  4. Test Adapter onvif-alt v0.1.x
    6.8k
onvif
271 Beiträge 33 Kommentatoren 51.4k Aufrufe 37 Beobachtet
  • C ChrisXY
    @Jey-Cee said in Test Adapter onvif v0.1.x:
    @ChrisXY sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
    hm was ist wenn die cams unterschiedliche Logins haben ?
    Du meinst wenn eine Cam mehrere Logins hat? Das macht für mich keinen Sinn, ioBroker ist in meinen Cams der Administrator und kann damit alles machen. Warum sollte ich mehrere Benutzer anlegen wenn es auch einer tut.
    Vielleicht bau ich das irgendwann ein, aber das hat sehr niedrige Priorität.
    nein ich meinte das so:
    cam1 hat User root PW: 123456
    cam2 hat User Admin PW : admin
    Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    #141
    @ChrisXY jetzt kapier ich gar nix mehr. Du kannst und musst sogar für jede Kamera die Logindaten eingeben.
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    • C ChrisXY
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      #142
      @ChrisXY
      Möchtest du das " über den Adapter ", der User und Passwort zu vergeben ist ?
        skokarl
        schrieb am zuletzt editiert von skokarl
        #143
        hab eben nen paar Updates gemacht ..... sieht nicht gut aus
        • S skokarl
          Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          #144
          @skokarl interessant das sonst damit keiner Probleme hat. Das ist ein Feature was geplant war, aber nicht so funktioniert hat wie ich es wollte, weswegen es ohnehin entfernt werden sollte.
          Dann wird das jetzt wohl früher passieren als vor gesehen.
          • Jey CeeJ Jey Cee
            skokarl
            #145
            @Jey-Cee
            ich hab den Adapter erstmal gestoppt.
              RandyAndy
              #146
              obwohl ich mir den Beitrag komplett durchgelesen habe kommt ich nicht wirklich zu einer Lösung.
              Mein Ziel ist es all x Sekunden ein Bild von meiner Kamera (Hikvision) anzuzeigen. Es scheitert daran dass ich nach der Eingabe der Ip-Adresse dann noch einen User und ein Password eingeben muss.
              Meine Hoffnung war das mit dem Adapter ein Objekt erzeugt wird dass sich das Bild holt und dabei die Zugangsdaten (user/passwort) übergibt. Das scheint aber nicht der Fall zu sein.
              Der Adapter selbst macht erst einmal was er soll und findet alle Kameras (Hikvision).
              Nur um Missverständnissen vorzubeugen, ich benötige keinen rtsp-Stream, es reichen Standbilder aus, die alle x-Sekunden erneuert werden. Ist der Adapter nur einen Art Anzeige oder kann man damit auch Aktionen auslösen ?
              Andreas
              • KnallochseK Nicht stören
                Knallochse
                schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
                #147
                @RandyAndy Nimm mal unter Objekte , deine Kamera , Profiles die ausgegebe Snapshot_uri und setze Benutzername und Passwort so davor
                http://Benutzer:Passwort@192.168.178.51/tmpfs/auto.jpg
                Also nach http:// deinen Benutzernamen dann einen Doppelpunkt dann das Passwort dann ein @ danach deine IP der Kamera und den Rest, in meinem Fall /tmpfs/auto.jpg
                HM&HMIP über 100 Geräte + IoBroker auf DS918+ uvm.
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                • KnallochseK Knallochse
                  RandyAndy
                  schrieb am zuletzt editiert von RandyAndy
                  #148
                  @Knallochse
                  das was Du vorschlägst ist Basic authentification. Das wird eigentlich von keinem Browser mehr unterstützt. Da hilft es leider nichts, dass die Kamera das prinzipiell könnte.
                  Diese Lösung habe ich schon ausprobiert und die Informationen werden von Browser einfach verworfen und dann müssen die Zugangsdaten nachträglich eingeben werden
                  Zielführend wäre eigentlich nur eine Lösung die mit einem Anhang arbeit z.B.
                  http(s)://IP/...?user="name"&password="password". ONVIF müsste das eigentlich unterstützen aber wie ?
