  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    5.4k
audiid.3myaudiseatskodaskoda connectvolkswagenvw idwe connectwecharge
3.7k Beiträge 461 Kommentatoren 2.1m Aufrufe 413 Beobachtet
  • B Online
    B Online
    bennohaf
    schrieb am zuletzt editiert von bennohaf
    #3561
    Hallo zusammen und danke an den Entwickler hier. Ich habe mich gestern bei dem Eu-Dingeskirchen registriert. Das ging sehr einfach über meinen VW Account. Dann in der offiziellen VW-App die Verbindung zum ID.3 aktualisiert. Danach hatte sich der ioB-Adapter wieder mit dem Dienst verbunden, alles grün. Nur der Stand der Objekte ist veraltet. Im Protokoll der ioB steht:
    EU Data Act: WVW………… metadata unavailable at startup: GET https://eu-data-act.drivesomethinggreater.com/proxy_api/euda-apim/datarequest/vehicles/WVW……/metadata/partial -> HTTP 500 body=<!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no"> <link rel="stylesheet" href="https://errors.adobeaemcloud.com/src.status.css"> </head> <
    Weiss jemand mehr? 😉
    B 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Maddm
      @tombox sagte:
      @Maddm
      sollte mit cupra login gehen
      Ja, an der Stelle kann ich mich auch mit dem Cupra Login anmelden, danach sieht das auf der Webseite auch alles richtig aus:
      In der Adapterinstanz siehts wie folgt aus (selbe Logindaten wie auf der Webseite):
      Aber im Log kommt beim Neustart des Adapters nur folgender Output:
      vw-connect.0
      2026-06-10 10:11:48.704	warn	No vehicles found on the EU Data Act portal. Please log in once at https://eu-data-act.drivesomethinggreater.com/, link your car under 'Data clusters -> Vehicle overview', and enable a continuous 15-minute data request. The adapter only consumes datasets the portal generates.
      vw-connect.0
      2026-06-10 10:11:48.501	info	EU Data Act portal connected
      vw-connect.0
      2026-06-10 10:11:47.198	info	Classic VW ID login (a24fba63 OAuth client) was retired by VW. The adapter now relies exclusively on the EU Data Act portal for VW ID vehicles. See README -> 'EU Data Act portal' for setup.
      vw-connect.0
      2026-06-10 10:11:47.193	info	Trying EU Data Act portal (optional 15-min data source, brand=VOLKSWAGEN_PASSENGER_CARS)
      vw-connect.0
      2026-06-10 10:11:47.182	info	starting. Version 0.9.4 (non-npm: TA2k/ioBroker.vw-connect#4321b81482d5d8ce71ce9cf87fe597a069f26852) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v22.22.2, js-controller: 7.1.2
      tombox
      #3562
      @Maddm bitte in den Einstellungen cupra auswählen und nicht volkswagen
      • B bennohaf
        B Online
        B Online
        bennohaf
        #3563
        Ergänzung: Seit ich diesem VW EU Ding beigetreten bin, spinnt meine Standard App. Erst war alles ok, jetzt habe ich keine Daten mehr in der App, angeblich Server-Probleme. Warte mal einen Tag, dann rufe ich den Support an. Bisher ging noch jemend ans Telefon. Ich bleibe dabei, VW kann keine Software, im und außerhalb des Autos.
        • B bennohaf
          #3564
          @bennohaf sagte:
          Das sind die HTTP 5xx Meldungen in dem Adapter auch
          • M Maddm
            Die meisten mit den Credentials hatte ich auch schon
            Skyx3S Offline
            Skyx3S Offline
            Skyx3
            #3565
            @Maddm OK jetzt habe ich es verstanden, ich dachte ich muss auf VW ID (EU Data Act Portal) umstellen aber ich muss es nach der Anmeldung weiter auf Cupra belassen. OK der Fehler ist jetzt weg, jetzt kommt halt bei mir auch Fehler 500.
            • T tombox
              Maddm
              schrieb am zuletzt editiert von Maddm
              #3566
              @tombox sagte:
              Ok, das habe ich gemacht - jetzt logt sich die Instanz anscheinend tatsächlich Cupra beim EU Data Act Portal ein, findet dort auch das Fahrzeug, es kommen tatsächlich auch Daten (besser als nichts, wobei mir definitiv die Positionsdaten Lat, Lon, geohash und die Adressdaten fehlen 😢 ) an, aber das Log ist voller 500er Fehlermeldungen:
              vw-connect.0
              2026-06-10 12:07:00.261	info	EU Data Act: meineFahrzeugID portal returned HTTP 500 (despite re-login retry); pausing 15 min before the next cycle. This typically self-heals.
