  4. Test Adapter onvif-alt v0.1.x
    6.8k
onvif
271 Beiträge 33 Kommentatoren 51.4k Aufrufe 37 Beobachtet
    @Jey-Cee sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
    Bei einer älteren Version des Adapters hatte jemand das auch, der hat die Kameras neu gestartet und dann ging es.
    Bringt bei mir leider nichts.
    Könnte ich versuchen die Cams manuell hinzuzufügen? Wie müsste die json-Datei dafür aussehen?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @Dr-Bakterius
    Test mal mit Blockly , wenn du ein Link von der Kamera eingibt , was überhaupt passiert bzw. ob sie von ioBroker erreichbar ist .
    Schaue im Log .
    ( deine URL eintragen )
    <variables>
     <variable type="" id="WWjgMprUMf:um)P(p+2~">result</variable>
    </variables>
    <block type="request" id="rjPZc#a*~|;%AR$pzFa#" x="38" y="38">
     <mutation with_statement="true"></mutation>
     <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
     <field name="LOG">log</field>
     <value name="URL">
       <shadow type="text" id=")wIDYh#8E@!3?wirBTp-">
         <field name="TEXT"></field>
       </shadow>
     </value>
     <statement name="STATEMENT">
       <block type="debug" id="+M[?0F={Oz067?Qfnx=(">
         <value name="TEXT">
           <shadow type="text" id="+2iN/QsDa33_?tVFzfH[">
           </shadow>
           <block type="variables_get" id="MBgRC:8oZkJCIZDfmYOE">
             <field name="VAR" id="WWjgMprUMf:um)P(p+2~" variabletype="">result</field>
           </block>
         </value>
       </block>
     </statement>
    </block>
    </xml>
    Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @Dr-Bakterius
      Schaue im Log .
      <variables>
      </variables>
       <value name="URL">
         </shadow>
       </value>
           <value name="TEXT">
             </shadow>
             </block>
           </value>
         </block>
       </statement>
      </block>
      </xml>
      Dr. BakteriusD Online
      Dr. Bakterius
      schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
      @Glasfaser Bei Port 80 kommt folgender Fehler:
      javascript.0 (21013) script.js.Geräte.test: {'errno':'ECONNREFUSED','code':'ECONNREFUSED','syscall':'connect','address':'192.168.1.33','port':80}
      Gebe ich den Port 888 mit an, kommt zumindest kein Fehler (aber auch keine Ausgabe):
      Start javascript script.js.Geräte.test
      script.js.Geräte.test: request: http://192.168.1.33:888
      script.js.Geräte.test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
      Stop script script.js.Geräte.test
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @Dr-Bakterius
        Trage mal Testweise dein Snapshot Link ein ,der bei dir geht .
        Was kommt dann
        • Jey CeeJ Jey Cee
          Aktuelle Test Version 0.1.2
          Veröffentlichungsdatum 03.01.2020
          Github Link https://github.com/Jey-Cee/iobroker.onvif
          Endlich gibt es eine erste offizielle Testversion meines Onvif Adapters. Seht sie als sehr Experimentel an, aktuell kann sie nur ein Bruchteil dessen was mit Onvif möglich wäre.
          Was geht und mit welcher Kamera kann ich nicht sagen, dafür gibt es zu viele Unterschiede.
          Ich hab alle Funktionen eingebaut die mit meinen Kameras möglich sind. Je mehr feedback ihr hier gebt um so besser kann ich den Adapter weiterentwickeln.
          Benutzung:
          1. Adapter installieren, instance starten und kurz (~30 sekunden) warten.
          2. Adapter Konfiguration öffnen und die Zugangsdaten für die Kameras eingeben. IP und Port unverändert lassen, das macht der Adapter automatisch.
          3. Nachdem speichern dauert es etwas bis der Adapter neu gestartet ist und sich mit den Kameras verbunden hat. Es werden neue Objekte für die möglichen Funktionen angelegt.
          Achtung in den logs werden die Passwörter im Klartext angezeigt. Vor dem Posten entfernen!!!
