  4. Test Adapter onvif-alt v0.1.x
    6.8k
onvif
271 Beiträge 33 Kommentatoren 51.4k Aufrufe 37 Beobachtet
    @Jey-Cee sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
    @Dr-Bakterius hast du den Adapter neu gestartet?
    Falls ja geht es wohl so nicht oder irgendwas stimmt nicht.
    Nicht nur einmal! 😕
    Zusammengefasst: onvif ist aktiviert, die Cams sind vom Broker aus erreichbar (im selben Subnetz) und mit anderer Software (von einem anderen Rechner) klappt auch die onvif-Verbindung. Cams, ioBroker und Adapter wurden mehrfach neu gestartet und das Log wirft keine Fehler aus. Trotzdem wird keine der drei Cams vom Adapter gefunden.
    Noch Ideen?
    Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    @Dr-Bakterius außer manuell discover, objekt auf true stzen, zu starten fällt mir gerade nichts mehr ein.
    @Knallochse sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
    Außerdem wurde mein Samsung Laserdrucker erkannt
    Im Ernst?
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @Glasfaser sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
      @Jey-Cee
      Eine Option für PTZ fehlt ... könntest du noch die Option "Present" einbauen !??
      Wäre das möglich !´?
      Edit :
      Gerade gesehen das es im Adapter vorhanden ist und wird auch geprüft .
      Komischerweise werden alle drei Hikvison Cam mit " get PTZ presets: Not supported " im Log angegeben . 🤔
      Laut Doku von onvif-nvt ,
      " All functionality has been tested with Hikvision (fixed and ptz), Pelco (ptz), TrendNET (fixed) and Axis (ptz)."
      Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      Auf die habe ich gehört, deswegen hat es auch nicht funktioniert. Die Doku sagt callback geht und so hatte ich es versucht, aber tatsächlich geht nur der Promise weg.
      Hab heute nacht noch viel probiert, aber auf das bin ich erst heute morgen gekommen.
      • Jey CeeJ Jey Cee
        Im Ernst?
        KnallochseK Nicht stören
        Knallochse
        Im Ernst?
        CF9F615B-9EEA-4058-AF7C-13EC47BBF1D7.jpeg 222BF29F-D43C-4FDF-B0E0-7088C59D9917.jpeg
        Mein voller Ernst 😂
        • J Offline
          Jan1
          Ich kann hier im nichts eintragen
          Jey CeeJ KnallochseK 2 Antworten Letzte Antwort
          • J Jan1
            Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            @Jan1 Es wurde keine Kamera gefunden, das dauert kurz nach dem der Adapter gestartet wurde. Sonst vielleicht das selbe Problem wie bei Dr. Bakterius.
            @Knallochse kannst du mir mal die Objekte für den Drucker Exportieren? Das Objekt vom Drucker Anklicken und dann oben bei den Buttons den ganz rechten Pfeil Klicken.
            Das dann hier posten.
            KnallochseK SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
            • J Jan1
              Knallochse
              @Jan1 Kameras müssen auch erst gefunden werden (steht ja so auch auf der Github Seite). Einfach das Fenster schließen und Instance starten.