              vw-connect.0
              2026-06-10 12:06:59.064	info	[euDataAct] HTTP 500 with HTML body on https://eu-data-act.drivesomethinggreater.com/proxy_api/euda-apim/datarequest/vehicles/meineFahrzeugID/metadata/partial — re-login + retry
              vw-connect.0
              2026-06-10 12:06:58.911	warn	EU Data Act: meineFahrzeugID metadata unavailable at startup: GET https://eu-data-act.drivesomethinggreater.com/proxy_api/euda-apim/datarequest/vehicles/meineFahrzeugID/metadata/partial -> HTTP 500 body=<!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <meta charset="utf-8"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no"> <link rel="stylesheet" href="https://errors.adobeaemcloud.com/src.status.css"> </head> <
              vw-connect.0
              2026-06-10 12:06:57.702	info	[euDataAct] HTTP 500 with HTML body on https://eu-data-act.drivesomethinggreater.com/proxy_api/euda-apim/datarequest/vehicles/meineFahrzeugID/metadata/partial — re-login + retry
              Insgesamt 13x die folgenden beiden Zeilen:
              vw-connect.0
              2026-06-10 12:06:57.099	error	{"timestamp":"2026-06-10T10:06:57.089968227Z","path":"/v3/vehicles/meineFahrzeugID/warninglights","status":403,"error":"Forbidden","message":"Forbidden device detected","requestId":"529b4054","code":"missing-device-token"}
              vw-connect.0
              2026-06-10 12:06:57.099	error	AxiosError: Request failed with status code 403
              vw-connect.0
              2026-06-10 12:06:57.034	info	Found 1 vehicles
              vw-connect.0
              2026-06-10 12:06:56.825	info	Login successful
              vw-connect.0
              2026-06-10 12:06:56.602	info	EU Data Act portal connected
              vw-connect.0
              2026-06-10 12:06:55.341	info	Login in with seatcupra
              vw-connect.0
              2026-06-10 12:06:55.334	info	Trying EU Data Act portal (optional 15-min data source, brand=CUPRA)
              vw-connect.0
              2026-06-10 12:06:55.323	info	starting. Version 0.9.4 (non-npm: TA2k/ioBroker.vw-connect#4321b81482d5d8ce71ce9cf87fe597a069f26852) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v22.22.2, js-controller: 7.1.2
              • M Maddm
                @tombox sagte:
                vw-connect.0
                vw-connect.0
                vw-connect.0
                vw-connect.0
                vw-connect.0
                vw-connect.0
                vw-connect.0
                vw-connect.0
                vw-connect.0
                vw-connect.0
                vw-connect.0
                vw-connect.0
                stevie77
                #3567
                @Maddm Das Data Act Dingens ist auch ziemlich überfordert. Bei mir seit Tagen nicht benutzbar. Heute wird meine Abfrage tatsächlich nach 2-3 Tagen Unsichtbarkeit plötzlich wieder angezeigt. Ich hab' inzwischen aber auch den Weg über Tibber gewählt, das scheint besser zu funktionieren. Auch wenn 10 min Update-Intervall (so bei mir gerade) immer noch grenzwertig ist. Mal sehen, wie lange das noch geht oder ob Tibber dann dicht macht.
                • T tombox
                  @fuchs1978 Welcher Fehler kommt da?
                  fuchs1978
                  #3568
                  @tombox sagte:
                  Seat kann man gar nicht auswählen
                  • B Online
                    B Online
                    bennohaf
                    #3569
                    So jetzt habe ich auch noch „Datenpakete“ kapiert und eingestellt alle 15 Minuten. Das erste Paket ist, wie jemand bereits schrieb, leer. Was VW da macht mit externen Daten habe ich wohl verstanden. Aber den geänderten Adapter verstehe ich noch nicht wirklich, bitte um Nachsicht. Ruft der Tom-Adapter jetzt meine Datenpakete ab? Vielleicht könnte das bitte jemand beschreiben, wie der Datenprozess laufen sollte, wenn er denn läuft. Danke!!!
                    • F Offline
                      fuchs1978
                      schrieb am zuletzt editiert von fuchs1978
                      #3570
                      Du kannst in den Objekten sogar sehen welche Datei er genutzt hat. Ich habe mir darauf die Historie eingestellt, so kann ich erkennen wieviele Pakete gerade korrekt ankommen
                      Was mir unklar ist, kann ich alle anderen Objekte außer den EU Daten jetzt löschen?
                      • G Offline
                        glitzi
                        schrieb am zuletzt editiert von glitzi
                        #3571
                        Bei mir kommt jedesmal eine Menge solcher Fehlermeldungen:
                        vw-connect.0
                        2026-06-10 22:01:23.650 error AxiosError: Request failed with status code 403
                        vw-connect.0
                        2026-06-10 22:01:23.513 error {"timestamp":"2026-06-10T20:01:23.478965654Z","path":"/v1/vehicles/VSSZZZKxxxxxxxx/measurements/engines","status":403,"error":"Forbidden","message":"Forbidden device detected","requestId":"767fc643","code":"missing-device-token"}
                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                        • G glitzi
                          vw-connect.0
                          vw-connect.0
                          Chronos81
                          #3572
                          @glitzi Ich habe das gleiche Problem, daher habe ich den neuen Adapter in version 0.9.4 installiert.
