  4. Test Adapter onvif-alt v0.1.x
    6.8k
onvif
271 Beiträge 33 Kommentatoren 51.4k Aufrufe 37 Beobachtet
  • Palm_ManiacP Palm_Maniac
    seit Vorgestern habe ich auch den Adapter laufen mit einer Kamera von ieGeek. Nach anfänglichen Startschwierigkeiten zunächst mit der Version 0.0.2 und dann mit der aktuell 0.1.2 wird sie komplett erkannt und läuft. Es wurden viele Datenpunkte angelegt über die ich die Kamera auch in der Bewegung steuern könnte, wenn sie es denn könnte. Perfekt.
    Es kann also auch ieGeek auf die Liste der kompatiblen Kameras.
    Viele Dank @Jey-Cee für den tollen Adapter. Ich bin gespannt, was noch alles kommt. :)
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    Glasfaser
    #201
    @Palm_Maniac sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
    Die 0.0.2 ist von einem anderen Entwickler und wird nicht mehr gepflegt ...
    die 0.1.2 ist von Jey-Cee
    Palm_ManiacP 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      Palm_ManiacP Offline
      Palm_Maniac
      #202
      @Glasfaser Die hab ich jetzt laufen. Ich bin über die Info-Seite auf den Threat hier gestoßen und habe gleich aktualisiert. Danach gabs dann die große Menge an neuen Datenpunkten. Unter der V0.0.2 hatte ich nur 2 und ein Livebild in der Adapter-Konfig.
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        #203
        @Palm_Maniac
        Jipp ... funktioniert sehr gut , da hat Jey-Cee schon einiges geleistet !
          steimi
          #204
          nach dem heutigen Update auf die 0.2.0 und dem Löschen der alten Objekte habe ich eine neue Suche gestartet. Jetzt findet er nur noch 2 von 6 Kameras (Foscam). Bei den 2 gefundenen Kameras werden keine weiteren Objekte angelegt.
          onvif.0	2020-04-23 06:53:32.701	warn	(4734) startCameras. This Camera/NVT 192_168_10_156_888 does not support PullPoint Events or subscribeEvents = false
          onvif.0	2020-04-23 06:53:32.700	warn	(4734) startCameras. This Camera/NVT 192_168_10_150_888 does not support PullPoint Events or subscribeEvents = false
          onvif.0	2020-04-23 06:53:31.785	info	(4734) Discovery finished
          onvif.0	2020-04-23 06:53:31.784	error	(4734) CamFunc: 192.168.10.158:888 - Error: Network timeout
          onvif.0	2020-04-23 06:53:16.745	info	(4734) Discovery starting...
          • S steimi
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            #205
            @steimi sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
            die aktuell Version ist ... erstellt von Jey Cee 0.1.2
            siehe auch am anfang des Thread
            https://github.com/Jey-Cee/iobroker.onvif
            Diese Version 0.2.0 ist von Roman
            https://github.com/Haba1234/ioBroker.onvif
              steimi
              #206
              Okay. Trotzdem komisch, hatte die 0.1.2 über GitHub installiert und im Einsatz. Heute wurde mir dann das Update auf die 0.2.0 angeboten. Ich rolle dann Mal auf die 0.1.2 zurück.
              • S steimi
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                #207
                @steimi
                Ich weiß wird angezeigt ...
                vielleicht muß @Jey-Cee eventuell den Namen ändern oder was anders machen , damit es nicht passiert .
                • Palm_ManiacP Offline
                  Palm_Maniac
                  #208
                  Der andere Autor scheint wieder gas zugeben, denn jetzt wird schon eine 0.3.0 angeboten. Das Problem bei dieser Version, meine ieGeek Kamera wird angeblich als nicht kompatibel eingestuft. Zumindest kann ich das im Log sehen, deshalb wieder zurück auf diese Version hier.
                    @steimi
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Glasfaser
                    #209
                    @Jey-Cee
                    Wie kann man das lösen , das dein Adapter getrennt ist ..
                    wollte auch schon fast updaten bzw. das könnt auch bei anderen passieren wie du siehst !?
                      @Jey-Cee
                      Jey CeeJ Online
                      Jey CeeJ Online
                      Jey Cee
                      #210
                      @Glasfaser ich müsste ihm einen anderen Namen geben. Aber ich hatte mit dem Adapter wenig erfolgs momente und keine Lust weiter an ihm zu Arbeiten. Da der andere Entwickler seinen weiter pflegt seh ich jetzt auch keinen Grund dazu.
                      Das wäre nur doppelte Arbeit.
                      Persönlicher Support
                      Spenden -> paypal.me/J3YC33
                      GlasfaserG KnallochseK 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Jey CeeJ Jey Cee
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        #211
                        @Jey-Cee
                        Schade ....😥
                        Trotzdem Danke .. für deine zwischen Entwicklung ... 👍 ..... ;)
                        • Jey CeeJ Jey Cee
                          KnallochseK Nicht stören
                          Knallochse
                          #212
                          @Jey-Cee mit meinen Kameras hat deine Weiterentwicklung erst richtig funktioniert. Ich danke dir für deinen Einsatz. 👍
                          HM&HMIP über 100 Geräte + IoBroker auf DS918+ uvm.
                          • Jey CeeJ Jey Cee
                            Aktuelle Test Version 0.1.2
                            Veröffentlichungsdatum 03.01.2020
                            Github Link https://github.com/Jey-Cee/iobroker.onvif
                            Endlich gibt es eine erste offizielle Testversion meines Onvif Adapters. Seht sie als sehr Experimentel an, aktuell kann sie nur ein Bruchteil dessen was mit Onvif möglich wäre.