              Im Log kannst du den Suchprozess beobachten und dann später in den Instanceeinstellungen deine Zugangsdaten eingeben
              • Jey CeeJ Jey Cee
                Knallochse
                @Jey-Cee
                Klar, kein Problem
                  "onvif.0._003.system.reboot": {
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "name": "Reboot ",
                      "type": "boolean",
                      "role": "button",
                      "read": false,
                      "write": true
                    "native": {},
                    "from": "system.adapter.onvif.0",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1577873649242,
                    "_id": "onvif.0._003.system.reboot",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                  "onvif.0._003.logs.getlogs": {
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "name": "Get Logs from camera",
                      "type": "boolean",
                      "role": "button",
                      "read": false,
                      "write": true
                    "native": {},
                    "_id": "onvif.0._003.logs.getlogs",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                  "onvif.0._003.logs.systemlog": {
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "name": "System Log ",
                      "type": "string",
                      "role": "text",
                      "read": true,
                      "write": false
                    "native": {},
                    "_id": "onvif.0._003.logs.systemlog",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                  "onvif.0._003.logs.accesslog": {
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "name": "Access Log ",
                      "type": "string",
                      "role": "text",
                      "read": true,
                      "write": false
                    "native": {},
                    "_id": "onvif.0._003.logs.accesslog",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                  "onvif.0._003": {
                    "type": "device",
                    "common": {
                      "name": "SamsungDrucker",
                      "role": "camera"
                    "native": {
                      "user": "",
                      "password": "",
                      "ip": "192.168.178.23",
                      "urn": "urn:uuid:16a65700-007c-1000-bb49-30cda7aa23f1",
                      "service": "http://192.168.178.23:8018/wsd",
                      "hardware": "",
                      "location": "",
                      "types": [
                        "wsdp:Device",
                        "wprt:PrintDeviceType",
                        "wscn:ScanDeviceType"
                      "scopes": [
                      "port": ""
                    "ts": 1577873900661,
                    "_id": "onvif.0._003",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                • KnallochseK Knallochse
                  Jan1
                  @Knallochse
                  Ja habe ich gelesen, nur hier vergessen auch zu aktivieren 😁
                  • J Jan1
                    @Knallochse
                    Knallochse
                    schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
                    @Jan1 😂 ja, damit geht es bestimmt besser 👍
                    • Jey CeeJ Jey Cee
                      SegwayS Offline
                      SegwayS Offline
                      Segway
                      schrieb am zuletzt editiert von Segway
                      @Jey-Cee
                      Moin ich hänge mich hier auch rein.
                      Hab die 0.0.2 Version installiert.
                      Habe eine Scricam SP007 die nur einen rtsp stream liefert ohne benutzername und passwort.
                      Leider findet der Adapter nichts:
                      onvif.0	2020-01-01 12:18:12.756	debug	(5942) stateChange onvif.0.discoveryRunning {"val":false,"ack":true,"ts":1577877492727,"q":0,"from":"system.adapter.onvif.0","user":"system.user.admin","lc":1577877486238}
                      onvif.0	2020-01-01 12:18:12.754	debug	(5942) startCameras: []
                      onvif.0	2020-01-01 12:18:12.716	debug	(5942) startCameras
                      onvif.0	2020-01-01 12:18:12.679	info	(5942) starting. Version 0.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.onvif, node: v12.14.0
                      onvif.0	2020-01-01 12:18:08.143	debug	(2292) system.adapter.admin.0: logging true
                      onvif.0	2020-01-01 12:18:08.083	info	(2292) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                      onvif.0	2020-01-01 12:18:08.082	info	(2292) terminating
                      onvif.0	2020-01-01 12:18:08.081	debug	(2292) cleaned everything up...
                      onvif.0	2020-01-01 12:18:08.078	info	(2292) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      onvif.0	2020-01-01 12:18:06.248	debug	(2292) startCameras: []
                      onvif.0	2020-01-01 12:18:06.242	debug	(2292) stateChange onvif.0.discoveryRunning {"val":false,"ack":true,"ts":1577877486238,"q":0,"from":"system.adapter.onvif.0","user":"system.user.admin","lc":1577877486238}
                      onvif.0	2020-01-01 12:18:06.236	debug	(2292) sendTo "discovery" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.onvif.0
                      onvif.0	2020-01-01 12:18:06.235	debug	(2292) Discovery finished
                      onvif.0	2020-01-01 12:18:06.233	debug	(2292) startCameras
                      onvif.0	2020-01-01 12:17:56.209	debug	(2292) stateChange onvif.0.discoveryRunning {"val":true,"ack":true,"ts":1577877476192,"q":0,"from":"system.adapter.onvif.0","user":"system.user.admin","lc":1577877476192}
                      onvif.0	2020-01-01 12:17:56.190	debug	(2292) a.b.c.d 554
                      onvif.0	2020-01-01 12:17:56.188	debug	(2292) Received "discovery" event
                      onvif.0	2020-01-01 12:17:42.237	debug	(2292) system.adapter.admin.0: logging false
                      onvif.0	2020-01-01 12:17:35.228	debug	(2292) sendTo "getDevices" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.onvif.0
                      über vlc kommt der stream per
                      rtsp://a.b.c.d:554/onvif1
                      Gruß Dirk
                      • SegwayS Segway
                        @Jey-Cee
                        Jey CeeJ Online
                        Jey CeeJ Online
                        Jey Cee
                        @Segway Sorry die 0.0.2 ist nicht von mir, das ist eine von 2 Versionen die nicht mehr Weiterentwickelt wird und von meiner ersetzt werden soll. Die Version 0.1.0 ist eine Komplette neu Entwicklung.