          Changelog
          0.1.2
          • (jey-cee) 2nd try check for NetworkVideoTransmitter
          • (jey-cee) add continuous move for PTZ
          • (jey-cee) add delete Presets
          • (jey-cee) add create new Preset
          • (jey-cee) add update Preset (needs verification from other users)
          0.1.1
          • (jey-cee) check for NetworkVideoTransmitter
          • (jey-cee) connect to cams without credentials
          • (jey-cee) fix getlogs
          • (jey-cee) fix getNetworkProtocols
          • (jey-cee) fix getNetworkInterfaces
          • (jey-cee) show Audio Outputs in log only, WIP help needed
          • (jey-cee) read and execute presets
          @ilovegym jetzt ist der Käsekuchen fällig 😁
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @Jey-Cee
          Eine Option für PTZ fehlt ... könntest du noch die Option "Present" einbauen !??
          • Jey CeeJ Jey Cee
            Benutzung:
            Changelog
            0.1.2
            0.1.1
            ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            @Jey-Cee Habe den zu Testen mal installiert.
            Allerdings kann meine Kamera kaum was. Mal schauen was so alles kommt.
            Das erste Log war jedenfalls ohne Auffälligkeiten:
            onvif.0	2019-12-31 18:06:59.611	info	(16951) 192.168.8.90 get audio outputs: Not supported
            onvif.0	2019-12-31 18:06:59.594	info	(16951) 192.168.8.90 get network protocols: Not supported
            onvif.0	2019-12-31 18:06:59.545	info	(16951) 192.168.8.90 get network interfaces: Not supported
            onvif.0	2019-12-31 18:06:59.298	info	(16951) 192.168.8.90 get PTZ presets: Not supported
            onvif.0	2019-12-31 18:06:59.259	info	(16951) 192.168.8.90 get PTZ configurations: Not supported
            onvif.0	2019-12-31 18:06:59.235	info	(16951) 192.168.8.90 get PTZ status: Not supported
            onvif.0	2019-12-31 18:06:59.199	info	(16951) 192.168.8.90 get PTZ nodes outputs: Not supported
            onvif.0	2019-12-31 18:06:59.103	info	(16951) onvif.0.NVT
            onvif.0	2019-12-31 18:06:59.081	info	(16951) onvif.0.NVT
            onvif.0	2019-12-31 18:06:59.055	info	(16951) results: {"core":{"soap":{"username":"Admin","password":"nxidageheim","HTTP_TIMEOUT":3000},"timeDiff":-1219000,"serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname
            onvif.0	2019-12-31 18:06:55.991	info	(16951) devices for connection: [{"type":"device","common":{"name":"NVT","role":"camera"},"native":{"user":"Admin","password":"nxidageheim","ip":"192.168.8.90","port":"","urn":"urn:uuid:b007b896-5566-7
            onvif.0	2019-12-31 18:06:55.963	info	(16951) ffmpeg is already there
            onvif.0	2019-12-31 18:06:55.942	info	(16951) connecting
            onvif.0	2019-12-31 18:06:55.515	info	(16951) Checking for ffmpeg
            onvif.0	2019-12-31 18:06:55.478	info	(16951) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.onvif, node: v10.18.0
              @Dr-Bakterius
              Was kommt dann
              Dr. Bakterius
              @Glasfaser sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
              Was kommt dann
              Eine ganze Menge. Wohl das Bild...
              • Jey CeeJ Jey Cee
                @Dr-Bakterius ja das könntest du. PC ist schon aus, also kann ich dir keine Vorlage geben.
                Am einfachsten geht es in dem du ein Objekt in onvif.0 erstellst, das muss vom Type device sein.
                Der Name müsste dem model deiner Kamera entsprechen.
                Bei native muss user, password, ip und port drin sein.
                native: {
                user: "derUserName",
                password: "passwort",
                usw.
                Dr. Bakterius
                Hab ich gemacht.
                Und jetzt? Da fehlt ja noch einiges!
                  Was kommt dann
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @Dr-Bakterius
                  Jipp ist das Bild !
                  So sieht es dann aus :
                  OK , dann liegt es nicht an einer Firewall !
                  Mhh … 🤔
                    Hab ich gemacht.
                    Jey CeeJ Online
                    Jey CeeJ Online
                    Jey Cee
                    @Dr-Bakterius hast du den Adapter neu gestartet?
                    Falls ja geht es wohl so nicht oder irgendwas stimmt nicht.
                    Persönlicher Support
                    Spenden -> paypal.me/J3YC33
                      @Jey-Cee
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @Jey-Cee
                      Wäre das möglich !´?
