  4. Test Adapter onvif-alt v0.1.x
    6.8k
onvif
271 Beiträge 33 Kommentatoren 51.4k Aufrufe 37 Beobachtet
  • Jey CeeJ Jey Cee
    @skokarl es läuft. Die letzte Meldung sagt nur das die Kamera Audio Output nicht Unterstützt.
    Der Port sollte immer vom Adapter eingetragen werden.
    skokarl
    #130
    @Jey-Cee
    nimms mir bitte nicht übel... sehe es jetzt auch... da steht was mit audio ....
    aber die Meldung ist verwirrend wenn man nicht alles liest.
    • S skokarl
      @Jey-Cee
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #131
      @skokarl
      Freut mich das es jetzt funktioniert , lag wohl noch an der letzten Einstellung .
      • GlasfaserG Glasfaser
        @skokarl
        skokarl
        #132
        @Glasfaser
        könnte sein, besten Dank !
        Morgen suchen wir die andere Kamera, das ist ne EZVIZ...Billigprodukt von Hikvision....
        aber die findet der Adapter erst gar nicht .... 😊
        • S skokarl
          @Glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #133
          @skokarl
          Du hast doch gerade neu installiert , wurden dann die Ports automatisch eingetragen !?
            @skokarl
            skokarl
            schrieb am zuletzt editiert von skokarl
            #134
            @Glasfaser
            Ja.
            Also ich öffne den Adapter....da steht ne IP drin....dann gebe ich admin und pw ein....schliesse den Adapter.
            Beim nächsten Öffnen ist der Port drin.
            eidt : Ich muss ins Bett.... gucke gerne noch morgen was für Dich nach.
            • S skokarl
              @Glasfaser
              Ja.
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #135
              @skokarl sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
              OK danke für den Hinweis .
              Ist jetzt nicht wichtig bei mir , aber mal sehen was Jey Cee dazu sagt , weil Sie bei mir fehlen .
              Laut LOG werden die Cam´s alle auf Port 80 angesprochen
                skokarl
                #136
                Guten Morgen, ich hab eben mal das SADP Tool von Hikvision runtergeladen und installiert.
                Das Tool findet auf Anhieb beide Kameras.
                Dein Adapter nur die erste Kamera. Das soll keine Kritik sein, aber vielleicht eine Info oder ein Hinweis für Dich.
                  Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  #137
                  @Glasfaser das mit dem port verstehe ich nicht, normal dürfte gar keine Verbindung klappen. Ich hoffe das ist was Banales.
                  @skokarl ja ich weiss das mit den Meldungen ist nicht optimal.
                  Zeigt dir das SADP Tool an wie lange es gedauert hat bis die Kameras geantwortet haben?
                  Ich benutze ein modul für onvif, das kümmert sich um die Erkennung der Kameras. Von außen hab ich da keinen Einfluss drauf wie es arbeitet. Hab mir aber den Code angeschaut und bin der Meinung das lediglich die wartezeit für die Antwort der Kameras eine rolle spielen kann.
                  Persönlicher Support
                  Spenden -> paypal.me/J3YC33
                  S GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Jey CeeJ Jey Cee
                    skokarl
                    #138
                    @Jey-Cee
                    Kameras waren sofort da. Bin gerade unterwegs.
                    edit: nein, kann ich nirgendwo erkennen.
                    Scheint aber so, als ob Dein Modul noch optimierungsbedüftig ist.
                    • Jey CeeJ Jey Cee
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #139
                      @Jey-Cee sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
                      Zur INFO !!
                      So … habe es rausgefunden .
                      Wenn die Original Einstellung Hikvision Cam des HTTP Port 80 nicht verändert wird , dann zeigt es der Adapter nicht an bzw. wird nicht eingetragen .
                      Webseite von der Hikvision Cam ist über http://192.168.178.52 erreichbar.
                      Ist der HTTP Port zb. auf 47777 geändert , dann wird es im Adapter automatisch eingetragen .
                      Webseite von der Hikvision Cam ist über http://192.168.178.52:47777 erreichbar.
                      • Jey CeeJ Jey Cee
                        @ChrisXY sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
                        hm was ist wenn die cams unterschiedliche Logins haben ?
                        Du meinst wenn eine Cam mehrere Logins hat? Das macht für mich keinen Sinn, ioBroker ist in meinen Cams der Administrator und kann damit alles machen. Warum sollte ich mehrere Benutzer anlegen wenn es auch einer tut.