                        Deshalb kann ich dir da nicht weiterhelfen.
                        • Jey CeeJ Jey Cee
                          SegwayS Offline
                          SegwayS Offline
                          Segway
                          @Jey-Cee
                          Oh, okay, verstanden. installiere das mal über die Katze / Github Link ! Melde mich :-)
                          Gruß Dirk
                          • Jey CeeJ Jey Cee
                            SegwayS Offline
                            SegwayS Offline
                            Segway
                            @Jey-Cee
                            okay, hat meine Kamera gefunden - und was nun ?
                            Gruß Dirk
                            • SegwayS Segway
                              @Jey-Cee
                              Jey CeeJ Online
                              Jey CeeJ Online
                              Jey Cee
                              @Segway Benutzername und passwort der Kamera eingeben, Speicherund Schließen, dann holt er sich alles an Infos von der Cam was er kriegen kann. Da sollte auch der rtsp Stream Link dabei sein.
                              SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                              • Jey CeeJ Jey Cee
                                SegwayS Offline
                                SegwayS Offline
                                Segway
                                @Jey-Cee
                                Jo habe ich ja, aber die Cam hat keinen Benutzernamen und Passwort. Brauche ich in dem VLC Link wo es geht auch nicht eingeben.
                                Als Objekte werden nur folgende angelegt:
                                Gruß Dirk
                                  @Jey-Cee
                                  Klar, kein Problem
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "name": "Reboot ",
                                        "type": "boolean",
                                        "role": "button",
                                        "read": false,
                                        "write": true
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "type": "boolean",
                                        "role": "button",
                                        "read": false,
                                        "write": true
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "type": "string",
                                        "role": "text",
                                        "read": true,
                                        "write": false
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "type": "string",
                                        "role": "text",
                                        "read": true,
                                        "write": false
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                    "onvif.0._003": {
                                      "type": "device",
                                      "common": {
                                        "role": "camera"
                                      "native": {
                                        "user": "",
                                        "password": "",
                                        "hardware": "",
                                        "location": "",
                                        "types": [
                                          "wsdp:Device",
                                        "scopes": [
                                        "port": ""
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey Cee
                                  @Knallochse Danke, der Drucker benutzt das gleiche Protokoll um gefunden zu werden. Hab jetzt einen Filter eingebaut damit wirklich nur Kameras gefunden werden.
                                  • KnallochseK Nicht stören
                                    Knallochse
                                    @Jey-Cee könnte man über onvif die RSSI Werte der WLAN Verbindung der Kameras auslesen?
                                    Meine Kameras verbinden sich manchmal mit dem falschen Repeater (Sch... Mesh).
                                    So könnte man auf Grund von schlechten Verbindungswerten einen Reboot starten.
                                    ? Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @Knallochse hast du AVM Kisten?
                                      Hatte mit dem "Mesh" auch so meine Probleme.. schau mal, so gehts bei mir sehr gut :
                                      hab permanent zwischen 245 und 300 Geräte im Netz..
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey Cee
                                        Es gibt tatsächlich die Möglichkeit per onvif WLAN Informationen ab zu rufen, aber ich weis nicht ob RSSI Werte auch dabei sind. Zumindest sollte es möglich sein nach WLANs in Reichweite zu scannen wenn die Kamera das Unterstützt.
                                          Knallochse
                                          @ilovegym ja, Fitzbox 7580+3 AVM Repeater.
                                          Ich habe mal deine Einstellungen übernommen. Jetzt beobachte ich das Verhalten der WLAN Geräte .
                                          Vielen Dank und ein gesundes neues Jahr 👍