                  GlasfaserG KnallochseK 2 Antworten Letzte Antwort
                  • R RandyAndy
                    @Knallochse
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    #149
                    @RandyAndy
                    Nimm das Widget :
                    Den User / Passwort und IP anpassen
                    [{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"1400","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"http://user:passwort@192.168.178.51/streaming/channels/1/picture","stretch":false,"refreshOnViewChange":false,"refreshWithNoQuery":false,"allowUserInteractions":false,"refreshOnWakeUp":false},"style":{"left":"273px","top":"527px","width":"609px","height":"256px","overflow-x":"","z-index":"3","font-family":"Jura-DemiBold","font-size":"14px"},"widgetSet":"basic"}]
                    • R RandyAndy
                      @Knallochse
                      Knallochse
                      #150
                      @RandyAndy bei mir im FullyBrowser funktioniert es so
                        RandyAndy
                        #151
                        @Knallochse
                        könntest Du bitte mal Deine Konfiguration
                        Android Version
                        WebView Version
                        Fully Kiosk Version
                        posten
                        findest Du alles wenn DU remote auf Fully Kiosk gehst auf der ersten Seite
                        • GlasfaserG Glasfaser
                          @RandyAndy
                          Nimm das Widget :
                          RandyAndy
                          #152
                          @Glasfaser
                          Das ist aber auch basic authentification http://user:password@... . Wird vom Firefox nicht mehr unterstützt und von Chrome auch nicht mehr.
                          Kann es sein Dass Du noch eine sehr alte Chrome Version verwendest ?
                          • R RandyAndy
                            @Glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Glasfaser
                            #153
                            @RandyAndy
                            so ein Quatsch ….. nutze Firefox mit 5 Widget davon !!!
                              @RandyAndy
                              RandyAndy
                              #154
                              @Glasfaser
                              das mit dem Quatsch ist immer so eine Sache. Scheint beim Firefox tatsächlich zu funkionieren.
                              Zielapplikation ist aber ein Android tablet mit Chrome (auch der Fully Kiosk Browser verwendet Chrome) und da funzt es eben nicht.
                              Und damit die Ungläubigen glauben ein Bild als Beweis (siehe roter Kreis).
                              2020-01-08 22_25_36-Fully Remote Admin.png.
                              • R RandyAndy
                                @Glasfaser
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                #155
                                @RandyAndy
                                Vielleicht funktioniert es damit : IP Cam Snapshot als "Stream"
                                • NashraN Offline
                                  NashraN Offline
                                  Nashra
                                  Most Active Forum Testing
                                  #156
                                  Moin @RandyAndy , da bei mir onvif nicht funktioniert da sich die Cams in einem anderen Netz (Unifi) befinden,
                                  habe ich für mich eine Lösung gefunden welche auch auf dem Tablett funktioniert.
                                  In Vis das vis-jqui-mfd/Cam-Snpahot-Dialog Widget auwählen und folgendes bei Icon-Url rein:
                                  http://192.168.x.x:xx/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=xxxx&pwd=xxxx
                                  Den Update-Intervall kannst du ja nach deinen Bedürfnissen anpassen.
                                  Vielleicht kannst Du ja damit etwas anfangen.
                                  Gruß Ralf
                                  Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
                                  R Z 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • NashraN Nashra
                                    RandyAndy
                                    #157
                                    @Nashra
                                    verwendest Du Hikvision Kameras ?
                                    ANdreas
                                    NashraN 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • R RandyAndy
                                      @Nashra
                                      ANdreas
                                      NashraN Offline
                                      NashraN Offline
                                      Nashra
                                      #158
                                      @RandyAndy sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
                                      @Nashra
                                      ANdreas
                                      Nein habe die Foscam FI9900P
                                      Gruß Ralf
                                      • NashraN Nashra
                                        @Nashra
                                        ANdreas
                                        RandyAndy
                                        #159
                                        @Nashra
                                        die Hikvision-Kameras habe zwar sowas wie ein CGI (die nennen hes HIKCGI) aber die Beschreibung ist ein großes Geheimnis, leider. Und leider geht es so nicht, aber Danke ein Verscuch war es wert
                                        Andreas
                                          @RandyAndy
                                          RandyAndy
                                          #160
                                          @Glasfaser
                                          nee so geht es nicht.
                                          Ich habe mir vor einiger Zeit folgendes Skript zusammengebastelt und prinzipiell funktioniert das auch. Allerdings möchte ich ungerne in eine Datei schreiben, da macht dann vermutlich die SD-Karte schnell einen Abflug
                                          const onvif = require('node-onvif');
                                          const fs = require('fs');
                                          // Create an OnvifDevice object
                                          let device = new onvif.OnvifDevice({
                                          xaddr: 'http://192.168.178.xxx/onvif/device_service',
                                          user : 'xxx',
                                          pass : 'yyy'
                                          // Initialize the OnvifDevice object
                                          device.init().then(() => {
                                          // Get the data of the snapshot
                                          console.log('fetching the data of the snapshot...');
                                          return device.fetchSnapshot();
                                          }).then((res) => {
                                          // Save the data to a file
                                          fs.writeFileSync('/home/pi/snapshot.jpg', res.body, {encoding: 'binary'});
                                          console.log('Done!');
                                          device = null;
                                          }).catch((error) => {
                                          console.error(error);
                                          Das Bild wurde auch erzeugt, man müsste es aber in ein Objekt schreiben. Wäre das ein Ansatz ?
                                          Andreas