                      Edit :
                      Gerade gesehen das es im Adapter vorhanden ist und wird auch geprüft .
                      Komischerweise werden alle drei Hikvison Cam mit " get PTZ presets: Not supported " im Log angegeben . 🤔
                      Laut Doku von onvif-nvt ,
                      " All functionality has been tested with Hikvision (fixed and ptz), Pelco (ptz), TrendNET (fixed) and Axis (ptz)."
                      Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                        @Jey-Cee
                        Edit :
                        Jey CeeJ Online
                        Jey CeeJ Online
                        Jey Cee
                        @Glasfaser meinst du wirklich present, nicht doch preset?
                        Es gibt noch ne menge Funktionen, aber wie Eingangs erwähnt ist jetzt drin was ich selbst testen konnte, bis auf presets.
                        Ich bau gerade an den Presets, hab heute festgestellt das meine Kamera nur das default preset hergibt.
                        • Jey CeeJ Jey Cee
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @Jey-Cee
                          siehe oben , gerade mein Text EDIT !!! ( War gerade am schreiben , wo du geantwortet hast :) )
                          • Jey CeeJ Jey Cee
                            Dr. Bakterius
                            Nicht nur einmal! 😕
                            Zusammengefasst: onvif ist aktiviert, die Cams sind vom Broker aus erreichbar (im selben Subnetz) und mit anderer Software (von einem anderen Rechner) klappt auch die onvif-Verbindung. Cams, ioBroker und Adapter wurden mehrfach neu gestartet und das Log wirft keine Fehler aus. Trotzdem wird keine der drei Cams vom Adapter gefunden.
                            Noch Ideen?
                            Jey CeeJ GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                            • KnallochseK Nicht stören
                              Knallochse
                              schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
                              Mein Test mit dem Adapter - läuft bisher Problemlos. Habe nur eine Sorte Kameras.
                              4 Stück CTRONICS - kein PTZ
                              https://www.amazon.de/gp/product/B07HRB3MJ4/ref=ox_sc_act_title_1?smid=AELNOWZOZUK2A&psc=1
                              Wurden alle 4 erkannt .
                              Außerdem wurde mein Samsung Laserdrucker erkannt 😀
                              Keine Fehler im Log
                                Nicht nur einmal! 😕
                                Noch Ideen?
                                Jey CeeJ Online
                                Jey CeeJ Online
                                Jey Cee
                                @Dr-Bakterius außer manuell discover, objekt auf true stzen, zu starten fällt mir gerade nichts mehr ein.
                                @Knallochse sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
                                Im Ernst?
                                KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
                                  @Jey-Cee
                                  Edit :
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey Cee
                                  Auf die habe ich gehört, deswegen hat es auch nicht funktioniert. Die Doku sagt callback geht und so hatte ich es versucht, aber tatsächlich geht nur der Promise weg.
                                  Hab heute nacht noch viel probiert, aber auf das bin ich erst heute morgen gekommen.
                                  • Jey CeeJ Jey Cee
                                    Im Ernst?
                                    Knallochse
                                    Im Ernst?
                                    CF9F615B-9EEA-4058-AF7C-13EC47BBF1D7.jpeg 222BF29F-D43C-4FDF-B0E0-7088C59D9917.jpeg
                                    Mein voller Ernst 😂
                                    • J Offline
                                      Jan1
                                      Ich kann hier im nichts eintragen
                                      Jey CeeJ KnallochseK 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • J Jan1
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey Cee
                                        @Jan1 Es wurde keine Kamera gefunden, das dauert kurz nach dem der Adapter gestartet wurde. Sonst vielleicht das selbe Problem wie bei Dr. Bakterius.
                                        @Knallochse kannst du mir mal die Objekte für den Drucker Exportieren? Das Objekt vom Drucker Anklicken und dann oben bei den Buttons den ganz rechten Pfeil Klicken.
                                        Das dann hier posten.
                                        KnallochseK SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • J Jan1
                                          Knallochse
                                          @Jan1 Kameras müssen auch erst gefunden werden (steht ja so auch auf der Github Seite). Einfach das Fenster schließen und Instance starten.
                                          Im Log kannst du den Suchprozess beobachten und dann später in den Instanceeinstellungen deine Zugangsdaten eingeben