                        Vielleicht bau ich das irgendwann ein, aber das hat sehr niedrige Priorität.
                        ChrisXY
                        #140
                        @Jey-Cee said in Test Adapter onvif v0.1.x:
                        nein ich meinte das so:
                        cam1 hat User root PW: 123456
                        cam2 hat User Admin PW : admin
                        Jey CeeJ GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                        • C ChrisXY
                          Jey CeeJ Online
                          Jey CeeJ Online
                          Jey Cee
                          #141
                          @ChrisXY jetzt kapier ich gar nix mehr. Du kannst und musst sogar für jede Kamera die Logindaten eingeben.
                          • C ChrisXY
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #142
                            @ChrisXY
                            Möchtest du das " über den Adapter ", der User und Passwort zu vergeben ist ?
                              skokarl
                              #143
                              hab eben nen paar Updates gemacht ..... sieht nicht gut aus
                              • S skokarl
                                Jey CeeJ Online
                                Jey CeeJ Online
                                Jey Cee
                                #144
                                @skokarl interessant das sonst damit keiner Probleme hat. Das ist ein Feature was geplant war, aber nicht so funktioniert hat wie ich es wollte, weswegen es ohnehin entfernt werden sollte.
                                Dann wird das jetzt wohl früher passieren als vor gesehen.
                                • Jey CeeJ Jey Cee
                                  skokarl
                                  #145
                                  @Jey-Cee
                                  ich hab den Adapter erstmal gestoppt.
                                  • R Offline
                                    RandyAndy
                                    #146
                                    obwohl ich mir den Beitrag komplett durchgelesen habe kommt ich nicht wirklich zu einer Lösung.
                                    Mein Ziel ist es all x Sekunden ein Bild von meiner Kamera (Hikvision) anzuzeigen. Es scheitert daran dass ich nach der Eingabe der Ip-Adresse dann noch einen User und ein Password eingeben muss.
                                    Meine Hoffnung war das mit dem Adapter ein Objekt erzeugt wird dass sich das Bild holt und dabei die Zugangsdaten (user/passwort) übergibt. Das scheint aber nicht der Fall zu sein.
                                    Der Adapter selbst macht erst einmal was er soll und findet alle Kameras (Hikvision).
                                    Nur um Missverständnissen vorzubeugen, ich benötige keinen rtsp-Stream, es reichen Standbilder aus, die alle x-Sekunden erneuert werden. Ist der Adapter nur einen Art Anzeige oder kann man damit auch Aktionen auslösen ?
                                    Andreas
                                    • KnallochseK Nicht stören
                                      Knallochse
                                      schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
                                      #147
                                      @RandyAndy Nimm mal unter Objekte , deine Kamera , Profiles die ausgegebe Snapshot_uri und setze Benutzername und Passwort so davor
                                      http://Benutzer:Passwort@192.168.178.51/tmpfs/auto.jpg
                                      Also nach http:// deinen Benutzernamen dann einen Doppelpunkt dann das Passwort dann ein @ danach deine IP der Kamera und den Rest, in meinem Fall /tmpfs/auto.jpg
                                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • KnallochseK Knallochse
                                        RandyAndy
                                        schrieb am zuletzt editiert von RandyAndy
                                        #148
                                        @Knallochse
                                        das was Du vorschlägst ist Basic authentification. Das wird eigentlich von keinem Browser mehr unterstützt. Da hilft es leider nichts, dass die Kamera das prinzipiell könnte.
                                        Diese Lösung habe ich schon ausprobiert und die Informationen werden von Browser einfach verworfen und dann müssen die Zugangsdaten nachträglich eingeben werden
                                        Zielführend wäre eigentlich nur eine Lösung die mit einem Anhang arbeit z.B.
                                        http(s)://IP/...?user="name"&password="password". ONVIF müsste das eigentlich unterstützen aber wie ?
                                        GlasfaserG KnallochseK 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • R RandyAndy
                                          @Knallochse
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #149
                                          @RandyAndy
                                          Nimm das Widget :
                                          Den User / Passwort und IP anpassen
                                          [{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"1400","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"http://user:passwort@192.168.178.51/streaming/channels/1/picture","stretch":false,"refreshOnViewChange":false,"refreshWithNoQuery":false,"allowUserInteractions":false,"refreshOnWakeUp":false},"style":{"left":"273px","top":"527px","width":"609px","height":"256px","overflow-x":"","z-index":"3","font-family":"Jura-DemiBold","font-size":"14px"},"widgetSet":"basic"}]