                          Vermutung:
                          Im den Einstellungen der Instanz sehe ich hier den Eintrag
                          Token Bridge URL (optional, siehe .docu/TokenBridgeApp)
                          Gerne würde ich mehr über die TokenBridgeApp erfahren aber ich habe keine Ahnung wie ich auf den .docu/TokenBridgeApp Pfad komme. Ich vermute einfach man muss dem hier einfach der VW API vorgaukeln, dass die Anfrage nicht vom IOBROKER Adapter kommt, sondern der Aufruf von der VW APP / Cupra APP kommt.
                          Weiß jemand wie ich an die Doku komme?
                          • C Chronos81
                            Vermutung:
                            tombox
                            #3573
                            @Chronos81 Leider funktioniert dieser Ansatz nicht und ist auch in der GitHub Version entfernt
                              road_runner31
                              #3574
                              Es scheint nach mehreren Stunden teilweise zu funktionieren. Es gibt nun einen Ordner "statuseudata", da steht alles Mögliche drin, allerdings finde ich den SoC der Batterie nicht, lediglich die prognostizierten Kilometer Reichweite. Scheint alles irgendwie noch "work in progress" zu sein..
                              • tiga3110T Offline
                                tiga3110T Offline
                                tiga3110
                                #3575
                                Also ich bekomme bei meinem Cupra immer diese Meldung:
                                {"timestamp":"2026-06-11T08:12:13.121208338Z","path":"/v2/vehicles/VSSZZZKL7PR030XXX/renders","status":403,"error":"Forbidden","message":"Forbidden device detected","requestId":"106fd89d","code":"missing-device-token"}
                                es hat sich aber nichts von den Anmeldedaten geändert. Auch abmelden und anmelden am Handyapp bringt nichts
                                • G Offline
                                  guitardoc
                                  #3576
                                  Volkswagen ist mittlerweile nichts weiter als ein überteuerter großer stinkender Käse. Nur Ärger. Aber Mondpreise verlangen. Was für ein Saftladen.
                                  RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • B Online
                                    B Online
                                    bennohaf
                                    #3577
                                    dank des Hinweises von @fuchs1978 habe ich jetzt auch bemerkt, dass es eine eigene EU-Objekt-Gruppe gibt. Die wenigen Objekte, die ich auswerte, km-Stand, SOC und Reichweite habe ich gefunden und die Änderung in meine EFA's eingebaut. Funktioniert, danke an @tombox und die anderen hier, die der Verzweiflung nahe waren ;-).
                                    Es kommen zwar jede Menge 500 Fehler, aber das hat sich vermutlich irgendwann erledigt. Solange die Daten kommen nach einer Autofahrt bin ich zufrieden. Aber wie ist das mit dem Loben vor dem Abend? :-))
                                    • G guitardoc
                                      RaspiUserR Online
                                      RaspiUserR Online
                                      RaspiUser
                                      #3578
                                      @guitardoc sagte:
                                      ... dann hattest Du noch nix mit Stellantis (Opel) zu tun ...
                                      • B Online
                                        B Online
                                        bennohaf
                                        #3579
                                        Daten Stillstand. Ich weiss jetzt wie es gehen sollte und warte mal ab. So ist die VW Schnittstelle nicht brauchbar. Auch bei 15 Minuten, kann ich den Ladezustand nur grob einschätzen, zumindest wie ich bisher bei unregeläßiger PV-Leistung den SOC-Wert beobachtet habe. Wie gesagt, warten wir es ab, wie ernst VW diese Schnittstelle nimmt und supportet. Bin da aber nicht sehr zuversichtlich. Der Vaillant Adapter (auch nicht supportet weil Beta) und Schnittstelle liefern stabil Daten. Da hat VW die falschen Berater in der IT. Die Kundenzufriedenheit wird nicht nur in der Werkstatt gemessen in der heutigen Zeit, Smart Home gehört dazu. Volvo hat hier einen gewarteten Adapter.
                                        • B bennohaf
                                          #3580
                                          @bennohaf ich glaube du wirfst hier einiges durcheinander
                                          Ein gewarteter Adapter hat absolut nichts mit der Bereitstellung der Daten durch den Fahrzeughersteller zu tun!
                                          Auch andere Hersteller liefern schon seit Jahren nur in längeren Intervallen (oft 15 Minuten oder mehr) neue Daten
