  4. Test Adapter onvif-alt v0.1.x
    6.8k
onvif
271 Beiträge 33 Kommentatoren 51.4k Aufrufe 37 Beobachtet
    @Jey-Cee Es gibt eigentlich nicht viel zu konfigurieren. Port weiterleiten? Wozu, wohin und wie? upnp sollte ja auch nicht notwendig sein. Ich will aus meinem Netz nicht raus und auch von außen nicht rein. Bei Proxmox-Containern ist nur USB etwas tricky, doch LAN funktioniert bei mir bei allen Komponenten bisher. So werden meine Shelly alle vom Adapter gefunden, ebenso wie beim Sonoff oder dem MQTT-Adapter. Sogar der Amazon-Dash arbeitet ohne Probleme (der ja bei manchen nicht so wirklich will).
    Jey CeeJ Offline
    Jey CeeJ Offline
    Jey Cee
    @Dr-Bakterius ich weiss nicht mehr so genau wie der Onvif die Kameras findet, glaub das war ähnlich wie upnp.
    Und da ich selber Foscams habe und die Funktionieren fällt mir sonst nichts ein woran es hängt.
    Bei einer älteren Version des Adapters hatte jemand das auch, der hat die Kameras neu gestartet und dann ging es. Das wäre ein Versuch Wert.
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @Dr-Bakterius
      Hast du keine Option - ONVIF ein/ausschalten und einen User dafür anlegen in der Kamerasoftware !?
      • GlasfaserG Glasfaser
        @Jey-Cee
        Alles TOP 👍
        2 x HIKVISION DS-2DE2A404IW-DE // PTZ Steuerung
        1 x HIKVISION DS-2CD2385FWD-I
        1 x HIKVISION DS-2DE2A404IW-DE
        1 x Hilook/Hikvision PTZIP204WX4IR
        PTZ Steuerung funktioniert super .
        Könnte man den Log separat ausschalteten wenn alles funktioniert , da im Klartext das User / Passwort zu sehen ist !?
        Jey CeeJ Offline
        Jey CeeJ Offline
        Jey Cee
        @Glasfaser sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
        Könnte man den Log separat ausschalteten wenn alles funktioniert , da im Klartext das Passwort zu sehen ist !?
        Das Log wird noch deutlich schlanker, ist jetzt nur damit ich mehr infos bekomme.
        • Jey CeeJ Jey Cee
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @Jey-Cee
          OK …. ist mir nur aufgefallen ;)
            @Dr-Bakterius
            Dr. BakteriusD Offline
            Dr. Bakterius
            Ja, und wie bereits geschrieben ist onvif eingeschaltet. Ich habe jetzt mal die Windowssoftware 'iSpy' über onvif mit meinen drei Cams verbunden - ging ohne Probleme. IP, User und Passwort angeben und schon war die Verbindung da. Also grundsätzlich funktioniert es.
            • Jey CeeJ Jey Cee
              Dr. Bakterius
              @Jey-Cee sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
              Bringt bei mir leider nichts.
              Könnte ich versuchen die Cams manuell hinzuzufügen? Wie müsste die json-Datei dafür aussehen?
              Jey CeeJ GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                Jey CeeJ Offline
                Jey CeeJ Offline
                Jey Cee
                @Dr-Bakterius ja das könntest du. PC ist schon aus, also kann ich dir keine Vorlage geben.
                Am einfachsten geht es in dem du ein Objekt in onvif.0 erstellst, das muss vom Type device sein.
                Der Name müsste dem model deiner Kamera entsprechen.
                Bei native muss user, password, ip und port drin sein.
                native: {
                user: "derUserName",
                password: "passwort",
                usw.
                • Dr. BakteriusD Offline
                  Dr. Bakterius
                  Im Prinzip nicht so dramatisch, ich habe meine Cams derzeit mittels jqui-mfd - Cam/Snapshot - Dialog in VIS eingebunden. Dazu muss man bei den Foscam folgenden Link verwenden: http://IP:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=*****&pwd=****
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @Dr-Bakterius
                    Test mal mit Blockly , wenn du ein Link von der Kamera eingibt , was überhaupt passiert bzw. ob sie von ioBroker erreichbar ist .
                    Schaue im Log .
