  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    5.2k
audiid.3myaudiseatskodaskoda connectvolkswagenvw idwe connectwecharge
3.7k Beiträge 461 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 413 Beobachtet
  • ? Offline
    #3541
    Danke an TA2k für die schnelle Lösungsfindung - bin Dir echt dankbar.
    Mit der Tibber-Schnittstelle und den VW-Daten (kommen auch zeitlich SEEHHHR verzögert an bei mir) kann man arbeiten, frage mich aber, wie lange diese API funktionieren wird.
    Der Zugang über Type: "Audi E-tron" funktioniert übrigens noch für Audi-BEVs!
    Weiß jemand woher ich die GPS-Angaben (Längen- und Breitengrade) bekomme? Diese nutze ich, um festzustellen, ob das Fzg. daheim ist oder fährt (bei externem Laden relevant).
      Maddm
      #3542
      Ich habe heute (seit langem) mal auf die neueste Version (0.94) aktualisiert, da ich Fehler im Log hatte:
      	{"timestamp":"2026-06-08T10:27:30.788456721Z","path":"/v2/vehicles/VSSZZZK16SPXXXXX/renders","status":403,"error":"Forbidden","message":"Forbidden device detected","requestId":"4a1b77bf","code":"missing-device-token"}
      Nach dem Update bleibts bleibts bei folgender Meldung:
      No Token received. Please try to logout and login in the latest MySkoda or MySeat App
      Und ich les hier jetzt was von Tibber.... ist das eine Alternative, um an die Daten für den Adpater zu kommen oder der einzig mögliche Weg? Bzw: wie und wo muss ich mich einloggen (so wie es die Fehlermeldung besagt), um wie bisher an die Daten dran zu kommen, ohne Tibber?
      • F Offline
        fuchs1978
        schrieb am zuletzt editiert von fuchs1978
        #3543
        Ich habe einen Seat Mii und bekomme die Werte vom EU Server. Einstellung im Adapter ist My Cupra. Leider nicht so zuverlässig wie über die bisherige AppAPI. Besteht hoffnung, dass diese irgendwann wieder genutzt wird?
        Wobei trotzdem immer die Meldung im Log erscheint:
        EU Data Act: Vxxxxxxx753 portal returned HTTP 500 (despite re-login retry); pausing 15 min before the next cycle. This typically self-heals.
        [euDataAct] HTTP 500 with HTML body on https://eu-data-act.drivesomethinggreater.com/proxy_api/euda-apim/datadelivery/vehicles/Vxxxxxxxxxx753/odxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxyhlu/list — re-login + retry
        Nachtrag: ich muss sagen richtig zuverlässig ist es jedoch nicht. Alle 15min gibt es jedenfalls nicht den aktuellen Wert
          t5b6_de
          #3544
          Also, mein Zustand ist permanent http 500, seit paar tagen, vorher nur no_content
          bedienbar ist das Portal auch über dem Browser nicht, da kommt auch immer nur 500, löschen und neuanlegen der Abfragen geht nicht "es ist ein fehler aufgetreten"
          generell scheint das Portal fürn A***h zu sein. Ich habe da keine Hoffnung mehr, dass es überhaupt noch was wird.
          • T t5b6_de
            stevie77
            #3545
            @t5b6_de Ich hab gerade auch nochmals reingesehen, meine Anfrage wurde inzwischen gelöscht, obwohl ohne Enddatum alle 15 min. Wenn ich versuche eine neue zu erstellen, dann kommt immer ein Fehler:
            Software, ein Trauerspiel bei VW.
            • F fuchs1978
              tombox
              #3546
              @fuchs1978 Empfehlung ist wirklich Tiber.. schneller und stabiler
              F 1 Antwort Letzte Antwort
              • MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                #3547
                Bei Heise ein kleiner Hintergrundartikel mit VW Statements
                https://www.heise.de/news/Frust-bei-E-Auto-Fahrern-Schnittstelle-fuer-Drittanbieter-weg-VW-arbeitet-dran-11320034.html
                  Maddm
                  schrieb am zuletzt editiert von Maddm
                  #3548
                  So langsam komme ich hier hinterher, was es mit der Umstellung zum Monatsbeginn auf sich hat - aber obwohl ich meiner Meinung nach alles richtig gemacht habe, komme ich mit iobroker (noch) nicht an meine Daten:
                  • ich hab mich unter https://eu-data-act.drivesomethinggreater.com/ angemeldet (da ich einen Cupra fahre, wähle ich Cupra aus und lande bei dieser URL)
                  • anschließend werde ich wieder auf der eu-data-act Seite weitergeleitet, wo mein Fahrzeug auch aufgeführt ist
                  • die EU Data Act Berechtigung habe ich nachgewiesen und anschließen kann ich ein Datenpaket erstellen (15 Minuten, alle Daten, kein Enddatum)
                  • die erstelle Datei ist allerding 0 KB groß (Filename: 20260609163144_FahrzeugID_no_content_found.zip), herunterladen lässt sie sich nicht
                  • im Adapter (0.94) habe ich nur eine einzige Änderung gemacht: ich habe den Type von "My Cupra" auf "VW ID / Volkswagen Data Act" geändert, Username und PW sind unverändert
                  Das Ergebnis im Log sagt dann:
                  No vehicles found on the EU Data Act portal. Please log in once at https://eu-data-act.drivesomethinggreater.com/, link your car under 'Data clusters -> Vehicle overview', and enable a continuous 15-minute data request. The adapter only consumes datasets the portal generates.
