  4. Test Adapter onvif-alt v0.1.x
    6.8k
onvif
271 Beiträge 33 Kommentatoren 51.4k Aufrufe 37 Beobachtet
  • Jey CeeJ Jey Cee
    @Glasfaser das mit dem port verstehe ich nicht, normal dürfte gar keine Verbindung klappen. Ich hoffe das ist was Banales.
    @skokarl ja ich weiss das mit den Meldungen ist nicht optimal.
    Zeigt dir das SADP Tool an wie lange es gedauert hat bis die Kameras geantwortet haben?
    Ich benutze ein modul für onvif, das kümmert sich um die Erkennung der Kameras. Von außen hab ich da keinen Einfluss drauf wie es arbeitet. Hab mir aber den Code angeschaut und bin der Meinung das lediglich die wartezeit für die Antwort der Kameras eine rolle spielen kann.
    skokarl
    schrieb am zuletzt editiert von skokarl
    #138
    @Jey-Cee
    Kameras waren sofort da. Bin gerade unterwegs.
    edit: nein, kann ich nirgendwo erkennen.
    Scheint aber so, als ob Dein Modul noch optimierungsbedüftig ist.
    • Jey CeeJ Jey Cee
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #139
      @Jey-Cee sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
      Zur INFO !!
      So … habe es rausgefunden .
      Wenn die Original Einstellung Hikvision Cam des HTTP Port 80 nicht verändert wird , dann zeigt es der Adapter nicht an bzw. wird nicht eingetragen .
      Webseite von der Hikvision Cam ist über http://192.168.178.52 erreichbar.
      Ist der HTTP Port zb. auf 47777 geändert , dann wird es im Adapter automatisch eingetragen .
      Webseite von der Hikvision Cam ist über http://192.168.178.52:47777 erreichbar.
      • Jey CeeJ Jey Cee
        @ChrisXY sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
        hm was ist wenn die cams unterschiedliche Logins haben ?
        Du meinst wenn eine Cam mehrere Logins hat? Das macht für mich keinen Sinn, ioBroker ist in meinen Cams der Administrator und kann damit alles machen. Warum sollte ich mehrere Benutzer anlegen wenn es auch einer tut.
        Vielleicht bau ich das irgendwann ein, aber das hat sehr niedrige Priorität.
        ChrisXY
        #140
        @Jey-Cee said in Test Adapter onvif v0.1.x:
        nein ich meinte das so:
        cam1 hat User root PW: 123456
        cam2 hat User Admin PW : admin
        Jey CeeJ GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
        • C ChrisXY
          Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          #141
          @ChrisXY jetzt kapier ich gar nix mehr. Du kannst und musst sogar für jede Kamera die Logindaten eingeben.
          Persönlicher Support
          Spenden -> paypal.me/J3YC33
          • C ChrisXY
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #142
            @ChrisXY
            Möchtest du das " über den Adapter ", der User und Passwort zu vergeben ist ?
              skokarl
              #143
              hab eben nen paar Updates gemacht ..... sieht nicht gut aus
              • S skokarl
                Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                #144
                @skokarl interessant das sonst damit keiner Probleme hat. Das ist ein Feature was geplant war, aber nicht so funktioniert hat wie ich es wollte, weswegen es ohnehin entfernt werden sollte.
                Dann wird das jetzt wohl früher passieren als vor gesehen.
                • Jey CeeJ Jey Cee
                  skokarl
                  #145
                  @Jey-Cee
                  ich hab den Adapter erstmal gestoppt.
                  • R Offline
                    RandyAndy
                    #146
                    obwohl ich mir den Beitrag komplett durchgelesen habe kommt ich nicht wirklich zu einer Lösung.
                    Mein Ziel ist es all x Sekunden ein Bild von meiner Kamera (Hikvision) anzuzeigen. Es scheitert daran dass ich nach der Eingabe der Ip-Adresse dann noch einen User und ein Password eingeben muss.
                    Meine Hoffnung war das mit dem Adapter ein Objekt erzeugt wird dass sich das Bild holt und dabei die Zugangsdaten (user/passwort) übergibt. Das scheint aber nicht der Fall zu sein.
                    Der Adapter selbst macht erst einmal was er soll und findet alle Kameras (Hikvision).
                    Nur um Missverständnissen vorzubeugen, ich benötige keinen rtsp-Stream, es reichen Standbilder aus, die alle x-Sekunden erneuert werden. Ist der Adapter nur einen Art Anzeige oder kann man damit auch Aktionen auslösen ?