                    ( deine URL eintragen )
                    <variables>
                     <variable type="" id="WWjgMprUMf:um)P(p+2~">result</variable>
                    </variables>
                    <block type="request" id="rjPZc#a*~|;%AR$pzFa#" x="38" y="38">
                     <mutation with_statement="true"></mutation>
                     <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                     <field name="LOG">log</field>
                     <value name="URL">
                       <shadow type="text" id=")wIDYh#8E@!3?wirBTp-">
                         <field name="TEXT"></field>
                       </shadow>
                     </value>
                     <statement name="STATEMENT">
                       <block type="debug" id="+M[?0F={Oz067?Qfnx=(">
                         <value name="TEXT">
                           <shadow type="text" id="+2iN/QsDa33_?tVFzfH[">
                           </shadow>
                           <block type="variables_get" id="MBgRC:8oZkJCIZDfmYOE">
                             <field name="VAR" id="WWjgMprUMf:um)P(p+2~" variabletype="">result</field>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </statement>
                    </block>
                    </xml>
                      @Dr-Bakterius
                      Schaue im Log .
                      <variables>
                      </variables>
                       <value name="URL">
                         </shadow>
                       </value>
                           <value name="TEXT">
                             </shadow>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </statement>
                      </block>
                      </xml>
                      Dr. Bakterius
                      schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                      @Glasfaser Bei Port 80 kommt folgender Fehler:
                      javascript.0 (21013) script.js.Geräte.test: {'errno':'ECONNREFUSED','code':'ECONNREFUSED','syscall':'connect','address':'192.168.1.33','port':80}
                      Gebe ich den Port 888 mit an, kommt zumindest kein Fehler (aber auch keine Ausgabe):
                      Start javascript script.js.Geräte.test
                      script.js.Geräte.test: request: http://192.168.1.33:888
                      script.js.Geräte.test: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                      Stop script script.js.Geräte.test
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @Dr-Bakterius
                        Trage mal Testweise dein Snapshot Link ein ,der bei dir geht .
                        Was kommt dann
                        • Jey CeeJ Jey Cee
                          Aktuelle Test Version 0.1.2
                          Veröffentlichungsdatum 03.01.2020
                          Github Link https://github.com/Jey-Cee/iobroker.onvif
                          Endlich gibt es eine erste offizielle Testversion meines Onvif Adapters. Seht sie als sehr Experimentel an, aktuell kann sie nur ein Bruchteil dessen was mit Onvif möglich wäre.
                          Was geht und mit welcher Kamera kann ich nicht sagen, dafür gibt es zu viele Unterschiede.
                          Ich hab alle Funktionen eingebaut die mit meinen Kameras möglich sind. Je mehr feedback ihr hier gebt um so besser kann ich den Adapter weiterentwickeln.
                          Benutzung:
                          1. Adapter installieren, instance starten und kurz (~30 sekunden) warten.
                          2. Adapter Konfiguration öffnen und die Zugangsdaten für die Kameras eingeben. IP und Port unverändert lassen, das macht der Adapter automatisch.
                          3. Nachdem speichern dauert es etwas bis der Adapter neu gestartet ist und sich mit den Kameras verbunden hat. Es werden neue Objekte für die möglichen Funktionen angelegt.
                          Achtung in den logs werden die Passwörter im Klartext angezeigt. Vor dem Posten entfernen!!!
                          Changelog
                          0.1.2
                          • (jey-cee) 2nd try check for NetworkVideoTransmitter
                          • (jey-cee) add continuous move for PTZ
                          • (jey-cee) add delete Presets
                          • (jey-cee) add create new Preset
                          • (jey-cee) add update Preset (needs verification from other users)
                          0.1.1
                          • (jey-cee) check for NetworkVideoTransmitter
                          • (jey-cee) connect to cams without credentials
                          • (jey-cee) fix getlogs
                          • (jey-cee) fix getNetworkProtocols
                          • (jey-cee) fix getNetworkInterfaces
                          • (jey-cee) show Audio Outputs in log only, WIP help needed
                          • (jey-cee) read and execute presets
                          @ilovegym jetzt ist der Käsekuchen fällig 😁
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @Jey-Cee
                          Eine Option für PTZ fehlt ... könntest du noch die Option "Present" einbauen !??
                          • Jey CeeJ Jey Cee
                            Benutzung:
                            Changelog
                            0.1.2
                            0.1.1
                            ChaotC Offline
                            ChaotC Offline
                            Chaot
                            @Jey-Cee Habe den zu Testen mal installiert.
