • S skokarl
                              @Jey-Cee
                              so...das Log...
                              1.txt
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #110
                              @skokarl
                              Und , hast du jetzt das Passwort / User überprüft … funktioniert es jetzt !?
                                @skokarl
                                skokarl
                                #111
                                @Glasfaser
                                gerade nochmal mit iVMS auf die Cam, admin PW stimmt.
                                Steht auch genauso im Log drin.
                                Wenn es mit iVMS geht muss es passen.
                                edit: da ist nen Sonderzeichen drin,....hoffentlich macht das kein Stress
                                GlasfaserG Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S skokarl
                                  @Glasfaser
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #112
                                  @skokarl
                                  Hast du dort auch das gleiche Passwort !?
                                    @skokarl
                                    skokarl
                                    #113
                                    @Glasfaser
                                    moment...ich war da jahrelang nicht drin .... 😬
                                    • S skokarl
                                      @Glasfaser
                                      Jey CeeJ Offline
                                      Jey CeeJ Offline
                                      Jey Cee
                                      #114
                                      @skokarl was für ein sonderzeichen?
                                      • Jey CeeJ Jey Cee
                                        skokarl
                                        #115
                                        @Jey-Cee
                                        ein #
                                        aber Glasfaser hatte recht..... ich musste gerade erstmal onvif suchen ...was ein Drama.
                                        So, User und PW sind jetzt gleich, geht aber noch nicht, vermutlich braucht die Cam auch noch nen Reboot
                                        edit: geht nicht, ich vergeb mal nen einfaches Kennwort.
                                        • S skokarl
                                          @Jey-Cee
                                          ein #
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #116
                                          @skokarl
                                          Du hast Port 58081 bei dir eingetragen , ist das richtig !??
                                          Lasse den Port mal frei , habe auch keinen eingetragen bei allen Kameras :