                            Was geht und mit welcher Kamera kann ich nicht sagen, dafür gibt es zu viele Unterschiede.
                            Ich hab alle Funktionen eingebaut die mit meinen Kameras möglich sind. Je mehr feedback ihr hier gebt um so besser kann ich den Adapter weiterentwickeln.
                            Benutzung:
                            1. Adapter installieren, instance starten und kurz (~30 sekunden) warten.
                            2. Adapter Konfiguration öffnen und die Zugangsdaten für die Kameras eingeben. IP und Port unverändert lassen, das macht der Adapter automatisch.
                            3. Nachdem speichern dauert es etwas bis der Adapter neu gestartet ist und sich mit den Kameras verbunden hat. Es werden neue Objekte für die möglichen Funktionen angelegt.
                            Achtung in den logs werden die Passwörter im Klartext angezeigt. Vor dem Posten entfernen!!!
                            Changelog
                            0.1.2
                            • (jey-cee) 2nd try check for NetworkVideoTransmitter
                            • (jey-cee) add continuous move for PTZ
                            • (jey-cee) add delete Presets
                            • (jey-cee) add create new Preset
                            • (jey-cee) add update Preset (needs verification from other users)
                            0.1.1
                            • (jey-cee) check for NetworkVideoTransmitter
                            • (jey-cee) connect to cams without credentials
                            • (jey-cee) fix getlogs
                            • (jey-cee) fix getNetworkProtocols
                            • (jey-cee) fix getNetworkInterfaces
                            • (jey-cee) show Audio Outputs in log only, WIP help needed
                            • (jey-cee) read and execute presets
                            @ilovegym jetzt ist der Käsekuchen fällig 😁
                            #213
                            @Jey-Cee Hi, ich danke auch, der Käsekuchen ist nicht vergessen!
                              daniel_iobroker
                              #214
                              Hi @Jey-Cee
                              Ich bin die letzten Tage leider auch auf den "neuen" Adapter "reingefallen", der von einem anderen Entwickler weitergebaut wurde. Mit dem neuen Adapter hatte ich jedoch das Problem, dass meine Kamera zwar gefunden wurde, jedoch diese nicht ausgelesen werden konnte. Es steht im Log der Name der Kamera, aber weiter passierte nichts. Ebenfalls wurde für jede nicht gefundene IP eine Fehlermeldung ins Log geschrieben.
                              Wollte daher wieder auf deinen Adapter zurück wechseln, da dieser bei mir ohne Probleme funktioniert hatte. Habe dazu zuerst alle Objekte von onvif gelöscht, dann deinen Adapter installiert / gestartet. Die Kamera wurde dann auch gefunden, so wie du es in der Dokumentation geschrieben hast. Habe dann usernamen und passwort eingegeben und auf speichern und schließen gedrückt. Zuerst schien alles zu funktionieren. Auch alle Objekte wurden erstellt. Jedoch startet der Adapter die ganze Zeit neu.
                              Hab dann nochmal die Instanz gelöscht und anschließend noch den Adapter gelöscht. Dann wieder deinen Adapter über die Katze installiert. Wieder wurde die Kamera gefunden. Nach Eingabe und speichern von usernamen / passwort ist wieder der gleiche Fehler vorhanden. Im log steht, dass er eine Eigenschaft "PanTilt" nicht lesen kann. Kannst du mir da bitte weiterhelfen?
                              Hier noch mal der Auszug aus dem log mit 2 Neustarts des Adapters.
                              Palm_ManiacP GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                              • D daniel_iobroker
                                Hi @Jey-Cee
                                Palm_Maniac
                                schrieb am zuletzt editiert von Palm_Maniac
                                #215
                                @Jey-Cee Der andere Adapter ist kein Ersatz. Meine ieGeek Kamera wird von dem anderen Adapter zwar erkannt und ich kann sie auch einstellen, es werden aber keinerlei verwertbare Datenpunkte angelegt, im Gegensatz zu deinem. Mach weiter, denn deiner funktioniert.
                                • D daniel_iobroker
                                  Hi @Jey-Cee
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  #216
                                  @daniel_iobroker sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
                                  Alles gut ...
                                  es kann zu Fehlermendungen beim Neustart des Adapters kommen , wenn Kameras diese oder andere Funktionen nicht aufweisen .
                                  Ist bei meinen Hikvision Cam mit dem Adapter ist es auch ...
                                  Brauchst nur den Thread lesen ;)
                                    Alles gut ...
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey Cee
                                    #217
                                    @Glasfaser leider führt bei ihm der Fehler zum Absturz.
                                    Ich geh mal ganz tief in mich und denke nochmal drüber nach ob ich den Adapter umbenne und zumindest lauffähig halte.
                                    • Jey CeeJ Jey Cee
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Glasfaser
                                      #218
                                      @Jey-Cee sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
                                      Das wäre ein Option ....
                                      die jeder hier im Thread auch dazu ein großes Dankeschön dafür dir sagen würde 👍 ..
                                      • Jey CeeJ Jey Cee
                                        Knallochse
                                        #219
                                        @Jey-Cee ich würde mich freuen, wenn dein Adapter weiterlebt. Er funktioniert ja.
                                        Auch von mir ein fettes Danke für deine Arbeit 👍
                                          daniel_iobroker
                                          #220
                                          @Glasfaser ja, wenn es nur eine Meldung wäre und der Adapter nicht abstürzt, dann hätte ich ja kein Problem. Dann würde alles normal funktionieren. Wie es @Jey-Cee schon geschrieben hat, stürzt aber mein Adapter ab, somit kann ich den Adapter leider nicht nutzen.
                                          Ich würde mich auch sehr freuen, wenn dein Adapter weiterlebt. Vielen Dank noch einmal @Jey-Cee