                            Allerdings kann meine Kamera kaum was. Mal schauen was so alles kommt.
                            Das erste Log war jedenfalls ohne Auffälligkeiten:
                            onvif.0	2019-12-31 18:06:59.611	info	(16951) 192.168.8.90 get audio outputs: Not supported
                            onvif.0	2019-12-31 18:06:59.594	info	(16951) 192.168.8.90 get network protocols: Not supported
                            onvif.0	2019-12-31 18:06:59.545	info	(16951) 192.168.8.90 get network interfaces: Not supported
                            onvif.0	2019-12-31 18:06:59.298	info	(16951) 192.168.8.90 get PTZ presets: Not supported
                            onvif.0	2019-12-31 18:06:59.259	info	(16951) 192.168.8.90 get PTZ configurations: Not supported
                            onvif.0	2019-12-31 18:06:59.235	info	(16951) 192.168.8.90 get PTZ status: Not supported
                            onvif.0	2019-12-31 18:06:59.199	info	(16951) 192.168.8.90 get PTZ nodes outputs: Not supported
                            onvif.0	2019-12-31 18:06:59.103	info	(16951) onvif.0.NVT
                            onvif.0	2019-12-31 18:06:59.081	info	(16951) onvif.0.NVT
                            onvif.0	2019-12-31 18:06:59.055	info	(16951) results: {"core":{"soap":{"username":"Admin","password":"nxidageheim","HTTP_TIMEOUT":3000},"timeDiff":-1219000,"serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname
                            onvif.0	2019-12-31 18:06:55.991	info	(16951) devices for connection: [{"type":"device","common":{"name":"NVT","role":"camera"},"native":{"user":"Admin","password":"nxidageheim","ip":"192.168.8.90","port":"","urn":"urn:uuid:b007b896-5566-7
                            onvif.0	2019-12-31 18:06:55.963	info	(16951) ffmpeg is already there
                            onvif.0	2019-12-31 18:06:55.942	info	(16951) connecting
                            onvif.0	2019-12-31 18:06:55.515	info	(16951) Checking for ffmpeg
                            onvif.0	2019-12-31 18:06:55.478	info	(16951) starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.onvif, node: v10.18.0
                              @Dr-Bakterius
                              Was kommt dann
                              Dr. Bakterius
                              Was kommt dann
                              Eine ganze Menge. Wohl das Bild...
                              • Jey CeeJ Jey Cee
                                native: {
                                usw.
                                Dr. Bakterius
                                Hab ich gemacht.
                                Und jetzt? Da fehlt ja noch einiges!
                                  Was kommt dann
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @Dr-Bakterius
                                  Jipp ist das Bild !
                                  So sieht es dann aus :
                                  OK , dann liegt es nicht an einer Firewall !
                                  Mhh … 🤔
                                    Hab ich gemacht.
                                    Jey CeeJ Offline
                                    Jey CeeJ Offline
                                    Jey Cee
                                    @Dr-Bakterius hast du den Adapter neu gestartet?
                                    Falls ja geht es wohl so nicht oder irgendwas stimmt nicht.
                                      @Jey-Cee
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      @Jey-Cee
                                      Wäre das möglich !´?
                                      Edit :
                                      Gerade gesehen das es im Adapter vorhanden ist und wird auch geprüft .
                                      Komischerweise werden alle drei Hikvison Cam mit " get PTZ presets: Not supported " im Log angegeben . 🤔
                                      Laut Doku von onvif-nvt ,
                                      " All functionality has been tested with Hikvision (fixed and ptz), Pelco (ptz), TrendNET (fixed) and Axis (ptz)."
                                      Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @Jey-Cee
                                        Edit :
                                        Jey CeeJ Offline
                                        Jey CeeJ Offline
                                        Jey Cee
                                        @Glasfaser meinst du wirklich present, nicht doch preset?
                                        Es gibt noch ne menge Funktionen, aber wie Eingangs erwähnt ist jetzt drin was ich selbst testen konnte, bis auf presets.
                                        Ich bau gerade an den Presets, hab heute festgestellt das meine Kamera nur das default preset hergibt.
                                        • Jey CeeJ Jey Cee
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @Jey-Cee
                                          siehe oben , gerade mein Text EDIT !!! ( War gerade am schreiben , wo du geantwortet hast :) )