                    Andreas
                    • KnallochseK Nicht stören
                      Knallochse
                      schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
                      #147
                      @RandyAndy Nimm mal unter Objekte , deine Kamera , Profiles die ausgegebe Snapshot_uri und setze Benutzername und Passwort so davor
                      http://Benutzer:Passwort@192.168.178.51/tmpfs/auto.jpg
                      Also nach http:// deinen Benutzernamen dann einen Doppelpunkt dann das Passwort dann ein @ danach deine IP der Kamera und den Rest, in meinem Fall /tmpfs/auto.jpg
                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                      • KnallochseK Knallochse
                        RandyAndy
                        schrieb am zuletzt editiert von RandyAndy
                        #148
                        @Knallochse
                        das was Du vorschlägst ist Basic authentification. Das wird eigentlich von keinem Browser mehr unterstützt. Da hilft es leider nichts, dass die Kamera das prinzipiell könnte.
                        Diese Lösung habe ich schon ausprobiert und die Informationen werden von Browser einfach verworfen und dann müssen die Zugangsdaten nachträglich eingeben werden
                        Zielführend wäre eigentlich nur eine Lösung die mit einem Anhang arbeit z.B.
                        http(s)://IP/...?user="name"&password="password". ONVIF müsste das eigentlich unterstützen aber wie ?
                        GlasfaserG KnallochseK 2 Antworten Letzte Antwort
                        • R RandyAndy
                          @Knallochse
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #149
                          @RandyAndy
                          Nimm das Widget :
                          Den User / Passwort und IP anpassen
                          [{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"1400","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"http://user:passwort@192.168.178.51/streaming/channels/1/picture","stretch":false,"refreshOnViewChange":false,"refreshWithNoQuery":false,"allowUserInteractions":false,"refreshOnWakeUp":false},"style":{"left":"273px","top":"527px","width":"609px","height":"256px","overflow-x":"","z-index":"3","font-family":"Jura-DemiBold","font-size":"14px"},"widgetSet":"basic"}]
                          • R RandyAndy
                            @Knallochse
                            Knallochse
                            #150
                            @RandyAndy bei mir im FullyBrowser funktioniert es so
                              RandyAndy
                              #151
                              @Knallochse
                              könntest Du bitte mal Deine Konfiguration
                              Android Version
                              WebView Version
                              Fully Kiosk Version
                              posten
                              findest Du alles wenn DU remote auf Fully Kiosk gehst auf der ersten Seite
                              • GlasfaserG Glasfaser
                                @RandyAndy
                                Nimm das Widget :
                                RandyAndy
                                #152
                                @Glasfaser
                                Das ist aber auch basic authentification http://user:password@... . Wird vom Firefox nicht mehr unterstützt und von Chrome auch nicht mehr.
                                Kann es sein Dass Du noch eine sehr alte Chrome Version verwendest ?
                                • R RandyAndy
                                  @Glasfaser
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #153
                                  @RandyAndy
                                  so ein Quatsch ….. nutze Firefox mit 5 Widget davon !!!
                                    @RandyAndy
                                    RandyAndy
                                    #154
                                    @Glasfaser
                                    das mit dem Quatsch ist immer so eine Sache. Scheint beim Firefox tatsächlich zu funkionieren.
                                    Zielapplikation ist aber ein Android tablet mit Chrome (auch der Fully Kiosk Browser verwendet Chrome) und da funzt es eben nicht.
                                    Und damit die Ungläubigen glauben ein Bild als Beweis (siehe roter Kreis).
                                    2020-01-08 22_25_36-Fully Remote Admin.png.
                                    • R RandyAndy
                                      @Glasfaser
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #155
                                      @RandyAndy
                                      Vielleicht funktioniert es damit : IP Cam Snapshot als "Stream"
                                      • NashraN Offline
                                        NashraN Offline
                                        Nashra
                                        Most Active Forum Testing
                                        #156
                                        Moin @RandyAndy , da bei mir onvif nicht funktioniert da sich die Cams in einem anderen Netz (Unifi) befinden,
                                        habe ich für mich eine Lösung gefunden welche auch auf dem Tablett funktioniert.
                                        In Vis das vis-jqui-mfd/Cam-Snpahot-Dialog Widget auwählen und folgendes bei Icon-Url rein:
                                        http://192.168.x.x:xx/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=xxxx&pwd=xxxx
                                        Den Update-Intervall kannst du ja nach deinen Bedürfnissen anpassen.
                                        Vielleicht kannst Du ja damit etwas anfangen.
                                        Gruß Ralf
                                        R Z 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • NashraN Nashra
                                          RandyAndy
                                          #157
                                          @Nashra
                                          verwendest Du Hikvision Kameras ?
                                          ANdreas