                  Was zur Hölle mache ich denn hier noch falsch, die Anleitung ist doch (eigentlich) narrensicher geschrieben.... ?!
                  • Skyx3S Offline
                    Skyx3S Offline
                    Skyx3
                    #3549
                    Bei mir hat zwar alles geklappt, aber im Log kommt jetzt die Fehlermeldung:
                    VW ID: EU Data Act login refused. Adapter staying down until credentials are corrected. Update user/password in the adapter settings, then restart manually.
                    Die Zugangsdaten stimmen aber, mehrfach getestet.
                      Maddm
                      #3550
                      Die meisten mit den Credentials hatte ich auch schon
                      Skyx3S 1 Antwort Letzte Antwort
                      • MartinPM Online
                        MartinPM Online
                        MartinP
                        #3551
                        Es scheint ja eine neue API zu geben, die nur kostenpflichtig für Firmen (und Organisationen?) zugänglich ist.
                        Tibber scheint einen Zugang zu bezahlen, und man kann irgendwie über Tibber durchgreifen.
                        Ob das eine dauerhafte Möglichkeit ist, ist nicht klar.
                        Verein gründen, und eigenen Zugang bezahlen wäre eine Möglichkeit...
                          Sneak-L8
                          #3552
                          Laut VW gab es auch Gespräche mit der OpenSource-Szene. Weiß jemand, mit dem da geredet wurde? Das klingt ja zumindest so, als könnte es auch einen kostenlosen Weg geben (der sicherlich etwas eingeschränkt sein wird im Vergleich zur Bezahlversion).
                          • T tombox
                            fuchs1978
                            #3553
                            @tombox leider nicht für Seat
                            • F fuchs1978
                              tombox
                              #3554
                              @fuchs1978 Welcher Fehler kommt da?
                              • MartinPM MartinP
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                #3555
                                @MartinP sagte:
                                die ist aber suboptimal da mein Haus das auto steuert nicht nur laden auch Klimatisierung und so.
                                und dauerhaft bis zur nächsten Sperrung..
                                • M Maddm
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #3556
                                  @Maddm sagte:
                                  hast du den link mal aufgerunfen und dich angemeldet ??
                                  • arteckA arteck
                                    @Maddm sagte:
                                    Maddm
                                    #3557
                                    @arteck sagte:
                                    @Maddm sagte:
                                    Ja, habe ich - erst habe ich mich mit meiner bestehenden (und bisher im Adapter verwendeten) Cupra Login angemeldet, dann kam aber immer die Meldung, dass mit den invalid credentials (s. hier).
                                    Da die Fehlermeldung irreführend war (schließlich funktionieren Username+PW in der Weboberfläche) habe ich noch einen Account bei Volkswagen direkt erstellt - mit den gleichen Logindaten.
                                    Seither kommt die Credential Fehlermeldung nicht mehr, aber dafür werden keine Fahrzeuge gefunden (klar, ist ja auch ein Cupra und kein Volkswagen). Mir fehlt also irgendwie die Option, dass der Adapter den Login per VW ID macht, sich dabei aber über die Cupra/Seat Seite identifiziert - denn nur so kommt das Ding an mein Fahrzeug und an die Datenpakete, die dort 4x pro Stunde erstellt werden.
                                    Thema Tibber: würde ich gern als Workaround nutzen, ich finde aber die Anleitung dazu hier im Thread nicht mehr, wäre super wenn die evtl. im Eingangspost noch ergänzt werden kann.
                                      Sneak-L8
                                      #3558
                                      Steht direkt im Adapter bei den Einstellungen
                                      • M Maddm
                                        @arteck sagte:
                                        @Maddm sagte:
                                        tombox
                                        #3559
                                        @Maddm
                                        sollte mit cupra login gehen
                                        • T tombox
                                          @Maddm
                                          Maddm
                                          #3560
                                          @tombox sagte:
                                          @Maddm
                                          Ja, an der Stelle kann ich mich auch mit dem Cupra Login anmelden, danach sieht das auf der Webseite auch alles richtig aus:
                                          In der Adapterinstanz siehts wie folgt aus (selbe Logindaten wie auf der Webseite):
                                          Aber im Log kommt beim Neustart des Adapters nur folgender Output:
                                          vw-connect.0
                                          2026-06-10 10:11:48.704	warn	No vehicles found on the EU Data Act portal. Please log in once at https://eu-data-act.drivesomethinggreater.com/, link your car under 'Data clusters -> Vehicle overview', and enable a continuous 15-minute data request. The adapter only consumes datasets the portal generates.
                                          vw-connect.0
                                          2026-06-10 10:11:48.501	info	EU Data Act portal connected
                                          vw-connect.0
                                          2026-06-10 10:11:47.198	info	Classic VW ID login (a24fba63 OAuth client) was retired by VW. The adapter now relies exclusively on the EU Data Act portal for VW ID vehicles. See README -> 'EU Data Act portal' for setup.
                                          vw-connect.0
                                          2026-06-10 10:11:47.193	info	Trying EU Data Act portal (optional 15-min data source, brand=VOLKSWAGEN_PASSENGER_CARS)
                                          vw-connect.0
                                          2026-06-10 10:11:47.182	info	starting. Version 0.9.4 (non-npm: TA2k/ioBroker.vw-connect#4321b81482d5d8ce71ce9cf87fe597a069f26852) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v22.22.2, js-controller: 7.1.2
